Plugin blea
Re: Plugin blea
Hello les experts
@sarakha63 Des nouvelles de l'intégration des flower power dans le plugin ?
Ca serait teeeeeeellement bieeeeeeen !
DIY / VM Debian sur ESXi 6.5 - ProLiant MicroServer Gen8
Protocoles : Z-Wave+ / Hue / Xiaomi
- rombautsdidier
- Helper
Re: Plugin blea
Je viens d'acquérir un Mi Plant que j'ai connecté à ma Jeedom SMART en utilisant le dongle BT Sena.
Lors de la détection, il ajoute correctement le Mi Plant et semble recevoir correctement certaines valeurs (température et luminosité car je n'ai pas encore planté ce détecteur dans la terre) lors des premiers échanges d'informations.
Ensuite, j'ai toujours les mêmes échanges mais plus de remontées d'informations.
Dans mes logs à 20:27:41, on peut voir la version 2.7.0 du firmware.
La réception est au vert (-64 dBm en moyenne) avec l'antenne donc en local.
Est-ce que l'envoi des valeurs se fait à des intervals plus long que 5 minutes?
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Start blead
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Log level : debug
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Socket port : 55008
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Device : hci0
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : PID file : /tmp/blead.pid
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Apikey : 8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Import de la configuration devices.dotti
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Import de la configuration devices.fitbit
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Import de la configuration devices.gigaset
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Import de la configuration devices.hector
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Import de la configuration devices.itag
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Import de la configuration devices.jinlin
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Import de la configuration devices.logiswitch
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Import de la configuration devices.miband
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Import de la configuration devices.miband2
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Import de la configuration devices.miflora
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Import de la configuration devices.miscale
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Import de la configuration devices.myfox
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Import de la configuration devices.niu
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Import de la configuration devices.noke
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Import de la configuration devices.nut
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Import de la configuration devices.playbulb
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Import de la configuration devices.smartplug
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Import de la configuration devices.tb05
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Import de la configuration devices.ticatag
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Import de la configuration devices.wistiki
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Import de la configuration devices.yeelight
[2017-05-16 20:25:38][DEBUG] : Writing PID 27484 to /tmp/blead.pid
[2017-05-16 20:25:38][DEBUG] : Init request module v2.4.3
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:25:38][DEBUG] : "GET /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:25:38][DEBUG] : Socket interface started
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Start listening...
[2017-05-16 20:25:38][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2017-05-16 20:25:38][INFO] : Preparing Scanner...
[2017-05-16 20:25:38][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55008]
[2017-05-16 20:25:38][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2017-05-16 20:25:38][DEBUG] : Send to jeedom : {'source': 'local', 'learn_mode': 0}
[2017-05-16 20:25:38][DEBUG] : Read Device Thread Launched
[2017-05-16 20:25:38][DEBUG] : Heartbeat Thread Launched
[2017-05-16 20:25:38][DEBUG] : Send to jeedom : {'started': 1, 'source': 'local'}
[2017-05-16 20:25:39][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:54004]
[2017-05-16 20:25:39][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE","cmd":"add","device":{"id":"C4:7C:8D:63:62:A5","delay":"18000","needsrefresh":1,"name":"miflora","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"local"}}
[2017-05-16 20:25:39][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:54004]
[2017-05-16 20:25:39][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:25:39][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980018a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:25:39][DEBUG] : It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:25:39][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:25:39][DEBUG] : It's a known packet but not decoded because this device is not Included and I'am not in learn mode c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:25:39][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2017-05-16 20:25:39][DEBUG] : Received command from jeedom : add
[2017-05-16 20:25:39][DEBUG] : Add device : {u'needsrefresh': 1, u'name': u'miflora', u'emitterallowed': u'local', u'delay': u'18000', u'refresherallowed': u'local', u'islocked': 0, u'refreshlist': [], u'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:26:13][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:54431]
[2017-05-16 20:26:13][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE","cmd":"learnin","allowAll":"0"}
[2017-05-16 20:26:13][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:54431]
[2017-05-16 20:26:13][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2017-05-16 20:26:13][DEBUG] : Received command from jeedom : learnin
[2017-05-16 20:26:13][DEBUG] : Enter in learn mode
[2017-05-16 20:26:13][DEBUG] : Send to jeedom : {'source': 'local', 'learn_mode': 1}
[2017-05-16 20:26:13][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:26:13][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:26:16][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980018a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:16][DEBUG] : It's an unknown packet i know this device but i'm in learn mode ignoring c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:16][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:16][DEBUG] : Known device and in Learn Mode ignoring c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:17][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980018a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:17][DEBUG] : It's an unknown packet i know this device but i'm in learn mode ignoring c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:17][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:17][DEBUG] : Known device and in Learn Mode ignoring c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:20][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980018a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:20][DEBUG] : It's an unknown packet i know this device but i'm in learn mode ignoring c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:20][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:20][DEBUG] : Known device and in Learn Mode ignoring c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:24][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980018a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:24][DEBUG] : It's an unknown packet i know this device but i'm in learn mode ignoring c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:24][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:24][DEBUG] : Known device and in Learn Mode ignoring c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:26][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980018a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:26][DEBUG] : It's an unknown packet i know this device but i'm in learn mode ignoring c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:29][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980018a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:29][DEBUG] : It's an unknown packet i know this device but i'm in learn mode ignoring c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:29][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:29][DEBUG] : Known device and in Learn Mode ignoring c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:29][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:54635]
[2017-05-16 20:26:29][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE","cmd":"remove","device":{"id":"C4:7C:8D:63:62:A5"}}
[2017-05-16 20:26:29][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:54635]
[2017-05-16 20:26:29][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2017-05-16 20:26:29][DEBUG] : Received command from jeedom : remove
[2017-05-16 20:26:29][DEBUG] : Remove device : {u'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:26:32][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980018a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:32][DEBUG] : It's a unknown packet and I don't known but i'm configured to ignore unknow packet c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:33][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:33][DEBUG] : It's a known packet and I don't known this device so I learn c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:26:33][DEBUG] : {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980018a562638d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'learn': 1, 'rssi': -63, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5', 'present': 1}
[2017-05-16 20:26:33][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980018a562638d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'learn': 1, 'rssi': -63, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5', 'present': 1}}}
[2017-05-16 20:26:33][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:26:33][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:54677]
[2017-05-16 20:26:33][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE","cmd":"add","device":{"id":"C4:7C:8D:63:62:A5","delay":0,"needsrefresh":0,"name":"0","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"local"}}
[2017-05-16 20:26:33][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:54677]
[2017-05-16 20:26:33][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2017-05-16 20:26:33][DEBUG] : Received command from jeedom : add
[2017-05-16 20:26:33][DEBUG] : Add device : {u'needsrefresh': 0, u'name': u'0', u'emitterallowed': u'local', u'delay': 0, u'refresherallowed': u'local', u'islocked': 0, u'refreshlist': [], u'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:26:33][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:54683]
[2017-05-16 20:26:33][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE","cmd":"add","device":{"id":"C4:7C:8D:63:62:A5","delay":18000,"needsrefresh":1,"name":"miflora","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"local"}}
[2017-05-16 20:26:33][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:54683]
[2017-05-16 20:26:33][DEBUG] : Add device : {u'needsrefresh': 1, u'name': u'miflora', u'emitterallowed': u'local', u'delay': 18000, u'refresherallowed': u'local', u'islocked': 0, u'refreshlist': [], u'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:26:34][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-05-16 20:26:34][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:26:34][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:26:34][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:54693]
[2017-05-16 20:26:34][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE","cmd":"learnout"}
[2017-05-16 20:26:34][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:54693]
[2017-05-16 20:26:34][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2017-05-16 20:26:34][DEBUG] : Received command from jeedom : learnout
[2017-05-16 20:26:34][DEBUG] : Leave learn mode
[2017-05-16 20:26:34][DEBUG] : Send to jeedom : {'source': 'local', 'learn_mode': 0}
[2017-05-16 20:26:36][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:26:41][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:54773]
[2017-05-16 20:26:41][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE","cmd":"add","device":{"id":"C4:7C:8D:63:62:A5","delay":"18000","needsrefresh":1,"name":"miflora","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"local"}}
[2017-05-16 20:26:41][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:54773]
[2017-05-16 20:26:41][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2017-05-16 20:26:41][DEBUG] : Received command from jeedom : add
[2017-05-16 20:26:41][DEBUG] : Add device : {u'needsrefresh': 1, u'name': u'miflora', u'emitterallowed': u'local', u'delay': u'18000', u'refresherallowed': u'local', u'islocked': 0, u'refreshlist': [], u'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:27:11][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980018a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:27:11][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:27:11][DEBUG] : {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980018a562638d7cc40d')]", 'rssi': -61, 'type': 'default', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:27:11][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980018a562638d7cc40d')]", 'rssi': -61, 'type': 'default', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}}}
[2017-05-16 20:27:11][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:27:11][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:27:13][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:27:13][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980018a562638d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -63, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5', 'present': 1}}}
[2017-05-16 20:27:13][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:27:13][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:27:30][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-05-16 20:27:30][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:27:30][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:27:39][DEBUG] : Connecting : C4:7C:8D:63:62:A5 with bluetooth 0
[2017-05-16 20:27:39][DEBUG] : Failed to connect to peripheral C4:7C:8D:63:62:A5, addr type: public attempt 1
[2017-05-16 20:27:40][DEBUG] : Connected... C4:7C:8D:63:62:A5
[2017-05-16 20:27:40][DEBUG] : Reading Characteristic...C4:7C:8D:63:62:A5
[2017-05-16 20:27:41][DEBUG] : Characteristic Readen .... C4:7C:8D:63:62:A5
[2017-05-16 20:27:41][DEBUG] : Writing Characteristic... C4:7C:8D:63:62:A5
[2017-05-16 20:27:41][DEBUG] : Characteristic written... C4:7C:8D:63:62:A5
[2017-05-16 20:27:41][DEBUG] : {'rsp': ['wr']}
[2017-05-16 20:27:41][DEBUG] : Subscribing to notification : C4:7C:8D:63:62:A5
[2017-05-16 20:27:41][DEBUG] : Delegated
[2017-05-16 20:27:41][DEBUG] : {'battery': 100, 'firmware': '2.7.0', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:27:41][DEBUG] : Subscribing for 2
[2017-05-16 20:27:41][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'battery': 100, 'source': 'local', 'firmware': '2.7.0', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}}}
[2017-05-16 20:27:41][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:27:41][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:27:42][DEBUG] : Received Notification for C4:7C:8D:63:62:A5 miflora from handle 0x35
[2017-05-16 20:27:42][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'temperature': 26.7, 'sunlight': 13, 'source': 'local', 'moisture': 0, 'fertility': 0, 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}}}
[2017-05-16 20:27:42][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:27:42][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:27:43][DEBUG] : Received Notification for C4:7C:8D:63:62:A5 miflora from handle 0x35
[2017-05-16 20:27:43][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'temperature': 26.9, 'sunlight': 140, 'source': 'local', 'moisture': 0, 'fertility': 0, 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}}}
[2017-05-16 20:27:43][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:27:43][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:27:43][DEBUG] : Received Notification for C4:7C:8D:63:62:A5 miflora from handle 0x21
[2017-05-16 20:27:43][DEBUG] : Disconnecting... C4:7C:8D:63:62:A5
[2017-05-16 20:27:43][DEBUG] : Disconnected...C4:7C:8D:63:62:A5
[2017-05-16 20:27:46][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:27:47][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -64, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5', 'present': 1}}}
[2017-05-16 20:27:47][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:27:47][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:27:51][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:27:51][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:27:51][DEBUG] : {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')]", 'rssi': -69, 'type': 'default', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:27:51][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:27:51][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -70, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5', 'present': 1}}}
[2017-05-16 20:27:51][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:27:52][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:28:26][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-05-16 20:28:26][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:28:26][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:28:33][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:28:33][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:28:33][DEBUG] : {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')]", 'rssi': -63, 'type': 'default', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:28:33][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:28:33][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -62, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5', 'present': 1}}}
[2017-05-16 20:28:33][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:28:33][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:28:50][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:56343]
[2017-05-16 20:28:50][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE","cmd":"add","device":{"id":"C4:7C:8D:63:62:A5","delay":"18000","needsrefresh":1,"name":"miflora","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"local"}}
[2017-05-16 20:28:50][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:56343]
[2017-05-16 20:28:50][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2017-05-16 20:28:50][DEBUG] : Received command from jeedom : add
[2017-05-16 20:28:50][DEBUG] : Add device : {u'needsrefresh': 1, u'name': u'miflora', u'emitterallowed': u'local', u'delay': u'18000', u'refresherallowed': u'local', u'islocked': 0, u'refreshlist': [], u'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:29:12][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:29:12][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:29:12][DEBUG] : {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')]", 'rssi': -63, 'type': 'default', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:29:12][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')]", 'rssi': -63, 'type': 'default', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}}}
[2017-05-16 20:29:12][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:29:12][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:29:16][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:29:16][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -62, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5', 'present': 1}}}
[2017-05-16 20:29:16][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:29:16][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:29:17][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:56659]
[2017-05-16 20:29:17][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE","cmd":"add","device":{"id":"C4:7C:8D:63:62:A5","delay":"18000","needsrefresh":1,"name":"miflora","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"local"}}
[2017-05-16 20:29:17][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:56659]
[2017-05-16 20:29:17][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2017-05-16 20:29:17][DEBUG] : Received command from jeedom : add
[2017-05-16 20:29:17][DEBUG] : Add device : {u'needsrefresh': 1, u'name': u'miflora', u'emitterallowed': u'local', u'delay': u'18000', u'refresherallowed': u'local', u'islocked': 0, u'refreshlist': [], u'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:29:22][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-05-16 20:29:22][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:29:22][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:29:52][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:29:52][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:29:52][DEBUG] : {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')]", 'rssi': -64, 'type': 'default', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:29:52][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:29:52][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -64, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5', 'present': 1}}}
[2017-05-16 20:29:52][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:29:52][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:30:18][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-05-16 20:30:18][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:30:18][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:30:31][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:30:31][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:30:31][DEBUG] : {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')]", 'rssi': -63, 'type': 'default', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:30:31][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:30:31][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -64, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5', 'present': 1}}}
[2017-05-16 20:30:31][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:30:31][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:31:12][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:31:12][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:31:12][DEBUG] : {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')]", 'rssi': -69, 'type': 'default', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:31:12][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:31:12][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -70, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5', 'present': 1}}}
[2017-05-16 20:31:12][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:31:12][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:31:14][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-05-16 20:31:14][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:31:14][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:31:53][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:31:53][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:31:53][DEBUG] : {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')]", 'rssi': -63, 'type': 'default', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:31:53][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:31:53][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -64, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5', 'present': 1}}}
[2017-05-16 20:31:53][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:31:53][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:32:10][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-05-16 20:32:10][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:32:10][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:32:32][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:32:32][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:32:32][DEBUG] : {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')]", 'rssi': -69, 'type': 'default', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:32:32][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:32:32][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -62, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5', 'present': 1}}}
[2017-05-16 20:32:32][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:32:32][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:33:06][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-05-16 20:33:06][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:33:06][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:33:11][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:33:11][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:33:11][DEBUG] : {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')]", 'rssi': -65, 'type': 'default', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:33:11][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:33:11][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -64, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5', 'present': 1}}}
[2017-05-16 20:33:11][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:33:11][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:33:51][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:33:51][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:33:51][DEBUG] : {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')]", 'rssi': -63, 'type': 'default', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:33:51][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:33:51][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -64, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5', 'present': 1}}}
[2017-05-16 20:33:51][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:33:51][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:34:02][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-05-16 20:34:02][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:34:02][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:34:36][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:34:36][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:34:36][DEBUG] : {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')]", 'rssi': -61, 'type': 'default', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:34:37][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')]", 'rssi': -61, 'type': 'default', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}}}
[2017-05-16 20:34:37][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:34:37][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:34:37][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:34:37][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -64, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5', 'present': 1}}}
[2017-05-16 20:34:38][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:34:58][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-05-16 20:34:58][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:34:58][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:35:12][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:35:12][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:35:12][DEBUG] : {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')]", 'rssi': -66, 'type': 'default', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:35:12][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:35:12][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -65, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5', 'present': 1}}}
[2017-05-16 20:35:12][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:35:12][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:35:53][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:35:53][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:35:53][DEBUG] : {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')]", 'rssi': -69, 'type': 'default', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:35:53][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')]", 'rssi': -69, 'type': 'default', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}}}
[2017-05-16 20:35:53][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:35:53][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:35:54][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-05-16 20:35:54][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:35:54][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:35:55][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:35:55][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -70, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5', 'present': 1}}}
[2017-05-16 20:35:55][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:35:55][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:36:33][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:36:33][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:36:33][DEBUG] : {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')]", 'rssi': -68, 'type': 'default', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:36:33][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')]", 'rssi': -68, 'type': 'default', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}}}
[2017-05-16 20:36:33][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:36:33][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:36:40][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:36:40][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -61, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5', 'present': 1}}}
[2017-05-16 20:36:40][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:36:40][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:36:50][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-05-16 20:36:50][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:36:50][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:37:11][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:37:11][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:37:11][DEBUG] : {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')]", 'rssi': -61, 'type': 'default', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:37:11][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:37:11][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -62, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5', 'present': 1}}}
[2017-05-16 20:37:11][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:37:11][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:37:46][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-05-16 20:37:46][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:37:46][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:37:51][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:37:51][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:37:51][DEBUG] : {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')]", 'rssi': -71, 'type': 'default', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:37:51][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:37:51][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -71, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5', 'present': 1}}}
[2017-05-16 20:37:51][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:37:52][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:38:32][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:38:33][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:38:33][DEBUG] : {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')]", 'rssi': -64, 'type': 'default', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:38:33][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:38:33][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -63, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5', 'present': 1}}}
[2017-05-16 20:38:33][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:38:33][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:38:42][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-05-16 20:38:42][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:38:42][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-16 20:39:11][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')] True public c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:39:11][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:39:11][DEBUG] : {'name': '', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d')]", 'rssi': -63, 'type': 'default', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5'}
[2017-05-16 20:39:11][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:63:62:a5
[2017-05-16 20:39:11][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:63:62:A5': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980019a562638d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -64, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:63:62:A5', 'present': 1}}}
[2017-05-16 20:39:11][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-16 20:39:11][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=8E13uXi0p38HyM3Md0KuQFZbbLVCBmcCcAekqseK3PZRNDsE HTTP/1.1" 200 0
Re: Plugin blea
J'utilise une antenne BLEA sur un container docker depuis quelques jours et ca fonctionne bien, mais un détail me chiffonne...
Les I/O sur mon disque se sont envolés (ça dépassait rarement les 5%, ici 76%!), et ça ne s'arrête pas tant que mon antenne fonctionne.
En regardant un peu je me suis aperçu que BLEA récupére les logs sur les antennes toutes les 15mn je crois, et fais tourner le demon en debug
Ca n'est pas étranger à l'augmentation de mes I/O je pense. J'ai cherché dans les scripts, le niveau de log est bien défini par default sur 'error' et je comprend pas pourquoi il lance le demon en debug, si quelqu'un aurait une idée, merci
Re: Plugin blea
Effectivement par dispo actuellement chez Amazon.
Mais j'en ai trouvé chez Lextronic (commandé à l'instant).
PS : déçu de la portée de mon dongle actuel, pourtant un classe 1...
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
Re: Plugin blea
Salut à tous,
Perso j'ai commandé le mien chez Arcip car de mémoire je n'avais pas trouvé d'antenne chez Lextronic, ou je n'étais pas sur de mon coup
Chez Arcip, les antennes proposées sont des Sena. On peut donc vérifier leur compatibilité avec l'UD100 directement sur le site du constructeur.
Si j'ai bien compris, l'antenne livrée en base ne serait pas transcendante par rapport à une bonne clé standard.
Le meilleur compromis pour avoir une amélioration très significative tout en gardant un semblant de discrétion visuelle avec l'UD100 serait de monter une antenne 5db
A +
A +
Re: Plugin blea
Merci pour ces précisions.
Si la différence avec le dongle actuel est insuffisante, je changerai l'antenne.
- rombautsdidier
- Helper
Re: Plugin blea
Suite à mon message précédent, j'ai donc laissé aller les choses et j'ai bien des remontées de données.
Mais seules la batterie et le RSSI remontent toutes les 5 minutes.
Le reste des informations remontent une seule fois par jour, à 3h du mat.
Y a-t-il quelque chose à faire pour modifier cet intervalle de remontée des données de luminosité, humidité, fertilité et température?
Re: Plugin blea
- rombautsdidier
- Helper
Re: Plugin blea
Et cela se fait où?
J'ai bien 18000 dans le champ de la config de l'objet pour le rafraîchissement mais peut-être qu'il y a un autre endroit à configurer?
Re: Plugin blea
- rombautsdidier
- Helper
Re: Plugin blea
Quelle nouille, 5h et pas 5 minutes.... arf, besoin de vacances moi.....
Merci, je vais corriger.
- rombautsdidier
- Helper
Re: Plugin blea
Forcément, ça marche mieux.
Par contre, il faut que je regarde l'usure de la pile pour mettre toutes les 30 minutes ou toutes les heures afin de ne pas la vider trop rapidement.
Re: Plugin blea
Re: Plugin blea
Petite question con : est ce que je peux utiliser ce plugin et en même temps du matériel bluetooth "ordinaire" (c-a-d qui ne fonctionne pas en bluetooth advertisement) ? Exemple : je gère mes nut avec le plugin blea et j'ai une enceinte bluetooth connectée à mon RPI pour diffuser des sons (mais que le plugin blea ne gère pas du tout). Est ce que je peux faire ca avec le meme dongle bluetooth ou m'en faut il forcement 2 (1 pour le blea et l'autre pour le reste) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Jeedom / Raspberry Pi 3.
Re: Plugin blea
J'ai voulu bien faire en désactivant le plugin pour remplacer une clé bluetooth par une nouvelle plus performante.
En réactivant le plugin, mes équipements ont disparus ainsi que les antennes.
Pourtant dans la log, on voit des heartbeat vers mes antennes.
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Re: Plugin blea
D'après vous, dois-je supprimer les équipements et le plugin, pour tout réinstaller ?
Re: Plugin blea
J'ai supprimé les équipements et le plugin pour tout réinstaller. Quelle galère.
J'ai un Dotti, et il a fallut sauvegarde tous les icônes, l'un après l'autre pour les recréer l'un après l'autre.
Je sais maintenant qu'il ne faut pas désactiver ce plugin sinon on perd toute la config.
- Fabrice
- Modérateur
Re: Plugin blea
Bonjour,pinou a écrit : ↑25 mai 2017, 14:04Bonjour,
Il vous faut un autre dongle BT.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Plugin blea
Question, si je regarde l'historique du RSS de mon Ta, je ne le vois pas passer à -200. Par contre, mon scénario lui le voix passer à -200. Je sais que cette valeur à un lissage. Est-ce que cela veut dire que le scénario voix la donnée pur.... Si oui y a-t-il un moyen pour qui voit ce que je vois dans l'historique ?
