Plugin blea
guims78
Re: Plugin blea
Message par guims78 » 29 juin 2019, 12:24
D'apres les differents tuto, j'avais installé une VM uniquement avec l'antenne BLEA, sans jeedom car ça pouvait donner lieu à de l'instabilité.
Donc j'avais :
- 1 VM Jeedom
- 1 VM Debian avec antenne BLEA
- 1 rpi Debian avec antenne BLEA
je suis passé à :
- 1 VM Jeedom
- 2 rpi Debian avec antenne BLEA
et plus de soucis de stabilité de deamon.
Idaho947
Re: Plugin blea
Message par Idaho947 » 29 juin 2019, 13:05
Bon vous me faite peur la. La vm avec seulement l'antenne n'est pas la solution :-(
Je verrais demain matin mais si ça plante la je sais pas quoi faire. J'ai revendu tout mes rasp suite au passage sur nuc.
kris1208
Contact :
Re: Plugin blea
Message par kris1208 » 29 juin 2019, 13:11
Ca marche super bien, c'est pour moi un incontournable comme plugin sauf que cette derniere MAJ il faut eviter de la mettre.
Idaho947
Re: Plugin blea
Message par Idaho947 » 29 juin 2019, 13:13
kris1208 a écrit :
29 juin 2019, 13:11
Tu sais comment récupérer une ancienne version sans remettre une ancienne sauvegarde ?
Vu le peu de retour sur cette fameuse maj je ne peux m'empêcher de penser qu'on a bricoler un truc
benj29
Contact :
Re: Plugin blea
Message par benj29 » 29 juin 2019, 13:19
guims78 a écrit :J'ai arrete la VM car j'avais beaucoup trop d'instabilité du daemon.
J'ai mis en place la surveillance via les conseils de benj29 (Jeedom Facile) et j'avais tous les jours plusieurs redemarrage du deamon.
Depuis que mes antennes sont chacunes sur un RPi, plus de soucis.
Je prends le sujet en cours. Y a une maj de blea qui causerait un souci sur cette architecture ? J'ai remarqué dans la dernière version qu'il y a une gestion auto du démon blea sur les antennes. Mais aucun moyen de savoir que ça a redémarré. Il se passe quoi sur cette dernière mise à jour ? Problème sur le jeedom de base ou problème sur la VM distante ?
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
Idaho947
Re: Plugin blea
Message par Idaho947 » 29 juin 2019, 13:21
benj29 a écrit :
29 juin 2019, 13:19
On sait pas trop. On est un petit nombre a fonctionné sur VM chez qui la maj rend instable l'ensemble de l'installation.
madcow
Re: Plugin blea
Message par madcow » 29 juin 2019, 13:23
Idaho947 a écrit :
benj29 a écrit :
29 juin 2019, 13:19
C'est bizarre cette histoire en effet car cela ne semble pas concerner tout le monde.
Par exemple chez moi avec antenne sur vm et jeedom sur vm tout marche impeccable.
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
Idaho947
Re: Plugin blea
Message par Idaho947 » 29 juin 2019, 14:03
Le plus embêtant c'est qu'on ne sait pas du tout où chercher.
kris1208
Contact :
Re: Plugin blea
Message par kris1208 » 29 juin 2019, 14:33
Idaho947 a écrit :
29 juin 2019, 13:13
kris1208 a écrit :
29 juin 2019, 13:11
Si ton jeedom est fontionnel tu peux reinjecter une ancienne sauvegarde. Moi j'ai refais machine arriere en injectant directement et recree ma VM jeedom complet depuis proxmox.
J'ai en continu ce message dans le log : This is a heartbeat from antenna debian8 vm proxmox ca viens de mes 2 antennes.
Idaho947
Re: Plugin blea
Message par Idaho947 » 29 juin 2019, 14:54
Le message c'est Normal ce message. C'est ne pas l'avoir qui pose problème.
Vous avez quel desbian sur la vm de vos antenne ?
galaksy2001
Re: Plugin blea
Message par galaksy2001 » 29 juin 2019, 23:30
Même souci de plantage de Jeedom sur une VM depuis la mise à jour apparemment. Il y a surcharge du proc : normalement ma vm tourne à 5% d'occupation du proc mais maintenant j'atteins des taux de 50% et mon Jeedom devient inaccessible.
J'ai réinstallé un snapshot d'il y a 2 semaines, ça tourne impec.
J'ai quand même refait la mise à jour, relancé les dépendances pour vérifier que le problème vient vraiment de là. Wait and see ...
Edit : je suis sous strech avec un clé UD100-G03
benj29
Contact :
Re: Plugin blea
Message par benj29 » 29 juin 2019, 23:36
J'attends de voir ce que dit l'auteur du plugin. Il doit en savoir plus je pense. Après perso je n'ai (encore) aucun souci pourtant tout est à jour.
Que ce soit mes 4 antennes blea, ma VM distante en Deb9 ou bien celle de jeedom.
benj29
Contact :
Re: Plugin blea
Message par benj29 » 30 juin 2019, 02:45
Vous m'avez inquiété alors j'ai jeté un coup d'oeil.
Ma VM Jeedom tourne correctement (je n'ai aucune clé dessus).
La RAM dans la dernière semaine est toujours vers 80% via Monitoring.
Petit snap côté proxmox :
Je regarde maintenant la VM BLEA (avec la clé SENA) ; la charge parle d'elle même !
Je ne tracke pas la RAM sous Jeedom, du coup je suis allé voir sur proxmox.
J'ai affiché le max par jour. Pareil, ça se balade.
Quels sont vos soucis exactement ? Mémoire qui gonfle ? Charge CPU qui explose ?
Idaho947
Re: Plugin blea
Message par Idaho947 » 30 juin 2019, 07:39
Ce matin tout a l'air ok pour moi. En espérant que ça dure. J'ai eu le dev du plugin et il me contacter confirme qu'il n'y a pas eu de changement dans le moteur blea sur cette version.
J'avais tout les matins une utilisation massive du cpu et de la ram qui faisait tomber la vm
Patrick
Helper
Re: Plugin blea
Message par Patrick » 30 juin 2019, 09:11
Après, il est aussi possible que le problème repéré sur BLEA soit juste un "effet de bord" d'un problème créé par un autre plugin (qui par exemple installerai des dépendances dans des versions incompatibles avec d'autres plugins...).
Avez-vous fait des MàJ d'autres plugins dans la même période ?
Parce que je doute que le problème trouve son origine dans le plugin BLEA, Ludo est, selon moi, le dev le plus compétent de la Team Jeedom, et il n'est pas du genre à balancer une MàJ sans l'avoir testé avant... ;-)
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
kris1208
Contact :
Re: Plugin blea
Message par kris1208 » 30 juin 2019, 09:33
Moi j'avais mis en meme temps le plugin tv orange.
J'ai pas vu d'augmentation de CPU ou pas remarqué, juste un remplissage complet de mon disque dur (sur VM) qui fait que toute les VM sur proxmox ne voulaient plus tourner.
Apres avoir remis l'ancienne sauvegarde de la VM jeedom plus de probleme.
Je suis pratiquement certain que cela viens de Blea, en pleine nuit j'ai eu un bip d'alarme qui se declenche sur changement de mode avec mes NUT.
Et ensuite c'est la que ca a planté.
module
Re: Plugin blea
Message par module » 30 juin 2019, 09:45
De mon côté, j'ai une erreur sur la santé jeedom (sur la ligne mémoire suffisante), erreur que je n'avais pas avant la mise à jour du plugin. Un reboot semble régler le problème, temporairement tout du moins.
Idaho947
Re: Plugin blea
Message par Idaho947 » 30 juin 2019, 10:05
Pareil pas d'installation d'un autre plugin depuis le 26. Et ça a été direct après l'installation, plis de hertbeat. Il y a probablement une autre incompatibilité avec un plug in tier mais lequel ? Pas celui d orange, je ne l'ai pas.
EDIT : Je sais pas si c'est lié mais depuis deux trois jours lorsque je vais sur les logs le CPU grimpe à 105 - 115 % ???
EDIT2 : Je viens de trouver ça dans les logs. Ca parle a quelqu'un ? Ce qui m’inquiète c'est que ça parle du core.
mmap() failed: [12] Cannot allocate memory
PHP Fatal error:  Out of memory (allocated 4194304) (tried to allocate 70368744181760 bytes) in /var/www/html/core/php/utils.inc.php on line 898
PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to undefined function Monolog\Handler\set_error_handler() in /var/www/html/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/StreamHandler.php:99
Stack trace:
#0 /var/www/html/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/AbstractProcessingHandler.php(39): Monolog\Handler\StreamHandler->write(Array)
#1 /var/www/html/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Logger.php(344): Monolog\Handler\AbstractProcessingHandler->handle(Array)
#2 /var/www/html/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Logger.php(410): Monolog\Logger->addRecord(100, 'Objet mis \xC3\xA0 jo...', Array)
#3 /var/www/html/core/class/log.class.php(114): Monolog\Logger->addDebug('Objet mis \xC3\xA0 jo...')
#4 /var/www/html/plugins/presence/core/class/presence.class.php(30): log::add('presence', 'debug', 'Objet mis \xC3\xA0 jo...')
#5 /var/www/html/core/class/listener.class.php(197): presence::pull(Array)
#6 /var/www/html/core/php/jeeListener.php(61): listener->execute('3274', '1', '2019-06-29 06:3...')
#7 {main}
thrown in /var/www/html/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/StreamHandler.php on line 99
PHP Fatal error:  Out of memory (allocated 2097152) (tried to allocate 70368744177720 bytes) in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php on line 26
*** Error in `php': malloc(): smallbin double linked list corrupted: 0x00005621de6b5840 ***
======= Backtrace: =========
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x70bfb)[0x7fd46fe03bfb]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x76fc6)[0x7fd46fe09fc6]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x79491)[0x7fd46fe0c491]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__libc_malloc+0x54)[0x7fd46fe0df64]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxml2.so.2(xmlStrdup+0x41)[0x7fd47090b7a1]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxml2.so.2(xmlHashUpdateEntry3+0x389)[0x7fd4708a4e19]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxslt.so.1(xsltRegisterExtModuleFunction+0x50)[0x7fd45f6482d0]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexslt.so.0(exsltCommonRegister+0x1e)[0x7fd45f86bbfe]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexslt.so.0(exsltRegisterAll+0xe)[0x7fd45f86b90e]
/usr/lib/php/20151012/xsl.so(zm_startup_xsl+0x225)[0x7fd45fa81905]
php(zend_startup_module_ex+0x12e)[0x5621dc53fa4e]
php(+0x260afc)[0x5621dc53fafc]
php(zend_hash_apply+0x7a)[0x5621dc54d0ca]
php(zend_startup_modules+0x2a)[0x5621dc53fdba]
php(php_module_startup+0x733)[0x5621dc4d9433]
php(+0x2f22ed)[0x5621dc5d12ed]
php(main+0x191)[0x5621dc3bbbe1]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__libc_start_main+0xf1)[0x7fd46fdb32e1]
php(_start+0x2a)[0x5621dc3bc00a]
======= Memory map: ========
5621dc2df000-5621dc689000 r-xp 00000000 08:01 939676                     /usr/bin/php7.0
5621dc888000-5621dc8fe000 r--p 003a9000 08:01 939676                     /usr/bin/php7.0
5621dc8fe000-5621dc90e000 rw-p 0041f000 08:01 939676                     /usr/bin/php7.0
5621dc90e000-5621dc92a000 rw-p 00000000 00:00 0
5621de4dc000-5621de6d8000 rw-p 00000000 00:00 0                          [heap]
7fd458000000-7fd458021000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd458021000-7fd45c000000 ---p 00000000 00:00 0
7fd45eff4000-7fd45effe000 r-xp 00000000 08:01 262162                     /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.24.so
7fd45effe000-7fd45f1fe000 ---p 0000a000 08:01 262162                     /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.24.so
7fd45f1fe000-7fd45f1ff000 r--p 0000a000 08:01 262162                     /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.24.so
7fd45f1ff000-7fd45f200000 rw-p 0000b000 08:01 262162                     /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.24.so
7fd45f200000-7fd45f206000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd45f206000-7fd45f219000 r-xp 00000000 08:01 943045                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libzip.so.4.0.0
7fd45f219000-7fd45f418000 ---p 00013000 08:01 943045                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libzip.so.4.0.0
7fd45f418000-7fd45f419000 r--p 00012000 08:01 943045                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libzip.so.4.0.0
7fd45f419000-7fd45f41a000 rw-p 00013000 08:01 943045                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libzip.so.4.0.0
7fd45f41a000-7fd45f426000 r-xp 00000000 08:01 1060381                    /usr/lib/php/20151012/zip.so
7fd45f426000-7fd45f626000 ---p 0000c000 08:01 1060381                    /usr/lib/php/20151012/zip.so
7fd45f626000-7fd45f628000 r--p 0000c000 08:01 1060381                    /usr/lib/php/20151012/zip.so
7fd45f628000-7fd45f629000 rw-p 0000e000 08:01 1060381                    /usr/lib/php/20151012/zip.so
7fd45f629000-7fd45f666000 r-xp 00000000 08:01 936176                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxslt.so.1.1.29
7fd45f666000-7fd45f865000 ---p 0003d000 08:01 936176                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxslt.so.1.1.29
7fd45f865000-7fd45f867000 r--p 0003c000 08:01 936176                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxslt.so.1.1.29
7fd45f867000-7fd45f868000 rw-p 0003e000 08:01 936176                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxslt.so.1.1.29
7fd45f868000-7fd45f87c000 r-xp 00000000 08:01 936175                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexslt.so.0.8.17
7fd45f87c000-7fd45fa7c000 ---p 00014000 08:01 936175                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexslt.so.0.8.17
7fd45fa7c000-7fd45fa7d000 r--p 00014000 08:01 936175                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexslt.so.0.8.17
7fd45fa7d000-7fd45fa7e000 rw-p 00015000 08:01 936175                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexslt.so.0.8.17
7fd45fa7e000-7fd45fa85000 r-xp 00000000 08:01 1060331                    /usr/lib/php/20151012/xsl.so
7fd45fa85000-7fd45fc84000 ---p 00007000 08:01 1060331                    /usr/lib/php/20151012/xsl.so
7fd45fc84000-7fd45fc85000 r--p 00006000 08:01 1060331                    /usr/lib/php/20151012/xsl.so
7fd45fc85000-7fd45fc86000 rw-p 00007000 08:01 1060331                    /usr/lib/php/20151012/xsl.so
7fd45fc86000-7fd45fc8e000 r-xp 00000000 08:01 1060330                    /usr/lib/php/20151012/xmlwriter.so
7fd45fc8e000-7fd45fe8e000 ---p 00008000 08:01 1060330                    /usr/lib/php/20151012/xmlwriter.so
7fd45fe8e000-7fd45fe91000 r--p 00008000 08:01 1060330                    /usr/lib/php/20151012/xmlwriter.so
7fd45fe91000-7fd45fe92000 rw-p 0000b000 08:01 1060330                    /usr/lib/php/20151012/xmlwriter.so
7fd45fe92000-7fd45fea3000 r-xp 00000000 08:01 943124                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxmlrpc-epi.so.0.0.3
7fd45fea3000-7fd4600a3000 ---p 00011000 08:01 943124                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxmlrpc-epi.so.0.0.3
7fd4600a3000-7fd4600a4000 r--p 00011000 08:01 943124                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxmlrpc-epi.so.0.0.3
7fd4600a4000-7fd4600a5000 rw-p 00012000 08:01 943124                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxmlrpc-epi.so.0.0.3
7fd4600a5000-7fd4600ac000 r-xp 00000000 08:01 1060380                    /usr/lib/php/20151012/xmlrpc.so
7fd4600ac000-7fd4602ab000 ---p 00007000 08:01 1060380                    /usr/lib/php/20151012/xmlrpc.so
7fd4602ab000-7fd4602ac000 r--p 00006000 08:01 1060380                    /usr/lib/php/20151012/xmlrpc.so
7fd4602ac000-7fd4602ad000 rw-p 00007000 08:01 1060380                    /usr/lib/php/20151012/xmlrpc.so
7fd4602ad000-7fd4602b4000 r-xp 00000000 08:01 1060329                    /usr/lib/php/20151012/xmlreader.so
7fd4602b4000-7fd4604b4000 ---p 00007000 08:01 1060329                    /usr/lib/php/20151012/xmlreader.so
7fd4604b4000-7fd4604b5000 r--p 00007000 08:01 1060329                    /usr/lib/php/20151012/xmlreader.so
7fd4604b5000-7fd4604b6000 rw-p 00008000 08:01 1060329                    /usr/lib/php/20151012/xmlreader.so
7fd4604b6000-7fd4604bd000 r-xp 00000000 08:01 1060327                    /usr/lib/php/20151012/wddx.so
7fd4604bd000-7fd4606bc000 ---p 00007000 08:01 1060327                    /usr/lib/php/20151012/wddx.so
7fd4606bc000-7fd4606bd000 r--p 00006000 08:01 1060327                    /usr/lib/php/20151012/wddx.so
7fd4606bd000-7fd4606be000 rw-p 00007000 08:01 1060327                    /usr/lib/php/20151012/wddx.so
7fd4606be000-7fd4606c2000 r-xp 00000000 08:01 1060276                    /usr/lib/php/20151012/tokenizer.so
7fd4606c2000-7fd4608c1000 ---p 00004000 08:01 1060276                    /usr/lib/php/20151012/tokenizer.so
7fd4608c1000-7fd4608c2000 r--p 00003000 08:01 1060276                    /usr/lib/php/20151012/tokenizer.so
7fd4608c2000-7fd4608c3000 rw-p 00004000 08:01 1060276                    /usr/lib/php/20151012/tokenizer.so
7fd4608c3000-7fd4608c6000 r-xp 00000000 08:01 1060275                    /usr/lib/php/20151012/sysvshm.so
7fd4608c6000-7fd460ac5000 ---p 00003000 08:01 1060275                    /usr/lib/php/20151012/sysvshm.so
7fd460ac5000-7fd460ac6000 r--p 00002000 08:01 1060275                    /usr/lib/php/20151012/sysvshm.so
7fd460ac6000-7fd460ac7000 rw-p 00003000 08:01 1060275                    /usr/lib/php/20151012/sysvshm.so
7fd460ac7000-7fd460ac9000 r-xp 00000000 08:01 1060274                    /usr/lib/php/20151012/sysvsem.so
7fd460ac9000-7fd460cc8000 ---p 00002000 08:01 1060274                    /usr/lib/php/20151012/sysvsem.so
7fd460cc8000-7fd460cc9000 r--p 00001000 08:01 1060274                    /usr/lib/php/20151012/sysvsem.so
7fd460cc9000-7fd460cca000 rw-p 00002000 08:01 1060274                    /usr/lib/php/20151012/sysvsem.so
7fd460cca000-7fd460ccd000 r-xp 00000000 08:01 1060273                    /usr/lib/php/20151012/sysvmsg.so
7fd460ccd000-7fd460ecd000 ---p 00003000 08:01 1060273                    /usr/lib/php/20151012/sysvmsg.so
7fd460ecd000-7fd460ece000 r--p 00003000 08:01 1060273                    /usr/lib/php/20151012/sysvmsg.so
7fd460ece000-7fd460ecf000 rw-p 00004000 08:01 1060273                    /usr/lib/php/20151012/sysvmsg.so
7fd460ecf000-7fd460edf000 r-xp 00000000 08:01 1060386                    /usr/lib/php/20151012/ssh2.so
7fd460edf000-7fd4610de000 ---p 00010000 08:01 1060386                    /usr/lib/php/20151012/ssh2.so
7fd4610de000-7fd4610e0000 r--p 0000f000 08:01 1060386                    /usr/lib/php/20151012/ssh2.so
7fd4610e0000-7fd4610e1000 rw-p 00011000 08:01 1060386                    /usr/lib/php/20151012/ssh2.so
7fd4610e1000-7fd4610f4000 r-xp 00000000 08:01 1060272                    /usr/lib/php/20151012/sockets.so
7fd4610f4000-7fd4612f4000 ---p 00013000 08:01 1060272                    /usr/lib/php/20151012/sockets.so
7fd4612f4000-7fd4612f6000 r--p 00013000 08:01 1060272                    /usr/lib/php/20151012/sockets.so
7fd4612f6000-7fd4612f7000 rw-p 00015000 08:01 1060272                    /usr/lib/php/20151012/sockets.so
7fd4612f7000-7fd461340000 r-xp 00000000 08:01 1060379                    /usr/lib/php/20151012/soap.so
7fd461340000-7fd461540000 ---p 00049000 08:01 1060379                    /usr/lib/php/20151012/soap.so
7fd461540000-7fd461542000 r--p 00049000 08:01 1060379                    /usr/lib/php/20151012/soap.so
7fd461542000-7fd461544000 rw-p 0004b000 08:01 1060379                    /usr/lib/php/20151012/soap.so
7fd461544000-7fd461550000 r-xp 00000000 08:01 1060326                    /usr/lib/php/20151012/simplexml.so
7fd461550000-7fd461750000 ---p 0000c000 08:01 1060326                    /usr/lib/php/20151012/simplexml.so
7fd461750000-7fd461751000 r--p 0000c000 08:01 1060326                    /usr/lib/php/20151012/simplexml.so
7fd461751000-7fd461752000 rw-p 0000d000 08:01 1060326                    /usr/lib/php/20151012/simplexml.so
7fd461752000-7fd461754000 r-xp 00000000 08:01 1060271                    /usr/lib/php/20151012/shmop.so
7fd461754000-7fd461954000 ---p 00002000 08:01 1060271                    /usr/lib/php/20151012/shmop.so
7fd461954000-7fd461955000 r--p 00002000 08:01 1060271                    /usr/lib/php/20151012/shmop.so
7fd461955000-7fd461956000 rw-p 00003000 08:01 1060271                    /usr/lib/php/20151012/shmop.so
7fd461956000-7fd46197c000 r-xp 00000000 08:01 262236                     /lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.5.9
7fd46197c000-7fd461b7b000 ---p 00026000 08:01 262236                     /lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.5.9
7fd461b7b000-7fd461b7f000 r--p 00025000 08:01 262236                     /lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.5.9
7fd461b7f000-7fd461b80000 rw-p 00029000 08:01 262236                     /lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.5.9
7fd461b80000-7fd461ba2000 r-xp 00000000 08:01 262198                     /lib/x86_64-linux-gnu/libncurses.so.5.9
7fd461ba2000-7fd461da1000 ---p 00022000 08:01 262198                     /lib/x86_64-linux-gnu/libncurses.so.5.9
7fd461da1000-7fd461da2000 r--p 00021000 08:01 262198                     /lib/x86_64-linux-gnu/libncurses.so.5.9
7fd461da2000-7fd461da3000 rw-p 00022000 08:01 262198                     /lib/x86_64-linux-gnu/libncurses.so.5.9
7fd461da3000-7fd461dd4000 r-xp 00000000 08:01 927247                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libedit.so.2.0.55
7fd461dd4000-7fd461fd4000 ---p 00031000 08:01 927247                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libedit.so.2.0.55
7fd461fd4000-7fd461fd6000 r--p 00031000 08:01 927247                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libedit.so.2.0.55
7fd461fd6000-7fd461fd7000 rw-p 00033000 08:01 927247                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libedit.so.2.0.55
7fd461fd7000-7fd461fdb000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd461fdb000-7fd461fe1000 r-xp 00000000 08:01 1060292                    /usr/lib/php/20151012/readline.so
7fd461fe1000-7fd4621e1000 ---p 00006000 08:01 1060292                    /usr/lib/php/20151012/readline.so
7fd4621e1000-7fd4621e2000 r--p 00006000 08:01 1060292                    /usr/lib/php/20151012/readline.so
7fd4621e2000-7fd4621e3000 rw-p 00007000 08:01 1060292                    /usr/lib/php/20151012/readline.so
7fd4621e3000-7fd4621ea000 r-xp 00000000 08:01 1060270                    /usr/lib/php/20151012/posix.so
7fd4621ea000-7fd4623ea000 ---p 00007000 08:01 1060270                    /usr/lib/php/20151012/posix.so
7fd4623ea000-7fd4623eb000 r--p 00007000 08:01 1060270                    /usr/lib/php/20151012/posix.so
7fd4623eb000-7fd4623ec000 rw-p 00008000 08:01 1060270                    /usr/lib/php/20151012/posix.so
7fd4623ec000-7fd46242e000 r-xp 00000000 08:01 1060269                    /usr/lib/php/20151012/phar.so
7fd46242e000-7fd46262e000 ---p 00042000 08:01 1060269                    /usr/lib/php/20151012/phar.so
7fd46262e000-7fd462630000 r--p 00042000 08:01 1060269                    /usr/lib/php/20151012/phar.so
7fd462630000-7fd462632000 rw-p 00044000 08:01 1060269                    /usr/lib/php/20151012/phar.so
7fd462632000-7fd462638000 r-xp 00000000 08:01 1060375                    /usr/lib/php/20151012/pdo_mysql.so
7fd462638000-7fd462838000 ---p 00006000 08:01 1060375                    /usr/lib/php/20151012/pdo_mysql.so
7fd462838000-7fd462839000 r--p 00006000 08:01 1060375                    /usr/lib/php/20151012/pdo_mysql.so
7fd462839000-7fd46283a000 rw-p 00007000 08:01 1060375                    /usr/lib/php/20151012/pdo_mysql.so
7fd46283a000-7fd462858000 r-xp 00000000 08:01 1060373                    /usr/lib/php/20151012/mysqli.so
7fd462858000-7fd462a58000 ---p 0001e000 08:01 1060373                    /usr/lib/php/20151012/mysqli.so
7fd462a58000-7fd462a5c000 r--p 0001e000 08:01 1060373                    /usr/lib/php/20151012/mysqli.so
7fd462a5c000-7fd462a5d000 rw-p 00022000 08:01 1060373                    /usr/lib/php/20151012/mysqli.so
7fd462a5d000-7fd462a66000 r-xp 00000000 08:01 937602                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libltdl.so.7.3.1
7fd462a66000-7fd462c65000 ---p 00009000 08:01 937602                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libltdl.so.7.3.1
7fd462c65000-7fd462c66000 r--p 00008000 08:01 937602                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libltdl.so.7.3.1
7fd462c66000-7fd462c67000 rw-p 00009000 08:01 937602                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libltdl.so.7.3.1
7fd462c67000-7fd462c91000 r-xp 00000000 08:01 939739                     /usr/lib/libmcrypt.so.4.4.8
7fd462c91000-7fd462e90000 ---p 0002a000 08:01 939739                     /usr/lib/libmcrypt.so.4.4.8
7fd462e90000-7fd462e94000 rw-p 00029000 08:01 939739                     /usr/lib/libmcrypt.so.4.4.8
7fd462e94000-7fd462e99000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd462e99000-7fd462ea2000 r-xp 00000000 08:01 1060369                    /usr/lib/php/20151012/mcrypt.so
7fd462ea2000-7fd4630a1000 ---p 00009000 08:01 1060369                    /usr/lib/php/20151012/mcrypt.so
7fd4630a1000-7fd4630a3000 r--p 00008000 08:01 1060369                    /usr/lib/php/20151012/mcrypt.so
7fd4630a3000-7fd4630a4000 rw-p 0000a000 08:01 1060369                    /usr/lib/php/20151012/mcrypt.so
7fd4630a4000-7fd463201000 r-xp 00000000 08:01 1060365                    /usr/lib/php/20151012/mbstring.so
7fd463201000-7fd463400000 ---p 0015d000 08:01 1060365                    /usr/lib/php/20151012/mbstring.so
7fd463400000-7fd46340a000 r--p 0015c000 08:01 1060365                    /usr/lib/php/20151012/mbstring.so
7fd46340a000-7fd46340d000 rw-p 00166000 08:01 1060365                    /usr/lib/php/20151012/mbstring.so
7fd46340d000-7fd46340e000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd46340e000-7fd46341b000 r-xp 00000000 08:01 1060387                    /usr/lib/php/20151012/ldap.so
7fd46341b000-7fd46361b000 ---p 0000d000 08:01 1060387                    /usr/lib/php/20151012/ldap.so
7fd46361b000-7fd46361d000 r--p 0000d000 08:01 1060387                    /usr/lib/php/20151012/ldap.so
7fd46361d000-7fd46361e000 rw-p 0000f000 08:01 1060387                    /usr/lib/php/20151012/ldap.so
7fd46361e000-7fd463627000 r-xp 00000000 08:01 1060284                    /usr/lib/php/20151012/json.so
7fd463627000-7fd463826000 ---p 00009000 08:01 1060284                    /usr/lib/php/20151012/json.so
7fd463826000-7fd463827000 r--p 00008000 08:01 1060284                    /usr/lib/php/20151012/json.so
7fd463827000-7fd463828000 rw-p 00009000 08:01 1060284                    /usr/lib/php/20151012/json.so
7fd463828000-7fd46382c000 r-xp 00000000 08:01 262202                     /lib/x86_64-linux-gnu/libcap-ng.so.0.0.0
7fd46382c000-7fd463a2c000 ---p 00004000 08:01 262202                     /lib/x86_64-linux-gnu/libcap-ng.so.0.0.0
7fd463a2c000-7fd463a2d000 r--p 00004000 08:01 262202                     /lib/x86_64-linux-gnu/libcap-ng.so.0.0.0
7fd463a2d000-7fd463a2e000 rw-p 00005000 08:01 262202                     /lib/x86_64-linux-gnu/libcap-ng.so.0.0.0
7fd463a2e000-7fd463a4b000 r-xp 00000000 08:01 262205                     /lib/x86_64-linux-gnu/libaudit.so.1.0.0
7fd463a4b000-7fd463c4a000 ---p 0001d000 08:01 262205                     /lib/x86_64-linux-gnu/libaudit.so.1.0.0
7fd463c4a000-7fd463c4b000 r--p 0001c000 08:01 262205                     /lib/x86_64-linux-gnu/libaudit.so.1.0.0
7fd463c4b000-7fd463c4c000 rw-p 0001d000 08:01 262205                     /lib/x86_64-linux-gnu/libaudit.so.1.0.0
7fd463c4c000-7fd463c56000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd463c56000-7fd463c63000 r-xp 00000000 08:01 262207                     /lib/x86_64-linux-gnu/libpam.so.0.83.1
7fd463c63000-7fd463e62000 ---p 0000d000 08:01 262207                     /lib/x86_64-linux-gnu/libpam.so.0.83.1
7fd463e62000-7fd463e63000 r--p 0000c000 08:01 262207                     /lib/x86_64-linux-gnu/libpam.so.0.83.1
7fd463e63000-7fd463e64000 rw-p 0000d000 08:01 262207                     /lib/x86_64-linux-gnu/libpam.so.0.83.1
7fd463e64000-7fd463e6c000 r-xp 00000000 08:01 262154                     /lib/x86_64-linux-gnu/libcrypt-2.24.so
7fd463e6c000-7fd46406c000 ---p 00008000 08:01 262154                     /lib/x86_64-linux-gnu/libcrypt-2.24.so
7fd46406c000-7fd46406d000 r--p 00008000 08:01 262154                     /lib/x86_64-linux-gnu/libcrypt-2.24.so
7fd46406d000-7fd46406e000 rw-p 00009000 08:01 262154                     /lib/x86_64-linux-gnu/libcrypt-2.24.so
7fd46406e000-7fd46409c000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd46409c000-7fd4641a0000 r-xp 00000000 08:01 939694                     /usr/lib/libc-client.so.2007e.0
7fd4641a0000-7fd46439f000 ---p 00104000 08:01 939694                     /usr/lib/libc-client.so.2007e.0
7fd46439f000-7fd4643a1000 r--p 00103000 08:01 939694                     /usr/lib/libc-client.so.2007e.0
7fd4643a1000-7fd4643aa000 rw-p 00105000 08:01 939694                     /usr/lib/libc-client.so.2007e.0
7fd4643aa000-7fd4643ab000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd4643ab000-7fd4643bf000 r-xp 00000000 08:01 1060361                    /usr/lib/php/20151012/imap.so
7fd4643bf000-7fd4645bf000 ---p 00014000 08:01 1060361                    /usr/lib/php/20151012/imap.so
7fd4645bf000-7fd4645c2000 r--p 00014000 08:01 1060361                    /usr/lib/php/20151012/imap.so
7fd4645c2000-7fd4645c3000 rw-p 00017000 08:01 1060361                    /usr/lib/php/20151012/imap.so
7fd4645c3000-7fd4645cc000 r-xp 00000000 08:01 1060267                    /usr/lib/php/20151012/iconv.so
7fd4645cc000-7fd4647cc000 ---p 00009000 08:01 1060267                    /usr/lib/php/20151012/iconv.so
7fd4647cc000-7fd4647cd000 r--p 00009000 08:01 1060267                    /usr/lib/php/20151012/iconv.so
7fd4647cd000-7fd4647ce000 rw-p 0000a000 08:01 1060267                    /usr/lib/php/20151012/iconv.so
7fd4647ce000-7fd4647d1000 r-xp 00000000 08:01 1060266                    /usr/lib/php/20151012/gettext.so
7fd4647d1000-7fd4649d0000 ---p 00003000 08:01 1060266                    /usr/lib/php/20151012/gettext.so
7fd4649d0000-7fd4649d1000 r--p 00002000 08:01 1060266                    /usr/lib/php/20151012/gettext.so
7fd4649d1000-7fd4649d2000 rw-p 00003000 08:01 1060266                    /usr/lib/php/20151012/gettext.so
7fd4649d2000-7fd4649d9000 r-xp 00000000 08:01 262169                     /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.24.so
7fd4649d9000-7fd464bd8000 ---p 00007000 08:01 262169                     /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.24.so
7fd464bd8000-7fd464bd9000 r--p 00006000 08:01 262169                     /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.24.so
7fd464bd9000-7fd464bda000 rw-p 00007000 08:01 262169                     /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.24.so
7fd464bda000-7fd464bed000 r-xp 00000000 08:01 262668                     /lib/x86_64-linux-gnu/libbsd.so.0.8.3
7fd464bed000-7fd464ded000 ---p 00013000 08:01 262668                     /lib/x86_64-linux-gnu/libbsd.so.0.8.3
7fd464ded000-7fd464dee000 r--p 00013000 08:01 262668                     /lib/x86_64-linux-gnu/libbsd.so.0.8.3
7fd464dee000-7fd464def000 rw-p 00014000 08:01 262668                     /lib/x86_64-linux-gnu/libbsd.so.0.8.3
7fd464def000-7fd464df0000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd464df0000-7fd464df5000 r-xp 00000000 08:01 929026                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0
7fd464df5000-7fd464ff4000 ---p 00005000 08:01 929026                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0
7fd464ff4000-7fd464ff5000 r--p 00004000 08:01 929026                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0
7fd464ff5000-7fd464ff6000 rw-p 00005000 08:01 929026                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0
7fd464ff6000-7fd464ff9000 r-xp 00000000 08:01 926551                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXau.so.6.0.0
7fd464ff9000-7fd4651f8000 ---p 00003000 08:01 926551                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXau.so.6.0.0
7fd4651f8000-7fd4651f9000 r--p 00002000 08:01 926551                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXau.so.6.0.0
7fd4651f9000-7fd4651fa000 rw-p 00003000 08:01 926551                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXau.so.6.0.0
7fd4651fa000-7fd465205000 r-xp 00000000 08:01 936187                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjbig.so.0
7fd465205000-7fd465404000 ---p 0000b000 08:01 936187                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjbig.so.0
7fd465404000-7fd465405000 r--p 0000a000 08:01 936187                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjbig.so.0
7fd465405000-7fd465408000 rw-p 0000b000 08:01 936187                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjbig.so.0
7fd465408000-7fd46542f000 r-xp 00000000 08:01 262761                     /lib/x86_64-linux-gnu/libexpat.so.1.6.2
7fd46542f000-7fd46562f000 ---p 00027000 08:01 262761                     /lib/x86_64-linux-gnu/libexpat.so.1.6.2
7fd46562f000-7fd465631000 r--p 00027000 08:01 262761                     /lib/x86_64-linux-gnu/libexpat.so.1.6.2
7fd465631000-7fd465632000 rw-p 00029000 08:01 262761                     /lib/x86_64-linux-gnu/libexpat.so.1.6.2
7fd465632000-7fd465659000 r-xp 00000000 08:01 929028                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0
7fd465659000-7fd465858000 ---p 00027000 08:01 929028                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0
7fd465858000-7fd465859000 r--p 00026000 08:01 929028                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0
7fd465859000-7fd46585a000 rw-p 00027000 08:01 929028                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0
7fd46585a000-7fd4658cd000 r-xp 00000000 08:01 936188                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.5.2.6
7fd4658cd000-7fd465acd000 ---p 00073000 08:01 936188                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.5.2.6
7fd465acd000-7fd465ad1000 r--p 00073000 08:01 936188                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.5.2.6
7fd465ad1000-7fd465ad2000 rw-p 00077000 08:01 936188                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.5.2.6
7fd465ad2000-7fd465b0e000 r-xp 00000000 08:01 935892                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfontconfig.so.1.8.0
7fd465b0e000-7fd465d0d000 ---p 0003c000 08:01 935892                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfontconfig.so.1.8.0
7fd465d0d000-7fd465d0f000 r--p 0003b000 08:01 935892                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfontconfig.so.1.8.0
7fd465d0f000-7fd465d10000 rw-p 0003d000 08:01 935892                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfontconfig.so.1.8.0
7fd465d10000-7fd465db8000 r-xp 00000000 08:01 930500                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfreetype.so.6.12.3
7fd465db8000-7fd465fb8000 ---p 000a8000 08:01 930500                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfreetype.so.6.12.3
7fd465fb8000-7fd465fbe000 r--p 000a8000 08:01 930500                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfreetype.so.6.12.3
7fd465fbe000-7fd465fbf000 rw-p 000ae000 08:01 930500                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfreetype.so.6.12.3
7fd465fbf000-7fd46601d000 r-xp 00000000 08:01 936169                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwebp.so.6.0.2
7fd46601d000-7fd46621d000 ---p 0005e000 08:01 936169                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwebp.so.6.0.2
7fd46621d000-7fd46621e000 r--p 0005e000 08:01 936169                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwebp.so.6.0.2
7fd46621e000-7fd46621f000 rw-p 0005f000 08:01 936169                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwebp.so.6.0.2
7fd46621f000-7fd466220000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd466220000-7fd466289000 r-xp 00000000 08:01 935990                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjpeg.so.62.2.0
7fd466289000-7fd466489000 ---p 00069000 08:01 935990                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjpeg.so.62.2.0
7fd466489000-7fd46648a000 r--p 00069000 08:01 935990                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjpeg.so.62.2.0
7fd46648a000-7fd46648b000 rw-p 0006a000 08:01 935990                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjpeg.so.62.2.0
7fd46648b000-7fd4664bc000 r-xp 00000000 08:01 922917                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpng16.so.16.28.0
7fd4664bc000-7fd4666bc000 ---p 00031000 08:01 922917                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpng16.so.16.28.0
7fd4666bc000-7fd4666bd000 r--p 00031000 08:01 922917                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpng16.so.16.28.0
7fd4666bd000-7fd4666be000 rw-p 00032000 08:01 922917                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpng16.so.16.28.0
7fd4666be000-7fd4666cf000 r-xp 00000000 08:01 936915                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXpm.so.4.11.0
7fd4666cf000-7fd4668ce000 ---p 00011000 08:01 936915                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXpm.so.4.11.0
7fd4668ce000-7fd4668cf000 r--p 00010000 08:01 936915                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXpm.so.4.11.0
7fd4668cf000-7fd4668d0000 rw-p 00011000 08:01 936915                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXpm.so.4.11.0
7fd4668d0000-7fd466a0a000 r-xp 00000000 08:01 929032                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6.3.0
7fd466a0a000-7fd466c0a000 ---p 0013a000 08:01 929032                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6.3.0
7fd466c0a000-7fd466c0b000 r--p 0013a000 08:01 929032                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6.3.0
7fd466c0b000-7fd466c10000 rw-p 0013b000 08:01 929032                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6.3.0
7fd466c10000-7fd466c4f000 r-xp 00000000 08:01 939724                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgd.so.3.0.4
7fd466c4f000-7fd466e4e000 ---p 0003f000 08:01 939724                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgd.so.3.0.4
7fd466e4e000-7fd466e54000 r--p 0003e000 08:01 939724                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgd.so.3.0.4
7fd466e54000-7fd466e73000 rw-p 00044000 08:01 939724                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgd.so.3.0.4
7fd466e73000-7fd466e77000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd466e77000-7fd466e8c000 r-xp 00000000 08:01 1060357                    /usr/lib/php/20151012/gd.so
7fd466e8c000-7fd46708b000 ---p 00015000 08:01 1060357                    /usr/lib/php/20151012/gd.so
7fd46708b000-7fd467090000 r--p 00014000 08:01 1060357                    /usr/lib/php/20151012/gd.so
7fd467090000-7fd467091000 rw-p 00019000 08:01 1060357                    /usr/lib/php/20151012/gd.so
7fd467091000-7fd46709d000 r-xp 00000000 08:01 1060265                    /usr/lib/php/20151012/ftp.so
7fd46709d000-7fd46729d000 ---p 0000c000 08:01 1060265                    /usr/lib/php/20151012/ftp.so
7fd46729d000-7fd46729f000 r--p 0000c000 08:01 1060265                    /usr/lib/php/20151012/ftp.so
7fd46729f000-7fd4672a0000 rw-p 0000e000 08:01 1060265                    /usr/lib/php/20151012/ftp.so
7fd4672a0000-7fd4675a4000 r-xp 00000000 08:01 1060264                    /usr/lib/php/20151012/fileinfo.so
7fd4675a4000-7fd4677a4000 ---p 00304000 08:01 1060264                    /usr/lib/php/20151012/fileinfo.so
7fd4677a4000-7fd4677a5000 r--p 00304000 08:01 1060264                    /usr/lib/php/20151012/fileinfo.so
7fd4677a5000-7fd4677a6000 rw-p 00305000 08:01 1060264                    /usr/lib/php/20151012/fileinfo.so
7fd4677a6000-7fd4677b3000 r-xp 00000000 08:01 1060263                    /usr/lib/php/20151012/exif.so
7fd4677b3000-7fd4679b2000 ---p 0000d000 08:01 1060263                    /usr/lib/php/20151012/exif.so
7fd4679b2000-7fd4679b5000 r--p 0000c000 08:01 1060263                    /usr/lib/php/20151012/exif.so
7fd4679b5000-7fd4679b6000 rw-p 0000f000 08:01 1060263                    /usr/lib/php/20151012/exif.so
7fd4679b6000-7fd4679e0000 r-xp 00000000 08:01 1060325                    /usr/lib/php/20151012/dom.so
7fd4679e0000-7fd467be0000 ---p 0002a000 08:01 1060325                    /usr/lib/php/20151012/dom.so
7fd467be0000-7fd467be5000 r--p 0002a000 08:01 1060325                    /usr/lib/php/20151012/dom.so
7fd467be5000-7fd467be6000 rw-p 0002f000 08:01 1060325                    /usr/lib/php/20151012/dom.so
7fd467be6000-7fd467bed000 r-xp 00000000 08:01 921942                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.6.0.4
7fd467bed000-7fd467ded000 ---p 00007000 08:01 921942                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.6.0.4
7fd467ded000-7fd467dee000 r--p 00007000 08:01 921942                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.6.0.4
7fd467dee000-7fd467def000 rw-p 00008000 08:01 921942                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.6.0.4
7fd467def000-7fd467e02000 r-xp 00000000 08:01 262194                     /lib/x86_64-linux-gnu/libgpg-error.so.0.21.0
7fd467e02000-7fd468001000 ---p 00013000 08:01 262194                     /lib/x86_64-linux-gnu/libgpg-error.so.0.21.0
7fd468001000-7fd468002000 r--p 00012000 08:01 262194                     /lib/x86_64-linux-gnu/libgpg-error.so.0.21.0
7fd468002000-7fd468003000 rw-p 00013000 08:01 262194                     /lib/x86_64-linux-gnu/libgpg-error.so.0.21.0
7fd468003000-7fd468014000 r-xp 00000000 08:01 922472                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtasn1.so.6.5.3
7fd468014000-7fd468214000 ---p 00011000 08:01 922472                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtasn1.so.6.5.3
7fd468214000-7fd468215000 r--p 00011000 08:01 922472                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtasn1.so.6.5.3
7fd468215000-7fd468216000 rw-p 00012000 08:01 922472                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtasn1.so.6.5.3
7fd468216000-7fd468248000 r-xp 00000000 08:01 262302                     /lib/x86_64-linux-gnu/libidn.so.11.6.16
7fd468248000-7fd468448000 ---p 00032000 08:01 262302                     /lib/x86_64-linux-gnu/libidn.so.11.6.16
7fd468448000-7fd468449000 r--p 00032000 08:01 262302                     /lib/x86_64-linux-gnu/libidn.so.11.6.16
7fd468449000-7fd46844a000 rw-p 00033000 08:01 262302                     /lib/x86_64-linux-gnu/libidn.so.11.6.16
7fd46844a000-7fd4684a4000 r-xp 00000000 08:01 921947                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libp11-kit.so.0.2.0
7fd4684a4000-7fd4686a3000 ---p 0005a000 08:01 921947                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libp11-kit.so.0.2.0
7fd4686a3000-7fd4686ad000 r--p 00059000 08:01 921947                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libp11-kit.so.0.2.0
7fd4686ad000-7fd4686af000 rw-p 00063000 08:01 921947                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libp11-kit.so.0.2.0
7fd4686af000-7fd4686c9000 r-xp 00000000 08:01 927261                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsasl2.so.2.0.25
7fd4686c9000-7fd4688c8000 ---p 0001a000 08:01 927261                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsasl2.so.2.0.25
7fd4688c8000-7fd4688c9000 r--p 00019000 08:01 927261                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsasl2.so.2.0.25
7fd4688c9000-7fd4688ca000 rw-p 0001a000 08:01 927261                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsasl2.so.2.0.25
7fd4688ca000-7fd4688cd000 r-xp 00000000 08:01 266367                     /lib/x86_64-linux-gnu/libkeyutils.so.1.5
7fd4688cd000-7fd468acc000 ---p 00003000 08:01 266367                     /lib/x86_64-linux-gnu/libkeyutils.so.1.5
7fd468acc000-7fd468acd000 r--p 00002000 08:01 266367                     /lib/x86_64-linux-gnu/libkeyutils.so.1.5
7fd468acd000-7fd468ace000 rw-p 00003000 08:01 266367                     /lib/x86_64-linux-gnu/libkeyutils.so.1.5
7fd468ace000-7fd468ad9000 r-xp 00000000 08:01 926901                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5support.so.0.1
7fd468ad9000-7fd468cd8000 ---p 0000b000 08:01 926901                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5support.so.0.1
7fd468cd8000-7fd468cd9000 r--p 0000a000 08:01 926901                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5support.so.0.1
7fd468cd9000-7fd468cda000 rw-p 0000b000 08:01 926901                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5support.so.0.1
7fd468cda000-7fd468de1000 r-xp 00000000 08:01 262196                     /lib/x86_64-linux-gnu/libgcrypt.so.20.1.6
7fd468de1000-7fd468fe1000 ---p 00107000 08:01 262196                     /lib/x86_64-linux-gnu/libgcrypt.so.20.1.6
7fd468fe1000-7fd468fe3000 r--p 00107000 08:01 262196                     /lib/x86_64-linux-gnu/libgcrypt.so.20.1.6
7fd468fe3000-7fd468fea000 rw-p 00109000 08:01 262196                     /lib/x86_64-linux-gnu/libgcrypt.so.20.1.6
7fd468fea000-7fd46906b000 r-xp 00000000 08:01 921935                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgmp.so.10.3.2
7fd46906b000-7fd46926b000 ---p 00081000 08:01 921935                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgmp.so.10.3.2
7fd46926b000-7fd46926c000 r--p 00081000 08:01 921935                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgmp.so.10.3.2
7fd46926c000-7fd46926d000 rw-p 00082000 08:01 921935                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgmp.so.10.3.2
7fd46926d000-7fd4692a2000 r-xp 00000000 08:01 921937                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnettle.so.6.3
7fd4692a2000-7fd4694a1000 ---p 00035000 08:01 921937                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnettle.so.6.3
7fd4694a1000-7fd4694a3000 r--p 00034000 08:01 921937                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnettle.so.6.3
7fd4694a3000-7fd4694a4000 rw-p 00036000 08:01 921937                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnettle.so.6.3
7fd4694a4000-7fd4694d7000 r-xp 00000000 08:01 921939                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhogweed.so.4.3
7fd4694d7000-7fd4696d7000 ---p 00033000 08:01 921939                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhogweed.so.4.3
7fd4696d7000-7fd4696d8000 r--p 00033000 08:01 921939                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhogweed.so.4.3
7fd4696d8000-7fd4696d9000 rw-p 00034000 08:01 921939                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhogweed.so.4.3
7fd4696d9000-7fd469863000 r-xp 00000000 08:01 921953                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnutls.so.30.13.1
7fd469863000-7fd469a63000 ---p 0018a000 08:01 921953                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnutls.so.30.13.1
7fd469a63000-7fd469a70000 r--p 0018a000 08:01 921953                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnutls.so.30.13.1
7fd469a70000-7fd469a71000 rw-p 00197000 08:01 921953                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnutls.so.30.13.1
7fd469a71000-7fd469a72000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd469a72000-7fd469b85000 r-xp 00000000 08:01 922482                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunistring.so.0.1.2
7fd469b85000-7fd469d84000 ---p 00113000 08:01 922482                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunistring.so.0.1.2
7fd469d84000-7fd469d87000 r--p 00112000 08:01 922482                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunistring.so.0.1.2
7fd469d87000-7fd469d88000 rw-p 00115000 08:01 922482                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunistring.so.0.1.2
7fd469d88000-7fd469d89000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd469d89000-7fd469dd6000 r-xp 00000000 08:01 927269                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libldap_r-2.4.so.2.10.7
7fd469dd6000-7fd469fd5000 ---p 0004d000 08:01 927269                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libldap_r-2.4.so.2.10.7
7fd469fd5000-7fd469fd7000 r--p 0004c000 08:01 927269                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libldap_r-2.4.so.2.10.7
7fd469fd7000-7fd469fd8000 rw-p 0004e000 08:01 927269                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libldap_r-2.4.so.2.10.7
7fd469fd8000-7fd469fda000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd469fda000-7fd469fe7000 r-xp 00000000 08:01 927267                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblber-2.4.so.2.10.7
7fd469fe7000-7fd46a1e7000 ---p 0000d000 08:01 927267                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblber-2.4.so.2.10.7
7fd46a1e7000-7fd46a1e8000 r--p 0000d000 08:01 927267                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblber-2.4.so.2.10.7
7fd46a1e8000-7fd46a1e9000 rw-p 0000e000 08:01 927267                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblber-2.4.so.2.10.7
7fd46a1e9000-7fd46a1ec000 r-xp 00000000 08:01 262225                     /lib/x86_64-linux-gnu/libcom_err.so.2.1
7fd46a1ec000-7fd46a3eb000 ---p 00003000 08:01 262225                     /lib/x86_64-linux-gnu/libcom_err.so.2.1
7fd46a3eb000-7fd46a3ec000 r--p 00002000 08:01 262225                     /lib/x86_64-linux-gnu/libcom_err.so.2.1
7fd46a3ec000-7fd46a3ed000 rw-p 00003000 08:01 262225                     /lib/x86_64-linux-gnu/libcom_err.so.2.1
7fd46a3ed000-7fd46a41c000 r-xp 00000000 08:01 926905                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libk5crypto.so.3.1
7fd46a41c000-7fd46a61c000 ---p 0002f000 08:01 926905                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libk5crypto.so.3.1
7fd46a61c000-7fd46a61e000 r--p 0002f000 08:01 926905                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libk5crypto.so.3.1
7fd46a61e000-7fd46a61f000 rw-p 00031000 08:01 926905                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libk5crypto.so.3.1
7fd46a61f000-7fd46a620000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd46a620000-7fd46a6e9000 r-xp 00000000 08:01 926909                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5.so.3.3
7fd46a6e9000-7fd46a8e9000 ---p 000c9000 08:01 926909                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5.so.3.3
7fd46a8e9000-7fd46a8f7000 r--p 000c9000 08:01 926909                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5.so.3.3
7fd46a8f7000-7fd46a8fa000 rw-p 000d7000 08:01 926909                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5.so.3.3
7fd46a8fa000-7fd46a942000 r-xp 00000000 08:01 926915                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgssapi_krb5.so.2.2
7fd46a942000-7fd46ab41000 ---p 00048000 08:01 926915                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgssapi_krb5.so.2.2
7fd46ab41000-7fd46ab43000 r--p 00047000 08:01 926915                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgssapi_krb5.so.2.2
7fd46ab43000-7fd46ab45000 rw-p 00049000 08:01 926915                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgssapi_krb5.so.2.2
7fd46ab45000-7fd46ad7c000 r-xp 00000000 08:01 920732                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.0.2
7fd46ad7c000-7fd46af7c000 ---p 00237000 08:01 920732                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.0.2
7fd46af7c000-7fd46af98000 r--p 00237000 08:01 920732                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.0.2
7fd46af98000-7fd46afa7000 rw-p 00253000 08:01 920732                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.0.2
7fd46afa7000-7fd46afab000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd46afab000-7fd46b00a000 r-xp 00000000 08:01 920733                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.0.2
7fd46b00a000-7fd46b20a000 ---p 0005f000 08:01 920733                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.0.2
7fd46b20a000-7fd46b20e000 r--p 0005f000 08:01 920733                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.0.2
7fd46b20e000-7fd46b214000 rw-p 00063000 08:01 920733                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.0.2
7fd46b214000-7fd46b220000 r-xp 00000000 08:01 922517                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpsl.so.5.1.1
7fd46b220000-7fd46b420000 ---p 0000c000 08:01 922517                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpsl.so.5.1.1
7fd46b420000-7fd46b421000 r--p 0000c000 08:01 922517                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpsl.so.5.1.1
7fd46b421000-7fd46b422000 rw-p 0000d000 08:01 922517                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpsl.so.5.1.1
7fd46b422000-7fd46b44e000 r-xp 00000000 08:01 928026                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssh2.so.1.0.1
7fd46b44e000-7fd46b64d000 ---p 0002c000 08:01 928026                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssh2.so.1.0.1
7fd46b64d000-7fd46b64e000 r--p 0002b000 08:01 928026                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssh2.so.1.0.1
7fd46b64e000-7fd46b64f000 rw-p 0002c000 08:01 928026                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssh2.so.1.0.1
7fd46b64f000-7fd46b66a000 r-xp 00000000 08:01 928025                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/librtmp.so.1
7fd46b66a000-7fd46b86a000 ---p 0001b000 08:01 928025                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/librtmp.so.1
7fd46b86a000-7fd46b86b000 r--p 0001b000 08:01 928025                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/librtmp.so.1
7fd46b86b000-7fd46b86c000 rw-p 0001c000 08:01 928025                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/librtmp.so.1
7fd46b86c000-7fd46b88d000 r-xp 00000000 08:01 922369                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libidn2.so.0.1.4
7fd46b88d000-7fd46ba8c000 ---p 00021000 08:01 922369                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libidn2.so.0.1.4
7fd46ba8c000-7fd46ba8d000 r--p 00020000 08:01 922369                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libidn2.so.0.1.4
7fd46ba8d000-7fd46ba8e000 rw-p 00021000 08:01 922369                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libidn2.so.0.1.4
7fd46ba8e000-7fd46bab1000 r-xp 00000000 08:01 928023                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnghttp2.so.14.12.3
7fd46bab1000-7fd46bcb0000 ---p 00023000 08:01 928023                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnghttp2.so.14.12.3
7fd46bcb0000-7fd46bcb1000 r--p 00022000 08:01 928023                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnghttp2.so.14.12.3
7fd46bcb1000-7fd46bcb4000 rw-p 00023000 08:01 928023                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnghttp2.so.14.12.3
7fd46bcb4000-7fd46bd31000 r-xp 00000000 08:01 930690                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcurl.so.4.4.0
7fd46bd31000-7fd46bf30000 ---p 0007d000 08:01 930690                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcurl.so.4.4.0
7fd46bf30000-7fd46bf33000 r--p 0007c000 08:01 930690                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcurl.so.4.4.0
7fd46bf33000-7fd46bf34000 rw-p 0007f000 08:01 930690                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcurl.so.4.4.0
7fd46bf34000-7fd46bf47000 r-xp 00000000 08:01 1060340                    /usr/lib/php/20151012/curl.so
7fd46bf47000-7fd46c147000 ---p 00013000 08:01 1060340                    /usr/lib/php/20151012/curl.so
7fd46c147000-7fd46c149000 r--p 00013000 08:01 1060340                    /usr/lib/php/20151012/curl.so
7fd46c149000-7fd46c14a000 rw-p 00015000 08:01 1060340                    /usr/lib/php/20151012/curl.so
7fd46c14a000-7fd46c14d000 r-xp 00000000 08:01 1060262                    /usr/lib/php/20151012/ctype.so
7fd46c14d000-7fd46c34c000 ---p 00003000 08:01 1060262                    /usr/lib/php/20151012/ctype.so
7fd46c34c000-7fd46c34d000 r--p 00002000 08:01 1060262                    /usr/lib/php/20151012/ctype.so
7fd46c34d000-7fd46c34e000 rw-p 00003000 08:01 1060262                    /usr/lib/php/20151012/ctype.so
7fd46c34e000-7fd46c355000 r-xp 00000000 08:01 1060261                    /usr/lib/php/20151012/calendar.so
7fd46c355000-7fd46c555000 ---p 00007000 08:01 1060261                    /usr/lib/php/20151012/calendar.so
7fd46c555000-7fd46c556000 r--p 00007000 08:01 1060261                    /usr/lib/php/20151012/calendar.so
7fd46c556000-7fd46c557000 rw-p 00008000 08:01 1060261                    /usr/lib/php/20151012/calendar.so
7fd46c557000-7fd46c562000 r-xp 00000000 08:01 1060328                    /usr/lib/php/20151012/xml.so
7fd46c562000-7fd46c761000 ---p 0000b000 08:01 1060328                    /usr/lib/php/20151012/xml.so
7fd46c761000-7fd46c763000 r--p 0000a000 08:01 1060328                    /usr/lib/php/20151012/xml.so
7fd46c763000-7fd46c764000 rw-p 0000c000 08:01 1060328                    /usr/lib/php/20151012/xml.so
7fd46c764000-7fd46c77c000 r-xp 00000000 08:01 1060268                    /usr/lib/php/20151012/pdo.so
7fd46c77c000-7fd46c97b000 ---p 00018000 08:01 1060268                    /usr/lib/php/20151012/pdo.so
7fd46c97b000-7fd46c97e000 r--p 00017000 08:01 1060268                    /usr/lib/php/20151012/pdo.so
7fd46c97e000-7fd46c97f000 rw-p 0001a000 08:01 1060268                    /usr/lib/php/20151012/pdo.so
7fd46c97f000-7fd46c9be000 r-xp 00000000 08:01 1060374                    /usr/lib/php/20151012/mysqlnd.so
7fd46c9be000-7fd46cbbe000 ---p 0003f000 08:01 1060374                    /usr/lib/php/20151012/mysqlnd.so
7fd46cbbe000-7fd46cbc3000 r--p 0003f000 08:01 1060374                    /usr/lib/php/20151012/mysqlnd.so
7fd46cbc3000-7fd46cbc4000 rw-p 00044000 08:01 1060374                    /usr/lib/php/20151012/mysqlnd.so
7fd46cbc4000-7fd46cbc6000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd46cbc6000-7fd46cbf5000 r-xp 00000000 08:01 1060288                    /usr/lib/php/20151012/opcache.so
7fd46cbf5000-7fd46cdf4000 ---p 0002f000 08:01 1060288                    /usr/lib/php/20151012/opcache.so
7fd46cdf4000-7fd46cdf6000 r--p 0002e000 08:01 1060288                    /usr/lib/php/20151012/opcache.so
7fd46cdf6000-7fd46cdf7000 rw-p 00030000 08:01 1060288                    /usr/lib/php/20151012/opcache.so
7fd46cdf7000-7fd46ce00000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd46ce00000-7fd46d000000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd46d118000-7fd46d12e000 r-xp 00000000 08:01 262148                     /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
7fd46d12e000-7fd46d32d000 ---p 00016000 08:01 262148                     /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
7fd46d32d000-7fd46d32e000 r--p 00015000 08:01 262148                     /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
7fd46d32e000-7fd46d32f000 rw-p 00016000 08:01 262148                     /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
7fd46d32f000-7fd46d4a1000 r-xp 00000000 08:01 922449                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.22
7fd46d4a1000-7fd46d6a1000 ---p 00172000 08:01 922449                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.22
7fd46d6a1000-7fd46d6ab000 r--p 00172000 08:01 922449                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.22
7fd46d6ab000-7fd46d6ad000 rw-p 0017c000 08:01 922449                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.22
7fd46d6ad000-7fd46d6b1000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd46d6b1000-7fd46d6d6000 r-xp 00000000 08:01 262177                     /lib/x86_64-linux-gnu/liblzma.so.5.2.2
7fd46d6d6000-7fd46d8d5000 ---p 00025000 08:01 262177                     /lib/x86_64-linux-gnu/liblzma.so.5.2.2
7fd46d8d5000-7fd46d8d6000 r--p 00024000 08:01 262177                     /lib/x86_64-linux-gnu/liblzma.so.5.2.2
7fd46d8d6000-7fd46d8d7000 rw-p 00025000 08:01 262177                     /lib/x86_64-linux-gnu/liblzma.so.5.2.2
7fd46d8d7000-7fd46f153000 r-xp 00000000 08:01 926921                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.57.1
7fd46f153000-7fd46f352000 ---p 0187c000 08:01 926921                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.57.1
7fd46f352000-7fd46f353000 r--p 0187b000 08:01 926921                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.57.1
7fd46f353000-7fd46f354000 rw-p 0187c000 08:01 926921                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.57.1
7fd46f354000-7fd46f4e8000 r-xp 00000000 08:01 926935                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicuuc.so.57.1
7fd46f4e8000-7fd46f6e7000 ---p 00194000 08:01 926935                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicuuc.so.57.1
7fd46f6e7000-7fd46f6f9000 r--p 00193000 08:01 926935                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicuuc.so.57.1
7fd46f6f9000-7fd46f6fa000 rw-p 001a5000 08:01 926935                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicuuc.so.57.1
7fd46f6fa000-7fd46f6fc000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd46f6fc000-7fd46f967000 r-xp 00000000 08:01 926923                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicui18n.so.57.1
7fd46f967000-7fd46fb66000 ---p 0026b000 08:01 926923                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicui18n.so.57.1
7fd46fb66000-7fd46fb73000 r--p 0026a000 08:01 926923                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicui18n.so.57.1
7fd46fb73000-7fd46fb75000 rw-p 00277000 08:01 926923                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicui18n.so.57.1
7fd46fb75000-7fd46fb76000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd46fb76000-7fd46fb8e000 r-xp 00000000 08:01 262167                     /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.24.so
7fd46fb8e000-7fd46fd8d000 ---p 00018000 08:01 262167                     /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.24.so
7fd46fd8d000-7fd46fd8e000 r--p 00017000 08:01 262167                     /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.24.so
7fd46fd8e000-7fd46fd8f000 rw-p 00018000 08:01 262167                     /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.24.so
7fd46fd8f000-7fd46fd93000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd46fd93000-7fd46ff28000 r-xp 00000000 08:01 262152                     /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.24.so
7fd46ff28000-7fd470128000 ---p 00195000 08:01 262152                     /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.24.so
7fd470128000-7fd47012c000 r--p 00195000 08:01 262152                     /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.24.so
7fd47012c000-7fd47012e000 rw-p 00199000 08:01 262152                     /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.24.so
7fd47012e000-7fd470132000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd470132000-7fd47039c000 r-xp 00000000 08:01 922522                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.1
7fd47039c000-7fd47059c000 ---p 0026a000 08:01 922522                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.1
7fd47059c000-7fd4705ba000 r--p 0026a000 08:01 922522                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.1
7fd4705ba000-7fd4705c8000 rw-p 00288000 08:01 922522                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.1
7fd4705c8000-7fd4705cb000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd4705cb000-7fd47062e000 r-xp 00000000 08:01 922523                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.1
7fd47062e000-7fd47082d000 ---p 00063000 08:01 922523                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.1
7fd47082d000-7fd470831000 r--p 00062000 08:01 922523                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.1
7fd470831000-7fd470837000 rw-p 00066000 08:01 922523                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.1
7fd470837000-7fd4709e7000 r-xp 00000000 08:01 926955                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxml2.so.2.9.4
7fd4709e7000-7fd470be7000 ---p 001b0000 08:01 926955                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxml2.so.2.9.4
7fd470be7000-7fd470bef000 r--p 001b0000 08:01 926955                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxml2.so.2.9.4
7fd470bef000-7fd470bf1000 rw-p 001b8000 08:01 926955                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxml2.so.2.9.4
7fd470bf1000-7fd470bf2000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd470bf2000-7fd470bf5000 r-xp 00000000 08:01 262155                     /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.24.so
7fd470bf5000-7fd470df4000 ---p 00003000 08:01 262155                     /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.24.so
7fd470df4000-7fd470df5000 r--p 00002000 08:01 262155                     /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.24.so
7fd470df5000-7fd470df6000 rw-p 00003000 08:01 262155                     /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.24.so
7fd470df6000-7fd470ef9000 r-xp 00000000 08:01 262156                     /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.24.so
7fd470ef9000-7fd4710f8000 ---p 00103000 08:01 262156                     /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.24.so
7fd4710f8000-7fd4710f9000 r--p 00102000 08:01 262156                     /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.24.so
7fd4710f9000-7fd4710fa000 rw-p 00103000 08:01 262156                     /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.24.so
7fd4710fa000-7fd47116c000 r-xp 00000000 08:01 262183                     /lib/x86_64-linux-gnu/libpcre.so.3.13.3
7fd47116c000-7fd47136b000 ---p 00072000 08:01 262183                     /lib/x86_64-linux-gnu/libpcre.so.3.13.3
7fd47136b000-7fd47136c000 r--p 00071000 08:01 262183                     /lib/x86_64-linux-gnu/libpcre.so.3.13.3
7fd47136c000-7fd47136d000 rw-p 00072000 08:01 262183                     /lib/x86_64-linux-gnu/libpcre.so.3.13.3
7fd47136d000-7fd471386000 r-xp 00000000 08:01 262234                     /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.8
7fd471386000-7fd471585000 ---p 00019000 08:01 262234                     /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.8
7fd471585000-7fd471586000 r--p 00018000 08:01 262234                     /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.8
7fd471586000-7fd471587000 rw-p 00019000 08:01 262234                     /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.8
7fd471587000-7fd47159b000 r-xp 00000000 08:01 262168                     /lib/x86_64-linux-gnu/libresolv-2.24.so
7fd47159b000-7fd47179a000 ---p 00014000 08:01 262168                     /lib/x86_64-linux-gnu/libresolv-2.24.so
7fd47179a000-7fd47179b000 r--p 00013000 08:01 262168                     /lib/x86_64-linux-gnu/libresolv-2.24.so
7fd47179b000-7fd47179c000 rw-p 00014000 08:01 262168                     /lib/x86_64-linux-gnu/libresolv-2.24.so
7fd47179c000-7fd47179e000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd47179e000-7fd4717c1000 r-xp 00000000 08:01 262147                     /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.24.so
7fd47190e000-7fd4719b2000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd4719c0000-7fd4719c1000 rw-p 00000000 00:00 0
7fd4719c1000-7fd4719c2000 r--p 00023000 08:01 262147                     /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.24.so
7fd4719c2000-7fd4719c3000 rw-p 00024000 08:01 262147                     /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.24.so
7fd4719c3000-7fd4719c4000 rw-p 00000000 00:00 0
7ffe390f4000-7ffe39115000 rw-p 00000000 00:00 0                          [stack]
7ffe391b5000-7ffe391b7000 r--p 00000000 00:00 0                          [vvar]
7ffe391b7000-7ffe391b9000 r-xp 00000000 00:00 0                          [vdso]
ffffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 0                  [vsyscall]
TheManant
Re: Plugin blea
Message par TheManant » 01 juil. 2019, 06:10
Comme j'ai eu le "même" problème hier. Voici ce que j'ai fait (Après avoir bataillé à passer mon raspbery PI sous strech pour mon antenne)
J'ai lancé le script install.sh dans le répertoire blea du compte déclaré pour l'antenne. (le repertoire avait été crée par les commandes remote disponibles dans la définiition de l'antenne)
J'avais l'erreur
Error: No module named bluepy.btle
phyllox a écrit :
20 juin 2019, 17:49
Hello bonjour tout le monde
Ca fait un peu de temps que je fouille à la recherche d'une solution, mais si celle ci a été donnée récemment, je n'ai trouvé ni où ni par qui...
J'ai un Pi 3 B+ que je veux utiliser d'une part pour Kodi, d'autre part comme antenne BLEA.
Avec Raspbian pas de souci pour l'antenne, mais impossible d'associer ma télécommande Harmony en Bluetooth, pour une raison qui m'échappe, le Bluetooth Logitech Harmony n'est pas détecté. J'ai donc essayé une nouvelle fois d'installer OSMC (dernière version, avril 2019, je pense, Kodi 8.2). J'avais déjà eu des souci avec OSMC et BLEA il y a un mois mais entre-temps, j'ai lu sur ce forum que quelqu'un les avait résolus en créeant un compte root pour OSMC et en l'utilsant dans BLEA.
Malheureusement, je ne parviens toujours pas à installer les dépendances.
Launch install of blea dependancy
Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Ign:2 http://ftp.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:4 http://ftp.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:5 http://ftp.debian.org/debian stretch Release
Hit:3 http://ftp.fau.de/osmc/osmc/apt stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
bluetooth is already the newest version (5.43-2+deb9u1).
build-essential is already the newest version (12.3).
libffi-dev is already the newest version (3.2.1-6).
libssl-dev is already the newest version (1.1.0j-1~deb9u1).
python-dev is already the newest version (2.7.13-2).
python-pip is already the newest version (9.0.1-2+deb9u1).
python-requests is already the newest version (2.12.4-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 24 not upgraded.
git is already the newest version (1:2.11.0-3+deb9u4).
libglib2.0-dev is already the newest version (2.50.3-2).
Collecting pyudev
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages ... 1.0.tar.gz
Complete output from command python setup.py egg_info:
File "<string>", line 1, in <module>
ImportError: No module named setuptools
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-f7WPzT/pyudev/
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Collecting cryptography
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages ... 2.7.tar.gz
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-Trm319/cryptography/
Collecting pycrypto
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages ... 6.1.tar.gz
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-A16lc0/pycrypto/
Cloning into 'bluepy'...
File "setup.py", line 3, in <module>
from setuptools.command.install import install
ImportError: No module named setuptools.command.install
Everything is successfully installed!
Je précise bien que j'ai évidemment envoyé les fichiers avant le lancement des dépendances, eu le message envoi réussi, attendu de longues minutes avant de lancer les dépendances, et fait de nombreux autres essais par la suite avant d'écrire ce post.
Bien entendu le daemon ne se lance pas :
File "/home/root/blead/resources/blead/blead.py", line 26, in <module>
from bluepy.btle import Scanner, DefaultDelegate
ImportError: No module named bluepy.btle
Je ne connais rien à Linux et ne sais donc pas trop où chercher... A tout hasard, j'ai essayé une installation de Python-pip :
sudo apt-get install python-pip
Mais j'ai eu un message que rien n'avait été modifié, que la dernière version était déjà installée.
Je soupçonne un problème d erépertoires qui doivent différer entre Raspbian et OSMC, parce qu'en faisant un :
/etc/init.d/bluetooth status
comme je l'avais vu écrit dans ce forum pour vérifier que le bluetooth est bien actif, j'ai eu la réponse :
-bash: /etc/init.d/bluetooth: No such file or directory
Quoi qu'il en soit le BT est bien activé dans OSMC et fonctionne avec la télécommande...
Est-ce que quelqu'un a récemment intégré une antenne BLEA avec OSMC ? Qu'estceque je peux faire ?
Merci d'avance
fazer1k
Re: Plugin blea
Message par fazer1k » 01 juil. 2019, 21:14
Perso, depuis quelques jours, j'ai :
2019-06-30 11:40:03 blea Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
Mais à priori mon équipement "miflora" seul connecté fonctionne quand même.
Revenir vers « [Plugin Officiel] BLEA »
