[Plugin Officiel] Météo
Re: Plugin Météo
C'est corrigé dans la dernière beta
Re: Plugin Météo
Loic,
Est-ce qu'il serait possible d'avoir un "code condition" pour avoir un chiffre (ou nombre) qui correspond a la condition pour le passer en tant que variable dans une url par exemple(c'est plus simple je trouve pour le service qui récupère la valeur de la variable d'utiliser un code plutot que de parser la chaine pour essayer de trouver quelle est condition météo en cours) ?
Mon "use case" est de piloter l'éclairage (variation de l'intensité via une url) de mon aquarium récifal en fonction des condition météo en cours à Bali
Il nous faudrait du coup quelque part (dans la conf du plugin ?) un tableau pour indiquer la correspondance code <-> condition.
Possible ?
Possible ?
Re: Plugin Météo
Oui mais compliqué il y plus de 100 conditions possible. Moi j'utilise la recherche de chaine dans la condition ex : est ce que il y a le mot soleil ou nuage par exemple.
Re: Plugin Météo
ok. Tu fait cette recherche pour afficher la bonne icone dans le widget ?
Re: Plugin Météo
Oui aussi
Re: Plugin Météo
Loic,
J'ai regardé un peu le code du plugin (malgré que je n'y connaisse rien en php
Il y a je pense une erreur dans la partie getIconFromCondition, "storm" retourne "meteo-nuage" au lieu de "meteo-orage".
Et toujours par rapport à mon "use case", est-il possible de remonter la valeur de getIconFromCondition pour pouvoir l'utiliser dans les scénario ?
Ce serait beaucoup plus facile de poser des tests/conditions sur les 5 valeurs meteo-xxxx de "IconCondition" que sur les dizaines de valeurs possible de "Condition"
Re: Plugin Météo
J'ai corrigé dans la dernière beta l'icone.
Par contre pour l'autre demande c'est compliqué car comme tu peux le voir dans le code je peux avoir certain cas ou je n'ai pas de retour...
par contre tu peux faire un truc du genre :
Re: Plugin Météo
Ha super, je ne connaissait pas le coup du "~" !
merci loic
merci loic
Re: Plugin Météo
Le test ci-dessous signifie si la chaine contient "Soleil" ?
#info# ~ "Soleil"
#info# ~ "Soleil"
Bidouilles Linux ...
Re: Plugin Météo
oui
Re: Plugin Météo
Thunder in the Vicinity => Tonnerre dans les environs aujourd’hui
Re: Plugin Météo
C''est ajouté dans la dernière beta. Merci
Re: Plugin Météo
Bonjour, j'ai régulièrement un bug d'affichage sur le plugins (je suis en stable avec la dernière version). La taille de la vignette est plus importante que le texte qu'il contient, du coup ça me décale l'affichage. Pas très grave mais pas bien joli
Quand c'est normal : Quand ça bug .Vraiment aléatoire, quand ça le fait, j'ai beau rafraîchir l'affichage, ça reste comme ça :
Re: Re : Plugin Météo
AM Little Rain -> Petite pluie le matin (?) aujourd'hui.
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
Re: Plugin Météo
@DenisPac : c'est corrigé dans la dernière beta du plugin weather
@Didier43 : j'ai fait une modification peut être que ça sera mieux
Re: Plugin Météo
Merci Loic, faut il que je passe en beta ou réinstaller la stable pour tester ?loic a écrit :@Didier43 : j'ai fait une modification peut être que ça sera mieux
Re: Plugin Météo
Tu peux mettre la dernière stable
Re: Plugin Météo
Mise à jour faite, mais tjs pb affichage.
En faite je viens de tester sous Firefox pas de problème, c'est sous chrome que le bug ce produit.
Re: Plugin Météo
@loic, depuis ce matin le plugin météo ne m'affiche plus aucunes valeurs. Avez vous constaté la même chose ?
Vm vbox Jeedom + 1 rpi2 razberry/rfxcom/sms déporté + 1 rpib+ rfxcom/1wire déporté.
30 modules zwave, 9 sondes 1wire, 13 modules chacon, 12 volets ematronic, Karotz, 5 squeezebox, 1 rpi squeezeplug, 2 nas n40l, etc.
Re: Plugin Météo
non, c'est bon pour moi.
RPI2 avec Zwave et RFXCOM_E et Mini en Esclave avec RFXCom
Chacon 54746, Chacon 54795, WallPlug, FGSD-002 (7), FGK-101, AeonLab 4en1, CurrentCost EnviR, Caméra DLink DCS-5020L, Compteur Eau Sferaco MID R160 + FGBS-001, FGFS-101.
