Plugin blea
nugo24
Re: Plugin blea
Message par nugo24 » 03 janv. 2017, 13:49
Pour le Peanuts Sense, voici les données brutes que je récupère de mes Peanuts :
[(1, 'Flags', u'1b'), (255, 'Manufacturer', u'4c0009060312c0a80117')]
[(1, 'Flags', u'1a'), (255, 'Manufacturer', u'4c000c0e00df8111461e172e56593433535f10020b00')]
[(1, 'Flags', u'1a'), (255, 'Manufacturer', u'4c0010020100')]
Deux soucis néanmoins :
- pas sur que cela provienne de mes Peanuts car il n'y a rien marqué dessus et je n'arrive pas à trouver leur adresse MAC que ce soit sur le site ou l'API de Sense...
- ce sont des peanuts qui sont censés être lié à une Mother et qui ne fonctionne pas nativement avec l'appli telephone donc pas gagné que ce soit les mêmes trames.
Geomium
Re: Plugin blea
Message par Geomium » 03 janv. 2017, 15:13
@sarakha63 , tout d'abord comme c'est ma première intervention sur ce fil je te remercie pour ce plugin qui est plus que génial :D
J'ai commencé à jouer avec grâce à la balance Miscale, et je compte bientôt investir des tags et des bracelets.
Aujourd'hui en lisant le fil j'ai essayé l'inclusion des devices inconnus.
J'ai pu trouver ma TV Samsung série UE, et ma brosse à dent connectée Oral B série 7000.
Les données brutes ne semblent pas très causantes, ou difficilement déchiffrable pour moi pour le moment, j'ai testé une application android de scan BLE et j'ai l'impression que les données issues de cette appli peuvent aider à l'intégration dans Jeedom :
Par exemple pour la brosse à dent :
01
02
Est-ce que je me trompe ?
Je suis loin d'être un expert, mais j'aime bien apprendre :) J'ai commencé à regarder comment sont faites les configurations.
Est-ce que le logicalId d'un fichier de configuration json peut correspondre à une info des mes captures ci dessus, exemple Brushing timer ? Ou ce n'est pas aussi simple que ça lol ?
yoguiti
Re: Plugin blea
Message par yoguiti » 03 janv. 2017, 19:55
Super plugin, c'est exactement ce qu'il manquait à Jeedom. Je teste actuellement avec 2 périphériques BE. Un wistiki version 1 (donc dans les devices inconnus), et une balance connectées.
J'ai galéré comme pas possible pour les trouver avec le plugin et les associer. Cela marchait une fois sur 5 ... allons savoir pourquoi ... Bon maintenant ils sont associés, mais j'ai plusieurs questions:
- pour mon wistiki je souhaite faire de la présence (c'est le principe). Mais apparemment je ne reçois plus rien comme information. Suis-je censé recevoir un "bip" toutes les x secondes? En tout cas l'information "présence" de mon wistiki ne s'actualise pas ... et je ne sais pas comment faire.
- pour ma balance, je n'ai pas d'information "présence", contrairement au wistiki pour qui cela s'est créé tout seul. Est-ce normal? De même, normalement la balance envoie toute seul à chaque pesée les informations par bluetooth. Idem je ne reçois rien (j'ai regardé dans les log).
Pour information voici mes datas brutes:
- wistiki: [(1, 'Flags', u'05'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'02180318'), (9, 'Complete Local Name', u'Wistiki-22770684445'), (10, 'Tx Power', u'00'), (20, '16b Service Solicitation', u'02181118'), (25, 'Appearance', u'ffff')]
- balance: [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'012660A0B3DEF2')]
Juste pour vérifier, mais hciconfig me donne bien:
hci0: Type: BR/EDR Bus: UART
BD Address: B8:27:EB:97:B1:E4 ACL MTU: 1021:8 SCO MTU: 64:1
UP RUNNING
RX bytes:29440 acl:0 sco:0 events:2718 errors:0
TX bytes:21587 acl:0 sco:0 commands:2336 errors:0
Et sudo hcitool lescan me trouve bien mes devices durant l'appairage.
Pour info voici mes logs. On voit bien le premier appairrage du wistiki, puis le deuxième de la balance. Mais ensuite plus rien. Pas de poid envoyé, pas de présence du wistiki (ils sont juste a côté de mon raspberry pour info, ce n'est pas un problème de portée):
[2017-01-03 18:39:06][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:36484]
[2017-01-03 18:39:06][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"587jtZBRP4ZuIOqWGZVs36ypfVgFnhUOO0Ykj8IsNU6Fh8VI","cmd":"learnin","allowAll":"1"}
[2017-01-03 18:39:06][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:36484]
[2017-01-03 18:39:06][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2017-01-03 18:39:06][DEBUG] : Received command from jeedom : learnin
[2017-01-03 18:39:06][DEBUG] : Enter in learn mode
[2017-01-03 18:39:06][DEBUG] : Send to jeedom :  {'source': 'local', 'learn_mode': 1}
[2017-01-03 18:39:06][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:39:06][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=MAKEY HTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 18:39:09][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'112660\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00')]
[2017-01-03 18:39:09][DEBUG] : It's a unknown packet and I don't known this device so I learn e4:65:28:1b:a7:3c
[2017-01-03 18:39:09][DEBUG] : {'name': u'112660\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'112660\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00')]", 'learn': 1, 'rssi': -56, 'type': 'default', 'id': u'E4:65:28:1B:A7:3C'}
[2017-01-03 18:39:09][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'E4:65:28:1B:A7:3C': {'name': u'112660\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'112660\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00')]", 'learn': 1, 'rssi': -56, 'type': 'default', 'id': u'E4:65:28:1B:A7:3C'}}}
[2017-01-03 18:39:09][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:39:10][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:36528]
[2017-01-03 18:39:10][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"makey","cmd":"add","device":{"id":"E4:65:28:1B:A7:3C","delay":0,"needsrefresh":0,"name":"0","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"local"}}
[2017-01-03 18:39:10][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:36528]
[2017-01-03 18:39:10][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:36530]
[2017-01-03 18:39:10][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:36530]
[2017-01-03 18:39:10][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2017-01-03 18:39:10][DEBUG] : Received command from jeedom : add
[2017-01-03 18:39:10][DEBUG] : Add device : {u'needsrefresh': 0, u'name': u'0', u'emitterallowed': u'local', u'delay': 0, u'refresherallowed': u'local', u'islocked': 0, u'refreshlist': [], u'id': u'E4:65:28:1B:A7:3C'}
[2017-01-03 18:39:12][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'112660\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00')]
[2017-01-03 18:39:12][DEBUG] : It's an unknown packet i know this device but i'm in learn mode ignoring e4:65:28:1b:a7:3c
[2017-01-03 18:39:15][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'112660\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00')]
[2017-01-03 18:39:15][DEBUG] : It's an unknown packet i know this device but i'm in learn mode ignoring e4:65:28:1b:a7:3c
[2017-01-03 18:39:17][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makeyHTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 18:39:18][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'112660\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00')]
[2017-01-03 18:39:18][DEBUG] : It's an unknown packet i know this device but i'm in learn mode ignoring e4:65:28:1b:a7:3c
[2017-01-03 18:39:21][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'112660\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00')]
[2017-01-03 18:39:21][DEBUG] : It's an unknown packet i know this device but i'm in learn mode ignoring e4:65:28:1b:a7:3c
[2017-01-03 18:39:24][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'112660\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00')]
[2017-01-03 18:39:24][DEBUG] : It's an unknown packet i know this device but i'm in learn mode ignoring e4:65:28:1b:a7:3c
[2017-01-03 18:39:28][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'112660\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00')]
[2017-01-03 18:39:28][DEBUG] : It's an unknown packet i know this device but i'm in learn mode ignoring e4:65:28:1b:a7:3c
[2017-01-03 18:39:31][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'112660\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00')]
[2017-01-03 18:39:31][DEBUG] : It's an unknown packet i know this device but i'm in learn mode ignoring e4:65:28:1b:a7:3c
[2017-01-03 18:39:34][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'112660\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00')]
[2017-01-03 18:39:34][DEBUG] : It's an unknown packet i know this device but i'm in learn mode ignoring e4:65:28:1b:a7:3c
[2017-01-03 18:39:35][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:36544]
[2017-01-03 18:39:35][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"makey","cmd":"add","device":{"id":"E4:65:28:1B:A7:3C","delay":0,"needsrefresh":0,"name":"0","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"local"}}
[2017-01-03 18:39:35][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:36544]
[2017-01-03 18:39:35][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2017-01-03 18:39:35][DEBUG] : Received command from jeedom : add
[2017-01-03 18:39:35][DEBUG] : Add device : {u'needsrefresh': 0, u'name': u'0', u'emitterallowed': u'local', u'delay': 0, u'refresherallowed': u'local', u'islocked': 0, u'refreshlist': [], u'id': u'E4:65:28:1B:A7:3C'}
[2017-01-03 18:39:37][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'112660\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00')]
[2017-01-03 18:39:37][DEBUG] : It's an unknown packet i know this device but i'm in learn mode ignoring e4:65:28:1b:a7:3c
[2017-01-03 18:39:40][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'112660\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00')]
[2017-01-03 18:39:40][DEBUG] : It's an unknown packet i know this device but i'm in learn mode ignoring e4:65:28:1b:a7:3c
[2017-01-03 18:39:43][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'112660\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00')]
[2017-01-03 18:39:43][DEBUG] : It's an unknown packet i know this device but i'm in learn mode ignoring e4:65:28:1b:a7:3c
[2017-01-03 18:39:46][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'112660\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00')]
[2017-01-03 18:39:46][DEBUG] : It's an unknown packet i know this device but i'm in learn mode ignoring e4:65:28:1b:a7:3c
[2017-01-03 18:39:49][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'112660\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00')]
[2017-01-03 18:39:49][DEBUG] : It's an unknown packet i know this device but i'm in learn mode ignoring e4:65:28:1b:a7:3c
[2017-01-03 18:39:52][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'112660\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00')]
[2017-01-03 18:39:52][DEBUG] : It's an unknown packet i know this device but i'm in learn mode ignoring e4:65:28:1b:a7:3c
[2017-01-03 18:39:55][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'112660\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00')]
[2017-01-03 18:39:55][DEBUG] : It's an unknown packet i know this device but i'm in learn mode ignoring e4:65:28:1b:a7:3c
[2017-01-03 18:39:55][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:36546]
[2017-01-03 18:39:55][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"makey","cmd":"learnout"}
[2017-01-03 18:39:55][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:36546]
[2017-01-03 18:39:55][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2017-01-03 18:39:55][DEBUG] : Received command from jeedom : learnout
[2017-01-03 18:39:55][DEBUG] : Leave learn mode
[2017-01-03 18:39:55][DEBUG] : Send to jeedom :  {'source': 'local', 'learn_mode': 0}
[2017-01-03 18:39:55][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:39:56][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makeyHTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 18:40:00][DEBUG] : Send to jeedom :  {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-01-03 18:40:00][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:40:00][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makeyHTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 18:40:05][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'012660A0B3DEF2')]
[2017-01-03 18:40:05][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send e4:65:28:1b:a7:3c
[2017-01-03 18:40:05][DEBUG] : {'name': u'012660A0B3DEF2', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'012660A0B3DEF2')]", 'rssi': -59, 'type': 'default', 'id': u'E4:65:28:1B:A7:3C'}
[2017-01-03 18:40:05][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'E4:65:28:1B:A7:3C': {'name': u'012660A0B3DEF2', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'012660A0B3DEF2')]", 'rssi': -59, 'type': 'default', 'id': u'E4:65:28:1B:A7:3C'}}}
[2017-01-03 18:40:05][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:40:06][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makeyHTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 18:40:10][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'012660A0B3DEF2')]
[2017-01-03 18:40:10][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send e4:65:28:1b:a7:3c
[2017-01-03 18:40:10][DEBUG] : {'name': u'012660A0B3DEF2', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'012660A0B3DEF2')]", 'rssi': -62, 'type': 'default', 'id': u'E4:65:28:1B:A7:3C'}
[2017-01-03 18:40:10][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'E4:65:28:1B:A7:3C': {'name': u'012660A0B3DEF2', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'012660A0B3DEF2')]", 'rssi': -62, 'type': 'default', 'id': u'E4:65:28:1B:A7:3C'}}}
[2017-01-03 18:40:10][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:40:10][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=mkeyHTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 18:40:17][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'03'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'012660A0B3DEF2')]
[2017-01-03 18:40:17][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send e4:65:28:1b:a7:3c
[2017-01-03 18:40:17][DEBUG] : {'name': u'012660A0B3DEF2', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'03'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'012660A0B3DEF2')]", 'rssi': -58, 'type': 'default', 'id': u'E4:65:28:1B:A7:3C'}
[2017-01-03 18:40:17][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'E4:65:28:1B:A7:3C': {'name': u'012660A0B3DEF2', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'03'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'012660A0B3DEF2')]", 'rssi': -58, 'type': 'default', 'id': u'E4:65:28:1B:A7:3C'}}}
[2017-01-03 18:40:17][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:40:17][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'012660A0B3DEF2')]
[2017-01-03 18:40:17][DEBUG] : {'name': u'012660A0B3DEF2', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'012660A0B3DEF2')]", 'rssi': -61, 'type': 'default', 'id': u'E4:65:28:1B:A7:3C'}
[2017-01-03 18:40:20][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makeyHTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 18:40:20][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'E4:65:28:1B:A7:3C': {'name': u'012660A0B3DEF2', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'012660A0B3DEF2')]", 'rssi': -61, 'type': 'default', 'id': u'E4:65:28:1B:A7:3C'}}}
[2017-01-03 18:40:20][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:40:23][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'03'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'012660A0B3DEF2')]
[2017-01-03 18:40:23][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send e4:65:28:1b:a7:3c
[2017-01-03 18:40:23][DEBUG] : {'name': u'012660A0B3DEF2', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'03'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'012660A0B3DEF2')]", 'rssi': -62, 'type': 'default', 'id': u'E4:65:28:1B:A7:3C'}
[2017-01-03 18:40:23][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'E4:65:28:1B:A7:3C': {'name': u'012660A0B3DEF2', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'03'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'012660A0B3DEF2')]", 'rssi': -62, 'type': 'default', 'id': u'E4:65:28:1B:A7:3C'}}}
[2017-01-03 18:40:23][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:40:23][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'012660A0B3DEF2')]
[2017-01-03 18:40:23][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makeyHTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 18:40:23][DEBUG] : {'name': u'012660A0B3DEF2', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'012660A0B3DEF2')]", 'rssi': -56, 'type': 'default', 'id': u'E4:65:28:1B:A7:3C'}
[2017-01-03 18:40:23][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'E4:65:28:1B:A7:3C': {'name': u'012660A0B3DEF2', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'012660A0B3DEF2')]", 'rssi': -56, 'type': 'default', 'id': u'E4:65:28:1B:A7:3C'}}}
[2017-01-03 18:40:25][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'012660A0B3DEF2')]
[2017-01-03 18:40:25][DEBUG] : It's a unknown packet and I known this device so I send e4:65:28:1b:a7:3c
[2017-01-03 18:40:25][DEBUG] : {'name': u'012660A0B3DEF2', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'012660A0B3DEF2')]", 'rssi': -57, 'type': 'default', 'id': u'E4:65:28:1B:A7:3C'}
[2017-01-03 18:40:25][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'E4:65:28:1B:A7:3C': {'name': u'012660A0B3DEF2', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0278'), (9, 'Complete Local Name', u'012660A0B3DEF2')]", 'rssi': -57, 'type': 'default', 'id': u'E4:65:28:1B:A7:3C'}}}
[2017-01-03 18:40:25][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:40:25][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makeyHTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 18:40:55][DEBUG] : Send to jeedom :  {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-01-03 18:40:55][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:40:55][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makeyHTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 18:41:50][DEBUG] : Send to jeedom :  {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-01-03 18:41:50][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:41:50][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makeyHTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 18:42:45][DEBUG] : Send to jeedom :  {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-01-03 18:42:45][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:42:46][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makeyHTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 18:43:41][DEBUG] : Send to jeedom :  {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-01-03 18:43:41][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:43:41][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makeyHTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 18:44:36][DEBUG] : Send to jeedom :  {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-01-03 18:44:36][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:44:36][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makeyHTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 18:45:31][DEBUG] : Send to jeedom :  {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-01-03 18:45:31][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:45:31][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makeyHTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 18:46:26][DEBUG] : Send to jeedom :  {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-01-03 18:46:26][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:46:26][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makeyHTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 18:47:21][DEBUG] : Send to jeedom :  {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-01-03 18:47:21][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:47:21][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makeyHTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 18:48:16][DEBUG] : Send to jeedom :  {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-01-03 18:48:16][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:48:16][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makeyHTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 18:49:11][DEBUG] : Send to jeedom :  {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-01-03 18:49:11][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:49:11][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makeyHTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 18:50:06][DEBUG] : Send to jeedom :  {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-01-03 18:50:06][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:50:06][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makeyHTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 18:51:01][DEBUG] : Send to jeedom :  {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-01-03 18:51:01][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:51:01][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makey HTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 18:51:56][DEBUG] : Send to jeedom :  {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-01-03 18:51:56][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:51:56][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makeyHTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 18:52:51][DEBUG] : Send to jeedom :  {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-01-03 18:52:51][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:52:51][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makeyHTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 18:53:46][DEBUG] : Send to jeedom :  {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-01-03 18:53:46][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:53:46][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makeyHTTP/1.1" 200 None
Merci pour votre aide !
yoguiti
yoguiti
Re: Plugin blea
Message par yoguiti » 03 janv. 2017, 20:05
Super rapide.
J'ai relancé le démon. Voici les logs:
[2017-01-03 18:59:16][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 18:59:16][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makey HTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Start blead
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Log level : debug
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Socket port : 55008
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Device : hci0
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : PID file : /tmp/blead.pid
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Apikey : makey
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Import de la configuration devices.dotti
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Import de la configuration devices.fitbit
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Import de la configuration devices.gigaset
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Import de la configuration devices.hector
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Import de la configuration devices.itag
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Import de la configuration devices.jinlin
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Import de la configuration devices.logiswitch
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Import de la configuration devices.miband
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Import de la configuration devices.miflora
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Import de la configuration devices.miscale
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Import de la configuration devices.myfox
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Import de la configuration devices.niu
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Import de la configuration devices.nut
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Import de la configuration devices.playbulb
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Import de la configuration devices.smartplug
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Import de la configuration devices.ticatag
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Import de la configuration devices.wistiki
[2017-01-03 19:00:08][DEBUG] : Writing PID 3052 to /tmp/blead.pid
[2017-01-03 19:00:08][DEBUG] : Init request module v2.9.1
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 19:00:08][DEBUG] : "GET /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makey HTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 19:00:08][DEBUG] : Socket interface started
[2017-01-03 19:00:08][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Start listening...
[2017-01-03 19:00:08][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55008]
[2017-01-03 19:00:08][INFO] : Preparing Scanner...
[2017-01-03 19:00:08][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2017-01-03 19:00:08][DEBUG] : Send to jeedom :  {'source': 'local', 'learn_mode': 0}
[2017-01-03 19:00:08][DEBUG] : Heartbeat Thread Launched
[2017-01-03 19:00:08][DEBUG] : Read Device Thread Launched
[2017-01-03 19:00:08][DEBUG] : Send to jeedom :  {'started': 1, 'source': 'local'}
[2017-01-03 19:00:08][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:37932]
[2017-01-03 19:00:08][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"makey","cmd":"add","device":{"id":"E4:65:28:1B:A7:3C","delay":0,"needsrefresh":0,"name":"0","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"local"}}
[2017-01-03 19:00:08][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:37932]
[2017-01-03 19:00:08][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:37934]
[2017-01-03 19:00:08][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"makey","cmd":"add","device":{"id":"DE:20:5A:A2:BE:4F","delay":0,"needsrefresh":0,"name":"0","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"local"}}
[2017-01-03 19:00:08][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:37934]
[2017-01-03 19:00:08][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makey HTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 19:00:08][WARNING] : Exception on scanner (trying to resolve by myself 6): Failed to execute mgmt cmd 'scanend'
[2017-01-03 19:00:08][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2017-01-03 19:00:08][DEBUG] : Received command from jeedom : add
[2017-01-03 19:00:08][DEBUG] : Add device : {u'needsrefresh': 0, u'name': u'0', u'emitterallowed': u'local', u'delay': 0, u'refresherallowed': u'local', u'islocked': 0, u'refreshlist': [], u'id': u'E4:65:28:1B:A7:3C'}
[2017-01-03 19:00:08][DEBUG] : Add device : {u'needsrefresh': 0, u'name': u'0', u'emitterallowed': u'local', u'delay': 0, u'refresherallowed': u'local', u'islocked': 0, u'refreshlist': [], u'id': u'DE:20:5A:A2:BE:4F'}
Can't init device hci0: Connection timed out (110)
[2017-01-03 19:00:18][WARNING] : Exception on scanner (trying to resolve by myself 7): Failed to execute mgmt cmd 'scanend'
[2017-01-03 19:00:19][INFO] : Attempt to recover successful, reseting counter
[2017-01-03 19:00:19][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'1a'), (255, 'Manufacturer', u'4c0010020b00')]
[2017-01-03 19:00:19][DEBUG] : It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode 43:1c:c4:7e:e7:e3
[2017-01-03 19:00:25][DEBUG] : It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode 43:1c:c4:7e:e7:e3
[2017-01-03 19:01:03][DEBUG] : Send to jeedom :  {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-01-03 19:01:03][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 19:01:04][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makey HTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 19:01:58][DEBUG] : Send to jeedom :  {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-01-03 19:01:58][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 19:01:58][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makey HTTP/1.1" 200 None
[2017-01-03 19:02:53][DEBUG] : Send to jeedom :  {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-01-03 19:02:53][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-03 19:02:53][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=makey HTTP/1.1" 200 None
Toujours rien de reçu. Mon wistiki est définitivement muet. J'ai réessayer la balance, je vois quelle transmet mais toujours rien.
Ma balance est un pèse personne de marque "terraillon". Après chaque pesée elle envoie le poids à mon smartphone.
Merci pour tout !
yoguiti
Re: Plugin blea
Message par yoguiti » 03 janv. 2017, 20:44
Merci pour ton retour!
Je n'ai pas du tout dit que ça devait être compatible, bien au contraire, je sais que ces devices ne le sont absolument pas. Mais je veux juste les connecter pour voir les données brutes et peut-être les rendre compatibles par la suite.
Mon wistiki est la première version pour info, donc également non compatible.
Mon wistiki n'est pas connecté au téléphone. Je viens de le supprimer et je n'arrive plus à l'inclure.
En mode inclusion, si je fais un scan j'ai:
pi@raspberrypi ~ $ sudo hcitool lescan
LE Scan ...
67:9D:59:FC:FF:C8 (unknown)
E4:65:28:1B:A7:3C 012660A0B3DEF2 => ma balance
wistiki n'est pas la, mais il apparait si je le met en mode inclusion.
hciconfig est dans mon premier post.
Une petite idée en passant. Je vois dans les log 127.0.0.1 pour l'adresse ip au lieu de "localhost". Est-ce normal?
Car mon adresse locale moi est 127.0.1.1. Il vaut mieux toujours utiliser le localhost car il pointe toujours vers la bonne adresse. Cela pourrait être la cause?
mibis
Re: Plugin blea
Message par mibis » 03 janv. 2017, 22:20
bonsoir,
j'ai voulu installer le plugin sur mon Rpi3, mais il ne me propose aucun port clé bluetooth.
du coup je ne peux pas lancer le démon.
en SSH j'ai fait un systemctl status bluetooth et j'obtiens ça
root@jeedom:~# systemctl status bluetooth
● bluetooth.service - Bluetooth service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled)
   Active: active (running) since Tue 2016-12-27 21:04:23 CET; 1 weeks 0 days ag                                               o
     Docs: man:bluetoothd(8)
 Main PID: 18174 (bluetoothd)
   Status: "Running"
   CGroup: /system.slice/bluetooth.service
           └─18174 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
Jan 03 22:06:23 jeedom systemd[1]: Started Bluetooth service.
Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomple                                               te or unavailable.
avez vous une idée du problème?
Jeedom sur Rpi3 / ssd avec passerelle Zibasedom / zibase
tranbert
Re: Plugin blea
Message par tranbert » 03 janv. 2017, 22:36
sarakha63 a écrit :Alors ton witsiki le 1 je sais pas. Tu me dis mode inclusion, il a un mode inclusion le witsiki (ca veut dire il advertise pas, cela me surprendrait)
En fait j'au aussi un wistiki et il se présente au réseau quand on insère la pile, mais ensuite il est muet... Il y a un bouton qui au départ sert a faire biper le tel, mais ca ne fait pas revenir la présence si on appuie.
raw :
Résultat de la commande : [(1, 'Flags', u'05'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'02180318'), (9, 'Complete Local Name', u'Wistiki-49662627280'), (10, 'Tx Power', u'00'), (20, '16b Service Solicitation', u'02181118'), (25, 'Appearance', u'ffff')]
Même chose pour une montre vivoctive HR Garmin : si on lance un appairage sur la montre elle est marquée présente, mais ensuite au bout de 3/4 minutes elle disparaît. Bon elle est reliée h24 au tel aussi, donc c'est peut être normal.
raw de la vivoactive HR :
Résultat de la commande : [(1, 'Flags', u'06'), (255, 'Manufacturer', u'87000921'), (9, 'Complete Local Name', u'v\xedvoactive HR\x00'), (22, '16b Service Data', u'103e001200'), (7, 'Complete 128b Services', u'669a0c2000089a94e3117b66103e4e6a')]
Jeedom sur VM Debian Jessie et mini jeedom Raspbian jessie en jeelink.
Openzwave-rfxcom-plugwise-Karotz-Mirror-Xivo-Mysensors-Orvibo-Playbulb-BLEA et plus encore
http://www.tranbert.com
mibis
Re: Plugin blea
Message par mibis » 03 janv. 2017, 22:48
@sarakha63
voilà ce que j'ai
root@jeedom:~# hciconfig hci0 up
Can't get device info: No such device
root@jeedom:~#
chrislam86
Re: Plugin blea
Message par chrislam86 » 03 janv. 2017, 22:59
J'ai beau rechercher dans le sujet, je ne vois pas comment installer mon RPI sous raspian qui me servira d'antenne.
DIY Asus N3150I-C, Kingston 4Go DDR3, SSD Sandisk 64Go,Antec ISK 110,Debian Jessie 64 bits, Zwave Sigma + RFXCom USB 433E.
mibis
Re: Plugin blea
Message par mibis » 04 janv. 2017, 00:04
Plutôt un problème hardware alors?
chrislam86
Re: Plugin blea
Message par chrislam86 » 04 janv. 2017, 00:06
Je viens trouver pour mon problème :
Lancer scan fonctionne avec Chrome mais pas ie.
chrisdig51
Re: Plugin blea
Message par chrisdig51 » 04 janv. 2017, 00:14
Un grand Bravo pour ce module et au différents testeurs, j'ai recu ma clé bluetooth et je souhaites l'installer sur mon rpi 2, est ce que quelqu'un peu me donner les commandes a appliquer en ssh?
merci a vous
Tauks
Re: Plugin blea
Message par Tauks » 04 janv. 2017, 06:48
Prenez un dongle avec au passage car chez moi la carte BT native du rpi 3 est ultra capricieuse. Le dongle en revanche est réglé comme du papier à musique :)
Mon blog "Domotique & IoT": ici
Mon matériel: ici
mibis
Re: Plugin blea
Message par mibis » 04 janv. 2017, 09:16
@sarakha63, je suis sur Rpi3 sous jessie avec l'image officielle de Kouaw .
Je voulais utiliser le bluetooth du rpi.
nickasimir
Re: Plugin blea
Message par nickasimir » 04 janv. 2017, 10:56
Les gars commencer à lire un peu le forum avant de poster.
Pour les pi3 et sont bluetooth info de @ferritales:
sudo systemctl enable hciuart
sudo systemctl start hciuart
systemctl status hciuart.service
Envoyé de mon Nexus 4
yoguiti
Re: Plugin blea
Message par yoguiti » 04 janv. 2017, 11:18
sarakha63 a écrit :Alors ton idées des données brutes peut etre bonne, mais par contre selon les devices il faut des fois aller lire.
mais oui je suis preneur de tout vos retours pour inclure le plus de choses possibles a partir de logs, dumps etccccc, apres certains sans devices c'est dur. Mais j'ai deja inclus pas mal de choses sans avoir le produit donc tout est permis.
Alors oui soit rassuré le potentiel du plugin pour integrer des devices est assez enorme. Donc ta terrailon ya des chances qu'on puisse tout decoder comme la miscale. (meme si il faut aller lire dessus). Par contre ton witsiki ca me chagrine que tu me dises si pas en mode inclusion il advertise pas .
Tu peux me filer un lien du model
Le lien est celui-ci:
https://www.amazon.fr/Wistiki-WISTIKI-P ... ds=wistiki
C'est le premier modele. Je confirme ce qui a ete dit:
on peut le jumeler lorsqu'on vient d'inserer la pile, mais après il n'envoie rien, il est muet. Il faut peut-etre s'enregistrer aupres de lui pour avoir un retour?
Merci d'avance!
Gorgluk
Re: Plugin blea
Message par Gorgluk » 04 janv. 2017, 11:19
Bonjour et bonne année à toutes et à tous,
J'ai installé le plugin et 2 mi plant.
Tout fonctionne très bien SAUF QUE...
... quand je branche le dongle Orico BT 4.0, ça "brouille" le wifi de la livebox.
Tous les équipements wifi se déconnectent.
Quand je débranche le dongle BT, tout revient Ok.
J'ai déplacé le dongle à 2m de la livebox, idem.
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème ?
DIY nuc | Jeedom sur Proxmox | Zwave Aeon Gen5, RFXtrx433E, X10 CM15, BT 4.0, Xiaomi
fwehrle
Re: Plugin blea
Message par fwehrle » 04 janv. 2017, 11:49
Gorgluk a écrit :Bonjour et bonne année à toutes et à tous,
Ah tiens, maintenant que tu le dis, depuis que j'ai branché le dongle, j'ai eu quelques déconnections Wifi. Mes tablettes ralaient quelles n'avaient plus internet...
Mais une deco/reco du wifi a réglé le pb..
Gorgluk
Re: Plugin blea
Message par Gorgluk » 04 janv. 2017, 12:04
@sarakha63
C'est le wifi de la livebox 4
ça peut venir du dongle BT ?
Theduck38
Re: Plugin blea
Message par Theduck38 » 04 janv. 2017, 12:08
Gorgluk a écrit :@sarakha63
Wifi et BlueTooth, ce sont les mêmes gammes de fréquences (2.400GHz à 2.480GHz)... donc déjà, c'est techniquement possible !
Pas cool, je viens de commander des Orico !
-- TD38 --
