daemon zwave nok!
dln35
daemon zwave nok!
Message par dln35 » 16 avr. 2019, 17:20
Voilà je vais basculer mon installation quasi exclusivement zwave sur jeedom (obligé j'ai une zibase et ça va couper!!! dans pas longtemps)
Après mûre réflexion je suis parti sur synology+docker+zstick s2
Bon installation sans problème sauf au moment d'attaquer la configuration zwave.
Au début n'apparaissait pas le port (dev/ttyUSB0) dans configuration du plugin. Bon je me dit problème de driver et après install du driver le port apparaît bien. je me dit "ça sent bon" tout ça! mais non
donc les dépendances sont ok mais daemon nok! depuis je cherche pourquoi mais je ne trouve pas. voici le log en mode debug (les dernières lignes se sont tout le temps les mêmes qui reviennent)
[2019-04-16 09:00:03][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py  --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:9080/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey uDARYCHnmvnv3JLy0yMOc5bIPFZacZX0 --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
('The dependency of openzwave plugin are not installed. Please check the plugin openzwave configuration page for instructions', 'error')
('Error: invalid syntax (web.py, line 205)', 'error')
[2019-04-16 09:00:33][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
je n'ai pas spécifié de port dans le plugin (enfin j'ai essayé aussi en indiquant le 8083) mais c'est pareil!
Question: faut-il mapper aussi ce port dans le docker? j'ai rien vu à ce sujet mais peut-être.je suis bien en "droits élévés"(je me souviens plus de l'intitulé exact) sur le docker.
si une âme charitable à une idée moi je sèche!
Bosquetia
Re: daemon zwave nok!
Message par Bosquetia » 16 avr. 2019, 17:36
Le log indique clairement que les dépendances ne sont pas installées...
Ensuite il n'y a pas de driver à installer juste le plugin et configurer le port comme indiqué dans la doc on parle du port usb, le port 8083 par défaut n'est pas censé être changé si tu ne sais pas trop à quoi il sert.
dln35
Message par dln35 » 16 avr. 2019, 17:51
merci de ton aide bosquetia.
j'ai bien vu cela aussi dans le log pourtant dans la config du module ,dans dépendance c'est ok! si je fais "relancer" ça mouline quelques minutes et repasse en ok! je comprends plus là!
que dois-je faire pour ces dépendances alors?
si je n'installe pas de driver sur le nas ,comme jel'ai dit, le port n'apparait pas (dev/ttyUSB0). c'était bien le port qui fonctionnait avec domoticz.
je viens d'essayer ce qu'il y a dans ce post : viewtopic.php?f=34&t=43558&p=719442&hil ... er#p719442
mais rien n'y fait!
dln35
Message par dln35 » 16 avr. 2019, 17:59
je viens de regarder également le log de "openzwave update" et il y a cela:
Installation des dependances Python
  File "/usr/local/bin/pip", line 7, in <module>
    from pip._internal import main
ImportError: No module named _internal
could not install  - abort
peut-être cela le problème?
dcat
Message par dcat » 17 avr. 2019, 15:52
Salut j'ai le même problème que toi.
Voici mon topic : viewtopic.php?f=34&t=44758&p=721486#p721486
A ton stade j'ai installé des dépendances python
sudo python3 -m pip install --upgrade pip
pip3 install --upgrade setuptools
Mais après ça bloque, (regarde mon topic)
dln35
Message par dln35 » 18 avr. 2019, 05:07
Merci dcat, effectivement on a le même problème !
Alors en suivant ton post, j'ai également installé python3 et l'erreur a changé dans les logs. Maintenant j'ai "problème configuration de réseau jeedom". Je post le log cette APM.
Bon ça avance!
dcat
Message par dcat » 25 avr. 2019, 21:36
Salut @dln35,
tu as trouvé une solution ? de mon côté, je n'ai rien trouvé, je pense que je vais réinstaller une debian à la place de ubuntu...
dln35
Message par dln35 » 04 mai 2019, 19:37
oui pardon j'avais oublié de dire où j'en étais!! désolé!
Alors oui problème résolu! j'ai refait le conteneur docker avec l'image manulin/jeedom-stretch en master de mémoire.
depuis plus de problème, dépendances ok et daemon ok au premier coup!
je suis entrain de tout basculer mes équipements de la zibase vers jeedom
dln35
Message par dln35 » 05 mai 2019, 11:25
bon ben j'ai parler un peu vite!!!
j'ai mis à jour jeedom ce matin en 3.3.24 et cela recommence, demon nook et impossible à relancer.
j'ai refait les dépendances --->ok
j'ai redemarrer le conteneur mais lorsque je fais cela je n'arrive plus à me connecter à jeedom!!
redémarrer le nas --> ok et là je peux acceder à jeedom à nouveau!!
dans les logs que voici apparemment problème de connexion mais je vois pas pourquoi?
[2019-05-05 11:07:39][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py  --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:9080/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey uPkfJj5ebh7g8LcQ9HqT25piSqILxEi2 --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2019-05-05 09:07:40][INFO] : Start openzwaved
[2019-05-05 09:07:40][INFO] : Log level : debug
[2019-05-05 09:07:40][DEBUG] : PID file : /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2019-05-05 09:07:40][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2019-05-05 09:07:40][DEBUG] : Apikey : uPkfJj5ebh7g8LcQ9HqT25piSqILxEi2
[2019-05-05 09:07:40][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:9080/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php
[2019-05-05 09:07:40][INFO] : Cycle : 0.3
[2019-05-05 09:07:40][DEBUG] : Initial disabled nodes list: []
[2019-05-05 09:07:40][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-05-05 09:07:40][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-05 09:07:40][ERROR] : Callback result as a unknown error: HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=9080): Max retries exceeded with url: /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=uPkfJj5ebh7g8LcQ9HqT25piSqILxEi2 (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fd6b1c20d50>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused',)). Please check your network configuration page
[2019-05-05 09:07:40][ERROR] : Network communication issues. Please fixe your Jeedom network configuration.
[2019-05-05 11:08:10][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
pourquoi il y a des heures différentes, j'ai vider le log --->mis en débug-->relancer le demon à 11h et dans le log apparaissent des infos de 9h07 pourquoi?
moi qui avait commencer à tous rebasculer je m'en mors les doigts !!!!
dln35
Message par dln35 » 05 mai 2019, 11:44
retour sur la sauvegarde en 3.3.22 et cela ne revient toujours pas!
je sais pas si c'est moi qui fait mal les choses mais ça commence à devenir pénible!
dln35
Message par dln35 » 06 mai 2019, 18:46
bonc'est bien moi qui faisait mal les choses!
dans config réseau accès interne j'avais mis ip du nas et port 9080 et je tient à le dire ça marchait comme cela!
donc après mise à jour -->plus rien
a force de chercher et il fallait pas allez bien loin, juste suivre les instructions de ce tuto:viewtopic.php?t=16777
donc ip:172.17.0.1 (dsm 6) port:80
et demon ok.
Ça m'apprendra a pas lire les tutos!!!!
Revenir vers « Docker »
