[Plugin Officiel] Météo
- slobberbone
Re: Plugin Météo
@moriong : le resultat de l'url varie ou pas ?
Re: Plugin Météo
Oui sauf la pression qui est à 29.77 mais ça change pas vite la pression....je vais regarder sur plusieurs jours mais la pression avec le plugin forecast.io me donne 1007,55
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
- slobberbone
Re: Plugin Météo
Si yahoo retourne des valeurs incohérente, on en peux rien y faire ...
Re: Plugin Météo
bonsoir, pas de piste/solution pour mon soucis?
Re: Plugin Météo
Bonjour, voilà le xml de Yahoo ce matin:
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<rss xmlns:yweather="http://xml.weather.yahoo.com/ns/rss/1.0" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" version="2.0">
<channel>
<title>Yahoo! Weather - Chenove, FR</title>
<link>
http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/we ... 705_f.html
</link>
<description>Yahoo! Weather for Chenove, FR</description>
<language>en-us</language>
<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2016 6:29 am CET</lastBuildDate>
<ttl>60</ttl>
<yweather:location city="Chenove" region="" country="France"/>
<yweather:units temperature="F" distance="mi" pressure="in" speed="mph"/>
<yweather:wind chill="28" direction="310" speed="7"/>
<yweather:atmosphere humidity="87" visibility="6.21" pressure="29.94" rising="1"/>
<yweather:astronomy sunrise="7:05 am" sunset="6:36 pm"/>
<image>
<title>Yahoo! Weather</title>
<width>142</width>
<height>18</height>
<link>http://weather.yahoo.com</link>
<url>
http://l.yimg.com/a/i/brand/purplelogo/ ... ws-wea.gif
</url>
</image>
<item>
<title>Conditions for Chenove, FR at 6:29 am CET</title>
<geo:lat>47.29</geo:lat>
<geo:long>5.01</geo:long>
<link>
</link>
<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 6:29 am CET</pubDate>
<yweather:condition text="Cloudy" code="26" temp="34" date="Tue, 08 Mar 2016 6:29 am CET"/>
<description>
<![CDATA[
<img src="http://l.yimg.com/a/i/us/we/52/26.gif"/><br /> <b>Current Conditions:</b><br /> Cloudy, 34 F<BR /> <BR /><b>Forecast:</b><BR /> Tue - AM Clouds/PM Sun. High: 42 Low: 27<br /> Wed - PM Rain. High: 40 Low: 30<br /> Thu - Partly Cloudy. High: 48 Low: 33<br /> Fri - Partly Cloudy. High: 50 Low: 36<br /> Sat - Mostly Sunny. High: 53 Low: 37<br /> <br /> <a href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/we ... html">Full Forecast at Yahoo! Weather</a><BR/><BR/> (provided by <a href="http://www.weather.com" >The Weather Channel</a>)<br/>
</description>
<yweather:forecast day="Tue" date="8 Mar 2016" low="27" high="42" text="AM Clouds/PM Sun" code="30"/>
<yweather:forecast day="Wed" date="9 Mar 2016" low="30" high="40" text="PM Rain" code="12"/>
<yweather:forecast day="Thu" date="10 Mar 2016" low="33" high="48" text="Partly Cloudy" code="30"/>
<yweather:forecast day="Fri" date="11 Mar 2016" low="36" high="50" text="Partly Cloudy" code="30"/>
<yweather:forecast day="Sat" date="12 Mar 2016" low="37" high="53" text="Mostly Sunny" code="34"/>
<guid isPermaLink="false">FRXX4705_2016_03_12_7_00_CET</guid>
</item>
</channel>
</rss>
fan1585.sports.bf1.yahoo.com Mon Mar 7 22:08:35 PST 2016
Les valeurs ont toutes changées, y compris la pression mais effectivement la valeur est vraiment bizarre (29,94), elle ressemble à rien....
Edit:
Elle est en "in" (pressure="in"); je pense en inch donc 33,86x29,94=1013,768 hpa
Je pense que le calcul doit pas se faire.....
<channel>
<link>
</link>
<ttl>60</ttl>
<image>
<width>142</width>
<height>18</height>
<url>
</url>
</image>
<item>
<link>
</link>
<description>
<![CDATA[
</description>
</item>
</channel>
</rss>
Edit:
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Re: Plugin Météo
Salut à tous,
J'essaie basiquement de changer l'objet parent dans mon équipement météo pour le rattacher à un autre.
J'obtiens une erreur SQL me disant que l'objet est déjà existant comme si il essayait de le recréer !
Quelqu'un a t'il une idée d'où cela peut venir, et si possible éviter de recréer l'équipement car sinon faut que je modifie les scénarios qui utilisent l'équipement (sauf en cas de force majeure ^^ )
[MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry 'Météo-1' for key 'unique'
Re: Plugin Météo
Non il te dit que tu as déja un équipement qui s'appelle météo sur ton objet (le 1)
Re: Plugin Météo
C'est exact, j'avais un virtuel qui avait le même nom sans les accents
Re: Plugin Météo
j'ai réussi a mettre le plugin météo en transparent sur mon design mais je ne sais plus le refaire.
Es que des options on disparu ?
- preuve de transparence
- Screenshot8.png (33.28 Kio) Consulté 1276 fois
DIY : PC ATOM X86 (DEBIAN) (Jeedom) + razpberry
RPI 2 (Jeedom) + GCE teleinfo + TTS
Tablette nexus 7 mural (IHM avec design jeedom de F$B33)
Zwave modules : 1 Greenwave multiprise, 5 FGMS-001, 3 FGK-101, 3 FGRM-222
Re: Plugin Météo
Oui elles reviendront en 2.2
- nickasimir
Re: Plugin Météo
J'ai un pb avec le coucher de soleil, cette valeur ne fonctionne pas/plus... une idée ? la plus part des mes scénarios fonctionne en journée c'est très désagréable... merci de votre aide
- slobberbone
Re: Plugin Météo
comme indiqué dans les prosts précédents, il faut le retour de l'url donnée avec votre WOEID, ainsi on vera si c'est un bug du plugin ou si c'est Yahoo qui merdouille ...
Re: Plugin Météo
En tout cas, je l'ai sans problème pour ma ville.
- nickasimir
Re: Plugin Météo
Désolé, j'ai fait le poste a l'arrache avant de partir pas eu le temps de lire si il y avait des solutions...slobberbone a écrit :comme indiqué dans les prosts précédents, il faut le retour de l'url donnée avec votre WOEID, ainsi on vera si c'est un bug du plugin ou si c'est Yahoo qui merdouille ...
mon WOEID : 55863540
url : http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=55863540
<channel>
<title>Yahoo! Weather - Montreuil, FR</title>
<link>
http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/weather/Montreuil__FR/*http://weather.yahoo.com/forecast/FRXX0283_f.html
</link>
<description>Yahoo! Weather for Montreuil, FR</description>
<lastBuildDate>Wed, 23 Mar 2016 12:00 pm CET</lastBuildDate>
<ttl>60</ttl>
<yweather:location city="Montreuil" region="" country="France"/>
<yweather:wind chill="45" direction="10" speed="8"/>
<yweather:atmosphere humidity="66" visibility="6.21" pressure="29.97" rising="0"/>
<yweather:astronomy sunrise="6:44 am" sunset="7:08 pm"/>
<image>
<width>142</width>
<height>18</height>
<url>
http://l.yimg.com/a/i/brand/purplelogo//uh/us/news-wea.gif
</url>
</image>
<item>
<title>Conditions for Montreuil, FR at 12:00 pm CET</title>
<geo:lat>48.86</geo:lat>
<geo:long>2.45</geo:long>
<link>
</link>
<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 12:00 pm CET</pubDate>
<yweather:condition text="Cloudy" code="26" temp="48" date="Wed, 23 Mar 2016 12:00 pm CET"/>
<description>
<![CDATA[
<img src="http://l.yimg.com/a/i/us/we/52/26.gif"/><br /> <b>Current Conditions:</b><br /> Cloudy, 48 F<BR /> <BR /><b>Forecast:</b><BR /> Wed - Mostly Cloudy. High: 51 Low: 40<br /> Thu - Cloudy. High: 54 Low: 46<br /> Fri - Rain. High: 52 Low: 45<br /> Sat - Cloudy. High: 59 Low: 47<br /> Sun - Showers. High: 54 Low: 44<br /> <br /> <a href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/weather/Montreuil__FR/*http://weather.yahoo.com/forecast/FRXX0283_f.html">Full Forecast at Yahoo! Weather</a><BR/><BR/> (provided by <a href="http://www.weather.com" >The Weather Channel</a>)<br/>
</description>
<yweather:forecast day="Wed" date="23 Mar 2016" low="40" high="51" text="Mostly Cloudy" code="28"/>
<yweather:forecast day="Thu" date="24 Mar 2016" low="46" high="54" text="Cloudy" code="26"/>
<yweather:forecast day="Fri" date="25 Mar 2016" low="45" high="52" text="Rain" code="12"/>
<yweather:forecast day="Sat" date="26 Mar 2016" low="47" high="59" text="Cloudy" code="26"/>
<yweather:forecast day="Sun" date="27 Mar 2016" low="44" high="54" text="Showers" code="11"/>
<guid isPermaLink="false">FRXX0283_2016_03_27_7_00_CET</guid>
</item>
</channel>
</rss>
- nickasimir
Re: Plugin Météo
bon ne vous embêtez pas j'ai redémarré et le l'info est réapparue.
Re: Plugin Météo
Mon problème semble lié au WOEID. Si je test avec celui de Paris, pas de problème, par contre avec ceux du coin, problème (j'en ai testé quelques un) :oviri a écrit :Bonjour,
j'ai depuis un moment (cela remonte à la dernière version avant la v2) un soucis avec le plugin Meteo qui est KO. je suis en v 2.1.1, plugin à jour. J'ai essayer de recréer, de désinstaller/réinstaller, rien y fait. Pas vraiment de traces dans les logs à par :il me semble que cela a commencer lorsque j'ai activé le mode image (que j'ai désactivé depuis)Code : Tout sélectionner
2016/03/05 13:06:31 [error] 775#0: *696 FastCGI sent in stderr: "Primary script unknown" while reading response header from upstream, client: 192.168.16.35, server: , request: "GET /jeedom/plugins/weather/core/template/images/.png HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "jeedom", referrer: "http://jeedom/jeedom/index.php?v=d&p=dashboard"
[2016-03-22 09:30:06][weather][INFO] : Error on data fetch : Echec de la requête http : http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=28752849&u=c Curl error :
[2016-03-22 13:00:10][weather][INFO] : Error on data fetch : Echec de la requête http : http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=1062847&u=c Curl error :
[2016-03-23 07:30:10][weather][INFO] : Error on data fetch : Echec de la requête http : http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=28743663&u=c Curl error :
[2016-03-23 08:00:11][weather][INFO] : Error on data fetch : Echec de la requête http : http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=12490331&u=c Curl error :
Re: Plugin Météo
Suite a une corruption de ma box, je l'ai reinstallé mais plus du tout de meteo.
J'ai essayé avec l'url qui me repond que j'ai des soucis d'authentification.
Sur la page dev de Yahoo, j'ai trouvé cela :
To increase the security measure and better serving our YDN customers, weather data source will enforce OAuth 1 starting March 15, 2016. Please update your API calls with OAuth 1 enabled (via the OAuth /v1/yql end point if using YQL) using your Yahoo App key and secret.
old: https://query.yahooapis.com/v1/public/y ... ormat=json
new: https://query.yahooapis.com/v1/yql?q=se ... ormat=json
Si cela peux vous aider...
Jeedom Mini, IPX800 et extension 880, Rasp XBMC et Nas Xpenology N54L, Karotz, Nab's et compagnie....
Re: Plugin Météo
Re: Plugin Météo
Jeedom RC V4.0.23
Re: Plugin Météo
J'ai un souci avec ce plugin depuis hier, plus moyen de recevoir les infos.
Plusieurs villes du coin testées,dont 613673 qui est le plus proche ..
J'ai essayé de : supprimer la device / la créer / désinstaller le plugin, changer le mode image, etc. rien à faire.. Une idée ??
