Jeedom sur NAS QNAP en VM ?
Re: Jeedom sur NAS QNAP en VM ?
Ah je n'avais pas fait gaffe à ce phénomène tient ... pour ce qui est de la stabilité je te laisse juge :
J'ai mon qnap en bêta donc il y a souvent des mises à jour. Pour info, j'ai aussi lms en qpkg pour mon multi room
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
Ça te sert à quoi ?
Envoyé de mon Moto G (4) en utilisant Tapatalk
Pour revenir au sujet, j'ai ajouté mon utilisateur en sudo.
J'ai ma connexion SSH... quand je lance mon install qu'il faut lancer en root.
Aucun impact, ça s'installe correctement pour que l'utilisateur secondaire puisse l'utiliser ?
Autre point, j'ai sécurisé ma connexion SSH avec un clé SSL publique/privée.
Mais j'aurai voulu sécurisé l'accès distant à Jeedom (sur le réseau local, rester en HTTP).
Vous savez ce que l'on peut faire ?
Vous avez mis quoi en place par le NAS : VPN, certificat SSL, accès distant, local ?
Merci à vous pour votre aide !
Rien de compliqué, je vais lancer en sudo. Mais je suis étonné que personne ne remonte ça.
J'ai un service pack Jeedom et c'est eux qui me sécurisent cela en openvpn et dns chez eux.
Jeedom intègre une double authentification OTP qui fonctionne avec une appli smartphone. Je l'ai découvert hier
Jeedom: VM ProxMox sur serveur i7-2760QM, RAM 8Go
Zwave + RFXCom433E + Hue
Je viens de voir aussi !Nibb31 a écrit :Jeedom intègre une double authentification OTP qui fonctionne avec une appli smartphone. Je l'ai découvert hier
Par contre, je n'arrive pas à l'activer sur l'interface, peut être parce que Jeedom n'a pas encore démarré je pense... je viens de finir la première installation.
Je confirme ça marche bien !
Au cas où si quelqu'un avait le même souci...
J'avance, mais du coup, j'ai voulu mettre mes plugins.
J'ai eu une belle erreur /tmp/jeedom not writable.
J'ai trouvé qu'il fallait faire la commande :
Personne n'a eu le souci ?
Petite question pour ceux qui tournent sous Qnap, en backup :
- vous faites un backup de votre VM par l'utilitaire sauvegarde du QNAP ?
Pour l'instant, j'ai fait un backup quotidien de la VM sur un disque dur externe, c'est peut être un peu violent ?
Je me posais la question de faire un backup de la VM une fois par semaine et un backup de jeedom mais uniquement de la partie BDD ...
Vous faite quoi vous ?
Autre question, quand je veux paramétrer mes plugins, je ne retrouve pas de ttyusb ou autre.
Uniquement une liste /ttyXY, /ttySXY, /ACMX où XY sont des numéros.
Je peux faire comment pour faire le lien entre mes périphériques USB et ceux de la VM ?
Je les ai bien dans la VM reconnue (pas mal). J'ai tenté dsmeg et lsusb, mais pas très verbeux... je ne fais que retrouver les numéros que j'ai dans cette copie d'écran.
Là où dsmeg me donne du 2-2 ... pour rfxcom.
J'ai réussi à identifier :
- mon rfxcom est en bus 1-2-0 dans la configuration de la VM et dsmeg m'indique /ttyUSB0 ; usb3-2.
j'ai comme un doute qu'il reste branché ...
- ma clé zwave est en bus 1-2-2 dans la configuration de la VM et dsmeg m'indique /ttyACM0 ; usb4-1.
je mets ça dans la configuration Zwave :
Et ça tourne, 1/3 de fait.
- et enfin mon stick téléinfo usb est en bus 1-2-1 dans la configuration de la VM et dsmeg m'indique /ACM1
Là faut que je trouve où on le configure pour Suivi Conso, je vais chercher.
Merci !
Avez-vous d'autres tips pour Jeedom dans une VM Debian ?
sudo chown -R www-data:www-data /tmp/jeedom-cache
Merci !
ca doit etre assez simple et ca doit deja exister un montage automatiqye par un script bash a chaque demarragexonix a écrit :Petit bémol provenant de mon expérience personnelle (jeedom en VM sur qnap) : sur virtualisation center, le montage auto de périphérique USB n'est pas géré. Après chaque redémarrage ou mise à jour, il faut remonter les périphériques USB manuellement.
ttyUSB ou ttyACM, c'est pareil. Ca dépend des distributions Linux.
Pour le backup, Jeedom fait son propre backup tous les soirs, et c'est suffisant pour restaurer à l'identique. Il suffit de configurer la sauvegarde sur un montage Samba sur le reste du NAS (ou mieux, sur une autre machine si possible). Après, un sauvegarde de la VM une ou deux fois par semaine, c'est suffisant.
Mais du coup acm1 serait mon rfxcom ? Je n'ai jamais mis un acm en usb dans mes installations précédentes sous domoticz ou jeedom.
Certaines machines Linux utilisent ttyUSB, d'autres utilisent ttyACM. C'est déroutant, mais c'est comme ça.
Nibb merci de ton aide !
Mais j'ai du mal m'exprimer.
Bon le téléinfo était mon ACM1, mon Zwave était l'ACM0 (faut que je vérifie avec une inclusion)... me reste le rfxcom.
Mais là pour le coup, je ne sais pas qui lui dire...
Il est indiqué comme USB0, mais semble se déconnecter.
Pourtant côté VM il est bien là (et je confirme qu'il est branché sur le NAS !)
Et quand je regarde les périphériques dispos... pas d'USB.
Tu as brltty qui est installé, et ça met la pagaille dans tes connexions USB. C'est un driver pour les dispositifs Braille pour les non-voyants qui est installé d'office sur certaines distro. Tu peux le virer sans problème: 'sudo apt-get purge brltty'
Ca devrait résoudre ton problème avec le RFXCom.
Gros merci, j'aurai cherché longtemps !
Et dans les logs de Rfxcom j'ai :
Un dernier pour la fin. Je tente de mettre en place le seul périphérique Zwave que j'ai et si je tente inclusion... j'ai :
Relance les dépendances du plugin zwave et perso, ma clé zwave est configurée en autobenj29 a écrit :Gros merci, j'aurai chercher longtemps !
OK, je vais voir. J'ai aussi un souci avec les logs de RFXCOM
Règle d'abord ton problème d'USB. Une fois que tout sera configuré, les numéros ttyACMx risquent de bouger. Vérifie aussi que ça ne bouge pas après un ou plusieurs reboots du NAS. J'avais eu le problème et c'était pénible.
Sinon, vérifie que tout est OK dans les paramètres réseau. Voir la page Santé.
