Page 114 sur 168
Re: Plugin blea
Publié : 04 avr. 2018, 22:35
par zeftp
Pour info, pour moi depuis la maj, la détection des Nuts est plus stable.
Avant je devais redémarrer le démon 1 fois / semaine environ...
Re: Plugin blea
Publié : 06 avr. 2018, 10:23
par fbell58
Idem pour moi depuis la mise a jour plus de remontée des miflora ...juste la batterie et la version du firmware mais plus les valeurs ......
bug ? ou paramètre a modifier qq a trouver d ou ca vient ?
Re: Plugin blea
Publié : 07 avr. 2018, 07:53
par fbell58
mise a jour du pluggins ce matin ??? comme d hab aucun change log !!! je tente
ca semble pas mieux marcher mais une trace et c est bien la mac d une miflora qui marche pas ........(mis en gras )
[2018-04-07 07:44:46][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : refresh
[2018-04-07 07:44:46][DEBUG] : SOCKET-READ------Attempt an action on a device
[2018-04-07 07:44:46][DEBUG] : SOCKET-READ------Action Thread Launched
Unhandled exception in thread started by <function action_handler at 0x76065b70>
File "/var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py", line 317, in action_handler
if 'localname' in globals.KNOWN_DEVICES[message['device']['id']]:
KeyError: u'C4:7C:8D:60:F5:90'
[2018-04-07 07:44:49][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2018-04-07 07:44:49][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=CNliB5ayb21qWw0trZdhDOvlMCwsNlmbuDR72ijhGw4yp2XF HTTP/1.1" 200 0
[2018-04-07 07:44:50][DEBUG] : SCANNER------[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980027b702628d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower mate')] True public c4:7c:8d:62:02:b7
[2018-04-07 07:44:50][DEBUG] : SCANNER------This is a miflora device c4:7c:8d:62:02:b7
ca serait sympa juste un message pour dire on est dessus etc je comprends c est pas forcement evident mais la plus de 8 jours et tout est HS inutilisable pour moi ...
merci d avance
Re: Plugin blea
Publié : 07 avr. 2018, 08:00
par fbell58
et un peu plus tard dans les logs .......
[2018-04-07 07:53:13][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=CNliB5ayb21qWw0trZdhDOvlKLwsNnjcuDR72ijhGw4yp2XF HTTP/1.1" 200 0
Can't init device hci0: Connection timed out (110)
[2018-04-07 07:53:19][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 7): Failed to execute mgmt cmd 'scanend'
[2018-04-07 07:53:20][DEBUG] : HEARTBEAT------Bluepy-Helper is not running
[2018-04-07 07:53:30][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 8): Failed to execute mgmt cmd 'scanend'
[2018-04-07 07:53:41][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'scanend'
[2018-04-07 07:53:41][INFO] : GLOBAL------Shutting down due to errors
[2018-04-07 07:53:41][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {'source': 'local', 'learn_mode': 0}
[2018-04-07 07:53:41][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=CNliB5ayb21qWw0trZdhDOvlMJJJnjcuDR72ijhGw4yp2XF HTTP/1.1" 200 0
[2018-04-07 07:53:41][DEBUG] : HEARTBEAT------Bluepy-Helper is not running
[2018-04-07 07:53:43][DEBUG] : GLOBAL------Shutdown
[2018-04-07 07:53:43][DEBUG] : GLOBAL------Removing PID file /tmp/blead.pid
[2018-04-07 07:53:43][DEBUG] : GLOBAL------Closing all potential bluetooth connection
[2018-04-07 07:53:43][DEBUG] : SOCKETHANDLER------LoopNetServer Thread stopped
[2018-04-07 07:53:43][DEBUG] : Exit 0
Re: Plugin blea
Publié : 07 avr. 2018, 09:01
par Fabrice
Aucun change log comme d'hab... ?
- Je ne peux pas vous laisser dire un truc pareil !
Car il y a bien un change log pour le plugin Blea, qui est accessible sur le bouton "Changelog" (ça alors...) depuis le centre de mise à jour.
- Qui... quand on prend la peine de cliquer dessus, renvois vers ce lien :
https://jeedom.github.io/plugin-blea/fr_FR/changelog
Alors, sur un forum communautaire, commencer un message :
. sans dire "Bonjour"
. en racontant des "conneries"
. en ajoutant le "comme d'hab"
. suivit de ??? et de !!!
Alors que toutes ces affirmations sont fausses.. :
- Vous êtes certain que l'idiot est du bon coté du clavier ?
Re: Plugin blea
Publié : 07 avr. 2018, 10:09
par bertrandF
@Fabrice, je n'ai pas vu le bonjour au début de votre message, est-ce normal ?
Sinon les insultes ca amène à quoi ? Ca serait peut-être bien de garder son sang froid et de refaire un tour sur la charte du forum.
Je rejoins @fbell58 dans le fond de ses propos, le lien vers le changelog a été rétabli que très très récemment (ne fonctionnait toujours pas la semaine dernière).
C'est assez frustrant de mettre à jour un plugin sans réellement savoir ce que la MAJ apporte et on se retrouve ensuite dans des situations où on aurait préféré ne pas avoir mis à jour le plugin.
Je suis également de son avis sur la communication.
On peut tout à fait comprendre que la charge de travail est élevée pour l'équipe de dév, qu'il n'est pas facile de faire des tests complets qui correspondent à l'ensemble des environnements.
Mais le minimum serait de communiquer à minima sur les problèmes identifiés. Cela ne demande pas beaucoup d'effort de dire "oui la dernière version du plugin BLEA apporte quelques bugs, nous sommes au courant, nous travaillons dessus, merci de votre compréhension".
A bon entendeur.
Cordialement.
Re: Plugin blea
Publié : 07 avr. 2018, 10:23
par fbell58
ok merci pour le change log quand je clique sur change log dans la mise a jour j ai erreur je sais plus 404 ou qq comme ca
désolé un petit moment énervement ..rire ca arrive bon j essaye avec les dépendances ...
(pour info le change log s affiche maintenant ???)
Re: Plugin blea
Publié : 07 avr. 2018, 10:28
par fbell58
je sais dire quand ca va pas
mais la apres lancement des dependance ..alleluia ...j ai enfin recuperer mes miflora esperons que ca dure
mais j ai perdu le bluetoth local ....plus de device Hci0 ....(pas grave j utilise 2 antennes qui couvrent quand même la surface mais bon c est contrariant ca reviendra peut etre au prochain reboot....rire )
comme quoi avec le changelog ca va mieux
merci et conclusion plus de mise a jour pour ce pluggin ......(avec l ete 8 jours sans arrosage je prendrai pas le risque ...)
Re: Plugin blea
Publié : 07 avr. 2018, 11:24
par i-magin
Pour les changelog : je constate qu'un gros travail de restructuration de la doc a été entrepris
Certaines mises à jour récentes de plugins n'avaient pour objectif que de remettre d'équerre l'accès à la nouvelle gestion de la doc et du changelog
On avait donc pour la dernière fois une erreur 404, puisque après mise à jour le changelog est disponible
Concernant blea, je viens de lire ceci sur le Github
"Correction probable d'un bug de refresh notification sur Hygrothermographe et Miflora (necessite probablement une relance des dépendances pour les gens impactés)"
Re: Plugin blea
Publié : 07 avr. 2018, 15:02
par Zdri
Salut à tous,
j’avait le même probleme avec mes MiPlantes depuis la maj.
La réinstallation des dependances n'a rien changer.
les capteurs sont OK dans santé mais pas de mesure T° RH Lux etc...
J'ai fait recréée les commande et tous est rentré dans l'ordre pour l'instant.
Re: Plugin blea
Publié : 07 avr. 2018, 20:56
par silverman
Zdri a écrit : ↑07 avr. 2018, 15:02
Salut à tous,
extrait du change log au cas ou
06/04/2018 Correction probable d’un bug de refresh notification sur Hygrothermographe et Miflora (necessite probablement une relance des dépendances pour les gens impactés)
Re: Plugin blea
Publié : 10 avr. 2018, 11:21
par little_t
bonjour a tous
premier test pour moi avec le plugin Blea et un Hygrothermographe xiaomi .
J'ai une clé USB SENA UD100-G03 commandé chez lextronic donc la bonne
l'installation du plugin s'est bien déroulée .
mais je n'arrive pas a inclure le xiaomi : non detecté .
Quand je click dans la configuration du plugin : log blea j'ai ce message d'erreur :
[2018-04-05 10:25:37][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
j'ai réinstallé les dependances et pareil .
J'ai bien selectionné la clée dans Port clef bluetooth
L'hygrothermographe fonctionne sur l'appli Mi Home : firmware 1.0.1_0066
une idée SVP ?
Re: Plugin blea
Publié : 10 avr. 2018, 11:35
par mika-nt28
En DIY le paquage bluetooth n'est pas installé
Re: Plugin blea
Publié : 10 avr. 2018, 11:45
par little_t
mika-nt28 a écrit : ↑10 avr. 2018, 11:35
en DIY , j'ai une smart
Re: Plugin blea
Publié : 10 avr. 2018, 11:47
par Bosquetia
Tu es sur une boxe Jeedom SMART, ouvres un ticket au support.
Re: Plugin blea
Publié : 10 avr. 2018, 12:57
par little_t
Bosquetia a écrit : ↑10 avr. 2018, 11:47
Ah oui merci Monsieurs Bosquetia , j'avais pas vu que blea etait un plugin officiel .
Re: Plugin blea
Publié : 10 avr. 2018, 13:10
par little_t
bon merci a sarakha / réponse sur son blog:
c’est le bon, hésites pas à l’inclure en inconnu et lui attribuer la conf . des fois il présente pas son modele.
Generalement sa mac commence par 4C:65:A8
donc effectivement sa mac commence par 4C:65:A8
après il faut sélectionner a droite le modele xiaomi
et recréer les commandes et voila ca marche
- blea et xiaomi hygrothermographe.JPG (123.43 Kio) Consulté 2848 fois
Re: Plugin blea
Publié : 12 avr. 2018, 20:38
par Dapolux
J'ai également fait l'acquisition d'un de ces thermomètres, j'ai bien réussi à le scanner et à l'ajouter dans BLEA, mais la remontée de temperature et l'humidité remontée est toujours à 0 (dans MI HOME elles remontent bien).
L'adresse Mac commence bien par: 4C:65:A8, d'après les logs:
[2018-04-12 20:35:49][DEBUG] : CONNECTOR------Failed to connect to peripheral 4C:65:A8:D1:EF:47, addr type: public attempt 1
[2018-04-12 20:35:50][DEBUG] : SCANNER------[(3, 'Complete 16b Services', u'9ffe'), (22, '16b Service Data', u'9ffe0000000000000000000000000000000000000000'), (255, 'Manufacturer', u'e0000182ca5234a1')] False random 45:5f:d2:ee:fc:6c
[2018-04-12 20:35:50][DEBUG] : SCANNER------It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode 45:5f:d2:ee:fc:6c
[2018-04-12 20:35:50][DEBUG] : HEARTBEAT------Bluepy-Helper cpu is 0.0 and pid is 31423 (Highest CPU 0.3)
Le thermometre a bien été reconnu par le scan bluetooth.
J'ai tenté de supprimer/reinstaller, rien n'y fait.
J'utilise comme antennes 2 rpi3 avec bluetooth.
Re: Plugin blea
Publié : 15 avr. 2018, 18:57
par lionelb
Depuis la dernière mise à jour impossible de réinstaller les dépendances.
J'ai désinstallé et réinstallé le plugin sans que ça ne change rien.
Idée bienvenues
Re: Plugin blea
Publié : 16 avr. 2018, 08:19
par fbell58
bonjour a tous et a toutes
j ai message d erreur regulier dans le log HTTP
depuis la derniere mise a jour j ai en permanence le bloc de message suivant Blea semble marcher mais ca rempli les log ....
Mon Apr 16 07:22:27.935928 2018] [:error] [pid 30227] [client 192.168.1.106:36880] PHP Warning: socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/html/plugins/blea/core/class/blea.class.php on line 451
[Mon Apr 16 07:22:27.936041 2018] [:error] [pid 30227] [client 192.168.1.106:36880] PHP Warning: socket_write(): unable to write to socket [32]: Broken pipe in /var/www/html/plugins/blea/core/class/blea.class.php on line 452
[Mon Apr 16 07:22:27.968263 2018] [:error] [pid 30962] [client 192.168.1.105:56130] PHP Warning: socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/html/plugins/blea/core/class/blea.class.php on line 451
[Mon Apr 16 07:22:27.968365 2018] [:error] [pid 30962] [client 192.168.1.105:56130] PHP Warning: socket_write(): unable to write to socket [32]: Broken pipe in /var/www/html/plugins/blea/core/class/blea.class.php on line 452
une idee de la cause ?
