Problème jeedom sur debian 9 proxmox en kvm : bloqué et utilisation cpu constante anormale
Re: Problème jeedom sur debian 9 proxmox en kvm : bloqué et utilisation cpu constante anormale
Oui enfin antenne déporté OK mais je ne trouve pas normal d'avoir à investir à nouveau dans du matos juste pour faire tourner une antenne bluetooth c'est plus que dommage.
Je vais tester en v5.50 pour voir malgré tout.
En antenne déporté sur vos RaspBerry vous avez installé Jeedom ou juste fait tourner bluetooth et paramétré le plugin côté Jeedom pour taper sur votre raspberry ?
Certes, mais un Pi Zero doit pas coûter beaucoup plus qu'une clé USB BT
Pas besoin de Jeedom dessus, il suffit de lancer les actions coté Jeedom pour que ça s'installe
3,8 euros la clé bluetooth 4.0 Orico
Effectivement le pizero ne coute rien c'est hallucinant à peine plus autour de 5e
J'ai effectivement cette clé, mais j'ai des soucis de portée avec sur mes lampes de chevets alors que le serveur est dans la pièce d'à côté, tandis qu'avec les Pi je n'ai aucun soucis alors qu'ils sont dans le salon
Je ne suis pas non plus très motivé pour installer un hardware juste pour régler un problème soft.
Pour ma part je suis donc revenu à une debian 8 qui tourne sans problème avec blea mais ce n'est pas une solution très pérenne.
@Tristan35 : je n'ai jamais utilisé le Pi Zero. Pourrais tu nous donner quelques info si on souhaite se lancer dans le même montage ?
Faut il prévoir des modules complémentaires au Pi Zero ? L'installation est elle compliquée ? tu as peut être des tutos...
tout comme toi hanglooze
Après si vraiment il faut je passerais sur du hardware.
- Timide
@hanglooze si ca peut aider, j'avais fait un tuto ici expliquant comment utiliser un Pi Zero en tant qu'antenne bluetooth déportée: https://www.maison-et-domotique.com/732 ... ea-jeedom/
Merci Cédric, ton tuto est très bien fait.
Si on ne trouve pas de solution soft d'ici quelque temps, voilà une alternative simple à mettre en oeuvre !
- propositionjoe
- Timide
- Contact :
Oui et finalement un pi ça s'utilise pour beaucoup de chose,
Un écran déporté,
Une enceinte connecté,
Du tts,
Un serveur dns...
Bref!
Un écran déporté,
Du tts,
Un serveur dns...
Bref!
Proxmox avec VM jeedom
Zigbee2mqtt, Broadlink, Zwave, Blea, Tasmotta, EspEasy
Mon blog: https://carmagnole.ovh
un très bon boulot cedric merci pour ce partage !
@hanglooze peut-tu me donner ta version bluetooth et bluez que je compare les versions entre la debian 8 et 9 ?
C'est pas possible de recree une VM et lancer un debian pour faire une antenne deporté ? comme cela on reste sur le meme materiel.
- m.georgein
- Timide
Perso c'est ce que j'ai fait, une VM sur Debian Jessie et jeelink pour la liaison entre les jeedom.
Un peu usine à gaz pour une simple gateway, mais c'est la seule solution que j'ai trouvé (incron est inefficace quand le cpu monte à 100 %)
Quelqu'un a t il des nouvelles des concepteurs du plugin ou de Jeedom à ce sujet ???
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
Mais à la limite, même pas besoin de Jeelink, un simple Debian Jessie suffit
Combien tu lui allouerais en ressource pour un fonctionnement normal (pas de lenteurs) pour une Debian Jessie faisant office d'antenne ?
Car là j'ai alloué 2 coeurs de processeur et 4 Go de RAM et 50 Go de disque dur pour Jeedom sous VMM l'interface Webmin m'affiche un usage CPU oscillant de 5 à 15% en gros et un usage mémoire à 8% ce qui me fait dire qu'il doit y avoir moyen de diminuer les ressources allouer pour en laisser plus pour une seconde VM.
Pas grand chose à mon avis, ça tourne très bien sur un Pi 0. Le minimum pour l'installation de Debian je dirais.
512 Mo 1 CPU à 1 Ghz ça me parait tellement lite que j'ai peine à croire que ma source est bonne
https://www.debian.org/releases/jessie/ ... all.txt.fr
- m.georgein
- Timide
En mettant sur la VM Jessie un jeedom "tout nu" avec seulement JeeLink et la gateway, sur mon NUC je consomme #2-5% (à comparer au 5-20% de la VM d'exploit ... assez chargé).
@Tristan35 : comment fais tu sans JeeLink pour exploiter les données de la gateway dans ta machine d'exploit' ???
Plateforme :
Exactement comme pour une antenne sur un Pi, dans Blea du déclare une antenne et tu fais l'installation directement
- m.georgein
- Timide
Je viens d'essayer, si on met pas le port de clef bluetooth (pour éviter le lancement de bluepy) le démon refuse de démarrer.
Une astuce pour éviter le lancement de bluepy ???
Plateforme :
Tiens essaye ce tuto :
Pour ma part je vais passer une VM en Debian 8 Jessie avec 1 Go de RAM et 1 CPU pour faire tourner juste BLEA mais bon ça m'embête quand même de pomper de la ressource juste pour ça quoi alors qu'il s'agit bien d'un bug et que pourtant la v9 Debian Stretch est validée par l'équipe Jeedom.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
