Retour d’expérience en VM + clefs USB via LAN
Bonjour à tous
Je vous fais un retour d’expérience sur la modification de mon installation jeedom.
Je tournais sur un RPI 3 en rapsian jessie. Sur le rasp, j'ai 3 clefs USB : RFXCOM, ZWAVE AOTEC et 3G HUAWEI. Tout tourne très bien, mais j'au eu envie de virtualiser mon jeedom pour 3 raisons : Pouvoir faire des snapshots, pouvoir augmenter les performances et s'affranchir des pannes de carte SD.
Je suis donc parti en virtualisation sous mon Synology en créant une VM virtualbox, Debian strech avec 1cpu, 1goRAM et 16Go de disque.
Debian s'installe facilement, RAS.
J'ai donc voulu m'attaquer aux clefs USB et c'est là l'objet de ce post. J'aurai pu monter mes clef dans ma VM en les pluggant sur le SYNOLOGY et utilisant la fonctionnalité passtrough. Mais mon problème est que mon NAS est dans la cave, et mes antennes USB ont besoin d'êtres au milieu de la maison.
Une rallonge USB n'est pas envisageable et garder un jeedom physique en jeelink ne me plait pas. Donc j'ai cherché une solution de déport USB par le réseau IP. Je suis tombé sur un truc gratuit "USB Redirector for Linux" (la version windows est payante)
C'est un logiciel avec une partie serveur (sur lequel sont les clefs usb) et une partie client (la VM sur laquelle tourne le jeedom)
J'ai donc restauré la sauvegarde de mon RPI3 sur ma VM. Et ensuite, je me suis servi du RPI3 pour faire "serveur usb". Je l'ai réinstallé en Raspbian récent, ajouté le module USBSRV et pluggué mes 3 clef. J'ai partagé mes clefs sur le LAN, RAS.
Ensuite j'ai installé et configuré le USBclient sur la VM debian. J'ai connecté avec succès mes 3 clefs distantes. J'ai reconfiguré les plugins pour pointer sur les devices USB et tout marche impec.
J'ai fait une image de la carte SD du RPI3 en cas de pb, c'est plus facile à restaurer qu'un jeedom complet.
Voili je suis très content de cette solution qui m'offre beaucoup de souplesse et de fiabilité.
Re: Retour d’expérience en VM + clefs USB via LAN
Excellent !! Merci du partage
Merci pour le partage !
Niveau réactivité, pas de souci ? (envoie de commandes, réception de données ?).
Du coup tu laisses donc ton Rpi avec les clés usb dessus, au centre de ta maison, relié à ton réseau ?
Et les infos sont envoyées à ton NAS grâce à ce petit logiciel ! Terrible ce truc
- poluket
- Helper
- Contact :
joli, merci
Helper Officiel Jeedom
Bonjour et merci pour le partage...
je viens d'installer le client sur ma VM et mon serveur sur mon PI par contre lorsque je fais "usbsrv -list" la réponse est vide (j'ai trois clefs).
As tu fait quelque chose d'autre après le install-server ?
merci
ken@vo
Phil
merci
ken@vo
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
- poluket
- Helper
- Contact :
sur leur site: https://www.incentivespro.com/usb-server.html
System Requirements:
USB Redirector for Linux works on the following Linux distributions:
Debian 5 - 7
Fedora 5 - 21
Gentoo 10.1 - 12.1
openSUSE 10.3 - 13.2
Mandriva 2007 - 2011
RedHat 5 - 7
Ubuntu 6.06 - 18.10
others, which meet the following requirements:
Kernel version 2.6.26 to 4.17
udev subsystem
Read-write file system (not read only)
Kernel source code or kernel headers are required for installation
Supported architectures:
x86
x86_64(amd64)
arm
mips
heuuu, y a pas debian 9?
Debian 5 - 7
Fedora 5 - 21
Gentoo 10.1 - 12.1
RedHat 5 - 7
Ubuntu 6.06 - 18.10
udev subsystem
x86
x86_64(amd64)
arm
mips
C'est çà.
Les infos sont envoyés à la VM. Les temps de réponses sont parfaits
Non, rien. J'ai juste passé une commande supplémentaire avant l'installe trouvée dans leur forum :
sudo apt-get install raspberrypi-kernel-headers
Tu as bien pris la version arm-eabi ?
https://www.incentivespro.com/forum/vie ... php?t=7312
Je tourne sur mon RPI avec "Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"poluket a écrit : ↑14 déc. 2018, 15:30sur leur site: https://www.incentivespro.com/usb-server.html
Debian 5 - 7
Fedora 5 - 21
Gentoo 10.1 - 12.1
RedHat 5 - 7
Ubuntu 6.06 - 18.10
udev subsystem
x86
x86_64(amd64)
arm
mips
et ma VM : "Debian GNU/Linux 9 (stretch)"
aucun pb.
a merttte j'ai utilisé la version arm !!! ça vient peut être de ça j’essaye merci
Bingo c'était bien ça, maintenant je vois mes ports usb. Je continu mon paramétrage.
Encore merci
ken@vo
Phil
Encore merci
ken@vo
Phil
Cool.
Pour ajouter un truc, c'est que maintenant que mon jeedom ne tourne plus sur RPI il est bien plus réactif c'est un truc de dingue. Avant je tournais avec un benchmark total à 14, maintenant je suis à 2.
Super retour d'expérience, je pensais pas que cela soit possible de déporter aussi facilement les ports USB
merci a toi
Envoyé de mon Mi A2 en utilisant Tapatalk
merci a toi
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Superbe , merci pour le retour
Merci du retour
Je ne sais pas si c'est un logiciel open source ?
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
- propositionjoe
- Timide
- Contact :
+1
Je crois que c'est effectivement la question essentielle;
Content que cette solution te convienne et fonctionne,
Quand à savoir si cela est fiable quand on parle de soft privateur...
J'ai ma réponse, mais à chacun de se faire son opinion.
Proxmox avec VM jeedom
Zigbee2mqtt, Broadlink, Zwave, Blea, Tasmotta, EspEasy
Mon blog: https://carmagnole.ovh
C'est bon un de mes dongles USB est déporté par cette méthode sur ma VM Jeedom et ça marche plutôt bien.
J'ai déporté mon dongle Edisio. Il est utilisé pour les boutons (plutôt esthétiques) que j'ai un peu partout dans la maison et j'ai enfin un temps de réaction avec un très bon Waf (parfais même) bien plus qu'avec Jeelink.
A voir avec le temps si c'est stable.
Pour le moment le seul problème rencontré est un "non redémarrage" du demon edisio suit à un reboot de ma VM.
Peut être que le device n'était pas encore accessible. Pour contourné j'ai ajouté dans mon scénario de surveillance, le lancement du demon si il est arrêté.
Dans quelques temps je ferais surement de même pour mes autres protocoles, Zwave et Rfxcom
encore merci
Ken@vo
Phil
$EdisioDaemonInfo = edisio::deamon_info();
//message::add('Scénario', $EdisioDaemonInfo['state']);
$EdisioDaemonState = strtoupper($EdisioDaemonInfo['state']);
if ($EdisioDaemonState != "OK") {
message::add('Scénario', 'Moteur Edisio HS relance...');
edisio::deamon_start();
$scenario->setData('EdisioDaemonState',$EdisioDaemonState);
encore merci
Ken@vo
Phil
A voir le comportement en cas de coupure électrique ou reboot de mon routeur par exemple.
Un grand merci pour ton partage, je cherchais depuis un petit moment un moyen de deporter les usb, j’étais parti sur des extenders Kvm. (Cher) et là BOOM je test ça dans l’après midi si madame et les minots me laisse un peu de temps
Au plaisir
Ludo
Au plaisir
Ludo
Anciennement VM Debian Master Sur Gen8 // Pi 2 Slave (Clé Zwave Sigma + RFXtrx433)
Maintenant Intel NUC i5 ( Clé Zwave GEn5 + Enocean )
Merci pour le travail ;)
je ne suis pas arrivé à installer le client sur la vm debian pourtant toute fresh. Il m'indique que: kernel sources or kernel hedears directory not found. please install the corresponding package first.
Je ne sais pas comment faire pour installer ce fameux répertoire. Si quelqu'un peut me filer un coups de main
Merci d'avance
Merci d'avance
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
