Plugin blea
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Re: Plugin blea
Oui le scénario voit les données sans lissage.
En fait le lissage intervient dans l'historique au bout de plusieurs heures pour sauver de l'espace disque.
Après, quel est ton besoin exactement ? De lisser les valeur, de filtrer les déconnexions courtes, d'éviter les relances de scénario ?
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Re: Plugin blea
De filtrer les déconnexions courtes, je vais donc passer mon délais de 5 minutes à 7 minutes. J'ignorais juste que le lisage était appliqué que sur l'historique...
Merci pou l'info rapide
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Re: Plugin blea
Tu as des déconnexions courtes intempestives, ou c'est normal par rapport à l'usage que tu fais de ton tag ?
Pour les déconnexions intempestives, il y a toujours des solutions.
Par ailleurs, que veux-tu dire par "passer le délai de 5min à 7min" ?
-- TD38 --
Re: Plugin blea
Salut à tous
Je ne sais pas si vous avez le même "souci" que moi.
Au niveau de la vue réseau, si je donne le même nom à mes 2 DOTTI pourtant affectés à 2 pièces distinctes, il ne m'en affiche qu'un.
Comme si le plugin ne tenait pas compte des pièces pour les distinguer ?
J'ai un peu peur qu'il fasse aussi la confusion ailleurs si j'utilise des noms génériques
A+
A+
MERCI A TOUTE L'ÉQUIPE POUR LE TAF
Re: Plugin blea
J'ai une scénario qui surveille la valeur et ne le déclare pas comme partie avant qu'il s'écoule maintenant au minimum 7 min avec la valeur -200
Re: Plugin blea
suite a un redémarrage de ma mini+ qui me sert de 2eme antenne, j'ai des déconnections de mes nuts (2 sur 5) et du coup lancement de mes scenarios régulièrement alors qu'il ne devrais pas. Bref, j'ai pas encore trouvé comment éviter ca (pour l'instant, la presence de mes nuts rempli des virtuels qui déclenchent mes scénarios et je ne sait pas comment faire pour que des 0 court ne soit pas pris en compte)
Je me suis apercu que depuis le redémarrage de la mini, j'ai une oreille barrée rouge qui est apparu sur l'antenne dans le plugin de la smart. j'ai relancé les dépendances et le démon, tout réinstallé sur la mini; tout fonctionne sur la mini mais on dirait qu' il n'y a plus de dialogue avec la smart (d'ou l'oreille rouge je suppose).
comment régler mon problème?
merci de votre aide
merci de votre aide
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Re: Plugin blea
Clique sur l'équipement antenne "jeedom mini+" et tu utilises le bouton "Gestion du démon : Lancer"
Tu fermes la fenêtre puis tu reviens dans les antennes et ça devrait être en vert.
En fait à chaque redémarrage de l'OS d'un équipement antenne, le démon n'est pas relancé automatiquement, il faut le faire à la main.
-- TD38 --
Re: Plugin blea
non rien à faire, l"oreille barrée rouge" est toujours là....
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Re: Plugin blea
Re: Plugin blea
J'ai un petit soucis. Le plugin fonctionnait parfaitement et ce matin le port de ma clé sur mon raspi 3 maitre à sauté impossible de le reparaméttrer.
Impossible de faire fonctionner le démon ...
La clé utilisé est la clé longue porté SENA conseillé par sarakha
Même après redémarrage je ne peux choisir le port...
Voici le log blea local
merci de votre aide
File "/var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py", line 488, in <module>
globals.IFACE_DEVICE = int(globals.device[-1:])
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'y'
Re: Plugin blea
On dirait que la clé n'est plus visible.
As-tu essayé de la débranché, rebranché?
Que te donnes la commande "lsusb"?
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
Re: Plugin blea
Merci de ta réponse
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 012: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle ( HCI mode)
Bus 001 Device 011: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT 232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 010: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.
Bus 001 Device 009: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT 232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 008: ID 0835:8502 Action Star Enterprise Co., Ltd
Bus 001 Device 007: ID 0835:8500 Action Star Enterprise Co., Ltd
Bus 001 Device 006: ID 0835:8501 Action Star Enterprise Co., Ltd
Bus 001 Device 005: ID 0835:8500 Action Star Enterprise Co., Ltd
Bus 001 Device 004: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Edit: après un essaie de débranché et rebranché toutjours même problème
Edit 2 : Après redémarrage j'ai pu sélectionner le port ...
Re: Plugin blea
Quelqu'un sait si l'intégration des bracelets Lenovo est prévue?
posting.php?mode=quote&f=152&p=458099Swatmorpheus a écrit : ↑06 avr. 2017, 21:39en SSH
hciconfig -> si pas de retour
systemctl enable hciuart
systemctl start hciuart
activer le BT : bluetoothctl et power on -> "changing power on succeded" doit s'afficher
ensuite retourner dans jeedom et la config de Blea le port de config devrait s'afficher.
Perso je n'ai pas eu de soucis avec le BT interne encore mais j'ai une clé à coté au cas ou.
- Timide
Re: Plugin blea
Suite à de gros soucis sur mes cartes micro-sd, j'ai enfin sauté le pas et je suis passé sur OrangePi Plus 2E...
Après moultes péripéties, j'ai enfin pu me connecter sur Jeedom et j'ai restaurer ma sauvegarde de mon Raspberry PI 2B.
Tout fonctionne bien (Jeedom / Xiaomi Yeelight / mon réseau Zwave / mes caméras IP / etc...) sauf le plugin BLEA dont le démon refuse de démarrer....
J'ai bien évidement repris la clé qui est bien détectée et qui fonctionnait correctement avec le raspberry Pi .
J'ai tenté à de nombreuses reprises la réinstallation des dépendances mais en vain....
Une idée??
[2017-06-09 16:02:22][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2017-06-09 16:03:22][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2017-06-09 16:05:08][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2017-06-09 16:10:08][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2017-06-09 16:15:08][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2017-06-09 16:20:08][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2017-06-09 16:23:50][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2017-06-09 16:25:08][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2017-06-09 16:26:49][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2017-06-09 16:27:01][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2017-06-09 16:28:18][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2017-06-09 16:30:09][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on'
Une idée??
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2017-06-09 à 18.33.56.png (191.01 Kio) Consulté 1960 fois
- Timide
Re: Plugin blea
Voici en mode début
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Start blead
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Log level : debug
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Socket port : 55008
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Device : hci0
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : PID file : /tmp/blead.pid
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Apikey : d8cfn3u7rif2ONtIx5ySYx1TGdXdBdrNvQdVsnHIuJ3OBGi8
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Import de la configuration devices.dotti
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Import de la configuration devices.fitbit
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Import de la configuration devices.gigaset
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Import de la configuration devices.hector
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Import de la configuration devices.itag
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Import de la configuration devices.jinlin
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Import de la configuration devices.logiswitch
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Import de la configuration devices.miband
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Import de la configuration devices.miband2
[2017-06-09 16:37:07][DEBUG] : No crypto ignoring it
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Import de la configuration devices.miflora
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Import de la configuration devices.miscale
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Import de la configuration devices.myfox
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Import de la configuration devices.niu
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Import de la configuration devices.noke
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Import de la configuration devices.nut
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Import de la configuration devices.playbulb
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Import de la configuration devices.smartplug
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Import de la configuration devices.tb05
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Import de la configuration devices.ticatag
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Import de la configuration devices.wistiki
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Import de la configuration devices.yeelight
[2017-06-09 16:37:07][DEBUG] : Writing PID 6344 to /tmp/blead.pid
[2017-06-09 16:37:07][DEBUG] : Init request module v2.9.1
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-06-09 16:37:07][DEBUG] : "GET /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=d8cfn3u7rif2ONtIx5ySYx1TGdXdBdrNvQdVsnHIuJ3OBGi8 HTTP/1.1" 200 0
[2017-06-09 16:37:07][DEBUG] : Socket interface started
[2017-06-09 16:37:07][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Start listening...
[2017-06-09 16:37:07][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55008]
[2017-06-09 16:37:07][INFO] : Preparing Scanner...
[2017-06-09 16:37:07][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2017-06-09 16:37:07][DEBUG] : Send to jeedom : {'source': 'local', 'learn_mode': 0}
[2017-06-09 16:37:07][DEBUG] : Read Device Thread Launched
[2017-06-09 16:37:07][DEBUG] : Heartbeat Thread Launched
[2017-06-09 16:37:07][DEBUG] : Send to jeedom : {'started': 1, 'source': 'local'}
[2017-06-09 16:37:07][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=d8cfn3u7rif2ONtIx5ySYx1TGdXdBdrNvQdVsnHIuJ3OBGi8 HTTP/1.1" 200 0
[2017-06-09 16:37:07][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:46747]
[2017-06-09 16:37:07][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"d8cfn3u7rif2ONtIx5ySYx1TGdXdBdrNvQdVsnHIuJ3OBGi8","cmd":"add","device":{"id":"88:0F:10:F8:FE:B5","delay":"18000","needsrefresh":1,"name":"miband","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"local"}}
[2017-06-09 16:37:07][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:46747]
[2017-06-09 16:37:07][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:46748]
[2017-06-09 16:37:07][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"d8cfn3u7rif2ONtIx5ySYx1TGdXdBdrNvQdVsnHIuJ3OBGi8","cmd":"add","device":{"id":"88:0F:10:A1:A8:62","delay":0,"needsrefresh":0,"name":"0","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"local"}}
[2017-06-09 16:37:07][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:46748]
[2017-06-09 16:37:07][WARNING] : Exception on scanner (trying to resolve by myself 6): Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2017-06-09 16:37:07][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2017-06-09 16:37:07][DEBUG] : Received command from jeedom : add
[2017-06-09 16:37:07][DEBUG] : Add device : {u'needsrefresh': 1, u'name': u'miband', u'emitterallowed': u'local', u'delay': u'18000', u'refresherallowed': u'local', u'islocked': 0, u'refreshlist': [], u'id': u'88:0F:10:F8:FE:B5'}
[2017-06-09 16:37:08][WARNING] : Exception on scanner (trying to resolve by myself 7): Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2017-06-09 16:37:08][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2017-06-09 16:37:08][DEBUG] : Received command from jeedom : add
[2017-06-09 16:37:08][DEBUG] : Add device : {u'needsrefresh': 0, u'name': u'0', u'emitterallowed': u'local', u'delay': 0, u'refresherallowed': u'local', u'islocked': 0, u'refreshlist': [], u'id': u'88:0F:10:A1:A8:62'}
[2017-06-09 16:37:08][WARNING] : Exception on scanner (trying to resolve by myself 8): Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2017-06-09 16:37:08][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2017-06-09 16:37:08][INFO] : Shutting down due to errors
[2017-06-09 16:37:08][DEBUG] : Send to jeedom : {'source': 'local', 'learn_mode': 0}
[2017-06-09 16:37:08][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-06-09 16:37:08][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=d8cfn3u7rif2ONtIx5ySYx1TGdXdBdrNvQdVsnHIuJ3OBGi8 HTTP/1.1" 200 0
[2017-06-09 16:37:10][DEBUG] : Shutdown
[2017-06-09 16:37:10][DEBUG] : Removing PID file /tmp/blead.pid
[2017-06-09 16:37:10][DEBUG] : Closing all potential bluetooth connection
[2017-06-09 16:37:10][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2017-06-09 16:37:10][DEBUG] : Exit 0
Re: Plugin blea
- Timide
Re: Plugin blea
J'ai réinstallé les dépendances car quand j'ai restauré, il m'a dit que toutes les dépendances étaient installées avec des dates bien antérieur et je n'arrivais à lancer aucun plugin/demon.... En réinstallant la dépendance du plugin, c'était bon... C'était pour éviter qu'on me demande si j'avais bien réinstallé les dépendances
Pour ta question, voici les résultats
hciconfig :
hci0: Type: BR/EDR Bus: USB
BD Address: 00:1A:7D:DA:71:13 ACL MTU: 310:10 SCO MTU: 64:8
UP RUNNING PSCAN
RX bytes:15227 acl:0 sco:0 events:683 errors:0
TX bytes:18471 acl:0 sco:0 commands:683 errors:0
hcitools :
sh: 1: hcitools: not found
hciconfig :
UP RUNNING PSCAN
hcitools :
Re: Plugin blea
- Timide
Re: Plugin blea
Heuuuu alors là, tu m'as perdu.... Tu fais ça comment???
Car lorsque j'ai fait l'ajout sur Raspberry Pi, je n'ai eu qu'à brancher la clé...installer le plugin...configurer le port puis lancer l'installation du démon...
- Timide
Re: Plugin blea
car pour moi, la clé est détectée et reconnue par le système puisqu'elle remonte dans l'interface BLEA, non?
