A très bientôt !
[Plugin Officiel] Météo
feupeuteu
Re: [Plugin Officiel] Météo
Message par feupeuteu » 04 juil. 2018, 13:31
dough29 a écrit :Hello !
Avec la chaleur actuelle j'utilise l'information "Température Max" pour baisser mes volets lorsque le soleil donne sur les fenêtres (héliotrope).
J'ai remarqué que la courbe varie sur la journée :
Que faut-il en déduire ? En gros c'est pour le reste de la journée donc c'est normal que ça baisse le soir ? :?
Merci pour vos éclaircissements 8-)
Quel est l'équipement qui remonte ta température max ?
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Ma config : RPI 3 / AEON LABS Z-Stick Gen5 / JPI / ~30 modules ZWAVE
Le tout tourne sous les dernières versions de jeedom et plugins
dough29
Message par dough29 » 04 juil. 2018, 13:51
Un équipement du plugin Météo, avec juste ma ville de paramétrée.
Donc j'imagine que le plugin est autonome et va récupérer cette informations quelque part :?
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
feupeuteu
Message par feupeuteu » 04 juil. 2018, 14:24
A mon avis, il y a eu un problème sur les données récoltées sur la journée que tu affiches.
Tu constates ce phénomène tous les jours ?
dough29
Message par dough29 » 04 juil. 2018, 14:33
Ben le plugin met l'info à jour toutes les heures a priori, pas de soucis de récolte des données, voici directement sur l'historique Jeedom :
récit
feupeuteu
Message par feupeuteu » 04 juil. 2018, 14:57
A mon avis, il y a un problème avec la qualité des données météo provenant de Météo France (ou alors la station météo de MétéoFrance qui remonte ces données se prend un sacré coup de chaud entre 23h30 et 00h30 du matin ! ou alors une mauvaise gestion de la notion de température "maximum").
Je ne te conseille pas de te baser sur cette °re max mais plutôt sur les données d'un capteur que tu aurais placé à l'extérieur de chez toi.
dough29
Message par dough29 » 04 juil. 2018, 15:06
Ben après sur la journée ça reste cohérent, au dessus d'une certaine température je ferme les volets, une fois le soleil bas et/ou couché c'es plus très important pour mon usage.
Malgré cela le comportement de l'info m'a surpris ^^
récit
feupeuteu
Message par feupeuteu » 05 juil. 2018, 09:44
Un petit up ...
Une idée sur la méthode pour augmenter la taille de la police des différents champs du plugin meteo ?
dough29
Message par dough29 » 05 juil. 2018, 09:59
Tu dois pouvoir éditer les fichiers du plugin, mais à la prochaine mise à jour tes modifications seront écrasées...
Autre solution : créer un virtuel :?
récit
feupeuteu
Message par feupeuteu » 06 juil. 2018, 07:20
Je crois qu'il va falloir que je me penche sur le virtuel car, contrairement au plugin vigilance meteo par ex, impossible d'éditer le code du widget meteo :(
Ce qui est curieux, c'est qu'en mode dev sur Chrome, en examinant les styles des objets du plugin, j'arrive à accéder et à modifier la taille de la police ("0.8em").
Mais je ne suis pas un expert en la matière, je ne sais pas comment utiliser les infos de style récupérées dans le mode dev de Chrome et mettre ça, à ma sauce, dans un css.
Si vous avez des indications, je suis preneur !
bat
Re: Plugin Météo
Message par bat » 29 juil. 2018, 23:14
Zitoune a écrit :
11 mai 2016, 07:08
La direction du vent est a mon sens fausse car elle donne le sens du vent et non d'ou viens le vent. (C'est une histoire de convention !!)
Je confirme on indique toujours d'ou vient le vent pas la ou il va, il faut donc enlever le -180 dans le template
https://github.com/jeedom/plugin-weathe ... .html#L110
dough29
Message par dough29 » 30 juil. 2018, 08:10
@feupeuteu et/ou @bat le code étant sur GitHub, libre à vous de proposer le correctif que vous énoncez 8-)
récit
aureil6
Message par aureil6 » 31 juil. 2018, 21:18
Quelqu'un sait-il expliquer pourquoi, sur mon iPhone en mode mobile, j'ai bien l'ensemble des informations météo sauf la direction du vent, l'heure du lever et du coucher du soleil ? Je précise que j'ai bien cliqué sur l'option "Affichage complet en mobile".
Si quelqu'un a la solution, merci d'avance !
NiC1305
Message par NiC1305 » 14 août 2018, 01:35
Je ne sais pas si je suis dans le bon topic car mon problème touche le plugin app mobile et le plugin météo officiel.
J'aimerais utiliser le plugin météo sur mon telephone android et quand je clique sur Météo, j'ai l'erreur qui s'affiche "une ou plusieurs informations du plugin sont manquantes !"
Je ne sais pas quoi faire. Le plugin météo marche très bien sur mon dashboard et j'ai d'autres plugin qui sont bien synchronisés etc.
Merci d'avance
Nabaztag:tag (2)
Netatmo Thermostat connecté
Fibaro FGR-222 (2) / FGS-222
NodOn Soft Remote Cozy Zwave
Jeedom Mini+
Xiaomi Xiaoyi 720P / Yeelight / Contrôleurs
lgouraud2
Message par lgouraud2 » 04 sept. 2018, 12:49
Bonjour J'ai aussi ce comportement incompréhensible sur les valeur T min et T max
VERT : T max
BLEU : T min
NOIR : T Actuelle
On y voit des abérations comme une temp > à Tmax ou ou une temp < Tmin.
Bref, pas très exploitable.
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 04 sept. 2018, 22:07
Bonsoir.
C'est normal, les températures minimales et maximales sont des prévisions, alors que la température réelle n'est pas une prévision mais une mesure.
Tout cela, provenant de source d'information externe.
- Si vous voulez des vraies valeurs, il faut utiliser une vraie sonde. Celle-ci ne fera pas de prévision, mais l'indication minimale et maximale sera vraie.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
lgouraud2
Message par lgouraud2 » 05 sept. 2018, 17:16
Bonsoir.
Merci Fabrice pour ce retour.
Je n'ai en fait pas compris sur quoi est basée cette estimation min/max. Est-ce une valeur min/max pour le jour en cours, l'heure en cours ? Pourquoi varie t'elle ?. Je pensais que c'était une valeur comme la meteo de la télé donne pour le lendemain. Quand on dit qu'il va faire entre 15 et 20 c'est toute la journée. Pourquoi ces valeurs changent au cours de la journée. Elles sont complètement farfelues à un instant T.
Je vais fouiller avec une autre API source météo voir ce qu'il se passe.
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 05 sept. 2018, 18:12
La météo se trompe aussi (localement) elle donne des "plages" de températures, il fait des fois plus chaud que prévu, des fois il fait plus froid . des fois, les températures sont bien comprises entre les bornes, des fois elles débordent.
- Tout cela, localement, car de manière globale, c'est plutôt pas mal.
Le plugin, rafraîchis les valeurs toutes les 15 minutes depuis une sources externe.
L'idéal, si vous voulez quelque chose de plus fiable, basez vous sur les prévisions max et mini, mais optez pour une sonde chez vous, pour avoir la valeur T°C en temps réelle.
Sinon, vous avez un plugin météo qui offre bien plus de fonction, c'est Dark Sky (disponible sur le Market).
Présentation ici :
https://lunarok-domotique.com/plugins-j ... teo-panel/
- Jeedom : 3.3.36
lgouraud2
Message par lgouraud2 » 13 sept. 2018, 10:08
VERT : T max
BLEU : T min
NOIR : T Actuelle
J'ai trouvé une source d'infos beaucoup plus fiable que openweather, utilisé par le plugin meteo.
On y voit bien que la température min et max sont estimées le matin vers 03H00 et c'est plutot fiable si on superpose la température réelle durant la journée.
Ma nouvelle source méteo est le plugin meteoprev.
waterguillaume
Message par waterguillaume » 06 déc. 2018, 17:21
Bonjour, est-il possible de retirer des infos quand j'utilise le plugin sur mon design ?
exemple : je voudrai retirer la rose des vents et lever/coucher
j'ai déjà testé de deselectionner "visible" des commandes, mais rien ne se passe ....
merci
loic
Administrateur
Message par loic » 06 déc. 2018, 17:42
Non ce n'est pas possible
Revenir vers « [Plugin Officiel] Météo »
