Erreur Json
sharlihe
Re: Erreur Json
Message par sharlihe » 14 sept. 2018, 08:06
Merci pour votre aide mais malheureusement cela n'a rien changé. Je vais attendre la prochaine mise à jour je ne vois que ça ..
Fabrice
Modérateur
Re: Erreur Json
Message par Fabrice » 14 sept. 2018, 08:21
Je ne pense pas que cela soit un problème du plugin.
- il y aurait d'autres cas.
La page santé de votre Jeedom n'affiche aucune erreur ?
Pouvez vous montrer une copie d'écran de cette page.
Ainsi que la page de configuration du plugin météo sur la ville de Paris.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
sharlihe
Re: Erreur Json
Message par sharlihe » 14 sept. 2018, 12:22
Fabrice
Modérateur
Re: Erreur Json
Message par Fabrice » 14 sept. 2018, 13:51
OK...
- là, vous avez quand même une erreur réseau qui s'affiche.
Pouvez-vous régler ce problème (depuis le panneau de configuration de Jeedom)
- et testez le plugin Météo ensuite.
- Jeedom : 3.3.36
sharlihe
Re: Erreur Json
Message par sharlihe » 14 sept. 2018, 13:56
C'est l'accès à distance, il fonctionne mais j'ai redirigé les ports. La météo n'a pas besoin d'accès direct sur jeedom. Auparavant je n'avais même pas d'accès distant et le pluggin météo fonctionnait.
Vous avez d'autres idées, est il possible d'installer une version plus ancienne du pluggin ?
SiO
Re: Erreur Json
Message par SiO » 21 oct. 2018, 04:48
J'ai présentement le même problème qui a débuté il a 2 jours. 1 ans jour pour jour après avoir installé Jeedom et ce plugin. Hasard?
Je ne vois aucune solution à ce post.
Comment avez vous corrigé ce problème?
Fabrice
Modérateur
Re: Erreur Json
Message par Fabrice » 21 oct. 2018, 09:33
Hasard oui, il n'y a pas de timeout !
Sinon, testez déjà avec une autre ville.
- Jeedom : 3.3.36
SiO
Re: Erreur Json
Message par SiO » 21 oct. 2018, 15:06
J'ai essayé : Paris,fr
Probleme toujours présent.
Autres suggestions?
AlexM
Re: Erreur Json
Message par AlexM » 21 oct. 2018, 15:10
Quant à moi, j'ai un scenario qui refresh toutes les 15 minutes le plugin, et plusieurs fois par jour j'ai cette erreur.
Extrait du log :
[2018-10-20 12:20:08][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Environnement][Météo][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2018-10-20 12:55:09][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Environnement][Météo][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2018-10-20 16:15:09][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Environnement][Météo][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2018-10-20 19:25:08][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Environnement][Météo][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2018-10-21 11:45:09][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Environnement][Météo][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
Il vient de me venir une idée : est-ce que l'erreur ne viendrait pas d'une tentative de refresh forcée par mon scénario alors que le plugin est déjà en train de se refresh ? Je viens de lire dans la doc que le plugin se refresh toutes les 30 min. C'est probablement pas une très bonne idée de le forcer toutes les 15 minutes ; je vais peut-être enlever cette ligne.
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Gateway Xiaomi + 8 modules
RFXCom + 8 volets Somfy RTS + 2 modules Chacon
ESPeasy (7 modules Sonoff basic et Electrodragon)
Shelly 1 (4 modules)
SiO
Re: Erreur Json
Message par SiO » 23 oct. 2018, 16:00
J'ai fait les étapes suivantes toujours sans succès:
- Créé une nouvelle clée API sur OpenWeatherMap
= Problème toujours présent: Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
- Dé-installé le plugin Meteo.
- Reboot de Jeedom
- Réinstallé plugin Meteo Stable
- Reboot de Jeedom
- Réinstallé plugin Meteo BETA
En attendant un correctif, j'ai voulu installer "Weather Undergroud " mais l'erreur suivant nous revient:
Pièces jointes
electrolivier
Re: Erreur Json
Message par electrolivier » 05 nov. 2018, 19:13
Je viens de m'apercevoir que j'ai le même problème depuis le 28 septembre, le problème n'est peut-être pas si isolé.
Je suis sur une version du plugin de 2016, ça explique peut-être, je ne sais pas.
Avez-vous trouvé quelque chose?
Olivier
Jeedom en VM + Raspberry esclave
Zibase, IPX800, module DIO, Variateur Fibaro et Benext, Caméra Heden et Foscam HD
Détecteur d'inondation,de mouvement et module RGB Fibaro
Serveur Proliant N54L 8G avec EXSi 5.5
Sarah en VM win7 + Raspberry-Kinect
SiO
Re: Erreur Json
Message par SiO » 05 nov. 2018, 20:09
J'ai du changer de plugin malheureusement. J'avais tout essayé.
Je suis passé à DarkSky.
electrolivier
Re: Erreur Json
Message par electrolivier » 05 nov. 2018, 20:47
Ha, pas bon ça.
Merci pour l'info
jd_casitalinda
Re: Erreur Json
Message par jd_casitalinda » 05 déc. 2018, 12:05
Idem chez moi ... bloqué à 19h07 depuis 2 mois
G.
Man93
Re: Erreur Json
Message par Man93 » 01 janv. 2019, 18:18
idem sur mon jeedom sauf que je n'ai jamais eu les infos météos.
J'ai pourtant suivi la procédure :
- création d'une clé API sur OpenWeatherMap (elle est créee depuis plusieurs jours et j'ai même recrée d'autres clés au cas où ce soit un bug)
- copier/coller de cette clé dans le plugion Météo sur Jeedom (configuration avancée)
- activation du plugin
- test de la météo sur plusieurs villes comme par exemple ; paris,fr ou london,uk , etc...
Uniquement l'erreur :
Si quelqu'un a solutionné ce problème, je suis preneur =)
DavidBct81
Re: Erreur Json
Message par DavidBct81 » 28 févr. 2019, 18:30
Bonjour, après demande de clé API et installation du plugin. Meme erreur que les autres :
"Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object: "
Egalement preneur de solution. Merci
Raspberry PI 3 B+, Zigate + capteurs Xiaomi Zigbee + Yeelight , Z-Stick GEN5 + capteurs Qubino.
Xiaomi Roborock S50 + Valetudo 0.4.0
ejth
Re: Erreur Json
Message par ejth » 23 mars 2019, 16:20
J'ai également le problème. J'ai désinstallé/réinstallé le plugin, effacé/recréé les thermostats, ouvert un nouvelle compte chez openweathermap, changé la ville et toujours "Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object: ".
La commande http://api.openweathermap.org/data/2.5/ ... 49XXXXXXXa renvoi bien les caractéristiques.
Je n'ai plus d'idée.
ejth
Re: Erreur Json
Message par ejth » 31 mars 2019, 18:21
Bon, il y a visiblement un problème avec le plugin. Je suis passé sur MeteoPrev, ce plugin marche. Le Json transmet les données.
stefane26
Re: Erreur Json
Message par stefane26 » 17 juil. 2019, 10:00
Je relance le sujet, car à priori non encore résolu, j'ai exactement le même problème.
Je viens de refaire une installation du plugin (version 2019-01-28 13:26:18) sous la version 3.0 de Jeedom.
Merci de votre aide.
Stéphane
jerome6994
Re: Erreur Json
Message par jerome6994 » 30 juil. 2019, 21:33
Je ne sais pas si je suis au bon endroit mais je retrouve le même problème que vous tous il y a quelques mois ou années !!!
ci joint mon log :
Erreur exécution de la commande [Extérieur][Météo Saint Genis Laval][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
J'ai ma clé API qui semble correct, elle a fonctionnée jusqu'à il y 1 semaine environ.
Je n'avais pas le ",fr' à la suite de mes villes mais cela ne le gênait pas à priori mais je viens de l'ajouter tout de même
Tout est à jour à la dernière version Jeedom et le plugin
Merci de votre aide
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
IOT : Station Météo, Thermostat, Vannes Netatmo, Volets Profalux, Prises DI-O, Somfy Home Alarm, Hue, Fibaro
Revenir vers « [Plugin Officiel] Météo »
