Page 123 sur 168
Re: Plugin blea
Publié : 23 août 2018, 21:27
par varume
Cerrikk a écrit :
23 août 2018, 18:41
@Varume
Cool :)
Cela fonctionne impeccable aussi chez moi depuis hier! ( j'ai quand même ajouté un check ARP sur mes 2 téléphones en + des 2 NUTs.. le premier qui détecte la présence à gagné! et cela permet aussi dans le cas OU de temps en temps les NUTs décrochent, pareil pour le check arp pour 1 seconde d'avoir un message Telegram bref.. )
Il semblerait donc que cela soit lié aux accents et une histoire de unicode ou str ... je vais essayer de regarder le code voir si c'est possible de faire quelque-chose. Une histoire de version qui selon les fonctions renverraient un str ou un unicode... c'est en tout cas ce que semble remonter les infos trouvés sur le net ..
@LennVilardi
Concernant les déconnexions ? on parle des déco des équipements? Les nuts par exemple ont un refresh forcé relativement court de base je crois 86400s? dans mon cas j'ai forcé un refesh par semaine, valeur que je pourrais redescendre si je laisse la double condition de présence (téléphone + clé (nut)). Le Nut me sert finalement pour une détection de présence plus rapide.
Il me semble que ce problème date de la dernière version stable du 15 juin, auparavant tout fonctionnait normalement, dans la même configuration.
J'ai essayé la Béta elle ne corrige pas le problème.
Avec un Nut, en standard, on détecte la présence en < 15s et l'absence en 2 minutes environ
Re: Plugin blea
Publié : 23 août 2018, 21:55
par Cerrikk
varume a écrit :
23 août 2018, 21:27
Arf ok.. mince ... il faudra attendre un peu du coup.. Pour les nuts oui la détection a l'air d’être plus rapide, surtout plus régulière que le check arp d'un téléphone.
A suivre... mais ça avance :)
Re: Plugin blea
Publié : 23 août 2018, 23:56
par parrain27240
Un petit message qui pourrait servir j'ai reçu min mi band 3 .
Il et pas reconnu totalement avec blea mais la présence oui ce qui me suffit .
J'ai les 3 modèle et 3 a une portée bluetooth vraiment énorme après test a 10m et 3 mur le rpi me le capte toujours ;)
Re: Plugin blea
Publié : 27 août 2018, 17:06
par Marmotte73
Bonjour ,
Je rencontre un problème avec le plugin Blea
Clé Orico BTA-403 sur rpi reconnue sans souci, installation OK
En revanche le demon se lance puis passe en NOK quelques secondes plus tard.
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : GLOBAL------Start blead
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : GLOBAL------Log level : debug
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55008
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : GLOBAL------Device : hci0
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : GLOBAL------PID file : /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : GLOBAL------Apikey : IfvMVR89OE7BjkeCSAT2Is741UfniHXM
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.awoxmesh
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.dotti
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.dreamscreen
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.fitbit
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.gigaset
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.hector
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.itag
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.jinlin
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.logiswitch
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband2
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miflora
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miscale
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miscale2
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.myfox
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.niu
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.noke
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.nut
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.parrotplant
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.playbulb
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.ropot
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.smartplug
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.tb05
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.ticatag
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.wistiki
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.xiaomiht
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.yeelight
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.yeelightcandela
[2018-08-27 15:02:41][DEBUG] : Writing PID 26931 to /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2018-08-27 15:02:41][DEBUG] : Init request module v2.19.1
[2018-08-27 15:02:41][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2018-08-27 15:02:41][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=IfvMVR89OE7BjkeCSAT2Is741UfniHXM HTTP/1.1" 200 0
[2018-08-27 15:02:41][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Socket interface started
[2018-08-27 15:02:41][DEBUG] : SOCKETHANDLER------LoopNetServer Thread started
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2018-08-27 15:02:41][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Listening on: [127.0.0.1:55008]
[2018-08-27 15:02:41][INFO] : GLOBAL------Preparing Scanner...
[2018-08-27 15:02:41][DEBUG] : GLOBAL------Read Socket Thread Launched
[2018-08-27 15:02:41][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom :  {'source': 'local', 'learn_mode': 0}
[2018-08-27 15:02:41][DEBUG] : GLOBAL------Read Device Thread Launched
[2018-08-27 15:02:41][DEBUG] : GLOBAL------Heartbeat Thread Launched
[2018-08-27 15:02:41][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom :  {'started': 1, 'source': 'local'}
[2018-08-27 15:02:42][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2018-08-27 15:02:42][DEBUG] : SCANNER------[(9, 'Complete Local Name', u'\u5c0f\u7c73\u7f51\u7edc\u97f3\u54cd-3609'), (255, 'Manufacturer', u'8f03920200030000'), (1, 'Flags', u'1a')] True random 7e:43:11:50:e0:e7
[2018-08-27 15:02:42][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client connected to [127.0.0.1:46108]
[2018-08-27 15:02:42][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Message read from socket: {"apikey":"IfvMVR89OE7BjkeCSAT2Is741UfniHXM","cmd":"add","device":{"id":"CC:81:53:AA:F8:DE","delay":0,"needsrefresh":0,"name":"nut","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"local"}}
[2018-08-27 15:02:42][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client disconnected from [127.0.0.1:46108]
[2018-08-27 15:02:42][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client connected to [127.0.0.1:46110]
[2018-08-27 15:02:42][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Message read from socket: {"apikey":"IfvMVR89OE7BjkeCSAT2Is741UfniHXM","cmd":"add","device":{"id":"4C:65:A8:D4:68:F5","delay":"1800","needsrefresh":1,"name":"xiaomiht","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"local"}}
[2018-08-27 15:02:42][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client disconnected from [127.0.0.1:46110]
[2018-08-27 15:02:42][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=IfvMVR89OE7BjkeCSAT2Is741UfniHXM HTTP/1.1" 200 0
[2018-08-27 15:02:42][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2018-08-27 15:02:42][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
[2018-08-27 15:02:42][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {u'needsrefresh': 0, u'name': u'nut', u'emitterallowed': u'local', u'delay': 0, u'refresherallowed': u'local', u'islocked': 0, u'refreshlist': [], u'id': u'CC:81:53:AA:F8:DE'}
[2018-08-27 15:02:42][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 6): 'ascii' codec can't encode characters in position 0-5: ordinal not in range(128)
[2018-08-27 15:02:42][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {u'needsrefresh': 1, u'name': u'xiaomiht', u'emitterallowed': u'local', u'delay': u'1800', u'refresherallowed': u'local', u'islocked': 0, u'refreshlist': [], u'id': u'4C:65:A8:D4:68:F5'}
[2018-08-27 15:02:42][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 7): 'ascii' codec can't encode characters in position 0-5: ordinal not in range(128)
[2018-08-27 15:02:43][DEBUG] : SCANNER------[(9, 'Complete Local Name', u'\u5c0f\u7c73\u7f51\u7edc\u97f3\u54cd-3609'), (255, 'Manufacturer', u'8f03920200030000'), (1, 'Flags', u'1a')] True random 7e:43:11:50:e0:e7
[2018-08-27 15:02:43][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 8): 'ascii' codec can't encode characters in position 0-5: ordinal not in range(128)
[2018-08-27 15:02:43][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode characters in position 0-5: ordinal not in range(128)
[2018-08-27 15:02:43][INFO] : GLOBAL------Shutting down due to errors
[2018-08-27 15:02:43][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom :  {'source': 'local', 'learn_mode': 0}
[2018-08-27 15:02:43][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2018-08-27 15:02:43][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=IfvMVR89OE7BjkeCSAT2Is741UfniHXM HTTP/1.1" 200 0
[2018-08-27 15:02:45][DEBUG] : GLOBAL------Shutdown
[2018-08-27 15:02:45][DEBUG] : GLOBAL------Removing PID file /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2018-08-27 15:02:45][DEBUG] : GLOBAL------Closing all potential bluetooth connection
[2018-08-27 15:02:45][DEBUG] : SOCKETHANDLER------LoopNetServer Thread stopped
[2018-08-27 15:02:45][DEBUG] : Exit 0
L'erreur se situe à ce niveau
Pour faire suite à quelques recherches ici, je précise que je n'ai pas de montre connectée et que les noms de mes matériels bluetooth sont tous sans aucun caractère accentué.
Vous remerciant pour votre aide.
Re: Plugin blea
Publié : 27 août 2018, 21:45
par thanaus
@Marmotte73
Ton bluetooth détecte un équipement qui comporte des caractères chinois comme tu peux le constater plusieurs fois dans tes logs :
Voici le nom en clair :
小米网络音响-3609
Pour info et suite à la 9ième erreur détecté de ce type, le daemon s'arrête tout simplement.
[EDIT] : en utilisant google translate, les caractères chinois indiquent 'Xiaomi network audio'. Je pense que tu as l'enceinte Xiaomi Network Speaker avec le bluetooth activé... ou enceinte d'un voisin accessible depuis ton bluetooth
Re: Plugin blea
Publié : 28 août 2018, 10:09
par vincecoco
Je migre de mon pi vers la jeedom smart.
J'ai mis ma clef csr 4.0 parfaitement fonctionnelle sur pi
https://www.amazon.fr/gp/product/B00L31 ... UTF8&psc=1
Quand je la branche sur la smart, je n'ai rien de sélectionnable dans le port.
Un dmesg en ssh me donne
[  503.921018] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[  503.925226] ERROR::handle_hc_nak_intr:1307: Can not read device info from hub.We take it error
[  503.935383] ERROR::handle_hc_nak_intr:1307: Can not read device info from hub.We take it error
[  503.945426] ERROR::handle_hc_nak_intr:1307: Can not read device info from hub.We take it error
[  504.030923] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -71
J'ai essayé de ne brancher que la clef bluetooth mais même erreur
Re: Plugin blea
Publié : 30 août 2018, 02:47
par Calym43
je viens de recevoir un miband 3, il est détecté par le plugin mais pas reconnu, seulement la présence. Est-il prévu d’être implémenté? si besoin, je peut peut être aider.
Merci, bonne journée
Re: Plugin blea
Publié : 30 août 2018, 07:26
par Titof2375
Bonjour, voila mon problème. J'ai acheté un itag noir ou je n est pas eut de problèmes pour l'inclure et il le détecte bien. Le seul problème c est que mon itag ce mes en veille et du coup jeedom ne le voir plus. Qui a une astuce pour réveiller itag ou dans le pire des cas que dois je utilisez pour que ca soit fiable?
Re: Plugin blea
Publié : 30 août 2018, 10:02
par Fabrice
Bonjour @Titof2375.
Pour avoir une présence continue, il faut que le dongle réponde à la fonctionnalité "Advertissement", le votre ne semble pas le faire.
Pour la fiabilité et la durabilité des piles, les meilleurs dongles pour gérer la présence sont les Nut Find3. Pour activer le fonctionnement en continue, il faut les appairer une 1ere fois avec votre smartphone et activer cette fonctionnalité.
Ensuite, il faut supprimer l'application du Smartphone pour ne pas que le Dongle se retrouve connecté au Smartphone (sinon, pas de fonctionnement en continue avec BLEA).
Re: Plugin blea
Publié : 30 août 2018, 10:05
par Fabrice
Calym43 a écrit :
30 août 2018, 02:47
Je pense que vous pouvez faire une demande au support (via l'interface de Jeedom). Et vous pouvez leur donner les données brut du Mi Band 3 pour avoir la signature de l'appareil.
- Les données bruts doivent être prise du log BLEA.
Re: Plugin blea
Publié : 04 sept. 2018, 17:57
par geoblack
Toujours de pas de nouvelles pour une correction du plugin.
L'erreur semble venir des dépendances qui ne gère les caractères accentués
le plugin n'est plus utilisable en ce qui me concerne...
Re: Plugin blea
Publié : 04 sept. 2018, 19:18
par Jef73
Idem pour moi et c'est une catastrophe car ce plugin conditionne le fonctionnement de l'alarme de ma maison :(
Re: Plugin blea
Publié : 04 sept. 2018, 19:22
par benj29
Je pige pas. J'ai aucun souci d'utilisation. Vous avez quelle utilisation ? J'ai 6 nuts, 3 antennes...
Re: Plugin blea
Publié : 04 sept. 2018, 22:19
par Theduck38
Le problème qu'ils exposent ce sont les caractères accentués dans le nom de l'émetteur BT, qui font apparemment crasher le démon.
Re: Plugin blea
Publié : 05 sept. 2018, 05:49
par Jef73
tu as de la chance, parce que vu la quantité de personnes qui ont le soucis (cf. le nombre de posts dans ce topic, ainsi que le nombre de topics dans cette rubrique du forum)
Re: Plugin blea
Publié : 05 sept. 2018, 06:00
par Laco
Perso, ce n'est pas mon cas, mais mon plugin crashe quand même. Mais peut-être que des caractères accentués sont utilisés par les émetteurs au niveau de leur config.
Comment peut on vérifier ?
La version de Linux pourrait impacter le bon fonctionnement de ce plugin ?
Bonne journée à tous 😃
Re: Plugin blea
Publié : 05 sept. 2018, 22:26
par Theduck38
Après ça dépend peut-être juste du matériel utilisé... si tu n'as que des NUT et pas de voisins avec du matos bizarre.....
Re: Plugin blea
Publié : 06 sept. 2018, 05:47
par Jef73
Que ça dépende ou non du matériel utilisé n'est pas une raison je pense : le plugin n'est quand même pas réservé à ceux qui n'ont que des Nut et aucun voisins :lol:
En l'occurence, j'ai trois Nut mini, deux Google Home, une Amazon Echo et pas mal de montres et bracelets qui doivent rayonner du BLEA dans tous les sens si j'en juge aux logs. Et je ne parle pas des voisins.. .
Re: Plugin blea
Publié : 07 sept. 2018, 22:17
par parrain27240
Bonsoir à tous.
Voilà j'ai déjà deux antennes blea en cours de fabrication avec des pi zero wh avec tts et surment snips plus tard.
Je me demandais si il était possible de faire une variable pour savoir de quel Antenne le miband dans mon cas serai le plus près.
Je voudrais faire un vrai mode nuit en gros si moi et ma femme somme plus près de l'antenne de notre chambre passage en mode nuit (j'ai d'autres déclencheur^^)
Re: Plugin blea
Publié : 07 sept. 2018, 22:43
par Theduck38
Avec le rssi ça doit être possible, non ?
