Plugin blea
Re: Plugin blea
J'attends aussi que mon Mi-Band 2 soit reconnu. Pas pressé hein !
Par contre j'utilise tout le temps l'application, notamment pour les notifications, et ça m'ennuie de le déconnecter pour qu'il soit visible du plugin.
Pas d'autre solution j'imagine...
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
Re: Plugin blea
Bonjour,freshare a écrit :cela doit être ca, puisque je communique avec lui avec mon téléphone... comment le désappairé ?
Je ne pense pas que cela soit ca le problème car pour ma part, j'y accède via l'appli iOS et par Jeedom sans soucis.
Ne serait-il pas placé trop loin de ton jeedom? Si tu lances un scan, tu le vois bien?
Jeedom VM Debian + Raspberry B+
Emetteur/Récepteur RFXTRX433E
Interrupteurs Blyss
Prises Blyss
Box Tahoma + Volets roulants Somfy
Aeon Labs Z-Stick Z-Wave Plus (GEN5)
Aeon Labs Multisensor 6 - Z-Wave Plus
Pont Philips Hue + Hue Go
Module Hector
Interrupteurs Blyss
Prises Blyss
Module Hector
Re: Plugin blea
j'ai tout essayé, juste à coté, plus éloigné, enlevé puis remettre la pile... rien, pas un poil de détection.Pikabli a écrit :Bonjour,freshare a écrit :cela doit être ca, puisque je communique avec lui avec mon téléphone... comment le désappairé ?
Tout petit Guru avec deux mini
> Liste de mon matériel <
Re: Plugin blea
Ma clef bluetooth n'est pas reconnue par le plugin.
Est ce qu'il y a des clef particulier a respecté?
Re: Plugin blea
Re: Plugin blea
Est-ce qu'elle est bt4 (ble) et est-ce qu'elle est reconnue par le système déjà ?mika-nt28 a écrit :Ma clef bluetooth n'est pas reconnue par le plugin.
From Tapatruc...
Re: Plugin blea
Elle est reconnue quand je fais un #lsusb
[attachment=0]wp_ss_20170116_0001.png[/attachment
C'est du bluetooth 4 et il me semble ble, mais je ne suis pas sur.Sshafi a écrit :Est-ce qu'elle est bt4 (ble) et est-ce qu'elle est reconnue par le système déjà ?mika-nt28 a écrit :Ma clef bluetooth n'est pas reconnue par le plugin.
From Tapatruc...
- Pièces jointes
- wp_ss_20170116_0001.png (176.63 Kio) Consulté 1571 fois
Re: Plugin blea
Et si tu fais un hciconfig ça te dit quoi ?
From Tapatruc...
From Tapatruc...
Re: Plugin blea
#hciconfig
-bash: hciconfig : commande introuvable
apres installer le paquet bluetooth, j'ai ca Mais toujours pas de clef trouvé
Re: Plugin blea
Apres un reboot elle a été détecté.
Merci pour tout, je vais pouvoir poursuivre
Re: Plugin blea
cette clé sur une PI 1B+ en squeezeslave fonctionnerai avec le plugin ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B01F75 ... _i=desktop
Re: Plugin blea
Elle est BT4 donc normallement pas de probleme !shinji99 a écrit :cette clé sur une PI 1B+ en squeezeslave fonctionnerai avec le plugin ?
Re: Plugin blea
voici un log qui a arreter le plugin cette nuit :
[2017-01-15 00:05:34][DEBUG] : Signal 15 caught, exiting...
[2017-01-15 00:05:34][DEBUG] : Shutdown
[2017-01-15 00:05:34][DEBUG] : Removing PID file /tmp/blead.pid
[2017-01-15 00:05:34][DEBUG] : Closing all potential bluetooth connection
[2017-01-15 00:05:35][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2017-01-15 00:05:35][DEBUG] : Exit 0
- llaumgui
- Timide
- Contact :
Re: Plugin blea
petite question, je voulais rajouter une antenne, mais locale... L'idée et d'utiliser une clef pour le scan et une autre pour envoyer les actions... Mais j'ai l'impression que le plugin n'est pas construit comme ça et que la notion d'antenne est vraiment distante. Ai-je tord ?
Mon installation domotique | Contributeur plugin Zigate | Jeedom sur ODroid C2 / Debian 9.
Re: Plugin blea
Comme mika j'ai du installé le package bluetooth pour que ma clé soit reconnue ("sudo apt-get install bluetooth" pour ceux qui cherchent). Il faudrait peut être le mettre dans les dépendances du plugin ?
Jeedom : ESXi + Antenne Raspberry (Rfxcom + Aeon Labs z-stick Gen5)+ Gateway Xiaomi + Philipps Hue
Re: Plugin blea
J'ai déjà posé la question et pas possible car c'est différent suivant la plate-forme...
From Tapatruc...
From Tapatruc...
Re: Plugin blea
Ok. Dans ce cas une petite note dans la doc ça serai suffisant
Re: Plugin blea
Euh.. est-ce que quand tu installes un mediacenter et une carte son, tu râles parce qu'on t'as pas dit d'installer les drivers de la carte son?
Idem pour une clé wifi?
Ca paraît un peu logique non? On est pas sous Windows la...
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
Re: Plugin blea
Bon et bien pour commencer, bravo sarakha63 pour le travail réalisé sur ce plugin.
Pour moi tout est ok, Gigaset G-Tag et Mi-scale remonte nickel.
Par contre, j'ai profité des soldes au Hyper-U du coin pour dégoter un lot de Playbulb candle a 19.90€ les 3.
Pas mal comme tarif, désolé, mais il n'y en avait plus qu'un seul pour ceux qui ce poserait la question.
Et la c'est le drame non je rigoles.
Mais disons que cela ne fonctionne pas comme voulu.
Je mets le plugin en mode Scan et rien ne ce passe.
Par contre une fois la minute de scan terminée, plus rien ne remonte dans le plugin.
Je relance le démon et hop tout revient en place.
Bizarrement, dans le logs il me voit bien les playbulb mais ne les créé pas automatiquement.
J'ai activer le mode devices inconnus, et mon Mi-Band 2 et remonté immédiatement.
Voilà a quoi ressemble les logs et je ne vois pas ce qui ne fonctionne pas.
Sarakha63, si tu vois d'ou ça peu venir, une version de firmware !!!!
Mik
"MI Band 2" exited (RSSI -88) Mon Jan 16 2017 19:05:58 GMT+0100 (CET)
"MI Band 2" entered (RSSI -88) Mon Jan 16 2017 19:05:58 GMT+0100 (CET)
"MI Band 2" entered (RSSI -82) Mon Jan 16 2017 19:06:13 GMT+0100 (CET)
"PLAYBULB CANDLE SaM" exited (RSSI -89) Mon Jan 16 2017 19:07:43 GMT+0100 (CET)
"PLAYBULB CANDLE SaM" entered (RSSI -89) Mon Jan 16 2017 19:07:43 GMT+0100 (CET)
"PLAYBULB CANDLE SaM" entered (RSSI -89) Mon Jan 16 2017 19:08:00 GMT+0100 (CET)
"PLAYBULB CANDLE SaM" exited (RSSI -88) Mon Jan 16 2017 19:08:58 GMT+0100 (CET)
"PLAYBULB CANDLE SaM" entered (RSSI -88) Mon Jan 16 2017 19:08:58 GMT+0100 (CET)
"PLAYBULB CANDLE SaM" entered (RSSI -84) Mon Jan 16 2017 19:09:10 GMT+0100 (CET)
"MI Band 2" exited (RSSI -81) Mon Jan 16 2017 19:09:58 GMT+0100 (CET)
"MI Band 2" entered (RSSI -81) Mon Jan 16 2017 19:09:58 GMT+0100 (CET)
"PLAYBULB CANDLE SaM" exited (RSSI -88) Mon Jan 16 2017 19:09:58 GMT+0100 (CET)
"PLAYBULB CANDLE SaM" entered (RSSI -88) Mon Jan 16 2017 19:09:58 GMT+0100 (CET)
"MI_SCALE" exited (RSSI -80) Mon Jan 16 2017 19:10:28 GMT+0100 (CET)
"MI_SCALE" entered (RSSI -80) Mon Jan 16 2017 19:10:28 GMT+0100 (CET)
"Gigaset G-tag" exited (RSSI -44) Mon Jan 16 2017 19:10:28 GMT+0100 (CET)
"Gigaset G-tag" entered (RSSI -44) Mon Jan 16 2017 19:10:28 GMT+0100 (CET)
"Gigaset G-tag" exited (RSSI -72) Mon Jan 16 2017 19:10:43 GMT+0100 (CET)
"Gigaset G-tag" entered (RSSI -72) Mon Jan 16 2017 19:10:43 GMT+0100 (CET)
"PLAYBULB CANDLE" exited (RSSI -78) Mon Jan 16 2017 19:10:43 GMT+0100 (CET)
"PLAYBULB CANDLE" entered (RSSI -78) Mon Jan 16 2017 19:10:43 GMT+0100 (CET)
"PLAYBULB CANDLE" exited (RSSI -79) Mon Jan 16 2017 19:10:43 GMT+0100 (CET)
"PLAYBULB CANDLE" entered (RSSI -79) Mon Jan 16 2017 19:10:43 GMT+0100 (CET)
"MI_SCALE" entered (RSSI -80) Mon Jan 16 2017 20:50:28 GMT+0100 (CET)
"MI_SCALE" exited (RSSI -81) Mon Jan 16 2017 20:51:43 GMT+0100 (CET)
"MI_SCALE" entered (RSSI -81) Mon Jan 16 2017 20:51:43 GMT+0100 (CET)
"Gigaset G-tag" entered (RSSI -75) Mon Jan 16 2017 21:02:05 GMT+0100 (CET)
"MI_SCALE" entered (RSSI -80) Mon Jan 16 2017 21:02:08 GMT+0100 (CET)
Mik
HP Microserver G7 WHS2011 - VM Jeedom 3.1.6 - ZWave 20 nodes - RFXcom + 11 sondes - Bluetooth - IPX800 +X880 -Téléinfo - Xiaomi Home - 20 nodes
Multimédia - 2 Kodi + 3 Squeezebox + Orvibo AllOne + Broadlink RM3 Mini - MP1
Re: Plugin blea
Bonsoirsarakha63 a écrit :alors pour hector sans log je ne fais rien.
de quel log as tu besoin ? comment repérer Hector, car quand je lance un scan avec objet inconnu, le plugin créé un certains nombres de périphériques (mes voisins semblent utiliser beaucoup le bluetooth )
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
