Super !!!! Merci de ton aide .....
Plugin blea
Re: Plugin blea
Bonjour @Fabrice,
C’est justement parfois la cause de soucis.
Les plugins utilisent des langages de programmation s’appuyant sur des bibliothèques apportées par des dépendances (paquets Debian).
Un changement de version peut engendrer une incompatibilité et une reprise de code du plugin devient alors nécessaire.
Par exemple php 7.0 vers 7.3, python 2.7 vers 3.x, nodejs 8.x vers 12.x.
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
- Fabrice
- Modérateur
Re: Plugin blea
Bonjour.
Ba oui... C'est ce que j'ai dit
L'auteur soupçonne le passage en Python 3.
Mais pas que... Car la batterie n'advertisse pas, alors que la présence oui. Du coup, la batterie est une information qu'il faut aller chercher et du coup elle use cette batterie.
Et cerise sur le gâteau, cette indication est souvent fausse, du fait que ce sont de piles et pas des batteries.
Donc c'est beaucoup de temps passé pour avoir une information sans valeur le plus souvent.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Plugin blea
Même si elle est approximative, elle est néanmoins indispensable pour beaucoup d'entre nous : on sait qu'il faut changer les piles à un moment donné, sous peine de se prendre tous les déclenchements de son alarme en pleine tronche
C'est bien pour ça qu'on a laissé tomber les Nut Mini et qu'on s'est tourné vers des beacons qui remontent cette info de batterie.
BLEA :
Autostart au boot : viewtopic.php?t=28608#p500124
Relance auto (Monit) : https://www.the-hawkes.de/monitor-your- ... monit.html
Alternative : viewtopic.php?t=25492
Re: Plugin blea
qqun pourrait partager un lien vers un modèle de beacon ?
J'ai testé différents produits, et pour l'instant le plus fiable en détection, dans mon cas, reste le Nut Mini.
Re: Plugin blea
Oui pareil que guims78, je testerai bien..guims78 a écrit :Bonjour,
Si vous avez un modèle à proposer
Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
Re: Plugin blea
Nut Mini est parfait en détection, mais il bouffe les piles à vitesse grand V et ne remonte pas l'info de niveau
Les G-Tag sont nickel et à priori aussi les Nut 3 (voir plus avant ou dans un topic dédié je ne sais plus trop, on en parle à plusieurs reprises )
BLEA :
Re: Plugin blea
J'ai un G-tag en test, et pour la détection, je ne suis pas convaincu, beaucoup moins fiable que le nut mini.
A tester les Nut 3
A tester les Nut 3
Re: Plugin blea
Moi j'ai les deux (3 Nut mini et 4 G-Tag) et je ne constate aucune différence. ça dépend peut-être de pas mal d'autres paramètres aussi ...
BLEA :
Re: Plugin blea
Intéressant !
As-tu constaté une consommation excessive de pile pour l'un ou l'autre ?
Quels sont tes paramètres de configuration associés ? refresh ? autres ?
Re: Plugin blea
BLEA :
- Fabrice
- Modérateur
Re: Plugin blea
Je répond pour les NUT Find 3.
Pile : CR2032 (c'est classique), elle permet 1.5 ans (oui, 18 mois !) d'utilisation SANS s'en préoccuper.
Je viens de remplacer les 4 piles de mes 4 Nut Find 3, après les avoir remplacé en début 2018 (2/4 n'ont plus eu de pile en 15 jours, j'ai remplacé les 4 d'un coup).
Pour information, un script qui traîne ici, permet d'avoir le niveau des batteries il donnais 90% sur les 4 Nut Find 3 (avouez-le, dans la réalité, il n'est pas possible d'avoir les 4 avec une usure identique, au % prêt !).
Et pour combler le tout, l'application NUT, affichait fièrement 90% aussi
(c'est normal, ce sont des piles !, mes sondes Oregon affichent tout le temps 100% et un jour, elles passent à 0% ou un autre exemple, les appareils Z-Wave sur piles, affichent aussi n'importe quoi en décharge).
Au final, les NUT Find 3 fonctionnent parfaitement :
- avec l'ensemble des réglages par défaut du plugin BLEA.
- J'ai 2 antenne BLEA, équipées de 2 antenne (8 et 12 db) les NUT sont détectés bien avant d'arriver devant la maison.
- Et passent en absent dans les 2 minutes qui suivent leur départ de la maison
Pour information, sur la description des NUT Find 3, ce qui est mis en avant par rapport aux anciens, c'est la consommation et la porté : tout est réuni dans ceux-là
Il va de soit, que je recommande fortement l'usage de ces tracker.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Plugin blea
Bonjour à tous, est-il possible de mettre à l'heure, par l'intermédiaire de jeedom, les horloges e-ink de Xiaomi ?
actuellement mes horloges se désynchronisent peu à peu avec le temps, il s'agit de quelques minutes au bout de plusieurs semaines, mais c'est embêtant de devoir utiliser l'application Xiaomi home pour les remettre à l'heure.
RPi3B+
RFXCom: Thermomètre Oregon (12 Somfy RTS prévus)
Xiaomi Hub: 10 Aqara portes/fenètres, 4 Aqara THP, 1 cube
Blea: 2 Aqara TH LCD/BT
Z-Wave Gen5: 2 wallplug Fibaro, 4 Qubino Dimmer
JMQTT: 6 prises espurna
ZiGate: en panne (soft)
Re: Plugin blea
Bonjour,Fabrice a écrit : ↑18 sept. 2019, 07:02Je répond pour les NUT Find 3.
Y a t il du nouveau sur la correction du plugin BLEA car les remontées des batteries/piles est toujours inexistante depuis la dernière MaJ?
Re: Plugin blea
Oui, Fabrice a répondu un peu plus haut qu'il fallait fournir un log pendant un refresh, mais je ne suis pas chez moi en ce moment donc je ne peux pas le faire. Si quelqu'un d'autre pouvait, ça ferai avancer le schmilblick plus vite
BLEA :
Re: Plugin blea
johndoe2011 a écrit : ↑18 sept. 2019, 07:25Bonjour,Fabrice a écrit : ↑18 sept. 2019, 07:02Je répond pour les NUT Find 3.
Sinon t'as lu le message de Fabrice sur lequel tu réponds?
Re: Plugin blea
Voila ce que j'ai pour le Log pendant un refresh......je ne sais pas si ca aide.
Et voila la config du BLEA
- 190919 blea.txt
- (552 octets) Téléchargé 32 fois
- 190919 Capture.JPG (157.71 Kio) Consulté 9378 fois
- Fabrice
- Modérateur
Re: Plugin blea
Bonsoir.
Un log en mode debug, je l'ai bien indiqué.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Plugin blea
Après changement du niveau de log il faut redémarrer le démon
