Plugin blea
Re: Plugin blea
Je suis passé avec git en derniere version, je te dis ca demain si le plugin survi au pi3
merci
seb
PS: j'ai pas supprimé les devices et ils sont bien repris pour le moment
merci
seb
Pi3/SSD/Razberry/BLE/MiHome
9xDanfoss LC13 & 7xFGRM222 VR
7xFGK101 & 1xPSP01
1xSiren Gen5 2xFGBS001 3xFGS222 3x Philips Hue
4x tag BLE 3x Cam IP 5x Amazon Dash
7xFGK101 & 1xPSP01
- Timide
Re: Plugin blea
pardon.. vide... juste un "Unknown error" en haut de la page.sarakha63 a écrit :Log?
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
- Timide
Re: Plugin blea
ouisarakha63 a écrit :tu as mis la log blea en debug ?
la ca tourne en boucle depuis 5-6 minutes.. j'attends.... mais si ca marche pas j'ai juste aucune idée ou regarder
- Timide
Re: Plugin blea
bon j'ai interrompu apres plus de 20 min et j'ai juste ca dans les logs...
[2016-12-21 14:27:09][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45s entre 2 lancements du démon
Re: Plugin blea
sinon sarakha63, il semble y avoir plein de fonction sympa, hate d'en savoir plus surtout sur antenne ...
7xFGK101 & 1xPSP01
7xFGK101 & 1xPSP01
Re: Plugin blea
oui génial, en gros tu fais un plugin bluetooth complet pour gerer l'ensemble des devices ? parfait
Tu utilises quoi comme répéteurs bluetooth ?
7xFGK101 & 1xPSP01
7xFGK101 & 1xPSP01
- Timide
Re: Plugin blea
oui et oui je suis bien d'accord.. d'ailleur je seche grave je sais mais pas du tout ou regarder...sarakha63 a écrit :ferritales a écrit :bon j'ai interrompu apres plus de 20 min et j'ai juste ca dans les logs...
Tu es sur detre en debug sur la log blea ?
Car de 1 ya pas de raison que ca se lance pas mais bon on sait jamais. Mais de 2 si il se lance pas tu as au moins une log debug de début
- Timide
Re: Plugin blea
bon j'ai un autre bug, j'ai ce souci de demon avec d'autre plugin... caramba.. sans rien dans les logs ca va etre chaud.
- Timide
Re: Plugin blea
pi@raspberrypi:/var/www/html/log $ more blea
[2016-12-21 20:28:18][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45s entre 2 lancements du démon
[2016-12-21 20:28:22][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45s entre 2 lancements du démon
[2016-12-21 20:32:11][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45s entre 2 lancements du démon
[2016-12-21 20:32:18][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45s entre 2 lancements du démon
[2016-12-22 07:02:37][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2016-12-22 07:03:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2016-12-22 07:05:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2016-12-22 07:20:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2016-12-22 07:25:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2016-12-22 07:30:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2016-12-22 07:35:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2016-12-22 07:50:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2016-12-22 07:55:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2016-12-22 08:00:37][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2016-12-22 08:05:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2016-12-22 08:15:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2016-12-22 08:20:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2016-12-22 08:35:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2016-12-22 08:45:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2016-12-22 08:50:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2016-12-22 08:55:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2016-12-22 09:00:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2016-12-22 09:10:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2016-12-22 09:15:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2016-12-22 07:45:07][ERROR] : Callback result as a unknown error: 'Response' object has no attribute 'status'. Please check your network configuration page
[2016-12-22 07:45:07][ERROR] : Network communication issues. Please fix your Jeedom network configuration.
[2016-12-22 07:50:06][ERROR] : Callback result as a unknown error: 'Response' object has no attribute 'status'. Please check your network configuration page
[2016-12-22 07:50:06][ERROR] : Network communication issues. Please fix your Jeedom network configuration.
[2016-12-22 07:55:06][ERROR] : Callback result as a unknown error: 'Response' object has no attribute 'status'. Please check your network configuration page
[2016-12-22 07:55:06][ERROR] : Network communication issues. Please fix your Jeedom network configuration.
[2016-12-22 08:00:08][ERROR] : Callback result as a unknown error: 'Response' object has no attribute 'status'. Please check your network configuration page
[2016-12-22 08:00:08][ERROR] : Network communication issues. Please fix your Jeedom network configuration.
bon il me semble qu'il y a donc un nouveau probleme par dessus ca avance lentement
Re: Plugin blea
C'est assez clair là ton log non ? Au pire un coup de google translate mais la réponse est dans le log quand même
Mon Blog | Xiaomi Home
- Timide
Re: Plugin blea
et mon log http.error
[Wed Dec 21 21:36:30.551198 2016] [authz_core:debug] [pid 21813] mod_authz_core.c(809): [client xxx.xxx.x.xxx:61017] AH01626: authorization result of Require all granted: granted, referer: http://tototititata.ch/index.php?v=d&m=blea&p=blea
- Timide
Re: Plugin blea
bon ca marche... no comment... 3 reboot violent et hop...
Merci a vous tous...
je comprend toujours pas (dommage) mais voila..
un grand merci
un grand merci
Re: Plugin blea
Pourtant comme l'a dit lunarok, les logs étaient assez explicite...
Tu avais un probleme de configuration de l partie Réseau de Jeedom.
Une petite recherche sur le forum devrait te permettre d'y voir plus clair...
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
- Timide
Re: Plugin blea
non en fait c'etait vraiment pas lié.
hier mes logs étais vide... le soucis réseau c'est un boulette de ma part ce matin en modifiant la confid apache..
(un " au lieu d'un # and le ht.access)
Re: Plugin blea
La version beta fonctionne desormais pour le pi3, mais j'ai pas pu catcher si crash dans la nuit
Sinon, j'ai une action sur la valeur dans la commande présence du type si 1 plus de 0min = push "machin est réntré", l'action se declenche bien mais la notification est envoyé en rafale sans fin, j'ai essayé les 3 gestion de la repetition des valeurs différentes mais sans effet
good job ! & merci
seb
good job ! & merci
seb
7xFGK101 & 1xPSP01
7xFGK101 & 1xPSP01
- Timide
Re: Plugin blea
Euh ça c'est à toi de gérer dans le scénario en cochant le.petit truc au début du bloc si
Re: Plugin blea
ok donc j'utilise pas l'action sur la valeur dans la commande mais je fais un scenario + "pas de lancement en //" ?
Les scénarios chez moi se declenche toutes les 30 secondes
7xFGK101 & 1xPSP01
7xFGK101 & 1xPSP01
Re: Plugin blea
Non tu coche la non répétition des actions si le test est le même (le petit bouton devant le SI)cocapic a écrit :+ "pas de lancement en //" ?
Jeedom Stable 3.3
- Timide
Re: Plugin blea
Oui je confirme ce que dis cadavor
- Timide
Re: Plugin blea
Car forcément le démon envoie toutes les x secondes le 1 pour dire présent. Ce qui explique ce que tu observes donc oui devant ton si tu as un truc que tu peux cocher et c'est ça qu'il faut
