Debian sur Nuc-Intel
Je ne sais pas si c'est le bon forum...
Je souhaite installer Jeedom sous Debian sur un Nuc Intel (que l'on m'a offert) NUC88EH (i3, 4Go, 32 Go disque)
Mais impossible d'installer Debian car carte réseau non reconnue
J'ai cherché sur le net et n'ai rien trouvé qui puisse m'aider
Quelqu'un a-t-il déjà installé Debian sur un NUC Intel (en direct, sans virtualisation) ?
A noter que Linux Mint s'installe sans problème (cartes réseau filaire et wifi automatiquement reconnues)
Merci pour vos réponses
Re: Debian sur Nuc-Intel
Désolé jamais fait en direct mais l'installation de Proxmox est tellement simple que c'est presque dommage de s'en passer.
- Theking31
- Actif
Rien de précis... Mais tu peux mettre des pilotes, dans ton cas carte réseau, sur un usb lors de l'installation de debian...
A confirmer par des recherches... Mais j'ai fait comme cela pour le wifi sur mon intel
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
- poluket
- Helper
- Contact :
p-e une piste:
https://packages.debian.org/search?keyw ... re-realtek
attention, si tu essaye d'installer proxmox, c'est aussi un debian, tu risques d'avoir exactement le même problème
Helper Officiel Jeedom
La carte réseau sur Nuc Intel n'est pas Realtek
Curieusement, Proxmox s'installe et reconnait la carte réseau, mais après création d'une VM pour Debian, l'installation de Debian sur la VM se bloque aussi sur la carte réseau. (de toute façon, je souhaitais ne pas utiliser Proxmox)
Bonjour,pp30 a écrit : ↑23 juin 2019, 12:54Bonjour,
si tu as un peu de temps je te propose de :
- Installer mint
- exécuter et nous donner les résultats des commandes :
* lsmod (pour avoir le listing des modules chargés)
* dmesg (pour avoir quelques messages noyaux qui pourraient être intéressants)
Grâce à cela on pourra certainement retranscrire sur la debian que tu souhaites installer.
Voici les résultats après avoir installé Proxmox (je ferai ensuite Mint)
lspci:
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 3ecc (rev 08)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 3ea5 (rev 01)
00:08.0 System peripheral: Intel Corporation Skylake Gaussian Mixture Model
00:12.0 Signal processing controller: Intel Corporation Device 9df9 (rev 30)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Device 9ded (rev 30)
00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Device 9def (rev 30)
00:14.3 Network controller: Intel Corporation Device 9df0 (rev 30)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Device 9de0 (rev 30)
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Device 9dd3 (rev 30)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 9db8 (rev f0)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Device 9dbc (rev f0)
00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 9db0 (rev f0)
00:1d.6 PCI bridge: Intel Corporation Device 9db6 (rev f0)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Device 9d84 (rev 30)
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Device 9dc8 (rev 30)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Device 9da3 (rev 30)
00:1f.5 Serial bus controller [0c80]: Intel Corporation Device 9da4 (rev 30)
00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Device 15be (rev 30)
6e:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS522A PCI Express Card Reader (rev 01)
lsusb:
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 046d:c314 Logitech, Inc.
Bus 001 Device 003: ID 0409:005a NEC Corp. HighSpeed Hub
Bus 001 Device 002: ID 15d9:0a4c Trust International B.V. USB+PS/2 Optical Mouse
Bus 001 Device 004: ID 8087:0aaa Intel Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
lsmod:
Module Size Used by
tcp_diag 16384 0
inet_diag 24576 1 tcp_diag
ip_set 40960 0
ip6table_filter 16384 0
ip6_tables 28672 1 ip6table_filter
iptable_filter 16384 0
softdog 16384 2
nfnetlink_log 20480 1
nfnetlink 16384 3 ip_set,nfnetlink_log
nls_iso8859_1 16384 1
dm_thin_pool 65536 2
dm_persistent_data 73728 1 dm_thin_pool
dm_bio_prison 20480 1 dm_thin_pool
dm_bufio 28672 1 dm_persistent_data
libcrc32c 16384 1 dm_persistent_data
snd_hda_codec_hdmi 49152 1
intel_rapl 20480 0
x86_pkg_temp_thermal 16384 0
intel_powerclamp 16384 0
coretemp 16384 0
kvm_intel 212992 0
kvm 598016 1 kvm_intel
irqbypass 16384 1 kvm
snd_hda_codec_realtek 106496 1
crct10dif_pclmul 16384 0
crc32_pclmul 16384 0
snd_hda_codec_generic 73728 1 snd_hda_codec_realtek
zfs 3452928 0
ghash_clmulni_intel 16384 0
pcbc 16384 0
aesni_intel 188416 0
zunicode 331776 1 zfs
aes_x86_64 20480 1 aesni_intel
crypto_simd 16384 1 aesni_intel
zavl 16384 1 zfs
glue_helper 16384 1 aesni_intel
cryptd 24576 3 crypto_simd,ghash_clmulni_intel,aesni_intel
icp 258048 1 zfs
intel_cstate 20480 0
arc4 16384 2
wmi_bmof 16384 0
intel_wmi_thunderbolt 16384 0
snd_soc_skl 90112 0
iwlmvm 368640 0
snd_soc_skl_ipc 65536 1 snd_soc_skl
snd_hda_ext_core 24576 1 snd_soc_skl
snd_soc_sst_dsp 32768 1 snd_soc_skl_ipc
snd_soc_sst_ipc 16384 1 snd_soc_skl_ipc
snd_soc_acpi 16384 1 snd_soc_skl
mac80211 774144 1 iwlmvm
snd_soc_core 241664 1 snd_soc_skl
snd_compress 20480 1 snd_soc_core
ac97_bus 16384 1 snd_soc_core
snd_pcm_dmaengine 16384 1 snd_soc_core
intel_rapl_perf 16384 0
i915 1626112 2
snd_hda_intel 40960 0
pcspkr 16384 0
snd_hda_codec 126976 4 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec_realtek
btusb 45056 0
snd_hda_core 81920 7 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_ext_core,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek,snd_soc_skl
btrtl 16384 1 btusb
snd_hwdep 20480 1 snd_hda_codec
btbcm 16384 1 btusb
input_leds 16384 0
btintel 16384 1 btusb
snd_pcm 98304 8 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_ext_core,snd_hda_codec,snd_soc_core,snd_soc_skl,snd_hda_core,snd_pcm_dmaengine
drm_kms_helper 172032 1 i915
snd_timer 32768 1 snd_pcm
snd 81920 10 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hwdep,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek,snd_timer,snd_compress,snd_soc_core,snd_pcm
iwlwifi 282624 1 iwlmvm
bluetooth 548864 5 btrtl,btintel,btbcm,btusb
soundcore 16384 1 snd
drm 401408 3 drm_kms_helper,i915
mei_me 40960 0
ecdh_generic 24576 1 bluetooth
rtsx_pci_ms 20480 0
i2c_algo_bit 16384 1 i915
mei 94208 1 mei_me
fb_sys_fops 16384 1 drm_kms_helper
syscopyarea 16384 1 drm_kms_helper
sysfillrect 16384 1 drm_kms_helper
memstick 16384 1 rtsx_pci_ms
sysimgblt 16384 1 drm_kms_helper
cfg80211 622592 3 iwlmvm,iwlwifi,mac80211
intel_pch_thermal 16384 0
shpchp 36864 0
wmi 24576 2 intel_wmi_thunderbolt,wmi_bmof
mac_hid 16384 0
video 45056 1 i915
acpi_pad 180224 0
zcommon 69632 1 zfs
znvpair 77824 2 zfs,zcommon
spl 106496 4 zfs,icp,znvpair,zcommon
vhost_net 24576 0
vhost 45056 1 vhost_net
tap 24576 1 vhost_net
ib_iser 49152 0
rdma_cm 61440 1 ib_iser
iw_cm 45056 1 rdma_cm
ib_cm 53248 1 rdma_cm
ib_core 225280 4 rdma_cm,iw_cm,ib_iser,ib_cm
sunrpc 335872 1
iscsi_tcp 20480 0
libiscsi_tcp 20480 1 iscsi_tcp
libiscsi 57344 3 libiscsi_tcp,iscsi_tcp,ib_iser
scsi_transport_iscsi 98304 4 iscsi_tcp,ib_iser,libiscsi
ip_tables 28672 1 iptable_filter
x_tables 40960 4 ip6table_filter,iptable_filter,ip6_tables,ip_tables
autofs4 40960 2
btrfs 1126400 0
xor 24576 1 btrfs
zstd_compress 167936 1 btrfs
usbkbd 16384 0
raid6_pq 114688 1 btrfs
hid_generic 16384 0
usbmouse 16384 0
usbhid 49152 0
hid 118784 2 usbhid,hid_generic
rtsx_pci_sdmmc 24576 0
e1000e 249856 0
i2c_i801 28672 0
ptp 20480 1 e1000e
pps_core 20480 1 ptp
rtsx_pci 69632 2 rtsx_pci_sdmmc,rtsx_pci_ms
ahci 40960 2
libahci 32768 1 ahci
Pour dmesg, fichier joint car 62 Ko Merci pour l'aide
lspci:
lsusb:
lsmod:
Module Size Used by
tcp_diag 16384 0
ip_set 40960 0
softdog 16384 2
intel_rapl 20480 0
coretemp 16384 0
kvm_intel 212992 0
zfs 3452928 0
pcbc 16384 0
zavl 16384 1 zfs
icp 258048 1 zfs
arc4 16384 2
wmi_bmof 16384 0
snd_soc_skl 90112 0
iwlmvm 368640 0
i915 1626112 2
pcspkr 16384 0
btusb 45056 0
btrtl 16384 1 btusb
btbcm 16384 1 btusb
input_leds 16384 0
mei_me 40960 0
rtsx_pci_ms 20480 0
mei 94208 1 mei_me
shpchp 36864 0
mac_hid 16384 0
video 45056 1 i915
acpi_pad 180224 0
zcommon 69632 1 zfs
vhost_net 24576 0
ib_iser 49152 0
sunrpc 335872 1
iscsi_tcp 20480 0
autofs4 40960 2
btrfs 1126400 0
xor 24576 1 btrfs
usbkbd 16384 0
hid_generic 16384 0
usbmouse 16384 0
usbhid 49152 0
e1000e 249856 0
i2c_i801 28672 0
ptp 20480 1 e1000e
ahci 40960 2
Visiblement ta carte est une intel e1000e.
Debian ne doit pas l'embarquer de base pour des raisons politiques de liberté etc.
Il va falloir compiler le driver
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/ ... ducts.html
Il y a peut-être un dépôt debian qui existe pour cela, je n'ai pas fouillé (non-free ou autre).
Si tu as une carte réseau usb à coté, et que donc tu peux mettre ta machine en ligne, je peux te filer un coup de main avec une prise de main en SSH ou autre.
[ 2.695269] e1000e: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 2.696228] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 3.4.1.1-NAPI
[ 2.696228] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2018 Intel Corporation.
[ 2.714347] e1000e 0000:00:1f.6: Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode
[ 3.042387] e1000e 0000:00:1f.6 eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 1c:69:7a:02:4b:8f
[ 3.042388] e1000e 0000:00:1f.6 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[ 3.042512] e1000e 0000:00:1f.6 eth0: MAC: 13, PHY: 12, PBA No: FFFFFF-0FF
[ 3.042934] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 3.043203] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: renamed from eth0
Désolé pour le retard à répondre.
Merci à tous.
J'ai installé Proxmox et mis Jeedom en VM, cela permet de résoudre le problème momentanément.
Merci à tous.
