[Non supporté] Xiaomi : Installation du plugin sur docker (Synology)
Re: [Non supporté] Xiaomi : Installation du plugin sur docker (Synology)
l'install du pipework et la creation de la nouvelle interface lan fonctionne.
mais je suis effectivement bloqué l’installation des dependances boucle.
ok donc pour toi cest en docker ou en vm ?
Sur docker synology
ok je vois comme toi je vois l'interface réseau ajouté à Jeedom grâce à pipework.
Mais je n'avais toujours pas de remonté des équipements xiaomi du coup j'ai désinstallé le plugins et réinstallé puis relancé l'install des dépendances
Depuis les dépendances sont comme plantés impossible à réinstaller et du coup le démon ne se lance pas en bref plus rien de fonctionnel.
Je suis donc passé sur VirtualMachine sur Synology toujours donc machine virtuelle.
Là je n'ai rien bidouillé car je suis sur le même réseau ma vm entends donc le broadcast mais je n'ai toujours rien de fonctionnelle.
Ma passerelle xiaomi est visible par ma machine virtuelle et le port 9898 testé et à ouvert.
Bref je n'ai absolument pas avancé de mon côté je suis en phase de test en réalité avant d'investir réellement donc ça ne me dérange pas même si c'est extremement rageant car ça marche pour plein de monde à priori.
Le dernier test que je vais faire c'est avec un vrai PC installé sous Debian... mais ça sera pas de suite.
OK je vais tenter la VM
Pour info jai un rpi3 cest sur que cest plus simple si tu veux que ca fonctionne out of the box maintenant j'aimerai mettre le max de truc sur mon N54L et cest un peu pour le plaisir de bidouiller aussi.
Ok tu me dira ton retour moi docker = KO et VM = KO...
Ton serveur tu le fera tourner sur un esxi ou carrement une debian seule dessus ?
Javais aussi dans lesprit de toit faire tourner sur le meme boitier car lon nas en est largement capable (DS916+ 8Go).
Alors pour ma part sur Synology DSM6 voici ma conclusion finale :
Docker en mode bridge = plugin xiaomihome KO
Docker en mode bridge + pipework (seconde interface qui remonte bien) = plugin xiaomihome KO
Docker en mode host = plantage au lancement du docker qui lors de l'install de Jeedom plante à cause d'un conflit de port (apache du DSM tournant sur le port 80 entre mais aussi mysql et j'en oublie sollicité par Jeedom)
VirtualMachine sur Synology avec Debian 9.4.0 Stretch + Jeedom = plugin xiaomihome KO
Test sur machine physique (PC portable Core i3 4 Go Debian 9.4.0 Stretch) = xiaomihome OK
Après hormis le plugins xiaomihome que ce soit docker ou virtualmachine, Jeedom est pleinement fonctionnel !
Donc je vais continuer à chercher pourquoi le plugin ne fonctionne pas surtout en mode VM d'autant que d'autre le font tourner sur du VMWare sans problème.
Mais en attendant mes appareils Xiaomi ne pouvant fonctionner il va falloir que je passe sur du RaspBerry (solution choisi pour le gain de place et non pour les perfs car dépendant de la carte SD qui à priori semble facilement tomber en panne).
- Timide
Merci beaucoup pour l'astuce !
(validé sous OpenMediaVault)
J'ai fait un nouveau Docker (version master lors du choix) qui permet de changer les port http et ssh (voir documentation) et donc potentiellement de faire tourner le Docker en mode Host sur Synology
- Timide
Bonjour Loïc et merci pour cette nouvelle image docker qui me semble être le bon compromis pour faire fonctionner la gateway. Je vais tenter de faire l'install.
Jeedom Docker sur DS918+ et modem téléinfo USB
- Timide
Je viens d'installer l'image Jeedom "master" en choisissant les ports 9080 et 9022 et en passant bien à 1 le mode "HOST". J'ai aussi bien créer l'image docket en "HOST" et non en "bridge" mais impossible d'accéder à l'interface web via l'ip de mon nas avec le port 9080 et le ssh ne répond pas en 9022.
En revanche, dans les logs du docker jeedom il semble bien démarrer et lancer le téléchargement de l'image de jeedom pour l'installer.
Les logs sont ici : https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Je peux aussi utiliser le terminal dans le docker pour faire un ls et ca semble fonctionner.
Une idée svp ?
Une idée svp ?
Peux tu poster les logs sur le forum plutot la c'est tronqué donc impossible de voir le soucis
- Timide
J'ai mis à jour le fichier Google docs pour voir la totalité des logs, je n'ai pour l'instant pas accès à mon nas.
Si ça va pas je copie collerai les logs.
La seule erreur que je vois c'est "Failed to connect to bus: No such file or directory"
Oui plus simple pour tout le monde la ça donne vraiment moins envie d'aider...
Enfin si c'est ça l'erreur je ne sais pas d'où vient le soucis je ne suis pas assez calé en Docker et encore moi en Docker Synology.
- Timide
Oui je comprends, voici et encore merci
2018-04-25 13:08:25 stdout 2018-04-25 13:08:25,170 INFO success: cron entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2018-04-25 13:08:24 stdout 2018-04-25 13:08:24,169 INFO spawned: 'cron' with pid 51
2018-04-25 13:08:23 stdout 2018-04-25 13:08:23,167 INFO supervisord started with pid 48
2018-04-25 13:08:23 stdout 2018-04-25 13:08:23,166 CRIT Server 'unix_http_server' running without any HTTP authentication checking
2018-04-25 13:08:23 stdout 2018-04-25 13:08:23,166 INFO RPC interface 'supervisor' initialized
2018-04-25 13:08:22 stdout Unlinking stale socket /var/run/supervisor.sock
2018-04-25 13:08:22 stdout 2018-04-25 13:08:22,848 INFO Included extra file "/etc/supervisor/conf.d/supervisord.conf" during parsing
2018-04-25 13:08:22 stdout 2018-04-25 13:08:22,848 CRIT Supervisor running as root (no user in config file)
2018-04-25 13:08:22 stdout 'Supervisord is running as root and it is searching '
2018-04-25 13:08:22 stdout /usr/lib/python2.7/dist-packages/supervisor/options.py:298: UserWarning: Supervisord is running as root and it is searching for its configuration file in default locations (including its current working directory); you probably want to specify a "-c" argument specifying an absolute path to a configuration file for improved security.
2018-04-25 13:08:22 stdout Failed to connect to bus: No such file or directory
2018-04-25 13:08:22 stdout Start sshd
2018-04-25 13:08:22 stdout Start apache2
2018-04-25 13:08:15 stdout All init complete
2018-04-25 13:08:15 stdout [1;32métape 6 téléchargement de jeedom réussie[0;39m
2018-04-25 13:08:12 stdout
2018-04-25 13:08:12 stdout 2018-04-25 13:08:12 (292 KB/s) - '/tmp/jeedom.zip' saved [26012515/26012515]
2018-04-25 13:08:12 stdout s eta 40s /tmp/jeedom.zip 54%[=========> ] 13.63M 296KB/s eta 40s /tmp/jeedom.zip 55%[==========> ] 13.68M 293KB/s eta 40s /tmp/jeedom.zip 55%[==========> ] 13.73M 290KB/s eta 39s /tmp/jeedom.zip 55%[==========> ] 13.79M 290KB/s eta 39s /tmp/jeedom.zip 55%[==========> ] 13.84M 289KB/s eta 39s /tmp/jeedom.zip 56%[==========> ] 13.91M 294KB/s eta 39s /tmp/jeedom.zip 56%[==========> ] 13.97M 292KB/s eta 39s /tmp/jeedom.zip 56%[==========> ] 14.02M 306KB/s eta 38s /tmp/jeedom.zip 56%[==========> ] 14.13M 291KB/s eta 38s /tmp/jeedom.zip 57%[==========> ] 14.16M 272KB/s eta 38s /tmp/jeedom.zip 57%[==========> ] 14.31M 297KB/s eta 38s /t****** /tmp/jeedom.zip 95%[==================> ] 23.81M 274KB/s eta 4s /tmp/jeedom.zip 96%[==================> ] 23.95M 297KB/s eta 4s /tmp/jeedom.zip 96%[==================> ] 24.01M 298KB/s eta 3s /tmp/jeedom.zip 96%[==================> ] 24.06M 294KB/s eta 3s /tmp/jeedom.zip 97%[==================> ] 24.12M 295KB/s eta 3s /tmp/jeedom.zip 97%[==================> ] 24.18M 293KB/s eta 3s /tmp/jeedom.zip 97%[==================> ] 24.25M 292KB/s eta 3s /tmp/jeedom.zip 98%[==================> ] 24.32M 294KB/s eta 2s /tmp/jeedom.zip 98%[==================> ] 24.35M 293KB/s eta 2s /tmp/jeedom.zip 98%[==================> ] 24.50M 291KB/s eta 2s /tmp/jeedom.zip 98%[==================> ] 24.55M 290KB/s eta 2s /tmp/jeedom.zip 99%[==================> ] 24.61M 292KB/s eta 1s /tmp/jeedom.zip 99%[==================> ] 24.67M 292KB/s eta 1s /tmp/jeedom.zip 99%[==================> ] 24.72M 293KB/s eta 1s /tmp/jeedom.zip 99%[==================> ] 24.79M 294KB/s eta 1s /tmp/jeedom.zip 100%[===================>] 24.81M 291KB/s in 87s
2018-04-25 13:07:33 stdout /tmp/jeedom.zip 0%[ ] 0 --.-KB/s /tmp/jeedom.zip 0%[ ] 38.88K 158KB/s /tmp/jeedom.zip 0%[ ] 102.88K 230KB/s /tmp/jeedom.zip 0%[ ] 120.27K 147KB/s /tmp/jeedom.zip 0%[ ] 232.43K 227KB/s /tmp/jeedom.zip 0%[ ] 252.50K 182KB/s /tmp/jeedom.zip 1%[ ] 378.04K 237KB/s /tmp/jeedom.zip 1%[ ] 472.52K 260KB/s /tmp/jeedom.zip 1%[ ] 504.52K 239KB/s /tmp/jeedom.zip 2%[ ] 689.96K 298KB/s /tmp/jeedom.zip 2%[ ] 728.52K 289KB/s /tmp/jeedom.zip 3%[ ] 792.52K 284KB/s /tmp/jeedom.zip 3%[ ] 856.52K 281KB/s eta 87s /tmp/jeedom.zip 3%[ ] 917.87K 282KB/s eta 87s /tmp/jeedom.zip 3%[ ] 972.67K 282KB/s eta 87s /tmp/jeedom.zip 4%[ ] 1.00M 281KB/s eta 87s /tmp/jeedom.zip 4%[ ] 1.05M 279KB/s eta 87s /tmp/jeedom.zip 4%[ ] 1.12M 288KB/s eta 86s /tmp/jeedom.zip 4%[ ] 1.18M 290KB/s eta 86s /tmp/jeedom.zip 5%[> ] 1.24M 290KB/s eta 86s /tmp/jeedom.zip 5%[> ] 1.30M 303KB/s eta 86s /tmp/jeedom.zip 5%[> ] 1.38M 329KB/s eta 86s /tmp/jeedom.zip 5%[> ] 1.43M 279KB/s eta 88s /tmp/jeedom.zip 6%[> ] 1.57M 316KB/s eta 88s *******9M 268KB/s eta 42s /tmp/jeedom.zip 52%[=========> ] 13.13M 293KB/s eta 41s /tmp/jeedom.zip 53%[=========> ] 13.18M 291KB/s eta 41s /tmp/jeedom.zip 53%[=========> ] 13.24M 295KB/s eta 41s /tmp/jeedom.zip 53%[=========> ] 13.30M 294KB/s eta 41s /tmp/jeedom.zip 53%[=========> ] 13.37M 293KB/s eta 41s /tmp/jeedom.zip 54%[=========> ] 13.43M 294KB/s eta 40s /tmp/jeedom.zip 54%[=========> ] 13.49M 293KB/
2018-04-25 13:06:45 stdout
2018-04-25 13:06:45 stdout Saving to: '/tmp/jeedom.zip'
2018-04-25 13:06:45 stdout Length: 26012515 (25M) [application/zip]
2018-04-25 13:06:45 stdout HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2018-04-25 13:06:45 stdout Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.120|:443... connected.
2018-04-25 13:06:45 stdout Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.120, 192.30.253.121
2018-04-25 13:06:44 stdout --2018-04-25 13:06:44-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master
2018-04-25 13:06:44 stdout Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master [following]
2018-04-25 13:06:44 stdout HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
2018-04-25 13:06:44 stdout Connecting to github.com (github.com)|192.30.253.112|:443... connected.
2018-04-25 13:06:44 stdout Resolving github.com (github.com)... 192.30.253.112, 192.30.253.113
2018-04-25 13:06:44 stdout --2018-04-25 13:06:44-- https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
2018-04-25 13:06:44 stdout [1;33mCommence l'étape 6 téléchargement de jeedom[0;39m
2018-04-25 13:06:44 stdout ---------------------------------------------------------------------
2018-04-25 13:06:44 stdout [1;33mDossier principal du serveur web : /var/www/html[0;39m
2018-04-25 13:06:44 stdout [1;33mVersion d'installation de Jeedom : master[0;39m
2018-04-25 13:06:44 stdout [1;33mBienvenue dans l'installateur de Jeedom[0;39m
2018-04-25 13:06:43 stdout
2018-04-25 13:06:43 stdout 2018-04-25 13:06:43 (313 KB/s) - '/root/install.sh' saved [15830/15830]
2018-04-25 13:06:43 stdout /root/install.sh 0%[ ] 0 --.-KB/s /root/install.sh 100%[===================>] 15.46K --.-KB/s in 0.05s
2018-04-25 13:06:43 stdout Saving to: '/root/install.sh'
2018-04-25 13:06:43 stdout Length: 15830 (15K) [text/plain]
2018-04-25 13:06:43 stdout HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2018-04-25 13:06:43 stdout Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.0.133|:443... connected.
2018-04-25 13:06:43 stdout Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.0.133, 151.101.64.133, 151.101.128.133, ...
2018-04-25 13:06:43 stdout --2018-04-25 13:06:43-- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stable/install/install.sh
2018-04-25 13:06:43 stdout Start jeedom installation
2018-04-25 13:06:43 stdout Update /etc/hosts for host mode
2018-04-25 13:06:43 stdout # ForceCommand cvs server
2018-04-25 13:06:43 stdout # PermitTTY no
2018-04-25 13:06:43 stdout # AllowTcpForwarding no
2018-04-25 13:06:43 stdout # X11Forwarding no
2018-04-25 13:06:43 stdout #Match User anoncvs
2018-04-25 13:06:43 stdout # Example of overriding settings on a per-user basis
2018-04-25 13:06:43 stdout Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server
2018-04-25 13:06:43 stdout # override default of no subsystems
2018-04-25 13:06:43 stdout AcceptEnv LANG LC_*
2018-04-25 13:06:43 stdout # Allow client to pass locale environment variables
2018-04-25 13:06:43 stdout #Banner none
2018-04-25 13:06:43 stdout # no default banner path
2018-04-25 13:06:43 stdout #VersionAddendum none
2018-04-25 13:06:43 stdout #ChrootDirectory none
2018-04-25 13:06:43 stdout #PermitTunnel no
2018-04-25 13:06:43 stdout #MaxStartups 10:30:100
2018-04-25 13:06:43 stdout #PidFile /var/run/sshd.pid
2018-04-25 13:06:43 stdout #UseDNS no
2018-04-25 13:06:43 stdout #ClientAliveCountMax 3
2018-04-25 13:06:43 stdout #ClientAliveInterval 0
2018-04-25 13:06:43 stdout #Compression delayed
2018-04-25 13:06:43 stdout #PermitUserEnvironment no
2018-04-25 13:06:43 stdout #UsePrivilegeSeparation sandbox
2018-04-25 13:06:43 stdout #UseLogin no
2018-04-25 13:06:43 stdout #TCPKeepAlive yes
2018-04-25 13:06:43 stdout #PrintLastLog yes
2018-04-25 13:06:43 stdout PrintMotd no
2018-04-25 13:06:43 stdout #PermitTTY yes
2018-04-25 13:06:43 stdout #X11UseLocalhost yes
2018-04-25 13:06:43 stdout #X11DisplayOffset 10
2018-04-25 13:06:43 stdout X11Forwarding yes
2018-04-25 13:06:43 stdout #GatewayPorts no
2018-04-25 13:06:43 stdout #AllowTcpForwarding yes
2018-04-25 13:06:43 stdout #AllowAgentForwarding yes
2018-04-25 13:06:43 stdout UsePAM yes
2018-04-25 13:06:43 stdout # and ChallengeResponseAuthentication to 'no'.
2018-04-25 13:06:43 stdout # PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
2018-04-25 13:06:43 stdout # If you just want the PAM account and session checks to run without
2018-04-25 13:06:43 stdout # the setting of "PermitRootLogin yes".
2018-04-25 13:06:43 stdout # PAM authentication via ChallengeResponseAuthentication may bypass
2018-04-25 13:06:43 stdout # PasswordAuthentication. Depending on your PAM configuration,
2018-04-25 13:06:43 stdout # be allowed through the ChallengeResponseAuthentication and
2018-04-25 13:06:43 stdout # and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
2018-04-25 13:06:43 stdout # Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
2018-04-25 13:06:43 stdout #GSSAPIKeyExchange no
2018-04-25 13:06:43 stdout #GSSAPIStrictAcceptorCheck yes
2018-04-25 13:06:43 stdout #GSSAPICleanupCredentials yes
2018-04-25 13:06:43 stdout #GSSAPIAuthentication no
2018-04-25 13:06:43 stdout # GSSAPI options
2018-04-25 13:06:43 stdout #KerberosGetAFSToken no
2018-04-25 13:06:43 stdout #KerberosTicketCleanup yes
2018-04-25 13:06:43 stdout #KerberosOrLocalPasswd yes
2018-04-25 13:06:43 stdout #KerberosAuthentication no
2018-04-25 13:06:43 stdout # Kerberos options
2018-04-25 13:06:43 stdout ChallengeResponseAuthentication no
2018-04-25 13:06:43 stdout # some PAM modules and threads)
2018-04-25 13:06:43 stdout # Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
2018-04-25 13:06:43 stdout #PermitEmptyPasswords no
2018-04-25 13:06:43 stdout #PasswordAuthentication yes
2018-04-25 13:06:43 stdout # To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
2018-04-25 13:06:43 stdout #IgnoreRhosts yes
2018-04-25 13:06:43 stdout # Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
2018-04-25 13:06:43 stdout #IgnoreUserKnownHosts no
2018-04-25 13:06:43 stdout # HostbasedAuthentication
2018-04-25 13:06:43 stdout # Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
2018-04-25 13:06:43 stdout #HostbasedAuthentication no
2018-04-25 13:06:43 stdout # For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
2018-04-25 13:06:43 stdout #AuthorizedKeysCommandUser nobody
2018-04-25 13:06:43 stdout #AuthorizedKeysCommand none
2018-04-25 13:06:43 stdout #AuthorizedPrincipalsFile none
2018-04-25 13:06:43 stdout #AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
2018-04-25 13:06:43 stdout # Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
2018-04-25 13:06:43 stdout #PubkeyAuthentication yes
2018-04-25 13:06:43 stdout #MaxSessions 10
2018-04-25 13:06:43 stdout #MaxAuthTries 6
2018-04-25 13:06:43 stdout #StrictModes yes
2018-04-25 13:06:43 stdout #PermitRootLogin prohibit-password
2018-04-25 13:06:43 stdout #LoginGraceTime 2m
2018-04-25 13:06:43 stdout # Authentication:
2018-04-25 13:06:43 stdout #LogLevel INFO
2018-04-25 13:06:43 stdout #SyslogFacility AUTH
2018-04-25 13:06:43 stdout # Logging
2018-04-25 13:06:43 stdout #RekeyLimit default none
2018-04-25 13:06:43 stdout # Ciphers and keying
2018-04-25 13:06:43 stdout #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
2018-04-25 13:06:43 stdout #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
2018-04-25 13:06:43 stdout #HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
2018-04-25 13:06:43 stdout #ListenAddress ::
2018-04-25 13:06:43 stdout #ListenAddress 0.0.0.0
2018-04-25 13:06:43 stdout #AddressFamily any
2018-04-25 13:06:43 stdout # default value.
2018-04-25 13:06:43 stdout # possible, but leave them commented. Uncommented options override the
2018-04-25 13:06:43 stdout # OpenSSH is to specify options with their default value where
2018-04-25 13:06:43 stdout # The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
2018-04-25 13:06:43 stdout # This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
2018-04-25 13:06:43 stdout # sshd_config(5) for more information.
2018-04-25 13:06:43 stdout # This is the sshd server system-wide configuration file. See
2018-04-25 13:06:43 stdout # $OpenBSD: sshd_config,v 1.100 2016/08/15 12:32:04 naddy Exp $
2018-04-25 13:06:43 stdout Change SSH listen port to : 9080
2018-04-25 13:06:43 stdout Change apache listen port to : 9080
2018-04-25 13:06:43 stdout Use generate password : bcbe669202e60cc5dd45
2018-04-25 13:06:43 stdout Start init
2018-04-25 12:58:54 stdout 2018-04-25 12:58:54,789 INFO success: cron entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2018-04-25 12:58:53 stdout 2018-04-25 12:58:53,787 INFO spawned: 'cron' with pid 50
2018-04-25 12:58:52 stdout 2018-04-25 12:58:52,784 INFO supervisord started with pid 47
2018-04-25 12:58:52 stdout 2018-04-25 12:58:52,784 CRIT Server 'unix_http_server' running without any HTTP authentication checking
2018-04-25 12:58:52 stdout 2018-04-25 12:58:52,784 INFO RPC interface 'supervisor' initialized
2018-04-25 12:58:52 stdout 2018-04-25 12:58:52,739 INFO Included extra file "/etc/supervisor/conf.d/supervisord.conf" during parsing
2018-04-25 12:58:52 stdout 2018-04-25 12:58:52,739 CRIT Supervisor running as root (no user in config file)
2018-04-25 12:58:52 stdout 'Supervisord is running as root and it is searching '
2018-04-25 12:58:52 stdout /usr/lib/python2.7/dist-packages/supervisor/options.py:298: UserWarning: Supervisord is running as root and it is searching for its configuration file in default locations (including its current working directory); you probably want to specify a "-c" argument specifying an absolute path to a configuration file for improved security.
2018-04-25 12:58:51 stdout Failed to connect to bus: No such file or directory
2018-04-25 12:58:51 stdout Start sshd
2018-04-25 12:58:51 stdout Start apache2
2018-04-25 12:58:45 stdout All init complete
2018-04-25 12:58:45 stdout [1;32métape 6 téléchargement de jeedom réussie[0;39m
2018-04-25 12:58:41 stdout
2018-04-25 12:58:41 stdout 2018-04-25 12:58:41 (292 KB/s) - '/tmp/jeedom.zip' saved [26012515/26012515]
2018-04-25 12:58:41 stdout s eta 40s /tmp/jeedom.zip 53%[=========> ] 13.38M 298KB/s eta 40s /tmp/jeedom.zip 54%[=========> ] 13.42M 294KB/s eta 40s /tmp/jeedom.zip 54%[=========> ] 13.48M 294KB/s eta 40s /tmp/jeedom.zip 54%[=========> ] 13.54M 293KB/s eta 39s /tmp/jeedom.zip 54%[=========> ] 13.59M 288KB/s eta 39s /tmp/jeedom.zip 55%[==========> ] 13.65M 286KB/s eta 39s /tmp/jeedom.zip 55%[==========> ] 13.71M 283KB/s eta 39s /tmp/jeedom.zip 55%[==========> ] 13.77M 296KB/s eta 39s /tmp/jeedom.zip 55%[==========> ] 13.83M 283KB/s eta 38s /tmp/jeedom.zip 55%[==========> ] 13.89M 283KB/s eta 38s /tmp/jeedom.zip 56%[==========> ] 13.95M 286KB/s eta 38s /tmp/jeedom.zip 56%[==========> ] 14.01M 284KB/s eta 38s /tmp/jeedom.zip 56%[==========> ] 14.08M 288KB/s eta 38s /tmp/jeedom.zip 57%[==========> ] 14.14M 285KB/s eta 37s /tmp/jeedom.zip 57%[==========> ] 14.20M 286KB/s eta 37s /tmp/jeedom.zip 57%[==========> ] 14.27M 288KB/s eta 37s /tmp/jeedom.zip 57%[==========> ] 14.28M 278KB/s eta 37s /tmp/jeedom.zip 57%[==========> ] 14.38M 293KB/s eta 37s /tmp/jeedom.zip 58%[==========> ] 14.44M 291KB/s eta 36s /tmp/jeedom.zip 58%[==========> ] 14.49M 293KB/s eta 36s /tmp/jeedom.zip 58%[==========> ] 14.55M 294KB/s eta 36s /tmp/jeedom.zip 58%[==========> ] 14.61M 293KB/s eta 36s /tmp/jeedom.zip 59%[==========> ] 14.68M 301KB/s eta 36s /tmp/jeedom.zip 59%[==========> ] 14.74M 300KB/s eta 35s /tmp/jeedom.zip 59%[==========> ] 14.81M 302KB/s eta 35s /tmp/jeedom.zip 59%[==========> ] 14.85M 298KB/s eta 35s /tmp/jeedom.zip 60%[===========> ] 14.90M 293KB/s eta 35s /tmp/jeedom.zip 60%[===========> ] 14.96M 292KB/s eta 35s /tmp/jeedom.zip 60%[===========> ] 15.02M 290KB/s eta 34s /tmp/jeedom.zip 60%[===========> ] 15.07M 287KB/s eta 34s /tmp/jeedom.zip 60%[===========> ] 15.13M 284KB/s eta 34s /tmp/jeedom.zip 61%[===========> ] 15.19M 283KB/s eta 34s /tmp/jeedom.zip 61%[===========> ] 15.24M 294KB/s eta 34s /tmp/jeedom.zip 61%[===========> ] 15.31M 282KB/s eta 33s /tmp/jeedom.zip 61%[===========> ] 15.36M 284KB/s eta 33s /tmp/jeedom.zip 62%[===========> ] 15.42M 284KB/s eta 33s /tmp/jeedom.zip 62%[===========> ] 15.48M 285KB/s eta 33s /tmp/jeedom.zip 62%[===========> ] 15.54M 285KB/s eta 33s /tmp/jeedom.zip 62%[===========> ] 15.61M 289KB/s eta 32s /tmp/jeedom.zip 63%[===========> ] 15.67M 287KB/s eta 32s /tmp/jeedom.zip 63%[===========> ] 15.74M 301KB/s eta 32s /tmp/jeedom.zip 63%[===========> ] 15.76M 277KB/s eta 32s /tmp/jeedom.zip 63%[===========> ] 15.86M 290KB/s eta 32s /tmp/jeedom.zip 64%[===========> ] 15.92M 293KB/s eta 31s /tmp/jeedom.zip 64%[===========> ] 15.98M 293KB/s eta 31s /tmp/jeedom.zip 64%[===========> ] 16.04M 295KB/s eta 31s /tmp/jeedom.zip 64%[===========> ] 16.10M 293KB/s eta 31s /tmp/jeedom.zip 65%[============> ] 16.16M 295KB/s eta 31s /tmp/jeedom.zip 65%[============> ] 16.23M 302KB/s eta 30s /tmp/jeedom.zip 65%[============> ] 16.29M 301KB/s eta 30s /tmp/jeedom.zip 65%[============> ] 16.35M 302KB/s eta 30s /tmp/jeedom.zip 65%[============> ] 16.36M 273KB/s eta 30s /tmp/jeedom.zip 66%[============> ] 16.50M 299KB/s eta 30s /tmp/jeedom.zip 66%[============> ] 16.55M 296KB/s eta 29s /tmp/jeedom.zip 66%[============> ] 16.60M 291KB/s eta 29s /tmp/jeedom.zip 67%[============> ] 16.66M 289KB/s eta 29s /tmp/jeedom.zip 67%[============> ] 16.71M 287KB/s eta 29s /tmp/jeedom.zip 67%[============> ] 16.79M 304KB/s eta 29s /tmp/jeedom.zip 67%[============> ] 16.85M 295KB/s eta 28s /tmp/jeedom.zip 68%[============> ] 16.91M 295KB/s eta 28s /tmp/jeedom.zip 68%[============> ] 16.95M 283KB/s eta 28s /tmp/jeedom.zip 68%[============> ] 17.05M 293KB/s eta 28s /tmp/jeedom.zip 68%[============> ] 17.11M 295KB/s eta 28s /tmp/jeedom.zip 69%[============> ] 17.17M 290KB/s eta 27s /tmp/jeedom.zip 69%[============> ] 17.22M 289KB/s eta 27s /tmp/jeedom.zip 69%[============> ] 17.28M 288KB/s eta 27s /tmp/jeedom.zip 69%[============> ] 17.35M 317KB/s eta 27s /tmp/jeedom.zip 70%[=============> ] 17.42M 295KB/s eta 27s /tmp/jeedom.zip 70%[=============> ] 17.48M 299KB/s eta 26s /tmp/jeedom.zip 70%[=============> ] 17.53M 286KB/s eta 26s /tmp/jeedom.zip 71%[=============> ] 17.63M 298KB/s eta 26s /tmp/jeedom.zip 71%[=============> ] 17.70M 299KB/s eta 26s /tmp/jeedom.zip 71%[=============> ] 17.75M 295KB/s eta 26s /tmp/jeedom.zip 71%[=============> ] 17.81M 293KB/s eta 25s /tmp/jeedom.zip 72%[=============> ] 17.87M 293KB/s eta 25s /tmp/jeedom.zip 72%[=============> ] 17.93M 295KB/s eta 25s /tmp/jeedom.zip 72%[=============> ] 18.00M 298KB/s eta 25s /tmp/jeedom.zip 72%[=============> ] 18.07M 300KB/s eta 25s /tmp/jeedom.zip 72%[=============> ] 18.10M 288KB/s eta 24s /tmp/jeedom.zip 73%[=============> ] 18.20M 298KB/s eta 24s /tmp/jeedom.zip 73%[=============> ] 18.26M 297KB/s eta 24s /tmp/jeedom.zip 73%[=============> ] 18.33M 297KB/s eta 24s /tmp/jeedom.zip 74%[=============> ] 18.39M 295KB/s eta 24s /tmp/jeedom.zip 74%[=============> ] 18.45M 294KB/s eta 22s /tmp/jeedom.zip 74%[=============> ] 18.52M 307KB/s eta 22s /tmp/jeedom.zip 74%[=============> ] 18.59M 300KB/s eta 22s /tmp/jeedom.zip 75%[==============> ] 18.65M 301KB/s eta 22s /tmp/jeedom.zip 75%[==============> ] 18.70M 290KB/s eta 22s /tmp/jeedom.zip 75%[==============> ] 18.78M 298KB/s eta 21s /tmp/jeedom.zip 75%[==============> ] 18.84M 293KB/s eta 21s /tmp/jeedom.zip 76%[==============> ] 18.90M 296KB/s eta 21s /tmp/jeedom.zip 76%[==============> ] 18.96M 292KB/s eta 21s /tmp/jeedom.zip 76%[==============> ] 18.99M 278KB/s eta 21s /tmp/jeedom.zip 76%[==============> ] 19.09M 305KB/s eta 20s /tmp/jeedom.zip 77%[==============> ] 19.15M 291KB/s eta 20s /tmp/jeedom.zip 77%[==============> ] 19.22M 300KB/s eta 20s /tmp/jeedom.zip 77%[==============> ] 19.25M 284KB/s eta 20s /tmp/jeedom.zip 78%[==============> ] 19.36M 297KB/s eta 20s /tmp/jeedom.zip 78%[==============> ] 19.41M 293KB/s eta 19s /tmp/jeedom.zip 78%[==============> ] 19.47M 293KB/s eta 19s /tmp/jeedom.zip 78%[==============> ] 19.54M 294KB/s eta 19s /tmp/jeedom.zip 78%[==============> ] 19.60M 292KB/s eta 19s /tmp/jeedom.zip 79%[==============> ] 19.66M 306KB/s eta 19s /tmp/jeedom.zip 79%[==============> ] 19.72M 292KB/s eta 18s /tmp/jeedom.zip 79%[==============> ] 19.79M 298KB/s eta 18s /tmp/jeedom.zip 80%[===============> ] 19.86M 304KB/s eta 18s /tmp/jeedom.zip 80%[===============> ] 19.90M 288KB/s eta 18s /tmp/jeedom.zip 80%[===============> ] 20.00M 302KB/s eta 18s /tmp/jeedom.zip 80%[===============> ] 20.05M 308KB/s eta 17s /tmp/jeedom.zip 81%[===============> ] 20.12M 298KB/s eta 17s /tmp/jeedom.zip 81%[===============> ] 20.18M 298KB/s eta 17s /tmp/jeedom.zip 81%[===============> ] 20.24M 296KB/s eta 17s /tmp/jeedom.zip 81%[===============> ] 20.31M 295KB/s eta 17s /tmp/jeedom.zip 82%[===============> ] 20.38M 301KB/s eta 15s /tmp/jeedom.zip 82%[===============> ] 20.44M 305KB/s eta 15s /tmp/jeedom.zip 82%[===============> ] 20.49M 302KB/s eta 15s /tmp/jeedom.zip 82%[===============> ] 20.54M 296KB/s eta 15s /tmp/jeedom.zip 83%[===============> ] 20.59M 293KB/s eta 15s /tmp/jeedom.zip 83%[===============> ] 20.64M 289KB/s eta 15s /tmp/jeedom.zip 83%[===============> ] 20.70M 292KB/s eta 15s /tmp/jeedom.zip 83%[===============> ] 20.76M 289KB/s eta 15s /tmp/jeedom.zip 83%[===============> ] 20.81M 284KB/s eta 15s /tmp/jeedom.zip 84%[===============> ] 20.87M 296KB/s eta 15s /tmp/jeedom.zip 84%[===============> ] 20.92M 284KB/s eta 14s /tmp/jeedom.zip 84%[===============> ] 20.98M 284KB/s eta 14s /tmp/jeedom.zip 84%[===============> ] 21.04M 284KB/s eta 14s /tmp/jeedom.zip 85%[================> ] 21.10M 284KB/s eta 14s /tmp/jeedom.zip 85%[================> ] 21.16M 282KB/s eta 14s /tmp/jeedom.zip 85%[================> ] 21.23M 283KB/s eta 13s /tmp/jeedom.zip 85%[================> ] 21.30M 285KB/s eta 13s /tmp/jeedom.zip 86%[================> ] 21.36M 297KB/s eta 13s /tmp/jeedom.zip 86%[================> ] 21.42M 288KB/s eta 13s /tmp/jeedom.zip 86%[================> ] 21.46M 280KB/s eta 13s /tmp/jeedom.zip 86%[================> ] 21.54M 287KB/s eta 11s /tmp/jeedom.zip 87%[================> ] 21.60M 291KB/s eta 11s /tmp/jeedom.zip 87%[================> ] 21.66M 288KB/s eta 11s /tmp/jeedom.zip 87%[================> ] 21.71M 288KB/s eta 11s /tmp/jeedom.zip 87%[================> ] 21.77M 289KB/s eta 11s /tmp/jeedom.zip 87%[================> ] 21.83M 289KB/s eta 10s /tmp/jeedom.zip 88%[================> ] 21.90M 296KB/s eta 10s /tmp/jeedom.zip 88%[================> ] 21.96M 298KB/s eta 10s /tmp/jeedom.zip 88%[================> ] 22.01M 271KB/s eta 10s /tmp/jeedom.zip 89%[================> ] 22.14M 289KB/s eta 9s /tmp/jeedom.zip 89%[================> ] 22.21M 293KB/s eta 9s /tmp/jeedom.zip 89%[================> ] 22.27M 287KB/s eta 9s /tmp/jeedom.zip 89%[================> ] 22.32M 285KB/s eta 9s /tmp/jeedom.zip 90%[=================> ] 22.38M 286KB/s eta 9s /tmp/jeedom.zip 90%[=================> ] 22.44M 288KB/s eta 8s /tmp/jeedom.zip 90%[=================> ] 22.52M 293KB/s eta 8s /tmp/jeedom.zip 91%[=================> ] 22.58M 293KB/s eta 8s /tmp/jeedom.zip 91%[=================> ] 22.63M 283KB/s eta 8s /tmp/jeedom.zip 91%[=================> ] 22.73M 292KB/s eta 8s /tmp/jeedom.zip 91%[=================> ] 22.79M 293KB/s eta 7s /tmp/jeedom.zip 92%[=================> ] 22.84M 292KB/s eta 7s /tmp/jeedom.zip 92%[=================> ] 22.90M 288KB/s eta 7s /tmp/jeedom.zip 92%[=================> ] 22.96M 288KB/s eta 7s /tmp/jeedom.zip 92%[=================> ] 23.02M 316KB/s eta 7s /tmp/jeedom.zip 93%[=================> ] 23.07M 292KB/s eta 6s /tmp/jeedom.zip 93%[=================> ] 23.14M 294KB/s eta 6s /tmp/jeedom.zip 93%[=================> ] 23.21M 297KB/s eta 6s /tmp/jeedom.zip 93%[=================> ] 23.22M 283KB/s eta 6s /tmp/jeedom.zip 94%[=================> ] 23.32M 297KB/s eta 6s /tmp/jeedom.zip 94%[=================> ] 23.38M 291KB/s eta 5s /tmp/jeedom.zip 94%[=================> ] 23.44M 288KB/s eta 5s /tmp/jeedom.zip 94%[=================> ] 23.50M 290KB/s eta 5s /tmp/jeedom.zip 95%[==================> ] 23.57M 291KB/s eta 5s /tmp/jeedom.zip 95%[==================> ] 23.63M 305KB/s eta 5s /tmp/jeedom.zip 95%[==================> ] 23.69M 296KB/s eta 4s /tmp/jeedom.zip 95%[==================> ] 23.76M 298KB/s eta 4s /tmp/jeedom.zip 95%[==================> ] 23.81M 295KB/s eta 4s /tmp/jeedom.zip 96%[==================> ] 23.86M 293KB/s eta 4s /tmp/jeedom.zip 96%[==================> ] 23.91M 290KB/s eta 4s /tmp/jeedom.zip 96%[==================> ] 23.96M 286KB/s eta 3s /tmp/jeedom.zip 96%[==================> ] 24.01M 284KB/s eta 3s /tmp/jeedom.zip 97%[==================> ] 24.07M 284KB/s eta 3s /tmp/jeedom.zip 97%[==================> ] 24.13M 281KB/s eta 3s /tmp/jeedom.zip 97%[==================> ] 24.18M 279KB/s eta 3s /tmp/jeedom.zip 97%[==================> ] 24.24M 281KB/s eta 2s /tmp/jeedom.zip 97%[==================> ] 24.29M 282KB/s eta 2s /tmp/jeedom.zip 98%[==================> ] 24.36M 284KB/s eta 2s /tmp/jeedom.zip 98%[==================> ] 24.42M 281KB/s eta 2s /tmp/jeedom.zip 98%[==================> ] 24.47M 281KB/s eta 2s /tmp/jeedom.zip 98%[==================> ] 24.54M 281KB/s eta 1s /tmp/jeedom.zip 99%[==================> ] 24.59M 290KB/s eta 1s /tmp/jeedom.zip 99%[==================> ] 24.67M 284KB/s eta 1s /tmp/jeedom.zip 99%[==================> ] 24.73M 287KB/s eta 1s /tmp/jeedom.zip 99%[==================> ] 24.78M 286KB/s eta 1s /tmp/jeedom.zip 100%[===================>] 24.81M 290KB/s in 87s
2018-04-25 12:58:01 stdout /tmp/jeedom.zip 0%[ ] 0 --.-KB/s /tmp/jeedom.zip 0%[ ] 38.38K 189KB/s /tmp/jeedom.zip 0%[ ] 90.34K 222KB/s /tmp/jeedom.zip 0%[ ] 121.11K 146KB/s /tmp/jeedom.zip 0%[ ] 238.41K 230KB/s /tmp/jeedom.zip 1%[ ] 261.15K 185KB/s /tmp/jeedom.zip 1%[ ] 333.18K 181KB/s /tmp/jeedom.zip 2%[ ] 566.60K 275KB/s /tmp/jeedom.zip 2%[ ] 669.18K 296KB/s /tmp/jeedom.zip 2%[ ] 717.34K 291KB/s /tmp/jeedom.zip 3%[ ] 775.80K 286KB/s /tmp/jeedom.zip 3%[ ] 839.80K 286KB/s /tmp/jeedom.zip 3%[ ] 898.58K 286KB/s eta 86s /tmp/jeedom.zip 3%[ ] 957.23K 285KB/s eta 86s /tmp/jeedom.zip 4%[ ] 1019K 286KB/s eta 86s /tmp/jeedom.zip 4%[ ] 1.05M 284KB/s eta 86s /tmp/jeedom.zip 4%[ ] 1.12M 286KB/s eta 86s /tmp/jeedom.zip 4%[ ] 1.17M 292KB/s eta 84s /tmp/jeedom.zip 4%[ ] 1.24M 295KB/s eta 84s /tmp/jeedom.zip 5%[> ] 1.30M 319KB/s eta 84s /tmp/jeedom.zip 5%[> ] 1.37M 309KB/s eta 84s /tmp/jeedom.zip 5%[> ] 1.44M 355KB/s eta 84s /tmp/jeedom.zip 5%[> ] 1.44M 276KB/s eta 87s /tmp/jeedom.zip 6%[> ] 1.58M 301KB/s eta 87s /tmp/jeedom.zip 6%[> ] 1.64M 285KB/s eta 87s /tmp/jeedom.zip 6%[> ] 1.70M 290KB/s eta 87s /tmp/jeedom.zip 7%[> ] 1.75M 294KB/s eta 87s /tmp/jeedom.zip 7%[> ] 1.81M 295KB/s eta 81s /tmp/jeedom.zip 7%[> ] 1.87M 294KB/s eta 81s /tmp/jeedom.zip 7%[> ] 1.94M 294KB/s eta 81s /tmp/jeedom.zip 8%[> ] 2.01M 299KB/s eta 81s /tmp/jeedom.zip 8%[> ] 2.04M 276KB/s eta 83s /tmp/jeedom.zip 8%[> ] 2.19M 299KB/s eta 83s /tmp/jeedom.zip 9%[> ] 2.24M 295KB/s eta 83s /tmp/jeedom.zip 9%[> ] 2.30M 296KB/s eta 83s /tm*****
2018-04-25 12:57:15 stdout
2018-04-25 12:57:15 stdout Saving to: '/tmp/jeedom.zip'
2018-04-25 12:57:15 stdout Length: 26012515 (25M) [application/zip]
2018-04-25 12:57:14 stdout HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2018-04-25 12:57:14 stdout Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.120|:443... connected.
2018-04-25 12:57:14 stdout Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.120, 192.30.253.121
2018-04-25 12:57:14 stdout --2018-04-25 12:57:14-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master
2018-04-25 12:57:14 stdout Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master [following]
2018-04-25 12:57:14 stdout HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
2018-04-25 12:57:13 stdout Connecting to github.com (github.com)|192.30.253.113|:443... connected.
2018-04-25 12:57:13 stdout Resolving github.com (github.com)... 192.30.253.113, 192.30.253.112
2018-04-25 12:57:13 stdout --2018-04-25 12:57:13-- https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
2018-04-25 12:57:13 stdout [1;33mCommence l'étape 6 téléchargement de jeedom[0;39m
2018-04-25 12:57:13 stdout ---------------------------------------------------------------------
2018-04-25 12:57:13 stdout [1;33mDossier principal du serveur web : /var/www/html[0;39m
2018-04-25 12:57:13 stdout [1;33mVersion d'installation de Jeedom : master[0;39m
2018-04-25 12:57:13 stdout [1;33mBienvenue dans l'installateur de Jeedom[0;39m
2018-04-25 12:57:13 stdout 2018-04-25 12:57:13 (308 KB/s) - '/root/install.sh' saved [15830/15830]
2018-04-25 12:57:13 stdout /root/install.sh 0%[ ] 0 --.-KB/s /root/install.sh 100%[===================>] 15.46K --.-KB/s in 0.05s
2018-04-25 12:57:13 stdout Saving to: '/root/install.sh'
2018-04-25 12:57:13 stdout Length: 15830 (15K) [text/plain]
2018-04-25 12:57:13 stdout HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2018-04-25 12:57:13 stdout Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.0.133|:443... connected.
2018-04-25 12:57:12 stdout Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.0.133, 151.101.64.133, 151.101.128.133, ...
2018-04-25 12:57:12 stdout --2018-04-25 12:57:12-- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stable/install/install.sh
2018-04-25 12:57:12 stdout Start jeedom installation
2018-04-25 12:57:12 stdout Update /etc/hosts for host mode
2018-04-25 12:57:12 stdout # ForceCommand cvs server
2018-04-25 12:57:12 stdout # PermitTTY no
2018-04-25 12:57:12 stdout # AllowTcpForwarding no
2018-04-25 12:57:12 stdout # X11Forwarding no
2018-04-25 12:57:12 stdout #Match User anoncvs
2018-04-25 12:57:12 stdout # Example of overriding settings on a per-user basis
2018-04-25 12:57:12 stdout Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server
2018-04-25 12:57:12 stdout # override default of no subsystems
2018-04-25 12:57:12 stdout AcceptEnv LANG LC_*
2018-04-25 12:57:12 stdout # Allow client to pass locale environment variables
2018-04-25 12:57:12 stdout #Banner none
2018-04-25 12:57:12 stdout # no default banner path
2018-04-25 12:57:12 stdout #VersionAddendum none
2018-04-25 12:57:12 stdout #ChrootDirectory none
2018-04-25 12:57:12 stdout #PermitTunnel no
2018-04-25 12:57:12 stdout #MaxStartups 10:30:100
2018-04-25 12:57:12 stdout #PidFile /var/run/sshd.pid
2018-04-25 12:57:12 stdout #UseDNS no
2018-04-25 12:57:12 stdout #ClientAliveCountMax 3
2018-04-25 12:57:12 stdout #ClientAliveInterval 0
2018-04-25 12:57:12 stdout #Compression delayed
2018-04-25 12:57:12 stdout #PermitUserEnvironment no
2018-04-25 12:57:12 stdout #UsePrivilegeSeparation sandbox
2018-04-25 12:57:12 stdout #UseLogin no
2018-04-25 12:57:12 stdout #TCPKeepAlive yes
2018-04-25 12:57:12 stdout #PrintLastLog yes
2018-04-25 12:57:12 stdout PrintMotd no
2018-04-25 12:57:12 stdout #PermitTTY yes
2018-04-25 12:57:12 stdout #X11UseLocalhost yes
2018-04-25 12:57:12 stdout #X11DisplayOffset 10
2018-04-25 12:57:12 stdout X11Forwarding yes
2018-04-25 12:57:12 stdout #GatewayPorts no
2018-04-25 12:57:12 stdout #AllowTcpForwarding yes
2018-04-25 12:57:12 stdout #AllowAgentForwarding yes
2018-04-25 12:57:12 stdout UsePAM yes
2018-04-25 12:57:12 stdout # and ChallengeResponseAuthentication to 'no'.
2018-04-25 12:57:12 stdout # PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
2018-04-25 12:57:12 stdout # If you just want the PAM account and session checks to run without
2018-04-25 12:57:12 stdout # the setting of "PermitRootLogin yes".
2018-04-25 12:57:12 stdout # PAM authentication via ChallengeResponseAuthentication may bypass
2018-04-25 12:57:12 stdout # PasswordAuthentication. Depending on your PAM configuration,
2018-04-25 12:57:12 stdout # be allowed through the ChallengeResponseAuthentication and
2018-04-25 12:57:12 stdout # and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
2018-04-25 12:57:12 stdout # Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
2018-04-25 12:57:12 stdout #GSSAPIKeyExchange no
2018-04-25 12:57:12 stdout #GSSAPIStrictAcceptorCheck yes
2018-04-25 12:57:12 stdout #GSSAPICleanupCredentials yes
2018-04-25 12:57:12 stdout #GSSAPIAuthentication no
2018-04-25 12:57:12 stdout # GSSAPI options
2018-04-25 12:57:12 stdout #KerberosGetAFSToken no
2018-04-25 12:57:12 stdout #KerberosTicketCleanup yes
2018-04-25 12:57:12 stdout #KerberosOrLocalPasswd yes
2018-04-25 12:57:12 stdout #KerberosAuthentication no
2018-04-25 12:57:12 stdout # Kerberos options
2018-04-25 12:57:12 stdout ChallengeResponseAuthentication no
2018-04-25 12:57:12 stdout # some PAM modules and threads)
2018-04-25 12:57:12 stdout # Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
2018-04-25 12:57:12 stdout #PermitEmptyPasswords no
2018-04-25 12:57:12 stdout #PasswordAuthentication yes
2018-04-25 12:57:12 stdout # To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
2018-04-25 12:57:12 stdout #IgnoreRhosts yes
2018-04-25 12:57:12 stdout # Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
2018-04-25 12:57:12 stdout #IgnoreUserKnownHosts no
2018-04-25 12:57:12 stdout # HostbasedAuthentication
2018-04-25 12:57:12 stdout # Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
2018-04-25 12:57:12 stdout #HostbasedAuthentication no
2018-04-25 12:57:12 stdout # For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
2018-04-25 12:57:12 stdout #AuthorizedKeysCommandUser nobody
2018-04-25 12:57:12 stdout #AuthorizedKeysCommand none
2018-04-25 12:57:12 stdout #AuthorizedPrincipalsFile none
2018-04-25 12:57:12 stdout #AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
2018-04-25 12:57:12 stdout # Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
2018-04-25 12:57:12 stdout #PubkeyAuthentication yes
2018-04-25 12:57:12 stdout #MaxSessions 10
2018-04-25 12:57:12 stdout #MaxAuthTries 6
2018-04-25 12:57:12 stdout #StrictModes yes
2018-04-25 12:57:12 stdout #PermitRootLogin prohibit-password
2018-04-25 12:57:12 stdout #LoginGraceTime 2m
2018-04-25 12:57:12 stdout # Authentication:
2018-04-25 12:57:12 stdout #LogLevel INFO
2018-04-25 12:57:12 stdout #SyslogFacility AUTH
2018-04-25 12:57:12 stdout # Logging
2018-04-25 12:57:12 stdout #RekeyLimit default none
2018-04-25 12:57:12 stdout # Ciphers and keying
2018-04-25 12:57:12 stdout #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
2018-04-25 12:57:12 stdout #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
2018-04-25 12:57:12 stdout #HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
2018-04-25 12:57:12 stdout #ListenAddress ::
2018-04-25 12:57:12 stdout #ListenAddress 0.0.0.0
2018-04-25 12:57:12 stdout #AddressFamily any
2018-04-25 12:57:12 stdout # default value.
2018-04-25 12:57:12 stdout # possible, but leave them commented. Uncommented options override the
2018-04-25 12:57:12 stdout # OpenSSH is to specify options with their default value where
2018-04-25 12:57:12 stdout # The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
2018-04-25 12:57:12 stdout # This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
2018-04-25 12:57:12 stdout # sshd_config(5) for more information.
2018-04-25 12:57:12 stdout # This is the sshd server system-wide configuration file. See
2018-04-25 12:57:12 stdout # $OpenBSD: sshd_config,v 1.100 2016/08/15 12:32:04 naddy Exp $
2018-04-25 12:57:12 stdout Change SSH listen port to : 9080
2018-04-25 12:57:12 stdout Change apache listen port to : 9080
2018-04-25 12:57:11 stdout Use generate password : 26ba0b07e9fdc87bdb41
2018-04-25 12:57:11 stdout Start init
- Timide
EDIT et résumé de mes investigations :
J'ai pu installer netstat sur la debian de Jeedom et j'ai remarqué que les ports 80 et 22 sont en écoutes. => En fait, en mode host, quand on tappe un netstat dans l'image docker de jeedom on a tous les listens du syno port 5000 et autres. Donc il était normal que les ports 80 et 22 soient en écoute, c'est ceux du syno.
Quand je tappe "env" dans mon docker jeedom, j'ai bien :
MODE_HOST=1
APACHE_PORT=9080
SSH_PORT=9022
J'ai checké le fichier /etc/apache2/ports.conf et il y a bien "Listen 9080" dedans.
J'ai du coup fait un restart du apache "sudo service apache2 restart" et maintenant j'ai un listen sur le 9080 et now le jeedom répond bien sur le 9080 mais j'ai cette erreur :
"max_execution_time must be >= 600, edit /etc/php/7.0/apache2/php.ini and change this value (current 300)"
Donc au final, un restart du apache l'a fait fonctionner correctement. Par contre il y a un petit souci de config dans le php.ini de cette image on dirait.
MODE_HOST=1
APACHE_PORT=9080
SSH_PORT=9022
Tu as fait un supper taff de debug là ; )
Alors pour ma part je m'excuse d'avoir remuer ciel et terre et d'avoir en qielqie sorte obligé loic a modifier le docker.
Je suis passé sur virtual machine avec une debain 9 stretch et cela fonctionne parfaitement bien. Bon javais initialement un problème d'écoute du multicast (utilisé par la passerelle xiaomi) sur mes lags en repartition de charge.
Je testerai a nouveau le docker a loccaz.
Merci en tout cas a tout ceux qui oeuvre pour que syno soit une plateforme reconnue pour jeedom
- Timide
C'est finalement bon j'accède à la page de login mais je ne peux pas me connecter !
A cause de ça : JEED-290 On ne peut plus se connecter avec les identifiants par défaut (admin/admin) à distance, seul le réseau local est autorisé
Sauf que, jeedom étant sur mon NAS je ne peux pas m'y connecter en localhost
Heuuuu, une solution ?
Je viens de relancer la construction du docker avec les informations remontées. Ca corrigera pas tout mais c'est un début.
- Timide
Je m'en suis sorti en allant modifier le mot de passe du compte admin dans la base de données et en le hashant correctement
Ouf je suis connecté je vais pouvoir tester le xiaomi home enfin
Peux tu me donner l'ip de la machine en local ? Ca me permettra de mettre ce range la en ip blanche par defaut dans jeedom
