Plugin BLEA avec Nut mini
- Timide
Bonjour.
Je viens d'acquérir un Nut mini et à ma grande surprise il n'est pas détecté.
Quelqu'un aurait-il déjà 3u ce bp ?
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Raspi B+ - Jeedom stable - Zwave - RFXCom
5 Fibaro Detecteur de Fumée
1 Mysensors Serial Gateway Ethernet/MQTT
- Node Teleinfo
- Node Teleinfo
Re: Plugin BLEA avec Nut mini
- Timide
Hello oui j'ai fait tout ça...
Je suis sur un pi normal avec clé Bluetooth qui fonctionne bien.
- Node Teleinfo
- Node Teleinfo
- Fabrice
- Modérateur
Il faut appairer en 1er sur votre smartphone avec l'application officielle des Nut.
A la question ; "voulez-vous activer le mode continue" il faut répondre OUI. Et cela pour tous vos NUT.
Ensuite, il faut désinstaller l'application du smartphone. Car le NUT ne sait pas aller sur le Smartphone en même temps que sur BLEA.
- il faut presser le bouton pour les appairer une 1ere fois.
Une fois ces deux consignes appliquées, tout doit fonctionner normalement chez vous, vous devriez pouvoir les appairer simplement avec BLEA.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Timide
Ok merci je vais essayer ça. Mais à ma connaissance il n'y a pas de bouton sur les Nut.
- Node Teleinfo
- Node Teleinfo
- Timide
Hum rien à faire... L'application du tel le découvre bien. Mais pas jeedom.
- Node Teleinfo
- Node Teleinfo
Bonsoir,Fabrice a écrit :Bonjour,
Désolé de me greffer à ce sujet, mais je possède 3 Nut mini, ils sont détectés par BLEA sur mon jeedom et mon téléphone alternativement, comme déjà dit ailleurs, le Nut mini ne peut pas être reconnu par BLEA et phone en même temps. La reconnaissance prioritaire est faite avec l'APK sur le phone, puis par BLEA si pas de phone avec l'APK Nut.
@Fabrice, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu cette mention de faire les Nut fonctionner en continu!
Et donc la détection de la présence de mes Nut est ponctué de courte période d'absence de ces derniers. Donc je voudrais résoudre ce soucis présence discontinu alors que je ne vois pas cette "fonction en continu".
Merci de votre aide.
Re: Nut mini, blea et action ?
Je rencontre le même soucis, je n'ai aucun plugin Geoloc ni Forecast.IO, déjà fait des reboot de PI, et je suis parti d'une Netinstall avec un Refresh de 300 secondes pour chauque Nut.Fabrice a écrit :J'ai eu ce problème.
J'ai du supprimer le plugin Geoloc et Forecast.IO, car c'est suite à cette installation que j'avais ces coupures.
Ça, plus un reboot, et depuis je n'ai plus eu de problème.
Et pareil mes Nut mini sont bien détectés présent mais ils sont aussi détectés absent de façon répétitive mais quelques minutes genre: Merci de votre aide.
- Fabrice
- Modérateur
Vous c'est différent.. vous n'avez pas compris l'usage du refresh. Il faut au contraire placer un délais très haut. J'ai mis 6 mois en seconde pour être tranquille.
Mettez donc cette valeur sur vos NUT :
15778800
Si cela fait toujours ce que vous affichez en copie, redémarrez votre installation.
Et revenez expliquer le changement que vous constatez.
Note : Je vous conseil fortement de ne pas historiser ces données, car c'est trop bavard et si vous êtes sur une carte SD, cela va trop la sollicité pour pas grand chose.
15778800
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Fabrice
- Modérateur
Je vous ai répondu sur l'autre fil de votre question (identique). Je pense que vous avez mis un délais de refresh bien trop court (300 secondes = 5 minutes). Moi, au contraire, j'ai mis 6 mois (15778800 secondes) pour être tranquille.
Testez cela et revenez dire ce que cela change.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Fabrice
- Modérateur
Avez-vous suivit mes recommandations ?bandit33000 a écrit :Hum rien à faire... L'application du tel le découvre bien. Mais pas jeedom.
- pas d'utilisation simultané avec un smartphone. Le NUT doit être utilisé soit avec BLEA soit avec le Smarphone, mais pas avec les deux.
Autre chose importante, il faut impérativement que votre dongle Bluetooth soit dans la norme 4.x au minimum. Un dongle BT inférieur à cette version n'est pas capable de voir les NUT.
Regardez si BLEA fonctionne bien (service bien démarré et les dépendances bien installées.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
J'avais le même problème que toi. Des déconnexions toutes les 5 min environ sur l'ensemble des nut alors que mon délai de "refresh des infos" était sur 18000 (donc 5h). Vu le problème, pour moi ça devait venir de la qualité du bluetooth, et j'ai donc acheté une nouvelle clé. Depuis, miracle, plus aucune déconnexion (enfin si, une toutes les 5h suite au refresh des infos... je vais mettre en place l'astuce de Fabrice pour résoudre ça)tsim79 a écrit :Je rencontre le même soucis, je n'ai aucun plugin Geoloc ni Forecast.IO, déjà fait des reboot de PI, et je suis parti d'une Netinstall avec un Refresh de 300 secondes pour chauque Nut.
Au début j'avais un adaptateur BT à 5€ sur amazon
Et là je suis passé sur un modèle un peu plus performant conseillé par Sarakha à 50€ (mais on le trouve moins cher)
- Fabrice
- Modérateur
@tictoc,
Je suis intéressé par un lien pour avoir le dongle BT moins cher (si vous parlez bien de celui qui est rouge avec l'antenne).
- bien que, celui du RPI 3 est vraiment parfait (a lui seul, il arrose sans problème toute ma maison et extérieur).
Sinon.. oui, il faut passer le refresh à un délais supérieur à deux redémarrage du RP1. Comme cela, il n'y a plus jamais de coupure.
Enfin.. pour des raisons que j'ignore de temps en temps, j'ai un des NUT qui est capable de me dire "je ne suis plus la" cela se fait exactement au bout de 5 jours (à la seconde prêt) du démarrage du demon de Blea. Je me demande si ce demon n'est pas relancé ou rafraîchis dans ce laps de temps. Et je suis de nouveau tranquille pour 5 jours ect...
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
@fabrice => sur Amazon UK. Avec les FDP, je l'ai eu à 46€, mais surtout en à peine 1 semaine alors qu'il était en rupture sur le site FR
- Timide
Mon pb d'origine est résolu. Remplacement par un pi3. A voir à l'utilisation après !
- Node Teleinfo
- Node Teleinfo
Bonsoir @Fabrice,Fabrice a écrit :Bonjour,
J'ai appliqué votre conseil et en 8min déjà je constate que l'info est continue.
Moi je pensais que le refresh permettait de définir le temps de rafraichissement du Nut mini.
Dans mon cas, les présences conditionnent des actions dans un scénario (mode absence avec alarme et mode présence, etc) donc je pensais que pour un système plus rapide et efficient il fallait un refresh court à tel point que j'avais mis 30secondes un moment lol. Alors je vous laisse imaginer la cohue avec des activations désactivations d'alarme intempestive alors que tous les nut sont présent...
Ce refresh agit sur quoi? Le nut mini directement, le widget ou le daemon?
- Fabrice
- Modérateur
@tsim79
Je pense que ce refresh est nuisible pour les NUT (et certainement tout ce qui fait de la présence). Je "pense" que ce refresh est là pour les équipements d'un autre genre et que c'est leur durées de rafraîchissement.
Donc pour les NUT j'ai compris seul, qu'au bout de 5 heures il fallait augmenter ce délais. Et le plus simple, c'était de mettre un délais hors d'atteinte. 6 mois c'est bien, car je pense que j'aurais largement effectué des redémarrages avant ce délais, cela aura pour effet en plus, de repartir à 0.
Quand aux NUT, ils causent toutes les 10 secondes sur BLEA, donc ne vous inquiétez pas pour eux.
- la présence est visible dans les 10 secondes
Voici comment je gère la présence avec les NUT :
viewtopic.php?f=60&t=22289&hilit=pr%C3% ... 60#p441473
@tsim79
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Fabrice
- Modérateur
Dans ce cas, c'est que le dongle que vous utilisez en externe n'était pas à la norme Bluetooth 4.xbandit33000 a écrit :Mon pb d'origine est résolu. Remplacement par un pi3. A voir à l'utilisation après !
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
