Plugin blea
- Timide
Re: Plugin blea
Merci Poumi,
J’avais loupé l’information
Jeedom 4.0.35 DIY RPI3/SSD , Zwave - Rfxcom - ...
Re: Plugin blea
Bon bah même avec le backup du mois dernier, c'est cassé ! Bizarre cette histoire.
Proxmox/Docker DIY (Prod) Next Dom - RPi 3 DIY (Dev) Jeedom
Plugins :
(User) : Xiaomi - GeoLoc - Suivi Conso
(Dev) : Sigri_Linky, Sigri_Atome, Georide, Bitcoin
Développeur passionné - https://sigri44.com
Plugins :
Re: Plugin blea
Proxomox, et j'ai une dev sous docker, pareil.
Plugins :
Plugins :
Re: Plugin blea
Ah j'ai pas de problème avec procmox. Tu as bien activé le bleutooth et ajouté le bon port usb a ta vm dans matériel ?
Re: Plugin blea
Évidemment car ça fait plus d'un an que ça marche C'est juste depuis la MàJ unique du plugin BLEA que tout a foiré :/
Avant il y avait au moins la liste de port standard (/dev/tty, /dev/usbX), là il affiche juste "Aucun".
Plugins :
Plugins :
- Fabrice
- Modérateur
Re: Plugin blea
Et que dit l'OS ?
L'OS vois votre Bluetooth ?
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Plugin blea
Je te dis ça parce que le mien avait "sauté" a une moment. Sinon tu as essayé de l'enlever et le remettre ?
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Re: Plugin blea
Ça m'arrive aussi de temps en temps.... et sans virtualisation.
Il faut aller en ssh faire quelques "hciconfig hci0 reset" et "hciconfig hci0 up" (en super user)... en ce qui me concerne ça ne marche pas toujours du premier coup et je ne sais jamais quelle est finalement l'instruction qui a marché.
-- TD38 --
Re: Plugin blea
Oui je me doute ^^ mais non l'os marche bien et le pairing fonctionne également.Idaho947 a écrit : ↑26 mai 2019, 12:44Je te dis ça parce que le mien avait "sauté" a une moment. Sinon tu as essayé de l'enlever et le remettre ?
Plugins :
Plugins :
Re: Plugin blea
Djal94 a écrit : ↑23 mai 2019, 21:54Problème résolu, j’avais une ancienne copie de fichier quand j’avais essayé la remontée de batterie populaire mes nut.coke a écrit :peut tu regarder dans le dossier var/www/html/plugins/blea/resources/blead/devices/
et nous donner la liste de tout les fichier qu'il y a dedans.
voir même plus simple supprime le contenu de ce répertoire et re-install le plugin.
il faut bien vider le repertoire.
Fichier supprimé = problème résolu.
Merci à vous
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
bonjour, j'ai exactement le même problème en faisant la mise à jour ("isvalid() takes at most 3 arguments (5 given)") et j'ai aussi une prise AWOX et des xiaomi température...
du coup faut tout virer dans le répertoire, les .py et le rep "devices" et "jeedom" aussi ? si je fais ça je vais perdre tout mon historique ?
Merci de votre aide.
jeedom v3.3 sur raspberry 3B + jeddom v4 (via jeelink)
protocoles : ZWAVE / Zigbee / Bluetooth / Wifi / ETH PoE / EnOcean
composants : Fibaro / Xiaomi / Zipato / Awox / Zigate v3.0f / Legrand / Nodon / Qubino / Aeotec
- Fabrice
- Modérateur
Re: Plugin blea
Pour ce problème là, il faut supprimer le dossier :
Et donc, son contenu aussi.
Puis, il suffit juste de réinstaller le plugin par dessus lui-même (depuis le centre de mise à jour, bouton réinstaller sur la ligne du plugin BLEA.
Et c'est tout.
Et c'est tout.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Plugin blea
Pour ma part la désinstallation (wipe du dossier blea complet), et réinstallation n'as rien changé..Fabrice a écrit : ↑27 mai 2019, 07:19Bonjour,
Pour ce problème là, il faut supprimer le dossier :Et donc, son contenu aussi.Code : Tout sélectionner
Et c'est tout.
Plugins :
Plugins :
- Fabrice
- Modérateur
Re: Plugin blea
Ce n'était par pour votre cas, mais pour celui juste au dessus de ma réponse.
Vous si vous ne voyez plus de dongle regardez du côté de l'os.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Plugin blea
Bonjour depuis la dernière MAJ du plugin BLEA je rencontre aussi des problèmes.
La dropdown "Port clef bluetooth" ne contient plus l'interface HCI0 mais juste un "Aucun"
Configuration RPI 3 avec antenne locale.
Wait & See.
J'ai suivi ces instructions et je confirme que les actions "hciconfig hci0 reset" et "hciconfig hci0 up" corrigent le problème chez moi. (du premier coup)Theduck38 a écrit : ↑26 mai 2019, 16:11Hello,
Wait & See.
Julien.
Re: Plugin blea
parfait, ça fonctionne merci.Fabrice a écrit : ↑27 mai 2019, 07:19Bonjour,
Et c'est tout.
Re: Plugin blea
Bonsoir,WolfTh a écrit :Bonjour à tous,
J'ai reçu un playbulb garden 2 pour noël. Pas de soucis de détection (juste qu'il détecte un candel...) mais aucunes fonctions ne marchent...
J'ai un peu tout essayé... suppression, réintégration, mis sur playbulb garden et garden 1.9. Rien ne fonctionne. Tout va bien avec leur appli..
Une idée?
J'ai aussi un module Hector, Il a été bien intégré et a remonté les données.... une fois puis plus rien après...
Une autre idée?
J'ai l'antenne BT Sena ud100
Y a t il des nouvelles sur la prise en charge de ces modèles plus récents ? Je suis dans le même cas avec un pack de 3 que je viens d'acheter. Elles fonctionnent bien avec l'appli mais pas avec Jeedom. Elles sont détectées en tant que Candle et si je les change en Playbulb Garden ou en Playbulb Garden 1.9, aucune réaction.
D'ailleurs comment peut on connaître la version (1.9 ou autre) ? Je ne la trouve pas dans l'application.
Re: Plugin blea
Bonjour,arnog23 a écrit : ↑12 juin 2019, 23:48Bonsoir,WolfTh a écrit :Bonjour à tous,
Une idée?
Une autre idée?
J’ai aussi des playbulb garden depuis longtemps maintenant, en version 2.3 (pour connaître la version tu vas dans l’appli, tu sélectionnes un playbulb, roue crantée en haut à doigté, la version apparait sur l’écran suivant). Pour ma part jamais réussi à les intégrer à jeedom, dommage car je voulais les associer à certains scénarios.
Re: Plugin blea
Bonjour,Rabieau a écrit :Bonjour,arnog23 a écrit : ↑12 juin 2019, 23:48Bonsoir,WolfTh a écrit :Bonjour à tous,
Une idée?
Une autre idée?
Merci pour l'info. Les miennes sont également en 2.3. Elles ont l'air de bien fonctionner en autonome mais c'est vrai que de pouvoir les utiliser dans des scénarios ce serait top.
Re: Plugin blea
Va voir ici: http://sarakha63-domotique.fr/playbulb- ... ow-jeedom/
Vu les commentaires, il a peut-être besoin d’info pour gérer la nouvelle version...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 22 invités
