Plugin blea
- cyrilphoenix
Re: Plugin blea
@Sarakha63, depuis ce matin 11h je ne plus d'info ni présence de mon miFlower.
J'ai regardé dans le log, j'ai ca :
[2017-01-24 11:03:15][ERROR] : 'str' object has no attribute 'disconnect'
Que dois-je faire ?
Ps : a propos du probable conflit avec pulse voici les erreurs que j'avais ce matin avant de desactiver pulse :
[2017-01-24 09:18:09][ERROR] : Critical error on send_changes_async local variable 'r' referenced before assignment
[2017-01-24 09:18:14][ERROR] : Error on send request to jeedom ('Connection aborted.', error(111, 'Connection refused')) retry : 0/3
[2017-01-24 09:18:14][ERROR] : Error on send request to jeedom ('Connection aborted.', error(111, 'Connection refused')) retry : 1/3
[2017-01-24 09:18:14][ERROR] : Error on send request to jeedom ('Connection aborted.', error(111, 'Connection refused')) retry : 2/3
Une idée ?
Que dois-je faire ?
Une idée ?
Re: Plugin blea
J'ai bientot 60 périphériques bluetooth identifié par le plugin.... soit un voisin (j'en ai que 3) a une usine... soit la portée de mon bluetooth est juste astronomique... va falloir que j'organise des apéros pour posé des questions...
Re: Plugin blea
ferritales a écrit :J'ai bientot 60 périphériques bluetooth identifié par le plugin.... soit un voisin (j'en ai que 3) a une usine... soit la portée de mon bluetooth est juste astronomique... va falloir que j'organise des apéros pour posé des questions...
TU as quelle clé usb bluetooth ?
Matériels :
Maitre : QNAP 253 Pro 16Go VM + Rlink
Esclave : RPI 2 + Clé AEON GEN5
Passerelle : Jeedom Paw interface :)
Pas mal de Zwave et 433mhz
Foscam C1
Dotti
Nuts
Xiaomi Smart ( en commande )
Yeelight Bulb RGBW + Strip
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
- Theduck38
- Helper
Re: Plugin blea
Tu es en inclusion permanente ?ferritales a écrit :J'ai bientot 60 périphériques bluetooth identifié par le plugin.... soit un voisin (j'en ai que 3) a une usine... soit la portée de mon bluetooth est juste astronomique... va falloir que j'organise des apéros pour posé des questions...
Tu habites en ville ?
Tu vois où je veux en venir ?
-- TD38 --
Re: Plugin blea
Pour info, j'avais sorti la clé de ma baie de brassage via un cordon USB pensant avoir une meilleure portée.Tam85 a écrit :Je me réponds :Tam85 a écrit :tu as raison, j'ai écris cela vite fait du job
BLEA local :Rien de spécial ailleurs, dépendance : succesfullCode : Tout sélectionner
Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py", line 465, in <module> globals.IFACE_DEVICE = int(globals.device[-1:]) ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'y' Can't get device info: No such device Can't get device info: No such device Can't get device info: No such device Can't get device info: No such device Can't get device info: No such device Can't get device info: No such device [2017-01-22 11:10:45][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' Can't get device info: No such device Can't get device info: No such device Can't get device info: No such device Can't get device info: No such device [2017-01-23 07:32:06][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 07:35:19][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 07:40:16][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 07:45:19][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 07:50:17][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 07:55:18][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 08:00:25][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 08:05:17][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 08:10:16][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 08:15:23][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 08:20:16][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 08:25:15][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 08:30:19][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 08:35:15][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 08:40:16][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 08:45:18][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 08:50:15][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 08:55:16][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 09:00:27][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 09:05:14][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 09:10:14][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 09:15:17][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 09:20:14][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 09:25:15][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 09:30:18][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 09:35:15][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 09:40:15][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 09:45:18][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 09:50:14][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 09:55:15][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 10:00:22][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 10:05:15][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 10:10:15][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 10:15:16][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 10:20:15][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 10:25:14][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 10:30:17][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 10:35:15][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 10:40:15][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 10:45:16][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 10:50:14][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 10:55:14][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 11:00:22][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 11:05:15][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 11:10:15][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 11:15:19][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 11:20:17][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 11:25:17][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 11:30:19][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 11:35:17][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 11:40:16][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 11:45:17][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 11:50:17][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 11:55:16][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 12:00:26][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 12:05:18][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 12:10:17][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 12:15:19][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 12:20:18][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 12:25:19][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 12:26:27][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on' [2017-01-23 12:52:20][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on'
Le Dongle USB ne "clignotait" plus donc pas en fonction.
J'ai débranché et rebranché et le Demon a accroché.
A savoir pourquoi... ?
Je suis revenu à la config initial, sans cordon USB mais en direct sur le PC, depuis je n'ai plus de perte de la clé donc de NOK sur le demon.
Et je n'ai pas trouvé que la portée était franchement amoindrie.
Depuis 24h00 cela fonctionne
Jeedom - Debian 9.9 - Hp CQ-10 600 1.66GHz Intel Atom Processor N455 / SSD 32go / RAM 1go
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Téléinfos via Nodemcu ESP8266
Branche Stable
Liste matériel : https://www.jeedom.fr/forum/memberlist. ... file&u=144
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
Re: Plugin blea
non je suis pas en ville (et j'ai controler les connections revienne regulièrement .. et j'utilise le bluetooth du pi3.. avec 2 pi3 cote a cote j'ai pas la meme couverture (soucis classique de fabrication hardware).
https://drive.google.com/open?id=0B-O9K ... UxaVThHbHc
bon 2-3 scripts pour savoir le type de device et la fréquence se connection... mais apres je crois que je dois aller parler avec mon voisin
Re: Plugin blea
Il a forcément un device qui change d'adresse (pour une raison que je ne connais pas). Surtout que la distance de tous ces devices semble la même, c'es très étrange non ?
Jeedom en DIY
Plugins : Alarme, BBox TV, Energie, Google Agenda, Monitoring, Nabaztag, NetAtmo Station et Thermostat, Notify My Android, Pluie à 1h, PushBullet, Script, SMS, Surveillance Station, Vigilance Météo, Widget, Zwave
Liste du matériel
Liste du matériel
Re: Plugin blea
Faut pas aller cherche plus loin je pense.sarakha63 a écrit : Attention certains devices comme les TV ont des adresses mac dynamiques RANDOM
@Sarakha : as tu vu ma remarque sur mes images perso de Dotti qui ont sauté lors d'une MaJ de BLEA
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Liste du matériel
Re: Plugin blea
ok good to know (c'etait la seul explication car chaque jour y en a 3 en plus...)
y a un moyen rapide de le voir avec Kali ou autre?
https://devzone.nordicsemi.com/question ... addresses/
les "flower mate" c'est des miflora ?
Re: Plugin blea
Juste pour infos, je viens de recevoir mes 2 miband 1s et 2. Ajoutés en 5mn sans probleme. Reste à voir quand sont remontés les données et si elles sont historisees en journée quand on est pas à la maison. (Nb de pas).
J'ai juste du brancher le miband 2 sur une téléphone pour le mettre à l'heure.
Re: Plugin blea
Ok coolsarakha63 a écrit :oui j'ai lu, et je sais ce que c'est........................
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Liste du matériel
Re: Plugin blea
Ça c'est une bonne nouvelle, je vais pouvoir réactiver toutes mes antennes ,magicgg91 a écrit :Sarakha a pas mal travaillé sur l'optimisation des performances, il faut attendre 1 prochaine version pour voir ça
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Re: Plugin blea
bonjour un petit up de ceux qui test une antenne sur orange pi lite ont t'il réussi ?
Re: Plugin blea
Chez moi le Miband 2 ne se connectes pas lorsque que le bluetooth de mon smartphone est allumé.fwehrle a écrit :Juste pour infos, je viens de recevoir mes 2 miband 1s et 2. Ajoutés en 5mn sans probleme. Reste à voir quand sont remontés les données et si elles sont historisees en journée quand on est pas à la maison. (Nb de pas).
Bluetooth du téléphone coupé il me remonte bien la présence une seul fois le niveau de batterie et ne la met plus à jour et le firmware.
Il me semble qu'il n'ai pas tout à fait compatible encore donc wait and see.
Re: Plugin blea
Bug sur antenne :
Je ne sais pas si ca a été déjà remonté mais il y a un problème de communication avec les antennes si jeedom n'est pas sur le port 80:
Dans le fichier blea.class.php :
network::getNetworkAccess('internal') retourne http://jeedom.local avec que dans ma config j'ai http://jeedom.local:8080.
d'apres le source : https://github.com/jeedom/core/blob/528 ... ss.php#L55 c'est normal
Du coup, le script python jeedom.py fait son requests.post sur http://jeedom.local et pas http://jeedom.local:8080
Je propose la modification suivante : getNetworkAccess('internal', 'proto:ip:port' ) pour récuperer le port, le http ou https lors du lancement du deamon
A te lire
A te lire
Re: Plugin blea
Les montres withings pop aussi enfin je crois.sarakha63 a écrit :ferritales a écrit :J'ai bientot 60 périphériques bluetooth identifié par le plugin.... soit un voisin (j'en ai que 3) a une usine... soit la portée de mon bluetooth est juste astronomique... va falloir que j'organise des apéros pour posé des questions...
J'arrive pas à la mettre dessus :/
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Re: Plugin blea
J'ai une petite question : j'ai presque tout lu le topic et la doc mais je ne vois pas comment on crée une antenne pour le plug in
j'ai mis la clé BT sur mon rpi2 ( qui est esclave avec la clé Zwave ), du coup je ne sais pas exactement quoi faire ?
ESCLAVE ( RPI2 ) : Je plug la clé donc j ai un HCI0
MAITRE :
Ajouter une antenne => OK
NOM => OK
IP => OK ( esclave )
User => ? ( root )
Pass => ? ( Root )
Device => HCI0
Port => 55008 ?
Après je suppose qu'il faut que je fasse " envoyer les fichiers " puis "lancer les dépendances"
MAITRE :
NOM => OK
User => ? ( root )
Pass => ? ( Root )
Device => HCI0
Port => 55008 ?
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Re: Plugin blea
attention à bien différencier Jeedom Esclave et Antenne, une antenne n'a pas forcement Jeedom d'installé dessus.sakuraba a écrit :J'ai une petite question : j'ai presque tout lu le topic et la doc mais je ne vois pas comment on crée une antenne pour le plug in
MAITRE :
NOM => OK
User => ? ( root )
Pass => ? ( Root )
Device => HCI0
Port => 55008 ?
Le user par defaut (de mémoire) : Root
mdp par defaut ( de mémoire aussi ) : Mjeedom96
Ensuite envoyer les fichiers et lancer les dépendances.
Re: Plugin blea
Oui j'avais bien compris c'est juste que c'est mon esclave qui va devenir antenneChewbacca44 a écrit :attention à bien différencier Jeedom Esclave et Antenne, une antenne n'a pas forcement Jeedom d'installé dessus.sakuraba a écrit :J'ai une petite question : j'ai presque tout lu le topic et la doc mais je ne vois pas comment on crée une antenne pour le plug in
MAITRE :
NOM => OK
User => ? ( root )
Pass => ? ( Root )
Device => HCI0
Port => 55008 ?
Pas de port à spécifier ?
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Re: Plugin blea
Et le port : 22
