Plugin blea
Re: Plugin blea
Je suis dans un cas assez proche, Jeedom ne remontait aucune info, j'ai flashé le capteur avec flower care et j'ai supprimé l'association du capteur.
Par contre Jeedom ne détecte plus le capteur
EDIT : Après redémarrage de Jeedom, retrait/remise des piles dans le Mi Flora et un paquet d'essais le capteur est de nouveau visible dans Jeedom, ouf !
Par contre toujours 0 partout.
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
Re: Plugin blea
Je suis en train d'essayer ce plugin avec une clé USB à 2 balles (littéralement) mais sans succès. Je suis sur une VM Proxmox avec un passthrough USB. Avec 'lsusb' je vois bien la clé Bluetooth dans la VM:
Dans 'dmesg', j'ai ça:
Et pourtant, le plugin est NOK parce qu'il ne voit pas la clé: "Le port n'est pas configuré" et rien dans la liste déroulante. L'installation des dépendances s'est bien passé. Il n'y a pas grand chose de significatif dans les logs, à part le 'blea_local':
Des idées ?
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 002: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 002 Device 002: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
[ 7.104299] usb 4-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 7.436415] usb 4-1: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001
[ 7.436421] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[ 7.436423] usb 4-1: Product: CSR8510 A10
File "/var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py", line 488, in <module>
globals.IFACE_DEVICE = int(globals.device[-1:])
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'y'
Jeedom: VM ProxMox sur serveur i7-2760QM, RAM 8Go
Zwave + RFXCom433E + Hue
Re: Plugin blea
qu'est ce que te donne hciconfig ?
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
Re: Plugin blea
J'ai tenté d'installer bluez (apt-get install bluez), puis redémarré, et ça a fonctionné. Je ne sais pas si c'est lié, mais en tous cas, c'est résolu...caplam a écrit :qu'est ce que te donne hciconfig ?
Re: Plugin blea
qq'un à réussi à gérer la présence correctement avec les Nut ?
la présence 1 ou 0 fonctionne bien mais parfois, des déconnexion courtes font, que le scénario s'execute ( normal )
je n'ai pas trouvé l'astuce qui permet de s'affranchir de ces déconnexion sans créer une usine à gaz ( déjà que le scénario s’exécute tte les 2s ! )
les commandes stateduration et laststateduration ne renvoie rien de crédible à part une duré en sec mais qui n'a pas de sens.
merci
merci
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
- Fabrice
- Modérateur
Re: Plugin blea
@stef
Pour éviter que le scénario s'enclenche toutes les 2 secondes, il faut faire agir le Nut sur un virtuel Et ensuite, c'est ce virtuel qui active le scénario. Dans ce cas précis, le scénario ne s'exécutera plus qu'au changement d'état.
J'ai tout décrit quelques messages plus haut dans ce forum.
C'est ici ;
viewtopic.php?f=60&t=22289&hilit=pr%C3% ... 60#p441473
Pour les coupures, j'ai aussi cela de temps en temps (toutes les 5 heures, alors que j'ai bien mis le délais de refrech à 6 mois). Quand cela arrive, je reboot Jeedom et je suis tranquille plusieurs jours d'affilé. C'est un comportement que je n'explique pas. C'est comme si, au bout d'un moment alléatoire, un Nut ou 2 (sur les 4) perdaient leur configuration de "délais de raffraichissement" pour repasser à la valeur par défaut.
J'ai eu aussi des coupures régulière toutes les deux minutes, j'ai désactivé des plugins et depuis que j'ai désactivé le plugin "géoloc" ce problème n'est plus jamais revenu.
C'est ici ;
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Plugin blea
salut fabrice,
oui c'est ce que je fais aussi... mais effectivement les déconnexion chez moi c'est tous les jours pendant 3 sec..
je passe par le plugin Présence pour régler le pb en fait, mais je voulais voir si qq'un avait trouvé la fonction miracle pour ce genre de petite chose qu'on va avoir souvent avec blea je pense
j'irai demander à sarakha sur son blog
Re: Plugin blea
J'ai le même problème de déconnexion avec l'ensemble de mes capteurs de présence (TiBe et Nut Mini) : toutes les 4/5min, il se déconnecte/reconnecte durant moins de 30sec. J'ai supprimé le plugin géoloc que je n'utilisais plus, mais ça ne change rien...
Je veux bien passer par un virtuel + scenario, mais je trouve ça tout de même étrange comme fonctionnement et je me demande s'il n'y aurait pas un problème avec mon install (pourtant basique : mini+, razberry, rfxcom)
Pour info, voilà l'historique rien que pour aujourd'hui :
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Re: Plugin blea
Bonjour,stef a écrit :... ce genre de petite chose qu'on va avoir souvent avec blea je pense
Je ne pense pas car je suis toujours sous la version avant les deux dernières mises à jour et je n'ai aucun problème.
Ce doit être un bug introduit à la dernière ou avant dernière version. Donc ça se corrige...
-- TD38 --
Re: Plugin blea
Il y a moyen de récupérer une ancienne version d'un plugin ? J'aimerais bien tester pour voir si le problème vient vraiment de làTheduck38 a écrit :Je ne pense pas car je suis toujours sous la version avant les deux dernières mises à jour et je n'ai aucun problème.
- emmanuel_75
- Actif
Re: Plugin blea
magicgg91 a écrit :Oui il y a eu un souci sur le refresh des infos, la solution d'un scénario avec refresh est la bonne en attendant la correction.
Hello
Je sais plus trop ou on en est, c'est corrigé ?
Jeedom RPI 3 DIY
ZWAVE - RFLINK - BLEA
Re: Plugin blea
Salut à tous,
Je vois l'arrivée du raspi Zero W (wifi+BT), et du coup je me demande si on pourra en faire une une antenne BLEA "a pas chère" ?
Re: Plugin blea
- emmanuel_75
- Actif
Re: Plugin blea
Hello
Je me servais du BT du RPI3 avec une relance du BT toutes 30 min même avec cela la remontée des infos était aléatoire. Je mis un dongle usb et depuis remontée des infos des miflora toutes 30 min comme paramétré dans blea....
Pas tout compris mais ça marche
Jeedom RPI 3 DIY
Re: Plugin blea
Salut,emmanuel_75 a écrit :Hello
Help please, je galère sur ce plugin blea, je n'arrive pas à installer les dépendances, snif. J'ai déjà le plugin Xiaomi home et Hue Philips mais pour blea impossible.
Je suis en Linux jeedom 4.4.48-v7+ #964 SMP Mon Feb 13 16:57:51 GMT 2017 armv7l GNU/Linux
le cat /etc/debian_version me renvoie à "debian 8.0"
Auriez vous des pistes svp ? Merci
Voilà les logs après install Blea, activation du plugin et installation des dépendances :
Launch install of blea dependancy
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Atteint https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Atteint https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Atteint https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Réception de : 1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR
Réception de : 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-fr_FR
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-fr_FR
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
build-essential est déjà la plus récente version disponible.
python-dev est déjà la plus récente version disponible.
python-pip est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
git est déjà la plus récente version disponible.
libglib2.0-dev est déjà la plus récente version disponible.
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages
Requirement already satisfied: six in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages (from pyudev)
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages
Clonage dans 'bluepy'...
File "setup.py", line 3, in <module>
from setuptools.command.install import install
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/__init__.py", line 12, in <module>
import setuptools.version
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/version.py", line 1, in <module>
import pkg_resources
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 70, in <module>
import packaging.version
ImportError: No module named packaging.version
Everything is successfully installed!
Re: Plugin blea
Ca veut dire que c'est bon.choper44 a écrit : Everything is successfully installed!
Re: Plugin blea
Non si le plugin n'arrives pas à installer des dépendances ou autre il marque quand même que tout est bon.Nibb31 a écrit :Ca veut dire que c'est bon.choper44 a écrit : Everything is successfully installed!
Pour ma part j'ai du installer à la main les packages sur mon antenne.
@choper44 : essaye de te connecter en ssh sur ton jeedom puis :
- "sudo apt-get update"
- "sudo apt-get install perl build-essential python-dev python-pip python-setuptools python2.7-dev git"
Aprés cela, si tu as des paquets qui s'installent, relance le déploiement du plugin.
Re: Plugin blea
Salut j'utilise la miscale et j'ai créé des profils mais j'aurais voulu avoir aussi la dernière pesée comment faire.
Re: Plugin blea
bonjour
j'ai installer le plug in BLEA pour mon Mi flora
j'ai bien les données . mais comment puis je avoir comme pour l'application sur smartphone si par rapport a telle ou telle plante les niveau sont OK ?
Jeedom virtuel sur proxmox 5
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
- Fabrice
- Modérateur
Re: Plugin blea
@ slybreiz
Il faut dans ce cas, utiliser un scénario qui vous prévient par mail / sms / push...
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
