Plugin blea
- cedricdirr
- Timide
- Contact :
Re: Plugin blea
J'ai recemment migré sur intel nuc (debian en natif), et depuis mon plugin broadlink et blea ne fonctionne plus!
L'unique erreur dans les logs:
Error: importing module from jeedom folder
S'il vous plait a l'aide!
merci de votre aide
Cordialement
Cedric
EDIT
Maintenant les deux sont OK, c est incomprehensible...........????
merci de votre aide
Cordialement
Cedric
EDIT
Mon Blog ICI: http://domotation.blogspot.ie
Tuto: Connaitre la dispo de vos stations de velib preferees (ici DublinBikes)
viewtopic.php?f=59&t=5924&hilit=dublin& ... 40#p470672
Re: Plugin blea
une question : sur un nuc + dongle BT, il y a une étape préalable en dehors de l'installation des dépendances ?
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Re: Plugin blea
Installer le bluetooth ?
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Re: Plugin blea
bonjour, depuis hier , j'ai l'affichage du réseau qui bloque sur la roue, j'ai forcé la réinstallation des mise à jour, et cela n'a rien fait
Re: Plugin blea
Re: Plugin blea
Je viens de recevoir mon Mi-band 2, il est associé au telephone avec l'appli et fonctionne bien, pour l'associer a jeedom et faire de la presence est-il possible de garder l'appli xiaomi sur le tel ET le faire reconnaitre par jeedom ?
Re: Plugin blea
Tu peux m'orienter sur l'endroit ou trouver l'erreur, j'ai ceci par exemple dans "console"magicgg91 a écrit :Il faut le résultat de la console javascript, avec F12 et nous coller l'erreur
getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=b354cc9…&lang=fr_FR:4 Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.send @ getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=b354cc9…&lang=fr_FR:4
VM7348:71 Uncaught TypeError: Cannot read property 'url' of undefined(…)
Je viens également de noter que sous IE, aucun des click sur le plugin ne fonctionne (santé/ réseau/antenne), hors mi "configuration" qui s'ouvre
Re: Plugin blea
Re: Plugin blea
rebonjour,
arff, je galère toujours sur cette installation.
j'ai du louper une étape
quelqu'un pour m'aider SVP
Re: Plugin blea
Merci pour ce post, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a maintenant une entrée Miband2 dans le menu déroulant.magicgg91 a écrit :Hello,kris1208 a écrit :Bonjour,
Dans l'appli Android uniquement, il y a 1 case à cocher pour permettre de garder la visibilité du bracelet malgré la connexion au téléphone.
Cette option est apparue il y a peu, je l'utilise et c'est niquel, j'ai en même temps les notifs du téléphone, et en même temps la détection de présence dans Jeedom
J'ai deux questions :
1/ ou est cette fameuse case à cocher ? Sur Jeedom (pas trouvée)? ou sur l'appli mobile?
2/ est ce que le miband2 est maintenant entirement supporté ou est ce toujours la présence uniquement?
Re: Plugin blea
Re: Plugin blea
Une idée?Swr a écrit :Tu peux m'orienter sur l'endroit ou trouver l'erreur, j'ai ceci par exemple dans "console"magicgg91 a écrit :Il faut le résultat de la console javascript, avec F12 et nous coller l'erreur
Re: Plugin blea
L'installation du plugin s'est bien passée de mon côté mais j'ai un problème avec l'utilisation de mon Miflora : le capteur s'ajoute bien, est bien reconnu mais les infos ne remontent pas.
Quand je teste les données brutes, j'ai ce résultat :
Merci pour votre aide !
Avez-vous une idée ?Résultat de la commande : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe31029800002388628d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]
Utilisateur comblé de Jeedom sur Intel NUC, propulsé par Debian !
Re: Plugin blea
bonjour,
c'est normal que , aucun de mes périphériques installé sur blea n’apparaisse dans l'application mobile jeedom (android) ?
RPI 3, SSD, AEOTEC Z-stick
détecteurs de fumée fibaro, fil pilot Qubino, volet Qubino, bléa NUT...
IPX 800 V4
IPX 800 V4
Re: Plugin blea
Oui il faut les configurer dans l'application mobile
@pedro01: même problème que toi...
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
Re: Plugin blea
J'ai pas mal cherche mais j'ai pas trouvée ma réponse ou tu du moins une qui fonctionne
Mes Nut font le yoyo entre connexion et déconnection comme beaucoup de monde.
Pour contre sa j'ai mis un refresh a 6 mois comme indiqué dans le fil mais c'est toujours pareil..
Y'a un autre truc à faire du coup?
- Timide
Re: Plugin blea
Bonsoir,marmoul a écrit :Bonsoir,
Meme problème, j'ai mis à jour tout le système du raspberry, c'était réglé.
apt-get update && apt-get upgrade
Si ça peut aider...
Re: Plugin blea
Merci je vais essayer de mettre à jour pour voir
Re: Plugin blea
Choisis une antenne en réception et émission (au lieu de "Tous"). Pour moi ça a réglé le probleme.pedro01 a écrit :Bonjour à tous,
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
