A très bientôt !
[Tuto] OpenMediaVault + Docker + Jeedom
golfvert
Re: [Tuto] OpenMediaVault + Docker + Jeedom
Message par golfvert » 04 sept. 2017, 15:50
Bizarre alors que ça ne sorte pas via le script. Chez moi, ça marche.
L'autre méthode moins élégante est de débrancher la clé, de brancher la clé et juste après de lancer un
dmesg
Là, le port associé à la carte devrait apparaitre.
fidoboulettes
Message par fidoboulettes » 04 sept. 2017, 16:54
va falloir que je courre alors... mon nas est à la cave.... :-)
fidoboulettes
Message par fidoboulettes » 04 sept. 2017, 17:01
Bon j'ai couru :lol: et voilà ce que j'obtiens:
demsg (j'ai changé de port usb au cas ou):
[521145.767327] usb 3-1: USB disconnect, device number 2
[521153.611351] usb 3-3: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[521153.897457] usb 3-3: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001
[521153.897461] usb 3-3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[521153.897463] usb 3-3: Product: CSR8510 A10
lsusb:
Bus 002 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 003: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
./usb.sh --> rien
c'est dingue, j'ai pourtant pas l'impression de faire les choses de travers....
golfvert
Message par golfvert » 04 sept. 2017, 21:25
Bon, alors "on" va faire autrement...
Je suppose puisque tu es sur ce forum que tu veux l'utiliser avec jeedom!
Donc, sur ta machine jeedom as tu installé le plugin blea?
Outre le fait de permettre l'utilisation de bluetooth au travers de jeedom, ça installe les dépendances qui permettent d'utiliser bluetooth sur linux.
Passe par cette étape et suit la procédure (installation des dépendances...). Et là, dans l'étape de configuration, le plugin se "débrouille" pour trouver la carte bluetooth pour toi. Si c'est ça l'objectif, pas besoin de faire des trucs à la main.
fidoboulettes
Message par fidoboulettes » 05 sept. 2017, 06:17
hello,
c'est exactement ce que j'avais commencé par faire... Installation du plugin blea (et des dépendances) et ma clé n'était pas "reconnue" donc impossible de lancer le daemon (Dans un autre genre d'idée, j'ai aussi lancé l'installation d'EspEasy et même soucis, daemon qui se lance pas:
je pense que je vais repartir sur une vieille installation (RPI1) pour voir si la clé est reconnue.
slobberbone
Message par slobberbone » 05 sept. 2017, 07:21
Salut, sur omv tu dois faire un lsusb qui doit retourner quelque chose du genre
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 004: ID 0781:5571 SanDisk Corp. Cruzer Fit
Bus 001 Device 007: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Tu dois voir ta clé...
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Présentation, Rénovation, JeedomBox : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=50&t=11339
Mes plugins/widgets : viewtopic.php?f=50&t=11339#p214011
slobberbone
Message par slobberbone » 05 sept. 2017, 07:23
Ensuite tu dois ajouter ce device à ton conteneur jeedom
--device=/dev/bus/usb/001/007 à rajouter aux options de ton conteneur.
Et après tu réinstalles ton plugin, la il devrait trouver ta clé !
fidoboulettes
Message par fidoboulettes » 06 sept. 2017, 06:35
bon, il y a certainement quelque chose que je fais mal mais je n'y arrive toujours pas... ma clé n'est toujours pas reconnue malgré une réinstallation complète... voici ce que j'ai fait en configuration du container:
La question que je me pose, lors de l'inclusion du device dans les options du docker, au vu de ma config, c'est bien de rentrer:
--device=/dev/bus/usb/001/007 ou bien --device=/dev/bus/usb/004 sachant que ma clé se trouve sur le "port 4" de mon installation?
Je suis à 2 doigts de laisser tomber jeedom sur docker.
merci à vous
slobberbone
Message par slobberbone » 06 sept. 2017, 07:12
/dev/bus/usb/003/004
FirstJaden
Message par FirstJaden » 14 sept. 2017, 05:34
Thanks for the guide.
Bouriquet59
Message par Bouriquet59 » 22 nov. 2017, 10:00
Merci beaucoup pour ce tuto très bien écrit d'ailleurs. Malheureusement je rencontre un soucis (ça serait trop simple :D )
En effet j'ai suivi correctement le tuto mais lors de l'activation de Docker (après l'installation) j'ai eu un message d'erreur.
Erreur #0:
exception 'OMV\ExecException' with message 'Failed to execute command 'export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin; export LANG=C; systemctl start 'docker' 2>&1' with exit code '1': Job for docker.service failed. See 'systemctl status docker.service' and 'journalctl -xn' for details.' in /usr/share/php/openmediavault/system/process.inc:175
Stack trace:
#0 /usr/share/php/openmediavault/system/systemctl.inc(86): OMV\System\Process->execute(Array, 1)
#1 /usr/share/php/openmediavault/system/systemctl.inc(146): OMV\System\SystemCtl->exec('start', NULL, false)
#2 /usr/share/omvdocker/Utils.php(108): OMV\System\SystemCtl->start()
#3 /usr/share/omvdocker/Utils.php(645): OMVModuleDockerUtil::startDockerService()
#4 /usr/share/openmediavault/engined/rpc/docker.inc(1205): OMVModuleDockerUtil::changeDockerSettings(Array, 42005, '/srv/dev-disk-b...')
#5 [internal function]: OMVRpcServiceDocker->setSettings(Array, Array)
#6 /usr/share/php/openmediavault/rpc/serviceabstract.inc(124): call_user_func_array(Array, Array)
#7 /usr/share/php/openmediavault/rpc/rpc.inc(86): OMV\Rpc\ServiceAbstract->callMethod('setSettings', Array, Array)
#8 /usr/sbin/omv-engined(536): OMV\Rpc\Rpc::call('Docker', 'setSettings', Array, Array, 1)
#9 {main}
J'ai quand même continué l'installation des autres composants mais lorsque je souhaite installer jeedom il ne se passe rien, il ne télécharge pas les paquets. Je pense que c'est normal car Docker ne semble pas en service.
J'ai laissé un message sur le forum officiel de openmediavault mais pour le moment je n'ai pas de réponse.
Si vous avez une idée je suis preneur.
Merci à vous.
Michael
Bouriquet59
Message par Bouriquet59 » 27 nov. 2017, 11:33
Personne n'a une idée pour mon problème précédent ?
slobberbone
Message par slobberbone » 27 nov. 2017, 11:35
Salut que donne le résultat de apt-get Install openmediavault-docker
Bouriquet59
Message par Bouriquet59 » 28 nov. 2017, 11:17
Si je passe par Putty voici sa réponse.
root@NAS:~# apt-get install openmediavault-docker
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet openmediavault-docker
Je peux l'installer par l'interface openmediavault mais dans ce cas j'ai une erreur lors de l'installation.
slobberbone
Message par slobberbone » 28 nov. 2017, 11:20
Autant pour moi, le paquet est openmediavault-docker-gui
Bouriquet59
Message par Bouriquet59 » 28 nov. 2017, 11:55
Merci pour ta réactivité.
Voici le retour avec les messages d'erreurs.
root@NAS:~# apt-get install openmediavault-docker-gui
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  docker-engine imagemagick-common liblqr-1-0 libmagickcore-6.q16-2
  libmagickwand-6.q16-2 omvextras-common php-symfony-class-loader php5-curl
  php5-imagick
Paquets suggérés :
  libmagickcore-6.q16-2-extra
Paquets recommandés :
  aufs-tools cgroupfs-mount cgroup-lite git ghostscript gsfonts
  ttf-dejavu-core
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libmagickwand-6.q16-2 omvextras-common openmediavault-docker-gui
  php-symfony-class-loader php5-curl php5-imagick
0 mis à jour, 10 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 21,7 Mo dans les archives.
Après cette opération, 102 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de : 1 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main liblqr-1-0 amd64 0.4.2-2 [24,6 kB]
Réception de : 2 http://security.debian.org/ jessie/updates/main imagemagick-common all 8:6.8.9.9-5+deb8u11 [153 kB]
Réception de : 3 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main php-symfony-class-loader all 2.3.21+dfsg-4+deb8u3 [21,4 kB]
Réception de : 4 https://apt.dockerproject.org/repo/ debian-jessie/main docker-engine amd64 17.05.0~ce-0~debian-jessie [19,2 MB]
Réception de : 5 https://dl.bintray.com/openmediavault-plugin-developers/erasmus/ jessie/main omvextras-common all 3.0.1 [6 628 B]
Réception de : 6 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main php5-curl amd64 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 [28,0 kB]
Réception de : 7 https://dl.bintray.com/openmediavault-plugin-developers/erasmus-docker/ jessie/main openmediavault-docker-gui amd64 3.1.9 [49,5 kB]
Réception de : 8 http://security.debian.org/ jessie/updates/main libmagickcore-6.q16-2 amd64 8:6.8.9.9-5+deb8u11 [1 695 kB]
Réception de : 9 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main php5-imagick amd64 3.2.0~rc1-1 [101 kB]
Réception de : 10 http://security.debian.org/ jessie/updates/main libmagickwand-6.q16-2 amd64 8:6.8.9.9-5+deb8u11 [407 kB]
21,7 Mo réceptionnés en 1min 8s (315 ko/s)
Sélection du paquet imagemagick-common précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 96529 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../imagemagick-common_8%3a6.8.9.9-5+deb8u11_all.deb ...
Dépaquetage de imagemagick-common (8:6.8.9.9-5+deb8u11) ...
Sélection du paquet liblqr-1-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../liblqr-1-0_0.4.2-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de liblqr-1-0:amd64 (0.4.2-2) ...
Sélection du paquet libmagickcore-6.q16-2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libmagickcore-6.q16-2_8%3a6.8.9.9-5+deb8u11_amd64.deb ...
Dépaquetage de libmagickcore-6.q16-2:amd64 (8:6.8.9.9-5+deb8u11) ...
Sélection du paquet libmagickwand-6.q16-2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libmagickwand-6.q16-2_8%3a6.8.9.9-5+deb8u11_amd64.deb ...
Dépaquetage de libmagickwand-6.q16-2:amd64 (8:6.8.9.9-5+deb8u11) ...
Sélection du paquet docker-engine précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../docker-engine_17.05.0~ce-0~debian-jessie_amd64.deb ...
Dépaquetage de docker-engine (17.05.0~ce-0~debian-jessie) ...
Sélection du paquet php-symfony-class-loader précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-symfony-class-loader_2.3.21+dfsg-4+deb8u3_all.deb ...
Dépaquetage de php-symfony-class-loader (2.3.21+dfsg-4+deb8u3) ...
Sélection du paquet omvextras-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../omvextras-common_3.0.1_all.deb ...
Dépaquetage de omvextras-common (3.0.1) ...
Sélection du paquet php5-curl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php5-curl_5.6.30+dfsg-0+deb8u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php5-curl (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) ...
Sélection du paquet php5-imagick précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php5-imagick_3.2.0~rc1-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php5-imagick (3.2.0~rc1-1) ...
Sélection du paquet openmediavault-docker-gui précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../openmediavault-docker-gui_3.1.9_amd64.deb ...
Dépaquetage de openmediavault-docker-gui (3.1.9) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.0.2-5) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (215-17+deb8u7) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour openmediavault (3.0.93) ...
Restarting engine daemon ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php5-fpm (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) ...
Paramétrage de imagemagick-common (8:6.8.9.9-5+deb8u11) ...
Paramétrage de liblqr-1-0:amd64 (0.4.2-2) ...
Paramétrage de libmagickcore-6.q16-2:amd64 (8:6.8.9.9-5+deb8u11) ...
Paramétrage de libmagickwand-6.q16-2:amd64 (8:6.8.9.9-5+deb8u11) ...
Paramétrage de docker-engine (17.05.0~ce-0~debian-jessie) ...
invoke-rc.d: initscript docker, action "start" failed.
dpkg: erreur de traitement du paquet docker-engine (--configure) :
 le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
Paramétrage de php-symfony-class-loader (2.3.21+dfsg-4+deb8u3) ...
Paramétrage de omvextras-common (3.0.1) ...
Paramétrage de php5-curl (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) ...
Creating config file /etc/php5/mods-available/curl.ini with new version
php5_invoke: Enable module curl for cgi SAPI
php5_invoke: Enable module curl for fpm SAPI
php5_invoke: Enable module curl for cli SAPI
Paramétrage de php5-imagick (3.2.0~rc1-1) ...
php5_invoke: Enable module imagick for cgi SAPI
php5_invoke: Enable module imagick for fpm SAPI
php5_invoke: Enable module imagick for cli SAPI
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de openmediavault-docker-gui :
 openmediavault-docker-gui dépend de docker-engine (>= 1.12) ; cependant :
 Le paquet docker-engine n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet openmediavault-docker-gui (--configure) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.19-18+deb8u10) ...
Updating file permissions ...
Purging internal cache ...
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 docker-engine
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Je suis preneur de toutes idées pour les résoudres
slobberbone
Message par slobberbone » 28 nov. 2017, 13:02
tente un apt-get clean all
Bouriquet59
Message par Bouriquet59 » 28 nov. 2017, 18:11
J'ai malheureusement toujours les mêmes soucis.
J'ai fait dans l'ordre.
apt-get remove openmediavault-docker-gui
apt-get clean all
apt-get update
reboot
  php5-imagick
Paquets suggérés :
  ttf-dejavu-core
0 mis à jour, 10 nouvellement installés, 0 à enlever et 14 non mis à jour.
Réception de : 4 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main php5-curl amd64 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 [28,0 kB]
Réception de : 5 http://security.debian.org/ jessie/updates/main libmagickcore-6.q16-2 amd64 8:6.8.9.9-5+deb8u11 [1 695 kB]
Réception de : 6 https://apt.dockerproject.org/repo/ debian-jessie/main docker-engine amd64 17.05.0~ce-0~debian-jessie [19,2 MB]
Réception de : 7 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main php5-imagick amd64 3.2.0~rc1-1 [101 kB]
Réception de : 8 https://dl.bintray.com/openmediavault-plugin-developers/erasmus/ jessie/main omvextras-common all 3.0.1 [6 628 B]
Réception de : 9 https://dl.bintray.com/openmediavault-plugin-developers/erasmus-docker/ jessie/main openmediavault-docker-gui amd64 3.1.9 [49,5 kB]
21,7 Mo réceptionnés en 1min 17s (279 ko/s)
 docker-engine
Je n'y connais pas grand chose mais n'y a-t-il pas un problème avec le Kernel ?
Je ne sais pas comment m'en sortir
slobberbone
Message par slobberbone » 28 nov. 2017, 18:16
Bouriquet59 a écrit :J'ai malheureusement toujours les mêmes soucis.
apt-get clean all
apt-get update
reboot
  php5-imagick
Paquets suggérés :
  ttf-dejavu-core
 docker-engine
Bah il te faut le plugin omv extra et installer un kernel plus récent...
Bouriquet59
Message par Bouriquet59 » 28 nov. 2017, 20:10
J'ai OMV extra qui est installé depuis un moment, je tourne avec subsonic et jdownloader entre autre.
Pour le kernel je suis avec 4.9.0
Revenir vers « Docker »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
