Pour l'instant c'est impossible => viewtopic.php?f=153&t=30798
Cela vient directement de l'image source docker qui a été utilisé pour jeedom. J'ai essayé plein de truc mais impossible de relancer automatiquement au démarrage l'apache ...
[Non supporté] Xiaomi : Installation du plugin sur docker (Synology)
- Timide
Re: [Non supporté] Xiaomi : Installation du plugin sur docker (Synology)
Jeedom Docker sur DS918+ et modem téléinfo USB
Je re-up mon propre message pour savoir si d'après vous, des versions plus récentes du docker jeedom permettraient d'éviter l'étape systématique, fastidieuse et manuelle de la commande "sudo service apache2 restart" après chaque redémarrage de mon NAS. En effet, ce week end j'ai prêté ma maison à mes beaux parents qui me gardaient mes enfants pendant une petite escapade, et suite à une micro panne de courant, le NAS reboote mais pas jeedom. La maison perd pas mal de foncitonnalité du coup.TonioBDS a écrit : ↑11 juil. 2018, 11:24Bonjour à tous, je souhaiterais trouver une solution pour que la commande "sudo service apache2 restart" se lance automatiquement après un redémarrage du docker. En effet en cas de redémarrage de mon NAS, le docker Jeedom se lance automatiquement, mais pour une raison que je n'ai pas vraiment comprise, je dois à chaque fois lancer manuellement la commande dans le container.thekingsky a écrit : ↑30 avr. 2018, 15:16Non, à chaque fois que je restart le docker jeedom uniquement (ou le nas).
Auriez-vous une solution pour que ça se fasse automatiquement ?
Merci bcp.
Bref de l'eau est passée sous les ponts depuis l'an dernier et je me disais que ce problème était peut-être réglé. Je n'ose pas imaginer le moment où je me relance dns une fresh install de Jeedom. J'avoue que je ne sais même pas comment sont stockées mes sauvegardes jeedom et comment je ferais pour les charger dans une nouvelle install jeedom qui elle, booterait toute seule.
Merci beaucoup.
La solution à ton problème est dans le tutoTonioBDS a écrit : ↑15 juin 2019, 21:52Je re-up mon propre message pour savoir si d'après vous, des versions plus récentes du docker jeedom permettraient d'éviter l'étape systématique, fastidieuse et manuelle de la commande "sudo service apache2 restart" après chaque redémarrage de mon NAS. En effet, ce week end j'ai prêté ma maison à mes beaux parents qui me gardaient mes enfants pendant une petite escapade, et suite à une micro panne de courant, le NAS reboote mais pas jeedom. La maison perd pas mal de foncitonnalité du coup.TonioBDS a écrit : ↑11 juil. 2018, 11:24Bonjour à tous, je souhaiterais trouver une solution pour que la commande "sudo service apache2 restart" se lance automatiquement après un redémarrage du docker. En effet en cas de redémarrage de mon NAS, le docker Jeedom se lance automatiquement, mais pour une raison que je n'ai pas vraiment comprise, je dois à chaque fois lancer manuellement la commande dans le container.thekingsky a écrit : ↑30 avr. 2018, 15:16Non, à chaque fois que je restart le docker jeedom uniquement (ou le nas).
Merci bcp.
Merci beaucoup.
Dans la partie
tu as la modification pour le service apache2
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Petite confirmation de ma compréhension de ce fil du forum et de la réponse de @Didier3L,
si j'ai fait une installation de docker en mode host, je n'ai pas besoin théoriquement de suivre ce post pour faire fonctionner le plugin Xiaomi
et donc si ma gateway ne s'affiche pas c'est que j'ai un autre problème
Synology DS218+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Protocole : ZWave, Rfxcom, Xiami, Somfy, EcoCompteur Legrand
Newbie in progress
Newbie in progress
Bonjour Aldesh,
Est ce que l'installation en mode Host permet le fonctionnement du plugin Xiaomi directement, ou faut il aussi faire la manip?
Je viens de parcourir toutes les messages du sujet mais j'ai pas vu de confirmation.
merci
merci
