Problème jeedom sur debian 9 proxmox en kvm : bloqué et utilisation cpu constante anormale
Re: Problème jeedom sur debian 9 proxmox en kvm : bloqué et utilisation cpu constante anormale
Il faut sur ton antenne : envoyer les fichiers, installation des dependances et ensuite lancer le demon (de ton antenne).
Mettre en learn j'ai jamais eu a le faire.
je sais que l'installation des dependances a pris du temps chez moi.
Sur ton antenne pense a mettre hci0 pour le device.
Merci, ça à l'air de fonctionner.
je lance le SCAN et ça cherche.
Pour une une montre connectée, c'est sensé trouver rapidement ?
Non pas certain que ca fonctionne pour une montre. Les perif reconnu sont vu dans les qlq secondes. Le top (pour moi) c'est les NUT.
peux-tu expliquer ce soucis de sudo?guims78 a écrit : ↑05 oct. 2018, 19:04Merci des infos.
J'ai essayé de suivre les infos.
J'ai vérifier, j'ai bien accès en SSH à mon debian8.
J'ai réinstallé le plugin, dans la config, j'ai désactivé la gestion automatique du demon.
Je suis allé dans antenne pour en créer une (c'est bien ça le sens de "declare ton debian8 comme antenne" ?)
Je rentre les paramètres. Lorsque j'envoie les fichiers à mon antenne, c'est hyper rapide. J'ai un message "envoi réussi".
Lancer l'antenne, c'est bien "mettre en learn" ?
J'ai une icone "oreille barrée" à côté de mon antenne.
EDIT : j'avais un pb de "sudo" absent de ma debian8
J'ai de gros soucis de fichiers absents dans ma debian8
log VM
[sudo] password for guims: /usr/bin/python: can't open file '/home/guims/blead/resources/blead/blead.py': [Errno 2] No such file or directory
log VM dependances :
[sudo] password for guims: bash: /home/guims/blead/resources/install.sh: Aucun fichier ou dossier de ce type
Car moi aussi j'essai de faire une vm debian 8 mais le coeur de mon antenne ne veut pas passer au vert :/
sudo et antenne au vert, aucun rapport !
sudo est un paquet linux qui permet d'augmenter les privilèges de l'utilisateur connecté en mode console afin qu'il est les droits root pour effectuer certaines choses sous linux !
Oui je sais a quoi sert sudo, je demande C est quoi son problème.
Mon problème d antenne qui passe au vert est mit dans une seconde phrase ^^
Hello
Est ce qu il serait possible de faire une vm avec windows et ajouter antenne deportee ? Au lieu d une vm ss debian ? Je suis novice...
Pas certain que ca fonctionne puisque les dependances envoye sont probablement QUE du linux.
Et de plus pourquoi mettre un windows qui va bouffer enormement de ressource pour un truc qui marche sur un rapi0, un systeme avec 1 processeur et 512 de ram !
C'est plus que simple de monter un debian, si tu sais monter un jeedom alors monter une antenne sous debian c'est pareil.
Merci mon point c est que j ai deja une vm windoaa et jnaurais pu l utiliser pour cela
Bonjour, Avez-vous ce genre de messages avec votre problème dans le terminal ?
john donne popular poems
- Timide
le soucis est il toujours d'actualité ? j'ai un rpi avec antenne blea mais j'aimerais en faire autre chose, et ramener ma gestion blea dans mon jeedom principal....qui est sur une VM en debian 9.
- propositionjoe
- Timide
- Contact :
On te laisse faire le test,flipper203 a écrit : ↑12 nov. 2018, 16:54le soucis est il toujours d'actualité ? j'ai un rpi avec antenne blea mais j'aimerais en faire autre chose, et ramener ma gestion blea dans mon jeedom principal....qui est sur une VM en debian 9.
Tu nous raconteras
Proxmox avec VM jeedom
Zigbee2mqtt, Broadlink, Zwave, Blea, Tasmotta, EspEasy
Mon blog: https://carmagnole.ovh
Salut à tous. Même prob, et merci à ce post pour éviter de chercher une solution pendant des heures (alors qu'il n'y en a pas vraiment).
ce que je me demande, c'est pk installer une antenne déportée, et pk vous ne basculez pas vos jeedom en debian 8 (ce que je vais faire du coup).
La restauration fonctionne bien. Bon on a tous des particularités à réinstaller, mais en 1h c'est fait.
Il y a une raison pour ne pas tout basculer en Debian 8 ?
Moi a titre perso je suis sous proxmox, avec vm jeedom kvm en stretch, avec blea installé directement dessus et je n'ai pas de problème particulier, tout fonctionne, aucun plantage de mon jeedom.
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- Timide
Je confirme sous debian 9, ca plante toujours en 2019,
Ma conf : dongle UD100
sur un mini PC x86
Version: 1.2.0
Summary: Python module for interfacing with BLE devices through Bluez
Home-page: https://github.com/IanHarvey/bluepy
Author: Ian Harvey
Author-email: website-contact@fenditton.org
License: UNKNOWN
sur un mini PC x86
Version: 1.2.0
Author: Ian Harvey
License: UNKNOWN
- Fabrice
- Modérateur
Même avec un seul vCPU ?
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Même soucis que quelque un pour moi entre le bluetooth et la VM qui entraîne un plantage de la VM jeedom sur NUC.
Il semblerai en effet que le fait d'émuler un seul vCPU règle le problème pour moi, 1 mois que j'ai appliquer la modification est 0 plantage alors qu'habituellement plantage dans les 48H.
du coup plus besoin de déporter et démon local tourne correctement
Il me semble que j'avais testé avec un seul vCPU et que ca plantait pareil.
Malheureusement je n'ai pas conservé l'image...
Est ce que le fait de passer à un seul vCPU a règlé le problème pour tout le monde ??
Meme chose pour moi,
Apres passage a 1vcpu, tout tourne parfaitement plus aucun plantage.
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invités
