Plugin blea
Re: Plugin blea
Salut à tous, impossible de retrouver mes messages (qq'un à du supprimer), ni dans la recherche.
J'arrive pas à trouver les dépendances OBLIGATOIRES pour BLEA en PHP7 (stretch).
J'ai déjà installé Bluetooth, mais il y'avait des dépendances obligatoires qui ne sont d'ailleurs toujours pas rajoutés sur la doc......
Proxmox/Docker DIY (Prod) Next Dom - RPi 3 DIY (Dev) Jeedom
Plugins :
(User) : Xiaomi - GeoLoc - Suivi Conso
(Dev) : Sigri_Linky, Sigri_Atome, Georide, Bitcoin
Développeur passionné - https://sigri44.com
Plugins :
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Re: Plugin blea
Tu peux ouvrir le script d'installation et tu verras ce qu'il installe.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Re: Plugin blea
Ok je vais voir. Le script est normalement déjà exécuté, c'est lors du démarrage que ça ne marche pas car il manque des dépendances Debian. Cela m'es arrivé il y'a qq semaines.
File "/var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py", line 26, in <module>
from bluepy.btle import Scanner, DefaultDelegate
ImportError: No module named bluepy.btle
Plugins :
Plugins :
Re: Plugin blea
Je fais face au même type d'incident dans Blea update j'ai le message suivant :
RuntimeError: cryptography requires setuptools 18.5 or newer, please upgrade to a newer version of setuptools
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-VhUZic/cryptography/
Requirement already satisfied: pycrypto in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (2.6.1)
* Installation terminée *
Version du Plugin à jour, Jeedom 3.2.9 Rpi
Re: Plugin blea
Salut à tous
J'ai également un truc bizarre dans les logs d'installation
Qu'en pensez vous ?
A+
File "/tmp/pip-install-SYwQ16/cryptography/setup.py", line 28, in <module>
"cryptography requires setuptools 18.5 or newer, please upgrade to a "
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-SYwQ16/cryptography/
blockdiag 1.5.3 requires funcparserlib, which is not installed.
blockdiag 1.5.3 requires Pillow, which is not installed.
blockdiag 1.5.3 requires webcolors, which is not installed.
A+
MERCI A TOUTE L'ÉQUIPE POUR LE TAF
Re: Plugin blea
En fait mes logs sont en heure UTC. Je viens de faire en ssh une commande "date". si je mets à l'heure via la page de config de jeedom ca reforce l'heure en UTC. Est-ce que mon problème ne viendrait pas de là? car du coup j'ai 2 heures de décalage entre l'heure jeedom et l'heure du système.Sabato a écrit : ↑24 juin 2018, 07:25Même problème encore cette nuit, alors que j'ai refait une installation des dépendances.Sabato a écrit : ↑23 juin 2018, 08:14Bonjour,
je suis sur une jeedom smart avec la version 3.2.9 et la derniere version du plugin BLEA
Depuis quelque jours je perds la détéction de mes 2 mini nuts à la même heure tout les jours (00h15).
J'ai un scénario qui relance automatiquement le demon et ca repart. donc en soit le problème n'est pas trop génant.
Mais j'aimerais comprendre pourquoi je pers ainsi le demon alors que je n'avait pas ce problème aussi souvant. Il arrivait que le demon plante mais c'etait une fois par mois.
Dans les logs je n'ai trouvé que :Ce qui correspond avec le moment où ça a commencé à planter. Mais les heures ne correspondent pas avec l'heure du plantage.Code : Tout sélectionner
[2018-06-16 22:12:26][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128) [2018-06-18 22:12:20][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128) [2018-06-19 22:12:26][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128) [2018-06-20 22:12:20][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128) [2018-06-21 22:12:20][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128) [2018-06-22 22:12:19][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128)
merci de votre aide![]()
Personne n'a déjà eu ce cas?
Jeedom SMART zwave avec :
- 3xFibaro FGR222, 1xFGK-101, 1xFGMS-001-ZW5, 1xFGS-213
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- Gateway Xiaomi 3 sondes de T°,1 capteur d'ouverture
- 3xBandeau led yeelight xiaomi
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Fabrice
- Modérateur
Re: Plugin blea
Regardez si vous pouvez redéfinir le bon fuseau horaire avec cette commande :
dpkg-reconfigure tzdata
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Plugin blea
Merci !!! je viens de le faire.Fabrice a écrit : ↑29 juin 2018, 07:13Bonjour,
Regardez si vous pouvez redéfinir le bon fuseau horaire avec cette commande :Code : Tout sélectionner
Maintenant quand je fais la commande "date" j'ai bien la bonne heure ^^
Plus qu'a attendre ce soir voir si j'ai encore le plantage du plugin blea
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Re: Plugin blea
je viens de m’apercevoir que cela fait 2 jours que mes NUT mini ne remontent plus sur BLEA.
Les piles sont bonnes.
Est-ce que qqun à le meme problème ? ou une idee ?
merci d'avance
2018-06-21 22:01:06][ERROR] : SENDER------Critical error on send_changes_async local variable 'r' referenced before assignment
[2018-06-21 22:01:37][ERROR] : SENDER------Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=1gWhPqLjx9RX9CVVaUh2l5kVGk5icEaj (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x75e5a430>, 'Connection to 127.0.0.1 timed out. (connect timeout=0.5)')) retry : 0/3
[2018-06-21 22:01:38][ERROR] : SENDER------Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=1gWhPqLjx9RX9CVVaUh2l5kVGk5icEaj (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x75e5a3b0>, 'Connection to 127.0.0.1 timed out. (connect timeout=0.5)')) retry : 1/3
[2018-06-21 22:01:38][ERROR] : SENDER------Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=1gWhPqLjx9RX9CVVaUh2l5kVGk5icEaj (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x75d7a790>, 'Connection to 127.0.0.1 timed out. (connect timeout=0.5)')) retry : 2/3
Unhandled exception in thread started by <function heartbeat_handler at 0x75eb4c70>
File "/var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py", line 307, in heartbeat_handler
if(over):
UnboundLocalError: local variable 'over' referenced before assignment
merci d'avance
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
Re: Plugin blea
Perso, moi j'ai une baisse de la qualité de communication bluetooth présenté ici qui rend la détection instable la nuit
Re: Plugin blea
Bon ben j'ai toujours l'erreur ... mais maintenant c'est à la bonne heure lol
[2018-06-30 00:12:16][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128)
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Fabrice
- Modérateur
Re: Plugin blea
A tout hasard,
Quand vous faites en ssh, la commande :
Puis après
(sans faire Y après)
Quel est le contenu du résultat de la commande : apt-get upgrade
A tout hasard,
apt-get update
apt-get upgrade
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Plugin blea
En rapide, update met à jour la liste des paquets existants (dans les repos configurés), et upgrade regarde ce qu'il y a dans cet liste par rapport aux paquets installés et installe les paquets qui ont des versions plus récentes
Re: Plugin blea
En fait je me réponds.... mais NUT ont 3mois... mais les piles sont HSbatna44 a écrit : ↑29 juin 2018, 20:41Bonjour,
Est-ce que qqun à le meme problème ? ou une idee ?Code : Tout sélectionner
2018-06-21 22:01:06][ERROR] : SENDER------Critical error on send_changes_async local variable 'r' referenced before assignment [2018-06-21 22:01:37][ERROR] : SENDER------Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=1gWhPqLjx9RX9CVVaUh2l5kVGk5icEaj (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x75e5a430>, 'Connection to 127.0.0.1 timed out. (connect timeout=0.5)')) retry : 0/3 [2018-06-21 22:01:38][ERROR] : SENDER------Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=1gWhPqLjx9RX9CVVaUh2l5kVGk5icEaj (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x75e5a3b0>, 'Connection to 127.0.0.1 timed out. (connect timeout=0.5)')) retry : 1/3 [2018-06-21 22:01:38][ERROR] : SENDER------Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=1gWhPqLjx9RX9CVVaUh2l5kVGk5icEaj (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x75d7a790>, 'Connection to 127.0.0.1 timed out. (connect timeout=0.5)')) retry : 2/3 Unhandled exception in thread started by <function heartbeat_handler at 0x75eb4c70> Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py", line 307, in heartbeat_handler if(over): UnboundLocalError: local variable 'over' referenced before assignment
merci d'avance
Re: Plugin blea
Bonjour Pascal,Fabrice a écrit : ↑30 juin 2018, 11:08Bonjour,
A tout hasard,
Quand vous faites en ssh, la commande :Puis aprèsCode : Tout sélectionner
apt-get update
(sans faire Y après)Code : Tout sélectionner
apt-get upgrade
voici la réponse que j'ai au commande que vous m'avez donné :
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Fabrice
- Modérateur
Re: Plugin blea
Moi c'est Fabrice .
Je serai tenter de tous mettre à jour.
Puis redémarrage.
Moi c'est Fabrice .
Puis redémarrage.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Plugin blea
Perso je te le déconseille, tu peux avoir des effets de bords en mettant tout à jour.
Re: Plugin blea
Bonjour Je ne sais pas pourquoi mais il m'arrive assez souvent que ma clé usb Bluetooth disparaisse et plus rien ne marche j'ai testé avec une autre clé et c'est pareil. Je n'ai rien dans les log sauf que ma clé n'est pas détecté, je redémarre et tous refonctionne.
Vous avez une idée ?
Re: Plugin blea
Salutteam18fr a écrit : ↑01 juil. 2018, 11:27Bonjour Je ne sais pas pourquoi mais il m'arrive assez souvent que ma clé usb Bluetooth disparaisse et plus rien ne marche j'ai testé avec une autre clé et c'est pareil. Je n'ai rien dans les log sauf que ma clé n'est pas détecté, je redémarre et tous refonctionne.
J'ai également le même problème.
1 fois par mois en moyenne
A +
Re: Plugin blea
j'ai une smart j'ai pas trop envie de faire une mise à jour que je ne maitrise pas.
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
