Page 8 sur 8
Re: Problème jeedom sur debian 9 proxmox en kvm : bloqué et utilisation cpu constante anormale
Publié : 22 avr. 2019, 10:48
par superbricolo
Mais est ce que utiliser 1 seul vcpu ne réduit pas les performances du système?
Publié : 22 avr. 2019, 17:25
par propositionjoe
superbricolo a écrit : ↑22 avr. 2019, 10:48
Ça peut en effet, faut que tu vois si à l'usage cela est pénalisant.
Après il y a toujours la possibilité de brancher un pi0w pour faire une antenne,
Ou même plusieurs pi pour mailler ton domicile.
Publié : 22 avr. 2019, 18:20
par fwehrle
Merci pour l'astuce. Mais je préfère effectivement utiliser des antennes et garder un jeedom sur plusieurs vcpu. J'ai pas mal de scénarios, dont certains en synchrone et exécution multiples.
Publié : 22 avr. 2019, 19:11
par superbricolo
En fait je préfère garder la performance. J'avais monté une 2ème machine virtuel pour mon antenne.
Publié : 11 juin 2019, 13:41
par Micka41
Bosquetia a écrit : ↑11 oct. 2018, 07:38
sudo et antenne au vert, aucun rapport !
sudo est un paquet linux qui permet d'augmenter les privilèges de l'utilisateur connecté en mode console afin qu'il est les droits root pour effectuer certaines choses sous linux !
Je ne comprenais pas pourquoi mon Jeedom VM plantait alors qu’auparavant sous Orange PI tout allait bien.
Le problème est donc toujours présent en juin 2019.
Ma VM a 4 core, j'ai donc créer une antenne virtuelle BLEA avec 1 core et ça à l'air de marcher.
Publié : 11 juin 2019, 17:16
par Fabrice
Ce n'est pas un problème lié à Jeedom, mais à la distribution Linux Debian 9 sur VM.
- Il y a divers faits semblable relatés sur le net, sans rapport avec Jeedom.
Publié : 17 juil. 2019, 13:11
par thxmono
Fabrice a écrit : ↑11 juin 2019, 17:16
Ca fait maintenant plus d'un an que j'ai mon jeedom qui tourne sur un Linux Debian 9 sur vmware esxi et effectivement j'ai des hausses cpu et kernel panic aléatoire.
Il peut ce passer plusieurs semaines sans rien ce passer et des jours ou je dois reload la VM plusieurs fois car elle crash tout le temps.
Vous avez des idées ? Quelqu'un ayant eu un cas similaire ? c'est vraiment pénible car je peux pas faire confiance à ma domotique ne sachant pas si elle va fonctionner au moment ou j'en aurais besoin.
Elle vient justement de crasher au moment ou je regardais le htop. Aucun service n'a eu le temps de monter le proc à 100% mais sur esxi je vois bien que le proc est saturé.
Publié : 17 juil. 2019, 20:47
par kris1208
Si tu as le plugin blea tu as certainement le probleme avec la MAJ du 26/06. Moi depuis que j'ai refusé cette installation de MAJ aucun probleme.
Publié : 17 juil. 2019, 22:07
par bartounet
J'ai aussi jeedom sur debian 9 et vmware 6.7
Elle ronronne depuis plus d'un an
Bluffant de stabilité
Publié : 18 juil. 2019, 13:09
par thxmono
kris1208 a écrit : ↑17 juil. 2019, 20:47
J'ai supprimé le plugin blea hier après la lecture de ce sujet.
Deux crash en moins d'une heure ce matin ....
Est ce qu'il y a un moyen sur debian de savoir quel process a saturé mon processeur ?
Je trouve rien dans les logs.
Publié : 18 juil. 2019, 13:14
par thxmono
bartounet a écrit : ↑17 juil. 2019, 22:07
Debian 9 avec Vmware Esxi 6.5.0 (Build 4887370)
Tu penses que ca peut être lié à la version vmware ? j'ai vraiment l'impression que c'est jeedom qui sature tout seul et qui freeze.
Tu as une astuce pour mettre à jour esxi facilement ? merci
Publié : 18 juil. 2019, 15:27
par thxmono
Après analyse des kern.log j'ai toujours cette erreur avant que ma VM freeze :
Jul 18 14:02:40 Jeedom kernel: [ 93.532723] TCP: ens192: Driver has suspect GRO implementation, TCP performance may be compromised.
J'ai cherché sur les forums debian et effectivement c'est plutot courant que des VM debian freeze à cause de cette erreur.
https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=191201#c40
Je viens de tester de virer la carte réseau VMXNET pour la remplacer par une E1000e.
D'ailleurs en faisant le changement j'ai vu que la carte VMXNET nécessitait obligatoirement les vmtools installés sur la VM et ce n'était pas mon cas.
Je vous tiens au courant.
Publié : 18 juil. 2019, 16:25
par jimbo7384
thxmono a écrit : ↑18 juil. 2019, 15:27
sans les vmtools logiquement ton install ne peux fonctionner avec une carte VMXNET. Les tools permettent des fonctionnalités propre à VMWare notamment l'usage de VMXNET comme carte réseau.
Perso j'ai créé une VM Debian 8 qui fait office d'antenne je n'ai plus de soucis depuis (1 ans au moins).
Publié : 18 juil. 2019, 16:34
par thxmono
jimbo7384 a écrit : ↑18 juil. 2019, 16:25
Oui c'est bizarre car ils étaient pas installés et l'install fonctionnait. Si on met de coté les freeze aléatoire je n'avais aucun autre problème.
Je ne suis pas sur que mon problème vienne du plugin BLEA et l'utilisation d'antenne car je ne l'utilise plus et le plugin est supprimé depuis.
Donc peut etre une autre piste que celle exposé dans ce topic.
Publié : 19 juil. 2019, 19:30
par bartounet
Tu as 2 facons d'installer les VMWare Tools
Les proriétaires
Les opensources
VMWare recommande toujours d'utiliser les VMWARETools open source intégrés à la distribution
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install open-vm-tools
vous confondez vmwaretools et pilotes.
Ce qui est compréhensible car sous Windows les VMWare tools intègrent les pilotes VMXNet
Sous linux les pilotes qu'on appelle d'ailleurs des modules VMXnet sont intégrés au kernel.
The drivers for Linux are automatically installed during your operating system installation, eliminating the need to separately install drivers after OS installation. VMware actively maintains the source code for VMware Paravirtual drivers, VMXNET, VMXNET3 and kernel modules, and any Linux distributions creating new OS releases automatically include the latest VMware drivers.
Sous linux les openvmware tools sont moins importants que sous Windows, ils permettent surtout une meilleur intégrations avec l'interface VMWare ( redémarrer l'OS, mouse, audio, memory balooning etc ..)
Publié : 19 juil. 2019, 22:21
par jimbo7384
bartounet a écrit : ↑19 juil. 2019, 19:30
Les proriétaires
Les opensources
bien vu c'est tout à fait juste !
Publié : 22 juil. 2019, 09:03
par thxmono
Merci pour les éclaircissements, je vais installer les vmware tools avec ta méthode.
Ce qui est sur c'est que je n'ai plus aucun freeze sur la VM depuis que je j'ai changé la carte réseau et vu que ca tourne très bien sur la E1000e je ne suis pas sur de rechanger pour VMXNET.
Publié : 03 déc. 2019, 16:06
par cham79
Je vines d'installer jeedom en vm Debian9 sur Proxmox et dès que je branche les périphériques USB dessus, ma VM ne démarre plus. Savez vous pourquoi ?
Publié : 04 déc. 2019, 11:15
par Darkeyes
cham79 a écrit : ↑03 déc. 2019, 16:06
Il faut plus d'informations sur ta confs, car là on pourra pas t'aider.
Précise ta conf sur proxmox et précise quel type de périphérique.....
Publié : 04 déc. 2019, 11:57
par cham79
Je suis sur la dernire version de proxmox sur un beelink x45. C'est tous les périphériques. J'ai une clef z_wave, un rflink et une clef 3g
