Plugin blea
Re: Plugin blea
On y arriverait pas mieux avec grattools (j ai plus le nom exact) comme ce qu'utilise mon miflora?
Envoyé de mon K10000 en utilisant Tapatalk
ODROID C2 + AEON GEN5 + Jeedom
- ZWAVE : 50 modules ZWAVE
- Caméras : Netatmo, Wanscam, DLINK, Netagear Arlo, raspberry
- Radiateurs : CozyTouch
- Autres : Orvibo (pour TV, iLife V7S)
- Plugin : Horosocope,odroidc2ups3
Re: Plugin blea
Alors me revoila suite à différents tests.
Donc j'ai bien un bagotement sur les nuts et les wistikis. D'ailleurs quand le wistiki n'est plus présent du tout l'info présent n'est pas mis à jour. Je cromprens pas trop ce qui ce passe a vrai dire. Je suis perdu...
Les logs et screenshot attachés.
Infos :
- J'ai changer le mode de répétition pour les commandes présents à "Jamais répéter"
- Je suis sur RPI3 avec le bluetooth du RPI3
- Je n'avais pas ce problème avec l'ancien plugin Scanner Bluetooth
- j'ai essayé de mettre mes nuts/wistiki tout près -> Pas d'amélioration.
- J'ai redémarré mon jeedom -> Pas d'amélioration
Merci de ton aide ho grand sarakha63
Infos :
- Pièces jointes
- blea_local.txt
- (94.58 Kio) Téléchargé 20 fois
- 2017-01-04 17_56_41-History - Jeedom.png (670.62 Kio) Consulté 1284 fois
- 2017-01-04 17_54_57-Bluetooth Advertisement - Jeedom.png (69.15 Kio) Consulté 1284 fois
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
- domoggvad
- Actif
Re: Plugin blea
Bonsoir @sarakha63 et @lunarok
Auriez vous un lien pour une enceinte compatible blea
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
Re: Plugin blea
Bon, j'ai commandé des nut. C'est partie pour tester le présence. Si ca marche bien, je rajouterais des antennes sur mes Pi.
Par contre, est-ce que quelqu'un connais ces tracker?
Ils ont l'air bien noté et pas cher...
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
Re: Plugin blea
Comme tu peux le voir dans les logs le wisktiki n'est pas détecté pendant plus d'une minute mais le présent est toujours égal a 1.Concernant le fait que si plus présent la présence est plus mis a jour c'est normal elle passe a 0 au bout d'une minute et repassera a 1 lorsque visible.
Ben la je comprends pas car c'est le but. Si je suis a 1 j'ai pas envie que mon scenario sur présence se relance. Je pensais que ca servait a ca.Le mode de répétition a "JAMAIS REPETER" est une GROSSE ERREUR très GROSSE ERREUR. Car la en faisant ca tu dis si tu recois 1 et que tu es deja a un tu ignores.
Donc je remet tout en automatique ?
Je te fais screenshot mais je n'ai touché a aucune config à part la répétition.
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Re: Plugin blea
Tu as le wifi actif sur le Rpi3 ?ouquoi a écrit :Hello,
Certains utilisateurs suspectent un "parasitage" du Bt par le WiFi (ou mauvais fonctionnement des deux ensemble) sur le RPi3...
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 9&t=145423
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 8&t=140471
Quelques rappels utiles : https://support.apple.com/fr-fr/HT201542
Faudrait pas faire comme les gars du SETI qui ont cherché un signal extraterrestre qui venait d'un micro-onde
http://www.begeek.fr/les-signaux-radios ... des-168391
Heu, pardon, j'ai un peu divergé du sujet, là... je sors
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Re: Plugin blea
J'ai investigué un peu le problème avec ma balance connectée.
Sur mon téléphone avec un BLE scanner, je la vois constamment.
Lors du jumelage, le plugin BLEA me la reconnais bien.
lorsque je lance un scan depuis hcitool lescan (il faut que je désactive BLEA car apparemment les 2 ne peuvent pas fonctionner en même temps), elle apparait bien:
LE Scan ...
E4:65:28:1B:A7:3C 012660A0B3DEF2
E4:65:28:1B:A7:3C (unknown)
Par contre, la présence est deséspérément à 0 dans jeedom, et à chaque scan de blea il ne la trouve pas ....
Une idée ?
Merci d'avance!
LE Scan ...
Une idée ?
Merci d'avance!
Re: Plugin blea
Re sarakha63,
J'ai fait des tests pour l'hydrao :
sudo hcitool lescan
sudo: unable to resolve host MiFlora_Server
LE Scan ...
06:80:E1:00:34:12 HYDRAO_SHOWER
gatttool -I
[ ][LE]> connect 06:80:E1:00:34:12
Attempting to connect to 06:80:E1:00:34:12
Error: connect error: Transport endpoint is not connected (107)
[06:80:E1:00:34:12][LE]> connect 06:80:E1:00:34:12
Connection successful
Et la petite capture mobile pour les caractéristiques :
Dis moi ce qu'il te manque !!!
J'ai pris les infos pendant la douche des filles, le bluetooth ne fonctionnant que quand l'eau coule... Il n'y a pas de batterie (ou très petite) dans l'hydrao.
sudo hcitool lescan
LE Scan ...
gatttool -I
Re: Plugin blea
Et voilou :
J'espère que tu seras pondre quelque chose
J'en doute pas.
J'en doute pas.
Re: Plugin blea
Pour le fonctionnement, si je me base sur l'appli cela a l'air assez simple.
Tu cliques sur je prends ma douche, elle enregistre le nombre de litres qui montent puis quand elle capte plus le bluetooth (que le pommeau est éteint) elle te demande si tu as fini.
De mémoire tu ne peux pas reprendre là où tu étais la dernière fois une fois le pommeau éteint même quelque instant (j'ai testé).
Donc au niveau du plugin je pense que tu n'a qu'une valeur a récupérer puis quand tu captes plus le pommeau tu enregistres ce nombre comme une douche supplémentaire et ainsi de suite.
L'idéal est d'avoir le nombre de litres avec l'horodatage (et le temps passé sous la douche du coup).
Rien de plus. Je pense donc qu'il n'y a qu'une seule valeur à lire.
Je suis à ta dispo ce soir pour tester si tu veux, mais cela m'a l'air pas très sorcier.
Serais-tu m'indiquer la commande manquante pour lire les 2 valeurs que renvoie le pommeau ?
Re: Plugin blea
lol, je viens de voir ton post entre 2.
Oui j'ai un paquet d'uuid.
Il faut tous les tester ?
Ou je peux prendre uniquement les READ ?
J'ai vu que je peux les lire comme cela :
char-read-uuid f000aa11-0451-4000-b000-000000000000
handle: 0x0030 value: 00 00 00
- Timide
Re: Plugin blea
Juste pour info pour ceux qui ont le problème failed "le on"
Personnellement j ai changer le dongle de port USB et j ai t'installer les dépendance et demon et ça remarche depuis 30 min ..
J ai un pi2
Peut être une piste pour le problème ....
Envoyé de mon Redmi Note 2 en utilisant Tapatalk
J ai un pi2
Re: Plugin blea
Ha ok,
Je comprend bien. Un peu trop long pour moi aussi.
Bon ben du coup je vais peut-être attendre que tu as reçu le tient. Par contre ça va prendre du temps à tout décrypter si cela se trouve.
Et comme pour décoder les valeurs il faut qu'il tourne je te dis pas le nombre de litres d'eau que tu devras utiliser. Faudra mettre au minimum.
Si j'ai un peu de temps je vais essayer ce que tu as dis.
Avec un peu de bol la valeur sera pas décrypter.
- Timide
Re: Plugin blea
Est ce que l'un d'entre vous peu me dire comment installer mon dongle bluetooth asus sur mon rpi 2 svp?
j'ai fais un test hier soir mais j'ai du raté quelque chose car ça m'a tué jeedom et j'ai du recharger mon image.
merci a vous
merci a vous
Plugin blea
Cool. Merci pour ton retour. Ca serait top d'avoir une liste des tags compatibles avec les inconvénients de chacun (batterie, perte de signal, etc) en début de post.sarakha63 a écrit :Je connais pas mais sont sympas, par contre les Itags je reviens un peu dessus, alors soit ce sont tous mes tests pour les integrer mais mes 3 n'ont plus de batterie, alors que mon ticatag que je fais sonner reguliermeent pour mes tests et que j'ai depuis bien avant lui est toujours la sans soucis avec 96% de batterie
A confirmer mais vaut peut etre mieux mettre un peu plus cher des fois. Par contre pour l'humain je trouve rien de mieux qu'un miband au poignet
C'est noté pour les itag. Je ferais un retour sur les nut 2 et 3.
Je vais prendre un ticatag aussi. Tu as un tibe 1 ou 2?
- Timide
Re: Plugin blea
fwehrle oui en effet j'ai fais un doublon mais malheureusement je n'arrive toujours pas a trouver l'info.
Peux etre que tu pourrais justement me donner cette solution si tu la connais.
bonne soirée
bonne soirée
Re: Plugin blea
@sarakha63
Je viens de recevoir un pack Wiser Odace Lighting :
A l'interieur une ampoule Awox Mesh White( plusieur temp de blanc et dimmable) et un interupteur en BT (8 fonctions)
L'ampoule est vu par le plugin BLEA voici les données bruts :
Je n'ai pas trouver de source pour aider a l'integration désolé, mais produit trop recent, peu de chance que Awox propose une API car l'une des caractristique de leur MESH est d'avoir une connection securisée.
L'interupteur n'est vu par aucun de mes appareils ni par le plugin
[2017-01-04 21:14:35][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'05'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0018'), (9, 'Complete Local Name', u'uaz6wGda'), (30, '0x1e', u''), (255, 'Manufacturer', u'60012110010d6538010101010d097f5d00000101000000000000000000')]
[2017-01-04 21:14:35][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send a4:c1:38:65:0d:01
- Timide
Re: Plugin blea
Apres un test différent j'ai réussi a installer le plugin et surtout a ne pas planter ma jeedom,
sarakha63 est ce que tu pense qu'il serait possible de récupérer les info sur une montre tomtom spark? nombre de pas du jour et de la semaine, calorie dépensée du jour et de la semaine , nombre de km parcouru du jour et de la semaine, temps d'activité du jour et de la semaine, état de la batterie
Actuellement ça récupère la présence sans aucun soucis
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- Timide
Re: Plugin blea
Merci pour l'info, malheureusement pour te l'offrir ça va être difficile.
Je vais m'attaquer à l'installation des antennes.
Est ce que tu va faire un tuto détaillé car je t'avoue que je galère pas mal avec ton plugin.
En tout cas chapeau a toi pour ton taf
- Timide
Re: Plugin blea
C'est bon antenne OK sur mon rpi 3
