Plugin blea
Re: Plugin blea
Mais là je sèche complètement...
Re: Plugin blea
Bon bah plus de detection de présence en attendant...
Re: Plugin blea
idem ici, 2 device bluetooth standard (tile) qui restent en position présent (non mis à jour)
même en remettant une restauration d'hier... + reboot + dépendances
Re: Plugin blea
le check des équipements c'est tout les combien de temps ?
et les historiques fonctionnent avec BLEA ? car aucun historique pour la température et l'humidité avec un module xiaomi thermomètre
Re: Plugin blea
Moi j'ai une sena bleutooth et depuis les deux dernières mise a jours j'ai des déconnections reculiere et une portée qui a grandement diminuée. Quelqu'un a remarqué la même chose ?
Re: Plugin blea
Je n'ai rien remarqué avec la même clef sur antenne.Idaho947 a écrit :Moi j'ai une sena bleutooth et depuis les deux dernières mise a jours j'ai des déconnections reculiere et une portée qui a grandement diminuée. Quelqu'un a remarqué la même chose ?
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
Re: Plugin blea
Merci je cherche ailleurs
Re: Plugin blea
Niveau modif de mon côté, le démon de mon antenne est beaucoup plus stable alors qu'il plantait tous les jours avant. Suis content !
Re: Plugin blea
peut tu regarder dans le dossier var/www/html/plugins/blea/resources/blead/devices/
et nous donner la liste de tout les fichier qu'il y a dedans.
voir même plus simple supprime le contenu de ce répertoire et re-install le plugin.
il faut bien vider le repertoire.
Re: Plugin blea
Problème résolu, j’avais une ancienne copie de fichier quand j’avais essayé la remontée de batterie populaire mes nut.coke a écrit :peut tu regarder dans le dossier var/www/html/plugins/blea/resources/blead/devices/
Fichier supprimé = problème résolu.
Merci à vous
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Re: Plugin blea
Astuces donné par saraka63 concepteur du plugin. Un grand merci a luiDjal94 a écrit : ↑23 mai 2019, 21:54Problème résolu, j’avais une ancienne copie de fichier quand j’avais essayé la remontée de batterie populaire mes nut.coke a écrit :peut tu regarder dans le dossier var/www/html/plugins/blea/resources/blead/devices/
Merci à vous
Re: Plugin blea
j'ai une clé SENA UD100 + antenne 12dbi sur une VM jeedom sur Virtualbox
Je voulais éviter les "antennes BLEA" pour minimiser les équipements et les risques de pannes, c'est pourquoi j'étais partis sur l'UD100+antenne.
J'ai 2 soucis/questions :
1) j'ai une portée pas terrible malgré l'antenne. Moins de 7 mètres en passant a travers une dalle en béton) et c'était bien pire avec l'antenne de base de l'UD100
2) sur la console de la VM j'ai des erreurs bluetooth qui défilent (1 erreur toute les 2 minutes environ)
[xxxx.xxxxx] Bluetooth: hci0 command 0x2005 tx timeout
[xxxx.xxxxx] Bluetooth: hci0 command 0x200c tx timeout
etc.
et de temps en temps un message de pb de connexion LE
Auriez-vous des idées / conseils ?
etc.
Re: Plugin blea
Hello, depuis la dernière MàJ :
- Plus aucun port dans les "porte-clefs" bluetooth
- [2019-05-25 08:00:04][INFO] : Lancement démon blea : sudo /usr/bin/python /var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py --loglevel debug --device Array --socketport 55008 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey Mk5ENFYEWM8q4kDG9A9vW2hHrXui7WEd --daemonname local --pid /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
-Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py", line 493, in <module>
globals.IFACE_DEVICE = int(globals.device[-1:])
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'y'
J'ai déjà tout désinstallé/réinstallé, même soucis.
Proxmox/Docker DIY (Prod) Next Dom - RPi 3 DIY (Dev) Jeedom
Plugins :
(User) : Xiaomi - GeoLoc - Suivi Conso
(Dev) : Sigri_Linky, Sigri_Atome, Georide, Bitcoin
Développeur passionné - https://sigri44.com
Plugins :
Re: Plugin blea
J'ai l'impression que la dernière maj a modifié un truc pour les gens qui sont sous VM ou alors on a pas fait un truc...
Si besoin de log je peux donner les miens mais a première vu j'ai rien de deconnant
- Fabrice
- Modérateur
Re: Plugin blea
Regardez, si vous êtes sur un pi, que le bluetooth ne se soit pas désactivé.
Car je crois me souvenir que le plugin zwave désactive le bluetooth des pi lors de l'installation des dépendances.
Si vous avez fait la mise à jour zwave c'est probablement cela l'origine du problème.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Plugin blea
Je suis sur un nuc le problème peut être lié aussi a ça a ton avis?
Pour aller dans ton sens je viens de désactiver zwave et plus aucune déconnexion... Étrange
- Fabrice
- Modérateur
Re: Plugin blea
Je ne pense pas qu'il y ai un lien. De mémoire, l'installation des dépendances Z-wave control que l'on est un PI, si c'est le cas, cela désactive le Bluetooth (et encore, chez moi cela ne m'arrive pas).
Par contre, là, si sans le plugin z-wave cela fonctionne, je ne sais pas dire pourquoi. Il faudrait placer les logs Z-wave et BLEA en mode débug et regarder ce que disent les logs.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Timide
Re: Plugin blea
Depuis les dernières mises à jour, il semble que la valeur du paramètre de "Refresh des infos (en s)" n'est plus prise en compte: j'ai le déclencheur humidité de mes Miflora qui se déclenchent aléatoirement entre 0 et 5s d'intervalle or la valeur que j'ai mise en "Refresh des info" à 18000 soit toutes les 5 heures
Quelqu’un aurait une idée ?
Jeedom 4.0.35 DIY RPI3/SSD , Zwave - Rfxcom - ...
Re: Plugin blea
C’est expliqué dans le changelog.scotty92fr a écrit : ↑25 mai 2019, 13:50Depuis les dernières mises à jour, il semble que la valeur du paramètre de "Refresh des infos (en s)" n'est plus prise en compte: j'ai le déclencheur humidité de mes Miflora qui se déclenchent aléatoirement entre 0 et 5s d'intervalle or la valeur que j'ai mise en "Refresh des info" à 18000 soit toutes les 5 heures
Pour les appareils xiaomi, il n’y a plus besoin d’interrogation par refresh pour rafraîchir les valeurs.
Les capteurs envoient régulièrement les infos en advertising. Maintenant le plugin gère la lecture de ces trames.
Le refresh sert toujours pour certaines infos (batterie/firmware) qui ne sont pas envoyés en advertising
Re: Plugin blea
Effectivement je suis en VM, et 3 potes ont ça également. Bizarre, plus aucun port n'est détecté. Je vais faire un backup.
Plugins :
Plugins :
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
