[Tuto] OpenMediaVault + Docker + Jeedom
epgdurand
Re: [Tuto] OpenMediaVault + Docker + Jeedom
Message par epgdurand » 29 oct. 2016, 13:57
J essaie de monter la partition créée avec gparted sur le SSD de boot.
Elle est visible sous OMV.
Mais lors du mount j'ai lerreur suivante :
des idées ?
Erreur #6000:
exception 'OMVException' with message 'Failed to mount 'a9052365-2906-47ac-9dd7-200f24d04c49': mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sde3,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
' in /usr/share/openmediavault/engined/module/fstab.inc:90
Stack trace:
#0 /usr/share/openmediavault/engined/rpc/config.inc(206): OMVModuleFsTab->startService()
#1 [internal function]: OMVRpcServiceConfig->applyChanges(Array, Array)
#2 /usr/share/php/openmediavault/rpcservice.inc(125): call_user_func_array(Array, Array)
#3 /usr/share/php/openmediavault/rpc.inc(79): OMVRpcServiceAbstract->callMethod('applyChanges', Array, Array)
#4 /usr/share/openmediavault/engined/rpc/filesystemmgmt.inc(903): OMVRpc::exec('Config', 'applyChanges', Array, Array)
#5 [internal function]: OMVRpcServiceFileSystemMgmt->mount(Array, Array)
#6 /usr/share/php/openmediavault/rpcservice.inc(125): call_user_func_array(Array, Array)
#7 /usr/share/php/openmediavault/rpc.inc(79): OMVRpcServiceAbstract->callMethod('mount', Array, Array)
#8 /usr/sbin/omv-engined(500): OMVRpc::exec('FileSystemMgmt', 'mount', Array, Array, 1)
#9 {main}
epgdurand
Message par epgdurand » 30 oct. 2016, 09:16
Résolu en formatant la nouvelle partition depuis la ligne de commande OMV puis en montant le SSD sous OMV. Le format lors du montage ne fonctionne pas pour une raison inconnue.
epgdurand
Message par epgdurand » 30 oct. 2016, 13:26
J'avance très lentement sur l'instal, pas simple ;) Quelques infos pour ceux qui galerent ;)
Premier pb
Aller dans Services> Docker > Paramètres et configurer les paramètres suivants et cliquer sur Enregistrer:
Enable the plugin: Oui
Network port: 42005
The location of the docker base path: sélectionner docker
Seul le port 80 fonctionne. Le 42005 donne une erreur.
Second pb
Aller dans Services> Docker > Vue d'ensemble et clique sur Pull Image.
Le pull fonctionne et se termine correctement. Mais aucune image visible.
J'ai ensuite essayé de créer le port 42005 dans reseau>parefeu en output input tcp
repull de jeedom
et la l'image est bien visible :)
La suite plus tard
massisted
Message par massisted » 30 oct. 2016, 19:34
Bonjour, j'ai un problème avec l'installation du docker jeedom en suivant ce tuto.
En fait je suis sur OMV 3.0.50 erasmus.
j'ai toujours le bandeau "Jeedom est en cours de démarrage veuillez patienter. La page se rechargera automatiquement une fois le démarrage terminé"
est-ce du a la version 3?
ou puis-je regarder pour voir d'ou vient le probleme car dans les log "http_error" je n'ai que
[Sun Oct 30 15:09:48.193581 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 6204] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) PHP/7.0.10 configured -- resuming normal operations
[Sun Oct 30 15:09:48.193650 2016] [core:notice] [pid 6204] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
sudo: ntpdate: command not found
[Sun Oct 30 15:34:39.756616 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 6204] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Sun Oct 30 16:10:52.959565 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 13318] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) PHP/7.0.10 configured -- resuming normal operations
[Sun Oct 30 16:10:52.959611 2016] [core:notice] [pid 13318] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
En essayant apt-get upgrade , j'ai une erreure concerant tzdata
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
Setting up tzdata (2016h-0+deb8u1) ...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76.)
debconf: falling back to frontend: Readline
mv: cannot move '/etc/localtime.dpkg-new' to '/etc/localtime': Device or resource busy
dpkg: error processing package tzdata (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
tzdata
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
merci d'avance de votre aide
epgdurand
Message par epgdurand » 31 oct. 2016, 17:49
Bon la je seche.
Docker tourne. Jeedom tourne. Accès web ok. 1 objet de créer.
Mais impossible d'installer les plugin.
Des idées ?
epgdurand
Message par epgdurand » 31 oct. 2016, 20:16
Hello
En me connectant sur la base mysql sous OMV, cela semble ok. Je vois bien l'objet qui a été crée sous Jeedom.
En revanche, sous administration system si je lance health.sh, j'ai :
[31-10-2016 20:12:38] Check filesystem space...OK
[31-10-2016 20:12:38] Check mysql...NOK, try to restart...mysql: unrecognized service
[31-10-2016 20:12:38] Can not start it
J'essaie de mettre a jour mysql via la console :
sudo apt-get --yes install php5-mysql
erreur
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following extra packages will be installed:
php5-cli php5-common php5-readline
Suggested packages:
php5-user-cache
php5-mysql
The following packages will be upgraded:
3 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
Need to get 3006 kB of archives.
After this operation, 285 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://security.debian.org/ jessie/updates/main php5-readline amd64 5.6.27+dfsg-0+deb8u1 [12.7 kB]
Get:2 http://security.debian.org/ jessie/updates/main php5-cli amd64 5.6.27+dfsg-0+deb8u1 [2195 kB]
Get:3 http://security.debian.org/ jessie/updates/main php5-common amd64 5.6.27+dfsg-0+deb8u1 [732 kB]
Get:4 http://security.debian.org/ jessie/updates/main php5-mysql amd64 5.6.27+dfsg-0+deb8u1 [65.7 kB]
Fetched 3006 kB in 14s (206 kB/s)
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
tzdata
Donc la c'est au delà de mes compétences.
Des idées ?
Nibb31
Message par Nibb31 » 02 nov. 2016, 08:16
massisted a écrit :Bonjour, j'ai un problème avec l'installation du docker jeedom en suivant ce tuto.
Aucun lien, Jeedom est isolé dans son docker et n'a aucun lien avec l'hôte.
En principe ce message est normal. Il faut attendre 20 minutes pour qu'il initialise la base de données. Si tout s'est bien passé avant ça, il n'y a pas de raison de s'inquiéter.
Jeedom: VM ProxMox sur serveur i7-2760QM, RAM 8Go
Zwave + RFXCom433E + Hue
massisted
Message par massisted » 04 nov. 2016, 08:46
Bonjour, je suis reparti de 0. Omv tout neuf, 3.0.50 et j ai suivi le tuto de nibb31.
Le probleme persiste du bandeau
"Jeedom est en cours de démarrage veuillez patienter. La page se rechargera automatiquement une fois le démarrage terminé".
Comment puis-je voir si il y a un probleme avec la base mysql ? Sil y a probleme.
Merci de votre aide par avance
Nibb31
Message par Nibb31 » 04 nov. 2016, 12:16
massisted a écrit :Bonjour, je suis reparti de 0. Omv tout neuf, 3.0.50 et j ai suivi le tuto de nibb31.
Il faut attendre 20 bonnes minutes lors du premier lancement.
epgdurand
Message par epgdurand » 05 nov. 2016, 14:04
Apres plusieurs install, j'ai enfin installé Jeedom.
Je bute maintenant sur les plugins
par exemple :
Monitoring
* Lancement de l'installation du module SSH pour PHP 7 / Launch install of module ssh2 for PHP 7 *
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages [402 kB]
Ign http://httpredir.debian.org jessie InRelease
Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates InRelease
Hit http://httpredir.debian.org jessie Release.gpg
Get:2 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main amd64 Packages [17.6 kB]
Get:3 http://httpredir.debian.org jessie/main amd64 Packages [9064 kB]
Fetched 9483 kB in 56s (168 kB/s)
E: Unable to locate package php-ssh2
* Pour finaliser l'installation, redémarrer Jeedom / To complete the installation, restart Jeedom *
openvpn :
Launch install of openvpn
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [63.1 kB]
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages [402 kB]
Get:3 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main amd64 Packages [17.6 kB]
Get:4 http://httpredir.debian.org jessie/main amd64 Packages [9064 kB]
Fetched 9546 kB in 44s (216 kB/s)
easy-rsa liblzo2-2 libpkcs11-helper1 opensc opensc-pkcs11
Suggested packages:
resolvconf
easy-rsa liblzo2-2 libpkcs11-helper1 opensc opensc-pkcs11 openvpn
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 10 not upgraded.
Need to get 1501 kB of archives.
After this operation, 4660 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main liblzo2-2 amd64 2.08-1.2 [54.6 kB]
Get:2 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main libpkcs11-helper1 amd64 1.11-2 [45.4 kB]
Get:3 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main opensc-pkcs11 amd64 0.14.0-2 [687 kB]
Get:4 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main openvpn amd64 2.3.4-5+deb8u1 [477 kB]
Get:5 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main easy-rsa all 2.2.2-1 [17.1 kB]
Get:6 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main opensc amd64 0.14.0-2 [219 kB]
Fetched 1501 kB in 7s (208 kB/s)
tzdata
Everything is successfully installed!
Geoloc et waze semblent ok.
Des idées ?
Nibb31
Message par Nibb31 » 05 nov. 2016, 17:02
Le plugin monitoring ne marche pas sous docker.
epgdurand
Message par epgdurand » 05 nov. 2016, 17:17
Merci Nibb
ok. On dirait qu'il affiche a minima la duree up du NAS. Je saurai m'en passer.
Ce qui me gène c'est openvpn. Je veux a minima installer jeelink et sans openvpn ca ne semble pas marcher.
A t'il une lite des plugins supportés sous docker ?
Nibb31
Message par Nibb31 » 05 nov. 2016, 18:26
Normalement, c'est écrit sur le market si le plugin est supporté. Je n'utilise pas de VPN, mais un tunnel SSH. C'est plus simple.
epgdurand
Message par epgdurand » 05 nov. 2016, 19:18
Thx.
Je vais regarder si j'y arrive.
epgdurand
Message par epgdurand » 05 nov. 2016, 20:53
pour ceux qui galerent sur le changement de password mysql
https://support.rackspace.com/how-to/my ... -password/
fwehrle
Message par fwehrle » 06 nov. 2016, 00:43
Nibb31 a écrit :Le plugin monitoring ne marche pas sous docker.
Euh... sur mon syno et docker, il marche très bien.
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
epgdurand
Message par epgdurand » 06 nov. 2016, 13:40
Bon je suis une nouvelle fois perdu.
Reinstall complète 2 ou 3 fois et au premier lancement de jeedom erreur : table jeedom.config does not exist.
Si je me co mysql base jeedom, la base existe mais vide. Au premier lncement j ai cette erreur mais pas l'ecran de creation de la base jeedom
Des idées ?
massisted
Message par massisted » 06 nov. 2016, 23:00
Re, bonjour,
j'ai résolu le problème du bandeau de redemarrage de jeedom en donnant plus de droit au dossier "chown -R 777 /tmp/jeedom-cache"
par contre aucune mise a jour possible, apt-get ou des dependances z-wave, j'ai toujours ce message
tzdata
apperemment je ne suis pas le seul.
Si proche du but d'avoir un docker fonctionnel,c'est frustrant
massisted
Message par massisted » 07 nov. 2016, 21:27
Re, je repond a moi meme,
probleme de fichier des sources
/etc/apt/sources.list, j ai rajouté
http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main,
ca a suffit pour installer openzwave, je teste le reste
acta44
Message par acta44 » 22 nov. 2016, 19:25
Bonsoir à tous,
Petite question niveau performances :
J'ai déjà un OMV qui tourne comme serveur de la maison mais qui est sous-utilisé. Du coup, je me posais la question de la migration de mon Jeedom vers le serveur.
Est-ce que l'on perçoit une différence en terme de rapidité/réactivité après passage sur OMV via Docker ?
Pour info mon Jeedom est actuellement sur un Pi2 et mon serveur OMV un Core I3 3220T avec 8 Go de ram.
Merci par avance pour vos avis/réponses
Acta44
Revenir vers « Docker »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
