A très bientôt !
Plugin blea
M. W. I. Prod.
Re: Plugin blea
Message par M. W. I. Prod. » 28 sept. 2017, 02:01
J'ai installé le plugin BLEA mi août et depuis, je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner correctement.
J'ai installé les dépendances, ajouté mes deux NUT. Ils sont vus un instant puis passent à l'état absent.
Le seul moyen de les revoir à nouveau est de redémarrer le daemon. Mais cela ne dure que quelques minutes.
J'utilise par défaut le Bluetooth intégré à mon RPi 3.
J'ai testé en ajoutant un dongle SENA. Le problème reste identique.
pi@Jeedom:~ $ service bluetooth status
● bluetooth.service - Bluetooth service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled)
   Active: active (running) since mar. 2017-08-15 00:28:08 UTC; 1 months 13 days ago
     Docs: man:bluetoothd(8)
 Main PID: 16969 (bluetoothd)
   Status: "Running"
   CGroup: /system.slice/bluetooth.service
           └─16969 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
pi@Jeedom:~ $ hciconfig -a
hci1:   Type: BR/EDR  Bus: USB
        BD Address: 00:01:95:21:C5:9D  ACL MTU: 310:10  SCO MTU: 64:8
        UP RUNNING
        RX bytes:20369 acl:0 sco:0 events:916 errors:0
        TX bytes:4648 acl:0 sco:0 commands:462 errors:0
        Features: 0xff 0xff 0x8f 0xfe 0xdb 0xff 0x5b 0x87
        Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
        Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
        Link mode: SLAVE ACCEPT
        Class: 0x000000
        Service Classes: Unspecified
        Device Class: Miscellaneous,
        HCI Version: 4.0 (0x6)  Revision: 0x2031
        LMP Version: 4.0 (0x6)  Subversion: 0x2031
        Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
hci0:   Type: BR/EDR  Bus: UART
        BD Address: B8:27:EB:5A:6F:73  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
        UP RUNNING
        RX bytes:22183205 acl:2 sco:0 events:1138477 errors:0
        TX bytes:5378195 acl:2 sco:0 commands:651451 errors:0
        Features: 0xbf 0xfe 0xcf 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
        Link policy: RSWITCH SNIFF
        Class: 0x000000
        HCI Version: 4.1 (0x7)  Revision: 0xb6
        LMP Version: 4.1 (0x7)  Subversion: 0x2209
        Manufacturer: Broadcom Corporation (15)
pi@Jeedom:~ $ sudo service bluetooth restart
Après avoir redémarré le service, j'ai été obligé de réinstaller les dépendances car les deux hci n'étaient plus listés.
Raspberry Pi + Aotec Z-Stick + RFXCom + pont Xiaomi + pont Philips Hue
squwal
Re: Plugin blea
Message par squwal » 28 sept. 2017, 09:59
J'ai le même problème que toi, mais uniquement depuis la mise à jour en 3.1
Dans les logs je n'ai rien d'autre que :
[2017-09-27 23:31:52][ERROR] : 'str' object has no attribute 'disconnect'
[2017-09-27 23:32:28][ERROR] : bytearray index out of range]
Je suis également sur raspberry pi3 et j'ai fait le test avec 2 dongle différents, même comportement.
Theduck38
Helper
Contact :
Re: Plugin blea
Message par Theduck38 » 28 sept. 2017, 11:55
A tout hasard, vous n'avez pas laissé l'appli active sur le téléphone ?
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
M. W. I. Prod.
Re: Plugin blea
Message par M. W. I. Prod. » 28 sept. 2017, 13:02
J'avais oublié de posté le log Blea_local :
[2017-08-15 23:24:36][ERROR] : 'type' is an invalid keyword argument for this function
[2017-08-15 23:30:59][ERROR] : 'str' object has no attribute 'disconnect'
[2017-08-15 23:31:02][ERROR] : 'str' object has no attribute 'disconnect'
[2017-08-15 23:31:57][ERROR] : 'str' object has no attribute 'disconnect'
[2017-09-03 16:45:14][ERROR] : 'str' object has no attribute 'disconnect'
[2017-09-03 16:45:36][ERROR] : 'str' object has no attribute 'disconnect'
[2017-09-03 17:01:25][ERROR] : 'str' object has no attribute 'disconnect'
[2017-09-03 17:05:38][ERROR] : 'str' object has no attribute 'disconnect'
[2017-09-03 17:06:03][ERROR] : 'str' object has no attribute 'disconnect'
[2017-09-17 23:47:04][ERROR] : 'str' object has no attribute 'disconnect'
[2017-09-17 23:47:29][ERROR] : 'str' object has no attribute 'disconnect'
[2017-09-27 12:34:12][ERROR] : 'str' object has no attribute 'disconnect'
M. W. I. Prod.
Re: Plugin blea
Message par M. W. I. Prod. » 28 sept. 2017, 13:04
Sur le smartphone, j'avais installé iTag Alarm et iTracing pour tester mon iTag, je vais geler ces applis pour voir.
squwal
Re: Plugin blea
Message par squwal » 28 sept. 2017, 13:07
non pour ma part je n'utilise plus d'application pour mes nut; et ça le fait avec tous les périphériques, au même instant, comme les xiaomi flower care par exemple.
M. W. I. Prod.
Re: Plugin blea
Message par M. W. I. Prod. » 29 sept. 2017, 11:03
On est donc dans le même cas.
Pour info, je suis sous Raspbian. Peut-être que toi aussi.
Dautrip
Re: Plugin blea
Message par Dautrip » 30 sept. 2017, 13:30
Bonjour, j'ai également le même problème avec un nut mini et un Gigaset g-tag.
Je tenterai une clean install ce soir avec la nouvelle image.
Version Jeedom 3.1.5
Version PHP 7.0.19-1
Version OS Linux raspberrypi 4.9.41-v7+ #1023 SMP Tue Aug 8 16:00:15 BST 2017 armv7l GNU/Linux [9.1]
J'utilise le bluetooth intégré, les applis sont desinstallées sur les téléphones.
M. W. I. Prod.
Re: Plugin blea
Message par M. W. I. Prod. » 30 sept. 2017, 19:40
Tu as de la chance...
Pour ma part, lorsque je redémarre le daemon, cela ne fonctionne qu'une fois. :?
Dautrip
Re: Plugin blea
Message par Dautrip » 30 sept. 2017, 19:45
S'te chance ouai ... Je suis en train de reinstaller tout, je vous tiens au courant. Au pire j'imagine qu'il y a moyen de composer avec ces coupures mais j'aimerai une façon "propre" de le faire, pas envie de faire flamber le rasp.
M. W. I. Prod.
Re: Plugin blea
Message par M. W. I. Prod. » 01 oct. 2017, 02:09
Bonne nouvelle. J'ai trouvé ce qui faisait planter le plugin.
En plus de mes deux nut, j'avais inclu un iTag.
Après l'avoir supprimé, tout est rentré dans l'ordre.
Dautrip
Re: Plugin blea
Message par Dautrip » 01 oct. 2017, 02:30
Content pour vous, ici tout à été réinstallé et le seul moment où j'ai eu une coupure sur un des tag c'est lors de l'execution d'un scenario déclenché par le changement de status d'un des tag à l'occasion d'une micro coupure. J'ai restauré et c'est sans coupure à nouveau. Rien de significatif dans les journaux.
Je précise que j'avais désactivé les repetitions de valeur concernant le status des 2 tags.
Capture d’écran.png (65.87 Kio) Consulté 904 fois
Dautrip
Re: Plugin blea
Message par Dautrip » 02 oct. 2017, 18:49
Après réinstallation complète et une frayeur avec mon dernier message, tout semble résolu maintenant sans que je ne sache exactement pourquoi.
beber49
Re: Plugin blea
Message par beber49 » 03 oct. 2017, 13:46
SAlut à tous,
Petite question rapide et simple, quelqu'un ici aurait-il réussi à intégrer la Divoom Timebox dans Jeedom via BLEA (ou pas remarque) ?
Le sujet date de début Janvier, c'est pourquoi je me permets de faire une petite relance ;-)
Merci par avance pour vos réponse.
squwal
Re: Plugin blea
Message par squwal » 03 oct. 2017, 14:21
Dautrip a écrit :
02 oct. 2017, 18:49
Tu confirmes que c'est toujours bon ?
Moi après réinstallation, j'ai toujours des problèmes de coupures, pertes de connections, etc. Les même erreurs dans les logs.
Orel'
Re: Plugin blea
Message par Orel' » 03 oct. 2017, 17:44
squwal a écrit :
03 oct. 2017, 14:21
Je rencontre également ces soucis de perte de connexions intempestives depuis les dernières mise à jours. Ayant déjà eu ces soucis dans la passé, j'avais trouvé la solution en passant le "retour à zero" de la commande "Present" à 3 minutes. Après vérification, ce retour a zéro est repassé à 2 minutes mais plus embêtant encore, je ne peux plus le modifier. Après modification et sauvegarde, le retour à zéro revient de lui même à 2 minutes quelques instant plus tard.. est ce normal ? il y a t'il un moyen de forcer cette valeur à 3 minutes ?
benj29
Contact :
Re: Plugin blea
Message par benj29 » 03 oct. 2017, 22:13
Orel' a écrit :
squwal a écrit :
03 oct. 2017, 14:21
Je remarque plus haut que la personne indique avoir désactivé la répétition de la valeur, par défaut en auto.
Dans mon cas ça décroche uniquement sur la charge du nas, genre scan des disques approfondi...
J'avoue ne pas avoir pensé à cette option pour les nuts, comment voir son impact ?
Envoyé de mon Moto G (4) en utilisant Tapatalk
Dautrip
Re: Plugin blea
Message par Dautrip » 04 oct. 2017, 10:25
Oui je confirme que ça fonctionne toujours, j'ai créé un scenario impliquant les nuts et un virtuel. Je n'ai pas touché à la répétition des valeurs.
Blum95
Re: Plugin blea
Message par Blum95 » 04 oct. 2017, 14:59
Bonjour ça fait un moment que j'avais installé BLEA et également ma clé BT sur mon Pi2.
Aujourd'hui je me dit tien je vais commencer à m'y mettre.
Voici ce que j'ai:
Est ce que la configuration est bonne?
Car j'ai pas l'impression que ça fonctionne :cry:
Jeedom sur ESXi SSD Debian 9.
ZWAVE, RFXCOM, BT, TéléInfo, WifiLight, Alexa
9 Sondes, 4 Detecteurs 6 Ouvertures en 433.
9 Modules Zwave
5 Cams IP
Revenir vers « [Plugin Officiel] BLEA »
