Sur mon installation, les réglages de réseau interne se mettent par défaut à 127.0.0.1 port 80 et tout est OK.stef74 a écrit :@Nibb31:
tu peux t'inspirer de/ ou regarder la différence :
viewtopic.php?f=67&t=16777
Stef.
[Tuto] OpenMediaVault + Docker + Jeedom
Re: [Tuto] OpenMediaVault + Docker + Jeedom
Jeedom: VM ProxMox sur serveur i7-2760QM, RAM 8Go
Zwave + RFXCom433E + Hue
Je testerais de nouveau ce week-end . Mais je croix que ca fonctionne pas avec le paquet syno.Nibb31 a écrit :Sur mon installation, les réglages de réseau interne se mettent par défaut à 127.0.0.1 port 80 et tout est OK.stef74 a écrit :@Nibb31:
Stef.
Stef.
Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Synology 1010+ / 716+II : Docker / Chroot (apache2) / VirtualBox sur syno / vmm
Chroot: Tuto install
Docker: Bien démarrer
MariaDB Syno/ chroot/ docker
Sur l'irc salon #jeedom
Dons paypal: https://www.paypal.me/sflavigny
J'ai mis à jour le tuto avec l'image jeedom/jeedom officielle et en utilisant le plugin MySQL d'OMV. Du coup, c'est beaucoup plus propre, et il n'y a plus une seule ligne de commande à taper...
Merci @Nibb31 je vais repartir sur une install propre avec les dernières info du tuto.Nibb31 a écrit :J'ai mis à jour le tuto avec l'image jeedom/jeedom officielle et en utilisant le plugin MySQL d'OMV. Du coup, c'est beaucoup plus propre, et il n'y a plus une seule ligne de commande à taper...
Il y a une option qui reset complètement OMV sans tous réinstaller car je n'est pas vu?!
Odroid C2 en prod
Tu ne devrais pas vraiment en avoir besoin... Au pire tu peux réinstaller le système. Ça ne touchera pas tes données.
Il y avait quelques problèmes sur l'image officielle qui viennent d'être résolus par Loïc. Maintenant, tout devrait se dérouler correctement.
Si vous avez téléchargé l'image jeedom/jeedom ces derniers jours, je vous conseille d'arrêter et de supprimer votre conteneur et l'image, et de recommencer les étapes 4 et 5 du tuto.
- Timide
déjà merci pour ce tuto
Mais je bloque au moment de mettre le mot de passe mysql, au moment de valider j'ai le message : "Une erreur est survenue"
A l'étape 3 quand tu fais 'Réinitialiser le mot de passe' ? Parfois OMV est un peu capricieux quand on enregistre les paramètres. Essaie quand même de lancer MyWebSQL et de te connecter.raymondcorn a écrit :Bonsoir,
- Timide
Oui
Tu as essayé quand meme de te connecter à MyWebSQL ?
Salut a tous
Est il possible de redimensionner le disque ou est installer OMV?
Car j'ai un Nuc avec un ssd de 120GO est je trouve dommage de devoir rajouter un autre disque pour mettre le machine virtuel.
J'ai cherché mais je ne vois pas comment faire même lors de l'installe de OMV je n'est rien qui me demande la taille a choisir pour le SSD
Si qq'un a une idée je suis preneur , s'il est conseillé d'avoir deux disques je mettrais un SSD dans un boitier usb3 mais cela me fais perdre un port!!
Mon objectif est de virtualiser mon jeedom avant de la passer en prod, la machine ne fera que ca!!
Odroid C2 en prod
Oui, c'est ce que j'ai fait chez moi. J'ai un SSD de 80Go, repartitionné avec 20Go pour OMV et 60Go pour stocker des VM. Par contre, c'est un peu compliqué, parce qu'il faut repartitionner avec Gparted après avoir installé OMV dessus.silverman a écrit :Salut a tous
Il faut d'abord se fabriquer une clé USB bootable avec Gparted (on trouve des mini distributions toutes faites pour ça). Tu peux le faire sur la machine OMV (avec écran et clavier) ou sur un autre PC (dans ce cas, débranche le disque du PC pour éviter toute fausse manip, seul le SSD et la clé USB doivent être branchés).
Une fois dans Gparted, il faut réduire la taille de la partition système (20Go, c'est largement assez) et créer une nouvelle partition sur ce qui reste. Quand c'est terminé, tu dois pouvoir redémarrer sur le SSD, et dans OMV tu pourras monter la nouvelle partition.
Une autre solution, c'est d'installer Debian wheezy qui te donne la possibilité de définir tes partitions à l'install, et d'installer OMV par dessus.
Merci @Nibb31 je vais regarder ca ce WE
Je viens de trouver Unetbootin qui permet de faire la clé usb bootable je test ce WE
Odroid C2 en prod
La réduction de la partition système sur OMV est très bien expliqué ici:
http://www.jonathanhaehnel.fr/blog/arti ... ation.html
Salut, j'ai tenté l'install tout fonctionne a merveille sauf ma clef USB z-wave, y'a t-il une manip particulière ?
J'ai créer un sujet mais pas eu de réponse : viewtopic.php?f=34&t=19021
Alors en principe, ça doit passer tout seul avec le mode "privilège" dans docker. Chez moi ça marche sans spéciifer le mappage des ports USB. Dans un premier temps, essaie de te connecter en SSH sur le docker avec:syper a écrit :Salut, j'ai tenté l'install tout fonctionne a merveille sauf ma clef USB z-wave, y'a t-il une manip particulière ?
ssh root@<address du NAS> -p 9022
(le mot de passe doit être celui donné en ROOT_PASSWORD)
ensuite essaie de faire 'lsusb' et 'dmesg | grep USB' et 'ls /dev/ttyUSB*'. En théorie, tu devrais voir tes dispositifs USB connectés.
Si tu ne vois vraiment rien, retourne sur la machine hote, et fais 'ls /dev/ttyUSB*'. Il faudra mapper ces ports sur le container Jeedom.
- Timide
Oui ça ne fonctionne pasNibb31 a écrit :Tu as essayé quand meme de te connecter à MyWebSQL ?
Je vais essayer de réinstaller omv merci en tout cas
Merci de ta réponse donc voici les résulta :
lsusb :
lsusb :
dmesg | grep USB :Bus 001 Device 005: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.
ls /dev/ttyUSB* :[ 4.219418] cdc_acm 1-2.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Donc a part la dernière commande, elle me semble bien détecté.ls: cannot access /dev/ttyUSB*: No such file or directory
Et donc si tu vas dans le plugin Zwave, tu peux choisir /dev/ttyACM0 ?
Oui je l'ai d'ailleurs choisi mais le démon ne veut pas demarrer
