Plugin blea
cadavor
Re: Plugin blea
Message par cadavor » 13 sept. 2017, 16:18
vincecoco a écrit :
12 sept. 2017, 15:30
*Hello,
J'ai tenté d'installé une antenne sur mon PI2 OSMC
- Envoie des fichiers : OK
- Installation des dépendances : OK
- Lancement du démon KO
File "/home/osmc/blead/resources/blead/blead.py", line 26, in <module>
from bluepy.btle import Scanner, DefaultDelegate
ImportError: No module named bluepy.btle
Auriez vous une idée, je n'ai rien trouvé lors de ma recherche :)
[Edit] J'ai voulu redémarrer osmc mais à présent plus moyen de monter le BT
 sudo hciconfig hci0 up
Can't init device hci0: Operation not possible due to RF-kill (132)
Il faut installer rfkill d'après ce que j'ai compris ? (Si quelqu'un peut me confirmer merci)
[Edit 2] Pour ne pas avoir ce message je dois mettre la clef, apres démarrage du PI....
Merci bcp
Le probleme de RF-kill a déja été evoqué il me semble, sinon une petite recherche google...
https://www.google.fr/search?q=raspberr ... e&ie=UTF-8
:arrow: https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... oesnt-work
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
vincecoco
Re: Plugin blea
Message par vincecoco » 13 sept. 2017, 16:46
Yep ca confirme bien ce que l'avais vu merci :)
Sinon en checkant les logs directement depuis osmc, je constate que les dépendances ne ce sont pas correctement installées, malgré le all is sucessfull :)
Il faudrait que j'active le root, mais impossible d'activer le root sur osmc malgré l'ajout d'un mot de passe et la modification du fichier sshf_config
cadavor
Re: Plugin blea
Message par cadavor » 13 sept. 2017, 21:07
Pour OSMC, la réponse est aussi dans le fil...Il faut lancer le script d'install manuellement par SSH.
Jeedom Stable 3.3
Theduck38
Helper
Contact :
Re: Plugin blea
Message par Theduck38 » 13 sept. 2017, 21:15
vincecoco a écrit :
11 sept. 2017, 23:37
J'ai regardé bon peut installer via tcz-load -wi ou depuis l'interface web.
Il reste à trouver tous les paquets nécessaire.
J'ai déjà mis bluetooth et bluez hcidump mais il manque des trucs
Si tu y arrives, ça m'intéresse d'avoir quelques explications ! Je n'ai pas une connaissance suffisante de tinycore pour trouver comment faire, du coup j'étais passé sur M2Play pour pouvoir avancer dans le multiroom...
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
vincecoco
Re: Plugin blea
Message par vincecoco » 13 sept. 2017, 21:44
Merci je vais tester, j'ai pourtant chercher.
J'ai compris pourquoi ma recherche n'a pas fonctionné, (Double recherche...)
chrislam86
Re: Plugin blea
Message par chrislam86 » 14 sept. 2017, 23:18
le Qilive Tracker for key est il supporté?
http://www.qilive.com/sites/default/fil ... or_key.pdf
Cordialement
DIY Asus N3150I-C, Kingston 4Go DDR3, SSD Sandisk 64Go,Antec ISK 110,Debian Jessie 64 bits, Zwave Sigma + RFXCom USB 433E.
Thyer
Re: Plugin blea
Message par Thyer » 14 sept. 2017, 23:26
j'ai aussi un Qlive, il faut Autoriser l'inclusion de devices inconnus pour l'inclure dans BLEA.
Il fonctionne parfaitement, c'est pas le meilleur des trackers (qualité du plastique) mais sinon dans un sac ou autre, il fait le boulot ;)
chrislam86
Re: Plugin blea
Message par chrislam86 » 14 sept. 2017, 23:50
merci ca marche!!!
thouve
Re: Plugin blea
Message par thouve » 17 sept. 2017, 22:41
thouve a écrit :
10 sept. 2017, 01:15
thouve a écrit :
04 sept. 2017, 17:34
Salut a tous, j'ai un petit soucis avec BLEA.
Depuis mon retour de vacance,le demon ne veut plus ce lancer.
La configuration est bien sur ok mais le statuts reste NOK.
Dans la configuration mon dongle BT est toujours présent et sélectionné mais rien n'y fait.
Voici une copi des logs debug en essayant d'activer manuellement le demon :
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Start blead
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Log level : debug
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Socket port : 55008
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Device : hci0
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : PID file : /tmp/blead.pid
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Apikey : yAmV0XAv5Bt7uh6NIyXGGLS4AEel02Mj
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.dotti
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.fitbit
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.gigaset
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.hector
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.itag
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.jinlin
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.logiswitch
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.miband
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.miband2
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.miflora
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.miscale
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.myfox
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.niu
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.noke
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.nut
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.playbulb
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.smartplug
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.tb05
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.ticatag
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.wistiki
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Import de la configuration devices.yeelight
[2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Writing PID 903 to /tmp/blead.pid
[2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Init request module v2.4.3
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : "GET /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=yAmV0XAv5Bt7uh6NIyXGGLS4AEel02Mj HTTP/1.1" 200 0
[2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Socket interface started
[2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Start listening...
[2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55008]
[2017-09-04 17:31:09][INFO] : Preparing Scanner...
[2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Read Device Thread Launched
[2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Send to jeedom :  {'source': 'local', 'learn_mode': 0}
[2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Heartbeat Thread Launched
[2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : Send to jeedom :  {'started': 1, 'source': 'local'}
[2017-09-04 17:31:09][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=yAmV0XAv5Bt7uh6NIyXGGLS4AEel02Mj HTTP/1.1" 200 0
[2017-09-04 17:31:09][WARNING] : Exception on scanner (trying to resolve by myself 6): Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2017-09-04 17:31:10][WARNING] : Exception on scanner (trying to resolve by myself 7): Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2017-09-04 17:31:10][WARNING] : Exception on scanner (trying to resolve by myself 8): Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2017-09-04 17:31:10][ERROR] : Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2017-09-04 17:31:10][INFO] : Shutting down due to errors
[2017-09-04 17:31:10][DEBUG] : Send to jeedom :  {'source': 'local', 'learn_mode': 0}
[2017-09-04 17:31:10][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-09-04 17:31:10][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=yAmV0XAv5Bt7uh6NIyXGGLS4AEel02Mj HTTP/1.1" 200 0
[2017-09-04 17:31:12][DEBUG] : Shutdown
[2017-09-04 17:31:12][DEBUG] : Removing PID file /tmp/blead.pid
[2017-09-04 17:31:12][DEBUG] : Closing all potential bluetooth connection
[2017-09-04 17:31:12][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2017-09-04 17:31:12][DEBUG] : Exit 0
Je suis sous RPi 3 si jamais.
Merci d'avance pour votre aide
Personne? :(
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 18 sept. 2017, 07:09
- Jeedom : 3.3.36
Laco
Re: Plugin blea
Message par Laco » 18 sept. 2017, 11:13
Salut à tous,
Est il prévu de rendre le plugin BLEA compatible avec le module KlikR ?
lien
Ce petit module me semble bien sympa par rapport à un BROADLINK RM Mini qui t'oblige à dégrader la sécurité de ton Wifi et de le laisser actif la nuit, et au un REMOTEC ZXT-120 qui a une réputation d'équipement capricieux.
Cerise sur le gâteau, il est microscope, donc quasiment invisible et peut être placé contre le récepteur de l'équipement, et ne nécessite pas de câble d'alimentation.
A +
MERCI A TOUTE L'ÉQUIPE POUR LE TAF
vincecoco
Re: Plugin blea
Message par vincecoco » 19 sept. 2017, 11:34
Antenne OSMC en installant directement via SSH OK. Merci !
Par contre pour la clef bt qui est bloquée quand OSMC redémarre, il y a une astuce ? Rien trouvé de probant ...
Il me reste aussi à gérer le demon qui se coupe tout seul
[2017-09-19 11:38:15][DEBUG] : Shutdown
[2017-09-19 11:38:15][DEBUG] : Removing PID file /tmp/blead.pid
[2017-09-19 11:38:15][DEBUG] : Closing all potential bluetooth connection
[2017-09-19 11:38:15][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2017-09-19 11:38:15][DEBUG] : Exit 0
thouve
Re: Plugin blea
Message par thouve » 19 sept. 2017, 12:09
Comment tu as fait pour réussir à installer sur osmc?
J'ai pas réussi moi ça :/
vincecoco
Re: Plugin blea
Message par vincecoco » 19 sept. 2017, 12:40
Sur osmc comme on me l'a indiqué plus haut, il faut lancer le script d'installe des dependances via putty.
Tu te connectes en ssh et ensuite avec le user root (via su)
Par contre j'ai des problèmes avec le démon....
thouve
Re: Plugin blea
Message par thouve » 19 sept. 2017, 15:56
Ok. Je vais remonter les pages pour trouver ou on t as dis ça et essayer en rentrant ;)
Laco
Re: Plugin blea
Message par Laco » 19 sept. 2017, 19:07
Salut à tous,
lien
A +
Petit retour d’expérience aujourd'hui qui confirme le bien fondé du module KlikR.
Madame a mis par mégarde un truc devant le Broadlink, et la cheminée électrique est restée allumée toute la journée.
Avec un module KlikR collé sur la cellule de la cheminée, aucun risque que ça arrive ....
A+
thouve
Re: Plugin blea
Message par thouve » 19 sept. 2017, 21:36
Merci à toi j'ai réussi à l'installer du coup.
Contrairement à toi en revanche mon démon reste actif une fois démarré mais j'avoue que de devoir le faire manuellement a chaque allumage de l'antenne c'est chiant.
J'avais pu lire qu'il était possible de faire en sorte que le démon ce lance seul mais malgré l'utilisation de la fonction recherche impossible de retrouver comment faire.
Si une âme charitable pouvait me redonner le lien du post ou il est question de ca ce serait généreux de sa part ^^
Jeeks
Re: Plugin blea
Message par Jeeks » 20 sept. 2017, 12:04
Je n'arrive pas à terminer la config de mon plugin BLEA. Les dépendances sont ok mais le Demon ne démarre pas. Et ce, pour une bonne raison, car il n'y a pas de port défini pour la clef Bluetooth. C'est une clé USB mais pas de possibilité de sélectionner cela dans la liste déroulante, il n'y a rien.
Faut-il installer qq chose pour activer les ports USB du PI2 ou qq chose comme ça ?
Voici les logs de BLEA :
Launch install of blea dependancy
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14.9 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease [22.9 kB]
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8981 kB]
Get:4 http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages [142 kB]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Get:5 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [70.3 kB]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Fetched 9231 kB in 27s (330 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
build-essential is already the newest version.
python-dev is already the newest version.
python-pip is already the newest version.
The following package was automatically installed and is no longer required:
rlwrap
Use 'apt-get autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 169 not upgraded.
git is already the newest version.
rlwrap
The following extra packages will be installed:
libelfg0 libglib2.0-bin pkg-config
Suggested packages:
libglib2.0-doc
libelfg0 libglib2.0-bin libglib2.0-dev pkg-config
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 169 not upgraded.
Need to get 3916 kB of archives.
After this operation, 9386 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libelfg0 armhf 0.8.13-5 [55.7 kB]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libglib2.0-bin armhf 2.42.1-1 [1334 kB]
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main pkg-config armhf 0.28-1 [55.1 kB]
Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libglib2.0-dev armhf 2.42.1-1 [2472 kB]
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Fetched 3916 kB in 1s (2295 kB/s)
Selecting previously unselected package libelfg0:armhf.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 38649 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libelfg0_0.8.13-5_armhf.deb ...
Unpacking libelfg0:armhf (0.8.13-5) ...
Selecting previously unselected package libglib2.0-bin.
Preparing to unpack .../libglib2.0-bin_2.42.1-1_armhf.deb ...
Unpacking libglib2.0-bin (2.42.1-1) ...
Selecting previously unselected package pkg-config.
Preparing to unpack .../pkg-config_0.28-1_armhf.deb ...
Unpacking pkg-config (0.28-1) ...
Selecting previously unselected package libglib2.0-dev.
Preparing to unpack .../libglib2.0-dev_2.42.1-1_armhf.deb ...
Unpacking libglib2.0-dev (2.42.1-1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Processing triggers for libglib2.0-0:armhf (2.42.1-1) ...
No schema files found: doing nothing.
Setting up libelfg0:armhf (0.8.13-5) ...
Setting up libglib2.0-bin (2.42.1-1) ...
Setting up pkg-config (0.28-1) ...
Setting up libglib2.0-dev (2.42.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u1) ...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyudev in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyserial in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Cloning into 'bluepy'...
running build
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-armv7l-2.7
creating build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/sensortag.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/get_services.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/btle.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/blescan.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/uuids.json -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/bluez-src.tgz -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/bluepy-helper.c -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/Makefile -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
running install
Working dir is /tmp/bluepy
execute make -C ./bluepy clean
execute make -C bluepy
running build
running build_py
copying bluepy/bluepy-helper -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
running install_lib
creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/bluepy-helper -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/Makefile -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/bluepy-helper.c -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/bluez-src.tgz -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/uuids.json -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/__init__.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/blescan.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/btle.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/get_services.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/sensortag.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/__init__.py to __init__.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/blescan.py to blescan.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/btle.py to btle.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/get_services.py to get_services.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/sensortag.py to sensortag.pyc
running install_egg_info
running egg_info
creating bluepy.egg-info
writing bluepy.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to bluepy.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to bluepy.egg-info/dependency_links.txt
writing entry points to bluepy.egg-info/entry_points.txt
writing manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt'
Copying bluepy.egg-info to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy-1.0.5.egg-info
running install_scripts
Installing blescan script to /usr/local/bin
Installing sensortag script to /usr/local/bin
Everything is successfully installed!
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Suggested packages:
libglib2.0-doc
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 3861 kB of archives.
After this operation, 9289 kB of additional disk space will be used.
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libglib2.0-dev armhf 2.42.1-1 [2472 kB]
Fetched 3861 kB in 1s (2498 kB/s)
(Reading database ... 46574 files and directories currently installed.)
Processing triggers for man-db (2.7.5-1~bpo8+1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u10) ...
Cleaning up...
Cleaning up...
running build
running build_py
creating build
copying bluepy/thingy52.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/scanner.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
running install
execute make -C bluepy -j1
running build
running build_py
running install_lib
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/thingy52.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/scanner.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/thingy52.py to thingy52.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/scanner.py to scanner.pyc
running egg_info
Copying bluepy.egg-info to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy-1.1.2.egg-info
Installing thingy52 script to /usr/local/bin
Merci bcp pour votre aide.
Shaad
Re: Plugin blea
Message par Shaad » 20 sept. 2017, 12:59
Bonjour à la communauté BLEA :D
Certains d'entres vous ont-ils déjà des retours sur l'autonomie réelle des NUT Mini utilisés exclusivement avec Jeedom svp ?
Je parle donc de ce modèle par exemple :
https://www.gearbest.com/smart-finder/p ... tml?wid=21
La théorie parle d'environ 3 mois, mais en pratique...
Merci d'avance ;)
biarnes64
Re: Plugin blea
Message par biarnes64 » 20 sept. 2017, 13:25
Merci d'avance ;)
Pour ma part deux de ces NUT à la maison en utilisation exclusivement avec Jeedom pour Présence/Absence depuis mars et aucun soucis d'autonomie. Jamais changé les piles.
Le seul défaut que j'ai avec mais j'ai pas investigué dessus c'est par moment la perte du signal ( et donc vu absent) d'un ou des deux NUT via mes antennes BLEA.
Revenir vers « [Plugin Officiel] BLEA »
