Erreur Json
William.Lawson
Re: Erreur Json
Message par William.Lawson » 31 juil. 2019, 19:50
Salut j'ai résolu en prenant le contenu du cadre.
2019-07-31 19_48_13-Сurrent weather and forecast - OpenWeatherMap.png (38.73 Kio) Consulté 853 fois
jerome6994
Re: Erreur Json
Message par jerome6994 » 01 août 2019, 07:30
Aucun log ce matin pour moi et j'ai ajouté le ",fr" par contre
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
Fabrice
Modérateur
Re: Erreur Json
Message par Fabrice » 01 août 2019, 09:47
Et votre ville est bien, présente sur le site source ? (cela ne semble pas être le cas) :
- testez avec cette ville : Laval, FR
- Jeedom : 3.3.36
jpty
Re: Erreur Json
Message par jpty » 01 août 2019, 11:05
Fabrice a écrit :
01 août 2019, 09:47
Selon le site openweathermap, Il y a 3 LAVAL, FR en FRANCE en Mayenne, près d'Alés et prés de Grenoble :
Après avoir choisi le bon LAVAL, il faut récupérer le numéro de la ville dans l'URL et l'utiliser dans le plugin comme écrit dans un Tip de la doc du plugin au paragraphe 1.2 Configuration des équipements
oxo35
Re: Erreur Json
Message par oxo35 » 29 août 2019, 19:08
Est ce que quelqu'un a résolu ce problème de Json ?
Cela marchait très bien aussi et cela s'est arrêté d'un coup.
J'ai désinstallé le plugin, réinstallé, redémarrer Jeedom, Changer l'API mais tjs le même problème. ..
Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
J'ai testé la ville avec le pays, le code mais cela ne change rien.
En cherchant sur le web, j'ai vu un msg disant " Hi, this means that the Open Weather Map API didn't return valid data. This library therefore couldn't decode it as XML nor as JSON"
Je n'arrive pas à avoir d'infos dans les logs, comment pourrait-on récupérer le résultat de la réponse ?
J'ai vu un autre message disant " It seems there is a conflict with some library in my project"
J'ai supprimé les derniers plugins zigate installés mais ca ne change rien, je ne sais pas si c'est une piste...
Patator33
Re: Erreur Json
Message par Patator33 » 11 sept. 2019, 16:19
Je rencontre le même souci depuis plusieurs jours.
Je n'ai pas de Zigate et je ne vois pas de lien.
Pour ma part, je suis en V4.0.9 à jour.
Tous les plugins sont à jour.
Je n'ai rien touché quand à ce plugin.
J'ai ces erreurs mais pourtant me donne bien des infos.
Zgreugneugneu
Re: Erreur Json
Message par Zgreugneugneu » 11 oct. 2019, 21:02
Le plugin Weather semble ne plus fonctionner chez moi également. Il affiche le message d'erreur:
Le plugin est en version "2019-10-10 18:05:18" et jeedom (default / core) en version 3.3.33
Mon API key est bien renseigné et j'ai vérifié ma ville (https://openweathermap.org/city/3023842)
J'ai essayé avec "Contes, FR" ou le numéro de l'URL (3023842) comme précisé dans la documentation mais le message d'erreur reste le même.
Les logs du plugin sont en DEBUG et voilà l'erreur:
[2019-10-11 20:46:28][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-10-11 20:46:28][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=weather function=install callInstallFunction=1
[2019-10-11 20:48:21][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Météo Maison][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
Quelqu'un a t'il trouvé une solution?
Yohann
patrick54
Re: Erreur Json
Message par patrick54 » 10 nov. 2019, 17:23
Même problème ici, j'ai lu les 3 pages de ce post, je n'y ai trouvé aucune solution. S'il s'agissait d'un plugin tiers, je me dirais que son développeur a fait un travail bâclé. Mais il s'agit ici d'un plugin officiel, qui a été mis à jour il y a tout juste un mois, alors je ne comprends pas.
Je vais donc faire comme les autres, chercher un plugin tiers...
Fabrice
Modérateur
Re: Erreur Json
Message par Fabrice » 11 nov. 2019, 09:32
Avez vous testé avec un exemple comme :
Paris, fr
- Vous vous doutez bien que si le plugin avait un problème, ce n'est pas 2 utilisateurs qui seraient en train de se plaindre, mais des milliers !
- Il "pourrait" ne pas fonctionner, à cause qu'un problème profond dans votre Jeedom ou à cause d'un plugin tiers, mais ne mettez pas en cause le plugin sans savoir, surtout avec de l'amertume dans vos messages !
Note : Vous n'êtes pas sur le bon forum, maintenant il faut aller ici : https://community.jeedom.com/
Comme c'est indiqué en TRÈS GROS sur toutes les pages de ce forum.
- Jeedom : 3.3.36
Revenir vers « [Plugin Officiel] Météo »
