[Plugin Officiel] Météo
jpty
Re: [Plugin Officiel] Météo
Message par jpty » 28 janv. 2019, 10:39
Merci ça marche pour moi, mais toujours pas de soleil cette semaine !
loic
Administrateur
Message par loic » 28 janv. 2019, 11:07
Je viens de pousser la correction
arnlig3550
Message par arnlig3550 » 28 janv. 2019, 11:44
Si c'est la solution pour avoir du soleil, pousse une correction tous les jours loic ! :) :)
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 28 janv. 2019, 11:53
Problème corrigé chez moi, avec la version ; 2019-01-28 11:07:05
Merci !
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
jpty
Message par jpty » 28 janv. 2019, 12:33
Merci pour la modif de la condition 701.
Toutefois si on liste les conditions entre 700 et 799
701 mist, brouillard,
711 smoke, fumée,
721 haze, brume,
731 sand, dust whirls, sable, tourbillons de poussière
741 fog, brouillard,
751 sand, sable
761 dust,
762 volcanic ash, cendre volcanique,
771 squalls, grains
781 tornado, tornade
Pour moi ya que 771 et 781 où il y a du vent. Les autres ça peut être à défaut de mieux l'image brouillard.
OpenweatherMap met la même icône pour tout 700 à 799 (50d.png)
Le choix de l’icône deviendrait alors pour la plage 700 à 799:
if ($_condition_id >= 700 && $_condition_id < 770)
	return 'meteo-brouillard';
if ($_condition_id >= 770 && $_condition_id <= 799)
	return 'meteo-vent';
Malgré les pushs de correction, pas de soleil. ;)
loic
Administrateur
Message par loic » 28 janv. 2019, 13:26
C'est corrigé, merci pour le retour.
toynboys
Message par toynboys » 28 janv. 2019, 20:29
Merci c'est nikel ;)
latwingo
Message par latwingo » 28 janv. 2019, 21:41
Nickel un grand merci les amis ;) ;) ;)
Mangaxhombro
Message par Mangaxhombro » 10 févr. 2019, 23:09
Salut. J'ai la dernière version du plugin et du core.
J'ai généré la clé API et testé avec le code de plusieurs villes, mais chaque fois que j'active mon appareil météo, il renvoie la même erreur: Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème? Merci
poirs
Message par poirs » 15 févr. 2019, 06:50
J'ai mes valeurs qui sont bloquée, il n'y a plus de rafraîchissement, par exemple voici la température :
la clé API semble être bonne, je ne comprend pas ce qu'il ce passe.
Merci pour votre aide.
Pièces jointes
Jeeviens
Message par Jeeviens » 27 févr. 2019, 01:29
Bonsoir les copains,
Je rencontre le même problème depuis deux-trois jours : plus de rafraichissement.
J'ai tenté de désactiver/réactiver le plugin (on ne sait jamais !) sans changement.
A priori il me semble que Jeedom & le plugin sont a jour...
Du nouveau @poirs ?
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 27 févr. 2019, 08:18
'jour
Faudrait mettre les logs en debug et attendre que le cron se déclenche pour voir ce qui apparait
Jeeviens
Message par Jeeviens » 27 févr. 2019, 14:52
'jour
Je fais ca ce soir !
Merci ;)
Jeeviens
Message par Jeeviens » 27 févr. 2019, 21:21
Voici la ligne de log :
[2019-02-27 21:01:27][WARNING] : (2) Impossible de récuperer les informations
météo : {"city":{"id":0,"name":null,"country":null,"population":null,"lat":
null,"lon":null},"temperature":{"now":{},"min":{},"max":{},"day":null,"morning":
null,"evening":null,"night":null},"humidity":{},"pressure":{},"wind":{"speed":{}
,"direction":{}},"clouds":{},"precipitation":{},"sun":{"rise":{"date":"2019-02-
27 20:01:27.000000","timezone_type":3,"timezone":"UTC"},"set":{"date":"2019-02-
27 20:01:27.000000","timezone_type":3,"timezone":"UTC"}},"weather":{"id":0,"
description":"","icon":""},"lastUpdate":{"date":"2019-02-27 20:01:27.000000","
N'est ce pas etrange qu'il n'y ait aucune indication de lieu/ville ?
Heu... J’édite parce que :
j'ai revalidé le nom des villes (en remettant la meme chose : nom_de_ville, fr) et le rafraichissement se fait de nouveau...
poirs
Message par poirs » 01 mars 2019, 16:15
Ah je dis oui, oui, oui, ça marche !
Merci Jeeviens
Jeeviens
Message par Jeeviens » 03 mars 2019, 01:09
'jour
Et merci au Professeur :D
MLK320
Message par MLK320 » 05 mars 2019, 13:54
J'ai l'impression q'il y a un pb avec le infos concernant le vent.
Tout d'abord la direction, étant actuellement le vent est orienté actuellement sud, sud-ouest chez moi, si j'utilise les infos direct du site Weather pour ma ville, j'ai bien l'info 200°. De même si j'utilise le bouton tester sur le champ direction du vent dans les commandes du plugin . Par contre sur le dashboard, sur la bousole il est à 20-30°: nord-est (l'inverse du sud-ouest).
De même, j'ai l'impression que la force ne correspond pas. Pour moi les valeurs remonté du site serait en mph et non pas Km/h. Ca indique 20-30 Km/h alors que l'on a plutôt actuellement 50-60 Km/h, ce qui corresponf bien à du 20-30 mph.
Cordialement.
Loup
Message par Loup » 07 mars 2019, 16:24
Bonjour.
Petite question. J'utilise ce plugin pour la température dans un scénario. Présentement la température est rafraîchi seulement au heures, possible d'avoir un cron a 15 minutes par exemple?
si oui, comment on fait?
merci
jpty
Message par jpty » 08 mars 2019, 00:07
Non, c'est rafraichi toutes les demi-heures.
Le site utilisé en non payant ne fait une mise à jour des données qu'au maximum chaque 2 heures.
Voir https://openweathermap.org/price ligne Weather API data update < 2 hours
Les données n'étant pas près précises, le mieux est d'installer un capteur de température extérieur.
jpty
Message par jpty » 08 mars 2019, 00:15
MLK320 a écrit :
05 mars 2019, 13:54
Cordialement.
En mode image, sur la boussole, le coté rouge indique d'où vient le vent. Ça serait plus parlant avec une simple fleche.
Le site utilisé : openweathermap.org fournit la vitesse du vent en m/s, le plugin multiplie cette donnée par 3.6 pour obtenir des km/h
C'est un site de prévision météo...
Il suffit d'afficher les résultats des plugins meteoprev, horlogehtc, weather ou le site de meteo france pour voir quelques différences.
Revenir vers « [Plugin Officiel] Météo »
