A très bientôt !
Nuc Hystou Problème
havock
Nuc Hystou Problème
Message par havock » 24 mai 2019, 18:38
j'ai acheter un nuc hystou P05B I7 8550U afin de remplacer mon pc qui sert en virtualisation avec proxmox mais je rencontre des problèmes avec celui-ci le bios est d'origine j'ai juste activer le boot automatique après coupure
je lui est mit 16go de mémoire et un ssd de 240 go
sous proxmox quand j'arrive a l'installer ( ça plante durant l’instal ) il crash de manière aléatoire dans les log je voit un :
cpu0:2097547)WARNING: vmkusb: transfer error [22]: endpt = 0x81, nframes = 1, timeout = 0, interval = 0, max_packet_size = 512, max_frame_size = 512: Broken pipe
ensuite je tente de testé la ram est la :
Instal de Debian 9 : Plante
je désespère merci de m'aider
vouvrat
Re: Nuc Hystou Problème
Message par vouvrat » 27 mai 2019, 11:27
As-tu essayer en faisant l'installation sans l'une ou l'autre des RAM?
Si tu n'en à qu'une en a tu une autre pour tester?
As-tu changer de port pour la RAM?
Idem pour le SSD (sait-on jamais)?
J'ai reçu mon hystou FPM04 7200U et aucun problème pour ma part.
Hystou: Jeedom / Dev / Blea / LMS / Apache
1 Rpi2 antenne BLEA
Xiaomi: 1 Présence + 1 Porte + 3 Temp.Hum + 3 Yeelight RGB
Gateway USB by LAREGIE pour MySensor
Arduino Uno +5 Arduino Pro mini MySensors.
havock
Message par havock » 27 mai 2019, 13:03
salut,
j'ai testé la ram dans mon pc portable est aucun problème ensuite pour le ssd j'ai tenté avec un dd hgst est toujours des freezes
chsalmon
Message par chsalmon » 27 mai 2019, 13:48
Un problème usb ? Ça m’étonnerait mais essaie de débrancher le câble de l usb supplémentaire avec le port SD card.
Je pense plutôt à la ram.
Même si elle fonctionne sur un portable elle peut ne pas être compatible avec le PC. ( c’est la ram fournie avec le PC ? )
havock
Message par havock » 27 mai 2019, 14:05
le port usb est déjà débrancher , la ram est de la ddr4 2400mhz que j'ai acheter en plus du mini pc
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 27 mai 2019, 14:12
Ca sent fort la ram quand même....
havock
Message par havock » 27 mai 2019, 16:01
bon j'ai lancer le memtest en boot sur le hystou barrette par barrette est avec 1 j'ai le crash de plus quand je l’enlève elle est brûlante , de plus je trouve le boitier chaud la température cpu monte a 80 degrés sous le test ...
chsalmon
Message par chsalmon » 27 mai 2019, 16:20
alors il faut peut être changer la pâte thermique du proc.
déjà ça coûte rien d'essayer.
Mais normalement en cas de surchauffe, ça devrait s’arrêter net.
A moins qu'il soit à la limite et que ça le fasse juste planter...
Revenir vers « Machines Virtuelles »
