bonjour
je suis en train d'essayer de passer de Jessie à Stretch en suivant la procedure de la doc.
https://jeedom.github.io/documentation/ ... et_astuces
j'ai quelques questions:
préambule:
base de donnée jeedom de prod sous jessie: login: root pass: jeedom1
base de base de donnée jeedom fraichement installé sous stretch: login: jeedom pass: 97d8aa2bc7b4b12
Ma question, quel mot de passe dois je mettre dans les commandes si dessous (enter password et monpass) et c'est root@'localhost ou jeedom@'localhost?
$ mysql -u root -p mysql
Enter password:XXXXXXXXX
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 2
Server version: 10.1.21-MariaDB-5 Debian 9.0
Copyright (c) 2000, 2016, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [mysql]>
MariaDB [mysql]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO root@'localhost' IDENTIFIED BY 'monpass';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
MariaDB [mysql]> exit;
Bye
passage de jessie à strech sur virtualbox
- poluket
- Helper
Re: passage de jessie à strech sur virtualbox
Tu as changé le user lors de ta précédente installation ? Si non, Root devrait être bon.
Ok, merci
La restauration bloque:
Une idée?
[START RESTORE]
***************Début de la restauration de Jeedom 2019-01-23 10:49:21***************
Envoie l'événement de début de restauration...OK
Vérifiez les droits...OK
Fichier utilisé pour la restauration : /var/www/html/core/class/../../backup/backup.tar.gz
Backup database access configuration...Can not copy /var/www/html/install/../core/config/common.config.php
OK
Disable all task OK
Disable all scenario OK
Décompression de la sauvegarde...
puis:
[MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.config' doesn't exist
Une idée?
[START RESTORE]
OK
Disable all task OK
puis:
