A très bientôt !
Erreur Json
coke
Helper
Erreur Json
Message par coke » 07 nov. 2017, 23:06
depuis quelque temps ma météo ne ce met plus a jour,
dans le log la seul info que j'ai est
"Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object"
ma clé api est bonne
ville = Igny, FR
merci de votre aide si jamais vous savez d'où ça vient
MERCI À L'ÉQUIPE POUR LE TAF
Helper Officiel Jeedom
Bosquetia
Re: Erreur Json
Message par Bosquetia » 08 nov. 2017, 09:11
On pourrait à minima avoir la page santé de Jeedom, la version du plugin utilisée et une capture écran de la config du plugin ?
rworobel
Re: Erreur Json
Message par rworobel » 15 nov. 2017, 18:57
Je suis dans la même situation, j'utilise le plugin version 3.0
Ci dessous ma config....et tant que je ne l'active pas, je peux sauvegarder les informations.
J'ai vérifié plusieurs fois ma clef API et je confirme qu'elle est bonne et je n'ai rien d'autre dans les logs que
Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
rworobel
Re: Erreur Json
Message par rworobel » 21 nov. 2017, 19:06
personne ?
Bosquetia
Re: Erreur Json
Message par Bosquetia » 21 nov. 2017, 19:14
Déjà tu n'utilises pas la version 3 du plugin...
Mais la version du 26/09 et elle nécessite la version 3 de jeedom minimum
Ensuite pour la ville la doc dit :
Ville : Il faut mettre le nom de votre ville suivi du code pays, ex : Paris,fr
Je ne vois pas le ",fr" après le nom de ta ville !!
rworobel
Re: Erreur Json
Message par rworobel » 21 nov. 2017, 19:40
je suis en Jeedom 3.1.7 et j'ai récupéré le plugin météo depuis le market ... et la seule version dispo est celle que j'ai installé...je viens de tester avec le ,fr ... toujours même probleme
Bosquetia
Re: Erreur Json
Message par Bosquetia » 21 nov. 2017, 20:16
Regarde ton post précédent ! Tu dis :
"Je suis dans la même situation, j'utilise le plugin version 3.0"
Et je te dis non !! tu ne sais pas lire les informations devant toi !
La version du plugin est une date et une heure et en face c'est la version minimum de jeedom qu'il faut. C'est tout ce que je dis....
Tu as créé ta clé API quand ?
coke
Helper
Re: Erreur Json
Message par coke » 21 nov. 2017, 22:03
Bonsoir Desolé pour la réponse tardive mon jeedom était instable
J'ai une SMART, j'ai fait un recovery hier soir et restauré la sauvegarde
voilà le log depuis hier
[2017-11-21 02:31:36][DEBUG] : Cmfcmf\OpenWeatherMap\CurrentWeather Object (     [city] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\City Object         (             [id] => 3012889             [name] => Igny             [country] => FR             [population] =>              [lat] => 48.74             [lon] => 2.22         )      [temperature] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Temperature Object         (             [now] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 9                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [min] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [max] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 10                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [day] =>              [morning] =>              [evening] =>              [night] =>          )      [humidity] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 87             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => %             [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>          )      [pressure] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 1018             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => hPa             [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>          )      [wind] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Wind Object         (             [speed] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 4.1                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => m/s                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Gentle Breeze                 )              [direction] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 230                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => SW                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Southwest                 )          )      [clouds] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>              [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ciel dégagé         )      [precipitation] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>              [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => no         )      [sun] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Sun Object         (             [rise] => DateTime Object                 (                     [date] => 2017-11-21 07:09:03.000000                     [timezone_type] => 3                     [timezone] => UTC                 )              [set] => DateTime Object                 (                     [date] => 2017-11-21 16:04:34.000000                     [timezone_type] => 3                     [timezone] => UTC                 )          )      [weather] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Weather Object         (             [id] => 800             [description] => ciel dégagé             [icon] => 01n         )      [lastUpdate] => DateTime Object         (             [date] => 2017-11-21 01:00:00.000000             [timezone_type] => 3             [timezone] => UTC         )  )
[2017-11-21 03:00:31][DEBUG] : Cmfcmf\OpenWeatherMap\CurrentWeather Object (     [city] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\City Object         (             [id] => 3012889             [name] => Igny             [country] => FR             [population] =>              [lat] => 48.74             [lon] => 2.22         )      [temperature] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Temperature Object         (             [now] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8.86                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [min] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [max] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 10                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [day] =>              [morning] =>              [evening] =>              [night] =>          )      [humidity] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 87             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => %             [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>          )      [pressure] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 1018             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => hPa             [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>          )      [wind] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Wind Object         (             [speed] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 3.1                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => m/s                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Light breeze                 )              [direction] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 220                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => SW                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Southwest                 )          )      [clouds] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 75             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>              [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => nuageux         )      [precipitation] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>              [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => no         )      [sun] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Sun Object         (             [rise] => DateTime Object                 (                     [date] => 2017-11-21 07:09:04.000000                     [timezone_type] => 3                     [timezone] => UTC                 )              [set] => DateTime Object                 (                     [date] => 2017-11-21 16:04:33.000000                     [timezone_type] => 3                     [timezone] => UTC                 )          )      [weather] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Weather Object         (             [id] => 803             [description] => nuageux             [icon] => 04n         )      [lastUpdate] => DateTime Object         (             [date] => 2017-11-21 01:30:00.000000             [timezone_type] => 3             [timezone] => UTC         )  )
[2017-11-21 03:31:54][DEBUG] : Cmfcmf\OpenWeatherMap\CurrentWeather Object (     [city] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\City Object         (             [id] => 3012889             [name] => Igny             [country] => FR             [population] =>              [lat] => 48.74             [lon] => 2.22         )      [temperature] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Temperature Object         (             [now] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8.58                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [min] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [max] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 10                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [day] =>              [morning] =>              [evening] =>              [night] =>          )      [humidity] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 93             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => %             [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>          )      [pressure] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 1018             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => hPa             [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>          )      [wind] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Wind Object         (             [speed] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 3.6                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => m/s                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Gentle Breeze                 )              [direction] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 220                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => SW                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Southwest                 )          )      [clouds] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 75             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>              [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => nuageux         )      [precipitation] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>              [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => no         )      [sun] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Sun Object         (             [rise] => DateTime Object                 (                     [date] => 2017-11-21 07:09:06.000000                     [timezone_type] => 3                     [timezone] => UTC                 )              [set] => DateTime Object                 (                     [date] => 2017-11-21 16:04:31.000000                     [timezone_type] => 3                     [timezone] => UTC                 )          )      [weather] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Weather Object         (             [id] => 803             [description] => nuageux             [icon] => 04n         )      [lastUpdate] => DateTime Object         (             [date] => 2017-11-21 02:00:00.000000             [timezone_type] => 3             [timezone] => UTC         )  )
[2017-11-21 04:02:00][DEBUG] : Cmfcmf\OpenWeatherMap\CurrentWeather Object (     [city] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\City Object         (             [id] => 3012889             [name] => Igny             [country] => FR             [population] =>              [lat] => 48.74             [lon] => 2.22         )      [temperature] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Temperature Object         (             [now] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8.43                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [min] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 7                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [max] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 10                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [day] =>              [morning] =>              [evening] =>              [night] =>          )      [humidity] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 93             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => %             [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>          )      [pressure] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 1018             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => hPa             [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>          )      [wind] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Wind Object         (             [speed] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 3.6                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => m/s                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Gentle Breeze                 )              [direction] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 220                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => SW                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Southwest                 )          )      [clouds] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>              [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ciel dégagé         )      [precipitation] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>              [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => no         )      [sun] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Sun Object         (             [rise] => DateTime Object                 (                     [date] => 2017-11-21 07:09:08.000000                     [timezone_type] => 3                     [timezone] => UTC                 )              [set] => DateTime Object                 (                     [date] => 2017-11-21 16:04:30.000000                     [timezone_type] => 3                     [timezone] => UTC                 )          )      [weather] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Weather Object         (             [id] => 800             [description] => ciel dégagé             [icon] => 01n         )      [lastUpdate] => DateTime Object         (             [date] => 2017-11-21 02:30:00.000000             [timezone_type] => 3             [timezone] => UTC         )  )
[2017-11-21 04:31:03][DEBUG] : Cmfcmf\OpenWeatherMap\CurrentWeather Object (     [city] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\City Object         (             [id] => 3012889             [name] => Igny             [country] => FR             [population] =>              [lat] => 48.74             [lon] => 2.22         )      [temperature] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Temperature Object         (             [now] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8.29                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [min] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 7                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [max] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 10                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [day] =>              [morning] =>              [evening] =>              [night] =>          )      [humidity] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 93             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => %             [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>          )      [pressure] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 1018             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => hPa             [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>          )      [wind] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Wind Object         (             [speed] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 3.1                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => m/s                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Light breeze                 )              [direction] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 210                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => SSW                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => South-southwest                 )          )      [clouds] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 20             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>              [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => peu nuageux         )      [precipitation] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>              [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => no         )      [sun] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Sun Object         (             [rise] => DateTime Object                 (                     [date] => 2017-11-21 07:09:10.000000                     [timezone_type] => 3                     [timezone] => UTC                 )              [set] => DateTime Object                 (                     [date] => 2017-11-21 16:04:29.000000                     [timezone_type] => 3                     [timezone] => UTC                 )          )      [weather] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Weather Object         (             [id] => 801             [description] => peu nuageux             [icon] => 02n         )      [lastUpdate] => DateTime Object         (             [date] => 2017-11-21 03:00:00.000000             [timezone_type] => 3             [timezone] => UTC         )  )
[2017-11-21 05:01:07][DEBUG] : Cmfcmf\OpenWeatherMap\CurrentWeather Object (     [city] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\City Object         (             [id] => 3012889             [name] => Igny             [country] => FR             [population] =>              [lat] => 48.74             [lon] => 2.22         )      [temperature] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Temperature Object         (             [now] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 7.86                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [min] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 7                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [max] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 9                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [day] =>              [morning] =>              [evening] =>              [night] =>          )      [humidity] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 100             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => %             [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>          )      [pressure] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 1018             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => hPa             [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>          )      [wind] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Wind Object         (             [speed] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 3.6                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => m/s                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Gentle Breeze                 )              [direction] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 210                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => SSW                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => South-southwest                 )          )      [clouds] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 20             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>              [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => peu nuageux         )      [precipitation] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>              [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => no         )      [sun] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Sun Object         (             [rise] => DateTime Object                 (                     [date] => 2017-11-21 07:09:12.000000                     [timezone_type] => 3                     [timezone] => UTC                 )              [set] => DateTime Object                 (                     [date] => 2017-11-21 16:04:28.000000                     [timezone_type] => 3                     [timezone] => UTC                 )          )      [weather] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Weather Object         (             [id] => 801             [description] => peu nuageux             [icon] => 02n         )      [lastUpdate] => DateTime Object         (             [date] => 2017-11-21 03:30:00.000000             [timezone_type] => 3             [timezone] => UTC         )  )
[2017-11-21 05:31:30][DEBUG] : Cmfcmf\OpenWeatherMap\CurrentWeather Object (     [city] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\City Object         (             [id] => 3012889             [name] => Igny             [country] => FR             [population] =>              [lat] => 48.74             [lon] => 2.22         )      [temperature] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Temperature Object         (             [now] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [min] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 7                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [max] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 9                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [day] =>              [morning] =>              [evening] =>              [night] =>          )      [humidity] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 93             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => %             [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>          )      [pressure] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 1018             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => hPa             [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>          )      [wind] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Wind Object         (             [speed] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 4.1                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => m/s                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Gentle Breeze                 )              [direction] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 210                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => SSW                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => South-southwest                 )          )      [clouds] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 40             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>              [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => partiellement nuageux         )      [precipitation] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>              [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => no         )      [sun] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Sun Object         (             [rise] => DateTime Object                 (                     [date] => 2017-11-21 07:09:14.000000                     [timezone_type] => 3                     [timezone] => UTC                 )              [set] => DateTime Object                 (                     [date] => 2017-11-21 16:04:27.000000                     [timezone_type] => 3                     [timezone] => UTC                 )          )      [weather] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Weather Object         (             [id] => 802             [description] => partiellement nuageux             [icon] => 03n         )      [lastUpdate] => DateTime Object         (             [date] => 2017-11-21 04:00:00.000000             [timezone_type] => 3             [timezone] => UTC         )  )
[2017-11-21 06:00:28][DEBUG] : Cmfcmf\OpenWeatherMap\CurrentWeather Object (     [city] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\City Object         (             [id] => 3012889             [name] => Igny             [country] => FR             [population] =>              [lat] => 48.74             [lon] => 2.22         )      [temperature] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Temperature Object         (             [now] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 7.72                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [min] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 7                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [max] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [day] =>              [morning] =>              [evening] =>              [night] =>          )      [humidity] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 93             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => %             [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>          )      [pressure] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 1018             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => hPa             [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>          )      [wind] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Wind Object         (             [speed] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 4.6                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => m/s                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Gentle Breeze                 )              [direction] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 220                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => SW                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Southwest                 )          )      [clouds] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 75             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>              [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => nuageux         )      [precipitation] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>              [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => no         )      [sun] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Sun Object         (             [rise] => DateTime Object                 (                     [date] => 2017-11-21 07:09:15.000000                     [timezone_type] => 3                     [timezone] => UTC                 )              [set] => DateTime Object                 (                     [date] => 2017-11-21 16:04:26.000000                     [timezone_type] => 3                     [timezone] => UTC                 )          )      [weather] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Weather Object         (             [id] => 803             [description] => nuageux             [icon] => 04n         )      [lastUpdate] => DateTime Object         (             [date] => 2017-11-21 04:30:00.000000             [timezone_type] => 3             [timezone] => UTC         )  )
[2017-11-21 06:31:37][DEBUG] : Cmfcmf\OpenWeatherMap\CurrentWeather Object (     [city] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\City Object         (             [id] => 3012889             [name] => Igny             [country] => FR             [population] =>              [lat] => 48.74             [lon] => 2.22         )      [temperature] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Temperature Object         (             [now] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 7.71                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [min] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 7                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [max] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [day] =>              [morning] =>              [evening] =>              [night] =>          )      [humidity] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 93             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => %             [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>          )      [pressure] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 1018             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => hPa             [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>          )      [wind] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Wind Object         (             [speed] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 4.6                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => m/s                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Gentle Breeze                 )              [direction] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 220                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => SW                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Southwest                 )          )      [clouds] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 90             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>              [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => couvert         )      [precipitation] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>              [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => no         )      [sun] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Sun Object         (             [rise] => DateTime Object                 (                     [date] => 2017-11-21 07:09:17.000000                     [timezone_type] => 3                     [timezone] => UTC                 )              [set] => DateTime Object                 (                     [date] => 2017-11-21 16:04:24.000000                     [timezone_type] => 3                     [timezone] => UTC                 )          )      [weather] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Weather Object         (             [id] => 804             [description] => couvert             [icon] => 04n         )      [lastUpdate] => DateTime Object         (             [date] => 2017-11-21 05:00:00.000000             [timezone_type] => 3             [timezone] => UTC         )  )
[2017-11-21 07:02:03][DEBUG] : Cmfcmf\OpenWeatherMap\CurrentWeather Object (     [city] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\City Object         (             [id] => 3012889             [name] => Igny             [country] => FR             [population] =>              [lat] => 48.74             [lon] => 2.22         )      [temperature] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Temperature Object         (             [now] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [min] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [max] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [day] =>              [morning] =>              [evening] =>              [night] =>          )      [humidity] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 87             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => %             [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>          )      [pressure] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 1018             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => hPa             [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>          )      [wind] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Wind Object         (             [speed] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 4.6                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => m/s                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Gentle Breeze                 )              [direction] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 220                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => SW                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Southwest                 )          )      [clouds] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 90             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>              [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => couvert         )      [precipitation] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>              [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => no         )      [sun] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Sun Object         (             [rise] => DateTime Object                 (                     [date] => 2017-11-21 07:09:19.000000                     [timezone_type] => 3                     [timezone] => UTC                 )              [set] => DateTime Object                 (                     [date] => 2017-11-21 16:04:23.000000                     [timezone_type] => 3                     [timezone] => UTC                 )          )      [weather] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Weather Object         (             [id] => 804             [description] => couvert             [icon] => 04n         )      [lastUpdate] => DateTime Object         (             [date] => 2017-11-21 05:30:00.000000             [timezone_type] => 3             [timezone] => UTC         )  )
[2017-11-21 07:31:08][DEBUG] : Cmfcmf\OpenWeatherMap\CurrentWeather Object (     [city] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\City Object         (             [id] => 3012889             [name] => Igny             [country] => FR             [population] =>              [lat] => 48.74             [lon] => 2.22         )      [temperature] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Temperature Object         (             [now] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [min] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [max] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [day] =>              [morning] =>              [evening] =>              [night] =>          )      [humidity] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 87             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => %             [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>          )      [pressure] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 1018             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => hPa             [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>          )      [wind] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Wind Object         (             [speed] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 5.1                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => m/s                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Gentle Breeze                 )              [direction] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 220                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => SW                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Southwest                 )          )      [clouds] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 90             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>              [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => couvert         )      [precipitation] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>              [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => no         )      [sun] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Sun Object         (             [rise] => DateTime Object                 (                     [date] => 2017-11-21 07:09:21.000000                     [timezone_type] => 3                     [timezone] => UTC                 )              [set] => DateTime Object                 (                     [date] => 2017-11-21 16:04:22.000000                     [timezone_type] => 3                     [timezone] => UTC                 )          )      [weather] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Weather Object         (             [id] => 804             [description] => couvert             [icon] => 04n         )      [lastUpdate] => DateTime Object         (             [date] => 2017-11-21 06:00:00.000000             [timezone_type] => 3             [timezone] => UTC         )  )
[2017-11-21 08:00:21][DEBUG] : Cmfcmf\OpenWeatherMap\CurrentWeather Object (     [city] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\City Object         (             [id] => 3012889             [name] => Igny             [country] => FR             [population] =>              [lat] => 48.74             [lon] => 2.22         )      [temperature] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Temperature Object         (             [now] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [min] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [max] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>                  )              [day] =>              [morning] =>              [evening] =>              [night] =>          )      [humidity] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 87             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => %             [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>          )      [pressure] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 1018             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => hPa             [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>          )      [wind] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Wind Object         (             [speed] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 3.6                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => m/s                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Gentle Breeze                 )              [direction] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object                 (                     [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 220                     [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => SW                     [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Southwest                 )          )      [clouds] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 90             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>              [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => couvert         )      [precipitation] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object         (             [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0             [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] =>              [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => no         )      [sun] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Sun Object         (             [rise] => DateTime Object                 (                     [date] => 2017-11-21 07:09:23.000000                     [timezone_type] => 3                     [timezone] => UTC                 )              [set] => DateTime Object                 (                     [date] => 2017-11-21 16:04:21.000000                     [timezone_type] => 3                     [timezone] => UTC                 )          )      [weather] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Weather Object         (             [id] => 804             [description] => couvert             [icon] => 04n         )      [lastUpdate] => DateTime Object         (             [date] => 2017-11-21 06:30:00.000000             [timezone_type] => 3             [timezone] => UTC         )  )
[2017-11-21 08:32:05][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 09:00:29][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 09:30:54][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 10:00:26][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 10:31:28][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 11:01:12][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 11:30:44][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 12:01:15][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 12:31:48][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 13:00:33][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 13:31:24][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 14:01:48][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 14:32:00][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 15:01:03][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 15:32:13][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 16:01:32][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 16:31:10][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 17:00:39][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 17:32:08][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 18:00:41][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 18:31:00][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 19:01:36][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 19:31:43][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 20:01:14][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 20:31:43][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 21:01:35][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 21:31:04][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
Mon API est créer depuis un moment..
Bizarre
Edit : mise de la balise code pour meilleure lisibilité !
Bosquetia
Re: Erreur Json
Message par Bosquetia » 22 nov. 2017, 09:26
je viens d'essayer avec ma clé api et j'ai mis en ville troyes,fr et j'ai les infos..
coke
Helper
Re: Erreur Json
Message par coke » 22 nov. 2017, 10:21
Moi aussi ça marché bien et subitement plus rien , je pense a un problème réseau mais je vois pas où
rworobel
Re: Erreur Json
Message par rworobel » 22 nov. 2017, 19:54
Bosquetia a écrit :
21 nov. 2017, 20:16
Ok j'ai compris .. désolé je suis nouveau dans ce monde ... mais quand je vais sur la market, je n'ai pas d'autre possibilité ni d'autre choix de version .. ou je ne sais pas comment faire ...
Fabrice
Modérateur
Re: Erreur Json
Message par Fabrice » 23 nov. 2017, 22:06
C'est que vous n'avez pas bien interprété la capture (et ce n'est pas votre faute) :
Explications :
La version du plugin est affichée sous forme de date, vous avez donc la version du : 2017-09-26 (ce qui est la version stable la plus à jour)
Ensuite, il est indiqué : Version Jeedom 3.0 ce qui signifie qu'il faut avoir la version 3.0 minimale de Jeedom pour faire fonctionner ce plugin.
En clair, tout est ok pour vous, vous avez bien le dernier plugin et la version de Jeedom (3.1.7 ce jour) la plus récente.
Au passage, j'ai bien eu aussi 3 erreurs récemment :
[2017-11-16 10:21:06][ERROR] : Erreur execution de la commande [Météo][Sevran][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-16 10:21:09][ERROR] : Erreur execution de la commande [Météo][Sevran][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
Sur 1 ville parmi les 3 que j'ai en équipement. C'est très certainement la source de ma météo qui était indisponible, mais le plugin ne gère très certainement pas correctement, l'absence de données à ce moment précis.
- Jeedom : 3.3.36
Morsure
Re: Erreur Json
Message par Morsure » 19 mars 2018, 15:56
Même soucis de mon côté,
API créé depuis un bon bout,
Jeedom en version 3.1.5 (installé sur un Synology)
Et appli Météo en 2018-01-30 03:29:31,
Le tout en version Stable...
engel
Re: Erreur Json
Message par engel » 20 avr. 2018, 23:31
Morsure a écrit :
19 mars 2018, 15:56
Idem pour moi (même message d'erreur), Jeedom en version 3.1.7 sur une Jeedom PRO, appli Météo du 2018-04-14 03:36:37.
Je vais essayer de voir si je peux débugger un peu.
sharlihe
Re: Erreur Json
Message par sharlihe » 11 sept. 2018, 07:29
Je suis dans le même cas, est ce que quelqu'un a trouver une solution ?
Fabrice
Modérateur
Re: Erreur Json
Message par Fabrice » 11 sept. 2018, 08:46
Bonjour.
Vous avez testé avec une autre ville ?
- Jeedom : 3.3.36
sharlihe
Re: Erreur Json
Message par sharlihe » 12 sept. 2018, 07:14
Oui mais sans succès. Le problème survient dès qu'on active l'ensemble. Le fait de sauver sans activer ne génère pas d'erreur.
Fabrice
Modérateur
Re: Erreur Json
Message par Fabrice » 12 sept. 2018, 07:24
Mettez la log du plugin en mode "Debug" et copiez le contenu de la log ici après avoir tenté de le démarrer.
Testez avec un ville comme "Paris,fr"
- Jeedom : 3.3.36
sharlihe
Re: Erreur Json
Message par sharlihe » 12 sept. 2018, 13:58
J'ai ceci même avec une autre ville comme Paris.
[2018-09-11 00:48:24][ERROR] : Erreur exécution de la commande [EXTERIEUR][Meteo_Beauraing][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2018-09-11 00:53:33][ERROR] : Erreur exécution de la commande [EXTERIEUR][Meteo_Beauraing][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2018-09-11 00:55:26][ERROR] : Erreur exécution de la commande [EXTERIEUR][Meteo_Beauraing][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2018-09-11 08:02:49][ERROR] : Erreur exécution de la commande [EXTERIEUR][Meteo_Feschaux][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2018-09-11 08:13:28][ERROR] : Erreur exécution de la commande [EXTERIEUR][Meteo_Feschaux][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2018-09-11 08:28:19][ERROR] : Erreur exécution de la commande [EXTERIEUR][Meteo_Feschaux][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2018-09-12 13:53:21][ERROR] : Erreur exécution de la commande [EXTERIEUR][Meteo_Feschaux][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
Fabrice
Modérateur
Re: Erreur Json
Message par Fabrice » 13 sept. 2018, 07:30
Si cela le fait avec Paris, je n'ai pas d'idée précise.
Commencez par réinstaller le plugin sur lui même.
Depuis le centre de mise à jour de Jeedom, vous avez un bouton "Réinstaller" sur la ligne de plugin.
- Jeedom : 3.3.36
Revenir vers « [Plugin Officiel] Météo »
