[Plugin Officiel] Météo
Re: Plugin Météo
Et ecris : time_op devant
DIY ODROID C2 Jeedom PROD - v3.1.7.
DIY RPi2 Jeedom TEST - v3.1.7.
[TUTO] Scénario Lever/Coucher Soleil v2 + Virtuel sans dépendances
Debian Chroot - Installation Auto Jeedom v2.x.x
Re: Plugin Météo
voila inscrit de la sorte
time_op(#[Condition Climatique][Météo][Coucher du soleil]#, +15)
pas évident pour mes début .... mais super prof
- aragornier
- Actif
Re: Plugin Météo
Petite question, dans le scénario "simple" avec un A suivi d'action pour fermer les volets, que faut il mettre en déclencheur ?? l'heure du coucher du soleil ?
Merci par avance
Envoyé avec mon Xiaomi
Merci par avance
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Re: Plugin Météo
Hello punisher,
Merci pour ce cours magistral
J'adore
Je viens d'apprendre pleins de choses pour optimiser comme on disait.
Par contre quand tu utilises le timeop, tu mets quoi comme déclencheur ?
Moi dans mon script, il mettait à jour l'heure de déclenchement
Merci pour ton retour.
J'adore
JeeDOM sur Debian 9 virtualisé sous Proxmox, ainsi qu'un Pi3.
RFLink/Xiaomi/BLEA et tous les satellites
Tjs l'envie d'apprendre...
Re: Plugin Météo
Si on veut optimiser, le dernier SI en orange n'est pas utile... le sinon suffit, on sera dans un cas ou dans l'autre...PuNiSHeR a écrit :Dans l'immédiat, je ne vois un problème qu'avec le dernier SI où tu mets SI c'est un week-end ET un jour férié, alors action.
Il faut mettre un OU a la place du AND. Si jour week end OU jour férié.
Mais si le reste je suis d'accord avec les remarques que PuNiSheR à faites...
Re: Plugin Météo
Dans le cas débattu ici, le scénario est provoqué par l"événement heure de coucher du plugin météo...HeadsB a écrit :Hello punisher,
J'adore
Ce qui signifie que quand les valeurs de lever coucher du soleil vont etre mise à jour le scénario va se déclencher
D'ou l'utilité dans le scénario de mettre une condition A et de préciser heure de coucher ou heure de lever et ensuite les actions sinon tu aurais l'ouverture des volets à 3h00 du matin !
timeop est une commande de jeedom qui permet de calculer sur les heures, donc dans le cas présent ca prend la valeur de heure de coucher et +15
Donc si la valeur est 1730 la condition A vaudra 1745 donc 17h45
- aragornier
- Actif
Re: Plugin Météo
Merci pour cette explication
JEEDOM POWER
Re: Plugin Météo
Merci pour ce retour, c'est que je pensais au fait que les volets s'ouvrent à 3h.Bosquetia a écrit :Dans le cas débattu ici, le scénario est provoqué par l"événement heure de coucher du plugin météo...HeadsB a écrit :Hello punisher,
J'adore
Mais j'avais jamais pensé d'utiliser le A.
Merci pour ton explication et de ton aide.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Météo
Que ce soit pour la gestion simple ou double, Tu mets un temporel à 3h du mat, comme ça si ton scénario doit par exemple gérer ouverture et fermeture des volets et bien ton bloc A pour le matin sera programmé avec la nouvelle heure du lever et celle du soir pour la fermeture également.aragornier a écrit :Petite question, dans le scénario "simple" avec un A suivi d'action pour fermer les volets, que faut il mettre en déclencheur ?? l'heure du coucher du soleil ?
Merci par avance
L'intérêt de mettre à 3h ou 3h30 est que lors du changement des heures été/hiver, qui se passe la nuit vers 2h30 tes bloc A seront à jour et permet également d'être hors des heures de jeedom qui fait plusieurs processus de maintenance comme backup, redemarrages des crons, ets...
Re: Plugin Météo
Mon intérêt direct n'était pas d'optimiser, mais de l'assister pour avoir une bonne base et seulement après, donner les conseils d'optimisation.Bosquetia a écrit :Si on veut optimiser, le dernier SI en orange n'est pas utile... le sinon suffit, on sera dans un cas ou dans l'autre...PuNiSHeR a écrit :Dans l'immédiat, je ne vois un problème qu'avec le dernier SI où tu mets SI c'est un week-end ET un jour férié, alors action.
Je ne voulais pas qu'il se mélange les pinceaux en lui donnant trop d'information en même temps.
Par contre, les infos que je lui donnais, je veillais à ce qu'elle soit déjà optimiser, afin de faciliter les derniers conseils d'optimisation et toujours dans le but de ne pas trop lui balancer d'infos en même temps.
Ca évite la perte de temps à devoir réexpliquer 36 fois la même chose.
Donc, ma démarche était voulu, mais je suis d'accord avec toi, le dernier SI dans le SINON n'est pas utile.
Re: Plugin Météo
Et je complèterais en plus en disant que cette fonction est surtout là pour éviter de faux calculs.Bosquetia a écrit :Dans le cas débattu ici, le scénario est provoqué par l"événement heure de coucher du plugin météo...HeadsB a écrit :Hello punisher,
J'adore
Tu veux déclencher 20 minutes plus tard que 1750 (17h50), si tu n'utilises pas cette fonction, le système ferait simplement le calcul d'addition et te retournerais un résultat de 1770 (17h70).
Donc, rien ne fonctionnerait.
- aragornier
- Actif
Re: Plugin Météo
Merci pour ta réponse précise @PuNiSHeR
JEEDOM POWER
Re: Plugin Météo
Le premier du haut, je t'ai dit de remplacer le AND par OU.
En plus tu l'as fait dans le 2eme.
Sinon pour moi, ça a l'air d'être bon et ça devrait fonctionner.
Re: Plugin Météo
PuNiSHeR a écrit :Le premier du haut, je t'ai dit de remplacer le AND par OU.
Encore merci pour ton aide et ta patience
j'ai modifié reste à vérifié demain ......
Re: Plugin Météo
Si tu as fait les corrections, tu peux activer ton scénario et enregistrer.
Ensuite tu l'executes une première fois manuellement pour que les cron des bloc A se programme dans le système.
Et c'est fini.
Et normalement ce soir, tes volets vont déjà se fermer grâce à ton nouveau scénario.
Et à partir de là, tu n'auras plus jamais rien à faire, tout sera automatique dons la reprogrammation des crons à 3h ou 4h du mat, l'heure de ton déclencheur en fait.
Et c'est fini.
Re: Plugin Météo
Merci à vous deux.PuNiSHeR a écrit :Et je complèterais en plus en disant que cette fonction est surtout là pour éviter de faux calculs.Bosquetia a écrit : Dans le cas débattu ici, le scénario est provoqué par l"événement heure de coucher du plugin météo...
Ce que je comprends, je peux mettre en déclencheur le lever et coucher du soleil, ou une heure fixe (comme @Sylar), cela fonctionnera pareil.
Mais c'est simplement que vous n'avez peut être pas la même approche.
En tout cas, si ça fonctionne, cela m'ouvre des portes d'optimisation....
Question subsidiaire : est ce qu'on l'on peut utiliser le même fonctionnement si 1 fois tous les 2 jours j'allume une lumière pendant 2h à partir du coucher du soleil ?
Merci encore pour ce cours...
Re: Plugin Météo
Perso, je déconseil de mettre l'équipement de lever du soleil en déclencheur, trop de risque aléatoires, tandis qu'avec le principe donné à Sylar, aucun risque de déclenchement intempestif ou de bug suite à un événement ou à cause d'une mauvaise config.HeadsB a écrit : Merci à vous deux.
D'ailleurs, celui qui fera ça, utiliser le lever du soleil en tant que déclencheur, et qui viendra se plaindre de problème, je n'aiderais même pas.
Je donnerais le conseil de faire autrement ou je le redirigerais vers ce post ci, mais rien de plus, parce que ce n'est pas rationnel par rapport au principe de fonctionnement de Jeedom.
Comme je l'ai dit dans mon coup de gueule, les gens en manque d'expérience veulent faire à leurs têtes, ok, mais faut pas venir chouiner après.
Et maintenant, qu'il y a un bon exemple d'une mise en oeuvre d'un scénario avec le plugin météo, ce serait bien de ne plus faire de Hors sujet.
Donc, seul les problèmes liés au plugin météo peuvent être posé ici.
Pour le reste, créez un nouveau post dans la même section, mais pas sur ce topic ci.
Parce que faut l'avouer, on était vraiment hors sujet, mais j'ai accepté de continuer pour le scénario, parce que mon idée était de donner un bon exemple de structure et mise en place d'un scénario lié au plugin.
Re: Plugin Météo
Je comprends et vais m'orienter vers le provoqué programmé.PuNiSHeR a écrit :Perso, je déconseil de mettre l'équipement de lever du soleil en déclencheur, trop de risque aléatoires, tandis qu'avec le principe donné à Sylar, aucun risque de déclenchement intempestif ou de bug suite à un événement ou à cause d'une mauvaise config.HeadsB a écrit : Merci à vous deux.
C'est vrai que ma deuxième question devient hors sujet, je vais gérer dans un autre fil.
Je confirme aussi qu'avec un exemple c'est souvent plus facile, et que les images sont mieux que les mots.
Peut être qu'il serait intéressant de capitaliser et d'instruire un paragraphe dans la doc.
Merci encore pour ton aide.
Amicalement.
Re: Plugin Météo
Excuses moi, j'ai oublié de te répondre dans la foulée.HeadsB a écrit : Question subsidiaire : est ce qu'on l'on peut utiliser le même fonctionnement si 1 fois tous les 2 jours j'allume une lumière pendant 2h à partir du coucher du soleil ?
Oui tu peux, le problème est le déclencheur qui doit changer parce que tu veux allumer tous les deux jours.
On peut en parler demain en mp et trouver la meilleure solution à ton utilité. Parce qu'il faudra me donner plusieurs infos.pour pouvoir l'adapter au mieux.
