Page 126 sur 168
Re: Plugin blea
Publié : 22 sept. 2018, 22:20
par gpga
C'est juste, c'est possible de spécifier le hci x dans device, je vais essayer, merci
Re: Plugin blea
Publié : 22 sept. 2018, 22:35
par benj29
De rien je jouais avec ma mémoire n'ayant pas de jeedom devant moi.
Re: Plugin blea
Publié : 23 sept. 2018, 09:34
par jolyp
je viens de tomber sur un (nouveau ?) bouton xiaomi "bluetooh" ?
Pas 100% certain qu'il soit bluetooth mais quelqu"un l'a t il utilisé avec Jeedom via BLEA ou Xiaomi-Home ?
https://www.gearbest.com/smart-light-bu ... id=1433363
les commentaires n'ayant rien à voir avec le device je me demande si il passe par le gateway ou bluetooth.
merci de vos retour
Re: Plugin blea
Publié : 23 sept. 2018, 21:53
par GiDom
Fabrice a écrit : ↑22 sept. 2018, 10:14
En fait, le DEV à répondu il y a fort longtemps pour ce point.
- Mais 100% de ses messages ont été supprimés !
De mémoire sa réponse était du type :
"le niveau de la batterie est chiffré dans la trame et donc il n'est pas possible (de manière honnête) de récupérer cette information"
- Donc, tant que le constructeur n'ouvre pas cette information, il n'est pas possible d'avoir cette valeur.
En fouinant sur Google j'ai trouvé ça :
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=16349
Si qqn sait en faire qqch sous jeedom je prends
Re: Plugin blea
Publié : 24 sept. 2018, 08:10
par Dams
GiDom a écrit : ↑23 sept. 2018, 21:53
Avec le plugin script et virtuel ça doit être possible
Re: Plugin blea
Publié : 24 sept. 2018, 08:39
par benj29
Intéressant, ajouté dans mes todos.
Dois falloir adapter quelques trucs quand même...
Re: Plugin blea
Publié : 24 sept. 2018, 09:49
par GiDom
J'ai trouvé dans le script python (py) non compilé du nut l'id pr la batterie, mais il existe aussi le même fichier en compilé (pyc), je ne sais pas ce qui déclenche la compilation, est ce à l'installation d'une antenne par exemple mais au vu du script d'install je ne pense pas, ou est ce le dev ?
Re: Plugin blea
Publié : 24 sept. 2018, 12:23
par Shaad
Très intéressant !!
Je suis ça... pour regarder de mon côté quand j'aurai le temps.
Re: Plugin blea
Publié : 24 sept. 2018, 15:06
par Shaad
Hasard ? Ou juste pas de bol...!!! 2 heures à peine après avoir posté ici, je reçois une notification de Jeedom : présence détectée et porte ouverte alors que Jeedom est toujours en mode "Absent".
C'est la femme de ménage. Son NUT n'a pas été détecté. Piles HS très probablement car je n'ai jamais eu un seul cas d'absence de détection depuis le mois de mai ou juin 2017 et une correction qui avait été apportée à BLEA à l'époque sur des pertes de détection.
Donc effectivement, récupérer l'état de batterie de NUT serait un gros plus.
Pour le mien ou celui de ma compagne j'essaie de penser à utiliser l'apli Android à peu près régulièrement pour récupérer le niveau des batteries, mais pour celui de la femme de ménage que je croise jamais c'est le bordel. :/
Re: Plugin blea
Publié : 24 sept. 2018, 17:48
par Fabrice
Un autre moyen... c'est de changer les piles 1 fois par an.
- Cela laisse de la marge.
Re: Plugin blea
Publié : 24 sept. 2018, 20:34
par Seblam
Perso j'ai laissé tombé les nut : les 3 premiers nut ont duré presque 1 an. Mais les 3 suivants, 1 mois ou 2 ! En faisant le compte, je suis parti sur des Gigaset G-Tag qui marchent suer bien, durent vraiment longtemps (3 ans pour le 1er !!) et donnent la batterie...
Re: Plugin blea
Publié : 24 sept. 2018, 20:56
par Theking31
Intéressant...
Pas de décroches ?
Re: Plugin blea
Publié : 25 sept. 2018, 00:11
par Couesto
jolyp a écrit : ↑23 sept. 2018, 09:34
merci de vos retour
Il n'est pas nouveau, je l'ai depuis un an
Il passe par la Gateway, détecté dans jeedom avant l'installation du blea
Re: Plugin blea
Publié : 25 sept. 2018, 07:33
par jolyp
Merci pour la réponse
Il n'est donc pas bluetooth ce qui me rassure.
Je vais donc pouvoir l'acheter car c'est pile poil ce que je cherche et j'ai trop de soucis avec le Bluetooth
Re: Plugin blea
Publié : 25 sept. 2018, 08:39
par Jef73
Seblam a écrit : ↑24 sept. 2018, 20:34
Merci pour cette info
Bonne portée avec les G-Tag ? Aucune perte de liaison qui serait donc susceptible de déclencher l'alarme maison alors que tu es bien là par exemple ?
Re: Plugin blea
Publié : 25 sept. 2018, 20:57
par Seblam
Jef73 a écrit : ↑25 sept. 2018, 08:39
Je touche du singe mais les seules coupures que j'ai eu sont dues à Blea qui tombait (carte SD en fin de vie). Niveau portée, il détecte journée 5 m en dehors de la maison et donc 8-9 m de l'antenne la plus proche.
Re: Plugin blea
Publié : 25 sept. 2018, 22:14
par znation
J'ai un petit soucis avec les nut et ça fait la 2eme fois en quelques mois que ça se produit.
Le statut present ne change plus et reste figé sur présent malgré qu'il le nut ne soit plus la. La puissance du signal passe bien a -200 mais toujours présent.
La seule solution trouvée est de supprimer le nut des devices, de le rescanner et là c'est reparti. J'ai bien -200 en puissance avec un statut absent.
Re: Plugin blea
Publié : 25 sept. 2018, 22:43
par GiDom
Répétition des valeurs ? Ça m'est arrivé mais uniquement quand Jeedom a été redémarré et le nut n'était plus là. Bien sûr c'est redevenu OK quand il est réapparu.
Re: Plugin blea
Publié : 25 sept. 2018, 23:35
par jjacques68
Je sollicite votre aide car depuis quelques temps (plusieurs semaines), j’ai les antennes qui décroche dans BLEA.
L’antenne locale n’est soudainement plus présente (impossible de sélectionner dans la liste car liste vide)
L’antenne supplémentaire (RasPi 3) suis obligé de cliquer sur lancer plusieurs fois par jour.
Ce problème semble être connu mais non résolus. —— bien dommage.
Je tourne avec beaucoup de Mi Flora et G-Tag.
Tout fonctionnait à merveille ! jusqu’à il me semble une dernière mise à jour...
Quelqu’un aurait une idée ?
Re: Plugin blea
Publié : 26 sept. 2018, 06:36
par Dams
jjacques68 a écrit : ↑25 sept. 2018, 23:35
Moi aussi ça décrochait sans arrêt, j'ai donc désactivé le plugin...
