Hello. Va faire un tour sur leur forum. Ça y est décrit. Moi même un quiche sous Linux, je m’en suis sortiRocketlud a écrit :je ne suis pas arrivé à installer le client sur la vm debian pourtant toute fresh. Il m'indique que: kernel sources or kernel hedears directory not found. please install the corresponding package first.
Je ne sais pas comment faire pour installer ce fameux répertoire. Si quelqu'un peut me filer un coups de main
Merci d'avance
Retour d’expérience en VM + clefs USB via LAN
Re: Retour d’expérience en VM + clefs USB via LAN
OK, je fonce Merci
Anciennement VM Debian Master Sur Gen8 // Pi 2 Slave (Clé Zwave Sigma + RFXtrx433)
Maintenant Intel NUC i5 ( Clé Zwave GEn5 + Enocean )
Merci pour le travail ;)
Bonjour à tous, étant débutant et vraiment intéressée par cette solution, je suis aussi en vm synology, j'aimerai savoir comment j’installe le package télécharger. Sur mon ordi sous Windows j’extrais le package , après je ne sais pas comment faire pour que je puisse l'installer, j'ai essayer de le mettre sur une clef usb sur le raspberry et faire les lignes de commandes qu'il expliques sur leur site , mais la je bute.
Si une âme charitable pourrait m'aider
Bonjourcyrililo a écrit :Bonjour à tous, étant débutant et vraiment intéressée par cette solution, je suis aussi en vm synology, j'aimerai savoir comment j’installe le package télécharger. Sur mon ordi sous Windows j’extrais le package , après je ne sais pas comment faire pour que je puisse l'installer, j'ai essayer de le mettre sur une clef usb sur le raspberry et faire les lignes de commandes qu'il expliques sur leur site , mais la je bute.
Déjà as tu bien pris le binaire pour Raspberry ?
Ensuite, t’as quoi comme message ?
Bonjour Igouraud2
J'ai un raspberry 2 avec debian strech 9 j'ai pris la version arm-eabi, je l'ai extrait et je l'ai mis à la racine d'une clef usb formater un exfat.
Ensuite brancher sur la raspberry connecter en Root via putty et j'ai taper la commande (./installer.sh install-server )
voila la réponse : -bash: ./installer.sh: No such file or directory
Avant de me lancer sur l'installe de cette solution, pensez vous qu'il soit possible d'installer le serveur et le client sur deux VM différentes toutes deux sur le même Syno.
Je m'explique :
Jeedom tourne sur une VM de mon syno.
Je dispose de 6 clés USB.
il n'est possible d'en associer que 4 par VM ....
Je monterai donc une nouvelle VM avec USB Redirector for Linux qui pointerai vers la VM jeedom ...
D'après vous ?
Merci d'avance pour vos commentaires.
Je m'explique :
D'après vous ?
Il faut que tu te positionne sur ta clef. Là c’est du pur Linux pour le montage toussa.cyrililo a écrit :Bonjour Igouraud2
BonjourPixel_br a écrit :Bonjour,
Je m'explique :
D'après vous ?
Je pense que ça ne posera pas de problème.
Ok, merci, je vais tester ça dans la semaine je vous tiendrai au courant.lgouraud2 a écrit : Bonjour
Envoyé de mon smartphone.
Bon, vraiment pas eu le temps cette semaine. Même pas de monter la VM...
J'y suis arrivé, enfin je vais essayer de détailler ma procédure car ça na pas était facile pour ma part
- Timide
Je suis tout nouveau sur ce forum , j'ai lu attentivement ce post, et comme j'ai rencontré des pertes recurrentes des ports usb (Zstick gen5 ,rfxcom, et ups) monté sur un hub, cette solution me semble idéale.
je me suis donc lancé et je suivi étape par étape l'installation . Ca n'a pas été une mince affaire sachant que Je n'avais jamais touché a linux avant hier...
Avec un peu de persévérance et de navigation sur différents post, j'ai réussi a installer usb redirector serveur sur un Raspberry PI 2 et partager les dongles,
j'ai réussi a installer sur ma VM sous débian 9 (nas synology DS918+) usb redirector en client mais quand je tape la commande usbclnt -i par exemple il me reponds "impossible d'exectuer le fichier binaire : erreur de format pour exec()
je precise j'ai bien installer la version arm eabi, puis fait la manip pour le kernel (Kernel 4.9.0.8 amd64 j'en sais pas beaucoup plus )
Donc la je suis bloqué , pouvez vous m'aider?
- Timide
J'ai trouvé ce qui cloche
J'ai installer la version arm eabi sur mon rasberry et ma VM alors que ma VM tourne en x86 64...j'ai installer la version x86_64 sur la VM et tout fonctionne
Tu as testé car suis dans le même cas qyue toi: 6 clé usb.
Pixel_br a écrit : ↑24 févr. 2019, 11:34Bonjour,
Je m'explique :
D'après vous ?
Bonjour,pawnies a écrit :Tu as testé car suis dans le même cas qyue toi: 6 clé usb.
Je m'explique :
D'après vous ?
Au final, j'ai ma VM avec les 4 clés et un jeedom sur une machine physique pour le reste. Un pi.
Et je passe par un jeelink pour le lien.
Mais cela ne me satisfait pas, j'aimerais pouvoir tout avoir en un seul endroit et la VM me convenait parfaitement. Je suis donc preneur d'une solution si tu trouve.
J'ai testé avec deux vm sous syno et ca marche impeccable.
J'ai 3 usb sur une vm linux tout simple avec le linux usb connecteur server et 4 clé en direct sur la vm jeedom avec usb connecteur client.
Je peux faire un topo pour expliquer la méthode car j'ai eu qqs galères si ca intéresse...
Merci pour ce retour, et effectivement, n'ayant pas réussi (mais je ne suis pas une référence), je suis preneur d'une marche à suivre. Cela m'arrange de tout avoir sur la même machine.pawnies a écrit : Je peux faire un topo pour expliquer la méthode car j'ai eu qqs galères si ca intéresse...
Grosso modo!
tu as ta machine Jeedom et tu créé une deuxième machine debian , 1 cpu et 512mo de ram c'est suffisant.
Sur chacune des machine tu télécharge le soft:
wget http://www.incentivespro.com/usb-redire ... _64.tar.gz
wget --no-check-certificate http://www.incentivespro.com/usb-redire ... _64.tar.gz (si tu as une erreur de certificat)
puis:
gunzip usb-redirector-linux-x86_64.tar.gz
tar -xvf usb-redirector-linux-x86_64.tar
Installation: (doc complète ici https://www.incentivespro.com/usb-server-install.html)
sur le client , donc machine jeedom tu installes le soft client avec cette commande en SU:
On installe le noyau avec une des deux commandes:
apt-get install make gcc linux-headers-$(uname -r) ou apt-get install make gcc linux-headers-'uname -r'
puis
sudo ./installer.sh install-client
Sur le serveur (l'autre machine)
sudo ./installer.sh install-server
Si tout est ok, sur le serveur tu listes:
usbsrv -list
usbsrv -i
Et grace à la doc tu partages les clés: (https://www.incentivespro.com/usb-server-usage.html)
usbsrv -s ...
Et tu peux partager en auto avec -autoshareon
côté client pour voir les clés:
usbclnt -list
usbclnt -i
Puis la doc qui va bien: https://www.incentivespro.com/usb-client-usage.html
usbclnt -a ... (pour ajouter un serveur listé précédemment)
usbclnt -c ... pour se conneceter à une clé
usbclnt -autoconnecton pour se connecter en auto
Tiens nous au courant
puis:
puis
usbsrv -list
usbsrv -i
usbsrv -s ...
usbclnt -list
usbclnt -i
Merci @pawnies pour le mode d'emploi, il servira certainement à d'autres.pawnies a écrit : Tiens nous au courant
Pour ma part, je garde le syno en NAS et je suis passé sur un serveur HPE proliant Gen10 avec Esxi dessus. Une VM jeedom, et je ne suis pas limité en nombre de clé USB.
En plus je trouve avoir encore gagné en rapidité.
Merci en tout cas pour l'aide.
Pour info je viens d'ajouter une clef infrarouge IR605Q pour le plugin IR_Lecteur sur ma config virtuelle avec USB sur IP, aucun pb !
Zwave+GSM+RFXCOM+IR il me manque plus grand chose
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
