Plugin blea
Re: Plugin blea
Hello, je viens de faire la MAJ du plugin, et depuis mon demon ne démarre plus :
Si quelqu’un a une idée.
Re: Plugin blea
C’est quel type de device ?
La fonction isvalid est passée de 3 à 5 arguments mais a priori ça a bien été modifié pour tous les device
Re: Plugin blea
Re: Plugin blea
l’erreur que tu as n’es pas cohérente par rapport au code.
Pas eu d’erreur à la mise à jour?
Re: Plugin blea
Nope pas d’erreur, j’avais même relancé les dépendances.
Re: Plugin blea
Parceque l’erreur dit que la fonction isvalid a 3 arguments alors que le code lui en passe 5.
Dans la version précédente il y avait 3 arguments mais dans la nouvelle il y en a bien 5 .
Donc soit le fichier ne s’est pas mis à jour soit il y a un truc pas cohérent entre le git et le plugin téléchargé (je ne con;ais pas le fonctionnement derrière)
Re: Plugin blea
J’ai retenté la MAJ, pas d’erreur mais même soucis.
Je vais virer ce module en attendant
Re: Plugin blea
J’ai bien 5 paramètres dans le fichier chez moi...
Du coup j’ai pas d’idee
Re: Plugin blea
Quel fichier?
Re: Plugin blea
J’en ai bien 5 aussi
Re: Plugin blea
du Coup je me demande si c’est pas un autre device qui fait l’erreur...
Tu as quoi d’autre?
Tu as quoi d’autre?
Re: Plugin blea
2 nut gigaset, qui ne renvoient pas d’erreurs lors du scan
Re: Plugin blea
J’ai regardé tous les py des devices sur le git, il y a bien 5 arguments à tous...
Et quand tu modifie un py il suffit de redémarrer le démon pour prendre la mise à jour donc c’est pas un pb de mise à jour non plus...
Re: Plugin blea
J’ai débranché lez smartplug, et j’ai la meme erreur sur un nut maintenant
Re: Plugin blea
Et meme sur des mac que j’ai meme pas...
Re: Plugin blea
Pour moi c’est pas le smartplug qui te fait l’erreur, c’est le refresh suivant...
Mais lequel?
Juste au hasard, pas de bidouille pour créer un type de device pas géré par le plugin?
Mais lequel?
Re: Plugin blea
Ah non pas de bidouille., j’ai que 4 device en BT. Le smartplug, 2 NUT et un xiaomi temperature
Re: Plugin blea
Alors là je sèche...
Pour moi le code est bon pour tous.
C’est en local ou sur une antenne l’erreur?
Re: Plugin blea
En local. Merci pour ton aide en tout cas
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
