A très bientôt !
Plugin blea
parrain27240
Re: Plugin blea
Message par parrain27240 » 24 juil. 2019, 11:31
bon mis a jour sans soucis
par contre j'ai mis a jour mes antennes pi zero pas moyen de les relancer quelqu'un a t'il le même soucis ?
Envoyé de mon MI 8 Lite en utilisant Tapatalk
parrain27240
Re: Plugin blea
Message par parrain27240 » 24 juil. 2019, 11:33
le seul log que j'aiImage
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 24 juil. 2019, 12:21
Il faut mettre à jour les dépendances sur les antennes.
- Il faut aussi qu'elles soient en 2.5
Notez qu'une nouvelle mise à jour vient d'arriver : 2019-07-24 17:21:04
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
parrain27240
Re: Plugin blea
Message par parrain27240 » 24 juil. 2019, 12:36
Fabrice a écrit :Il faut mettre à jour les dépendances sur les antennes.
- Il faut aussi qu'elles soient en 2.4
Notez qu'une nouvelle mise à jour vient d'arriver : 2019-07-24 12:04:28
je les fais mes ça ne marcher pas et la d'un coup c'est reparti merci comme même ;)
Laco
Re: Plugin blea
Message par Laco » 24 juil. 2019, 13:02
Fabrice a écrit :
24 juil. 2019, 08:22
Laco a écrit :
24 juil. 2019, 06:50
Bonjour à tous
Depuis la mise à jour de ce matin, le démon ne redémarrait plus et le plugin BLEA demandait la mise à jour des dépendances.
Mais cette mise à jour s'arrête à 20% avec un message au niveau du démon
Je veux bien un coup de main svp :roll:
Merci par avance, et bonne journée
Il faut la log des dépendances au minimum pour comprendre.
Bonjour Fabrice
Merci pour ton aide
Comment puis je faire pour trouver les logs de la dépendance ? :oops:
Sinon, dans les messages Jeedom j'ai ça :
2019-07-24 06:51:02	blea	Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.blea_remote' doesn't exist : SELECT `id`, `remoteName`, `configuration` FROM blea_remote
2019-07-24 06:43:03	blea	Attention : installation des dépendances lancée
2019-07-24 06:40:35	blea	Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
Sinon j'ai ça si ça peut aider
[2019-07-24 06:32:12][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2019-07-24 06:32:42][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2019-07-24 06:32:45][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2019-07-24 06:32:48][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2019-07-24 06:32:48][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2019-07-24 06:32:52][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2019-07-24 06:33:12][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2019-07-24 06:33:16][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2019-07-24 06:33:30][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=blea function=pre_update callInstallFunction=1
[2019-07-24 06:33:34][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-07-24 06:33:37][INFO] : Info sur le démon : Array (     [log] => blea     [state] => nok     [launchable] => ok     [launchable_message] => Gestion automatique désactivée     [auto] => 0     [last_launch] => 2019-07-18 06:19:39 )
[2019-07-24 06:33:37][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=blea function=update callInstallFunction=1
[2019-07-24 06:33:38][INFO] : Updating remotes ...
[2019-07-24 06:34:03][INFO] : Lancement démon blea : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py --loglevel debug --device hci0 --socketport 55008 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey Hx4WyAJCrIlxI8Ak9ZD90FegvSqkAKqIKkqXGc53PCLarCBR --daemonname local --noseeninterval 4 --scaninterval 29 --scanmode passive --pid /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2019-07-24 06:34:33][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2019-07-24 06:35:04][INFO] : Lancement démon blea : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py --loglevel debug --device hci0 --socketport 55008 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey Hx4WyAJCrIlxI8Ak9ZD90FegvSqkAKqIKkqXGc53PCLarCBR --daemonname local --noseeninterval 4 --scaninterval 29 --scanmode passive --pid /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2019-07-24 06:35:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2019-07-24 06:38:27][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=blea function=remove callInstallFunction=1
[2019-07-24 06:38:31][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-07-24 06:38:32][INFO] : Info sur le démon : Array (     [launchable_message] =>      [launchable] => nok     [state] => nok     [log] => nok     [auto] => 0 )
[2019-07-24 06:38:32][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=blea function=install callInstallFunction=1
[2019-07-24 06:38:37][INFO] : Launching remotes ...
[2019-07-24 06:38:38][INFO] : Lancement démon blea : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py --loglevel debug --device hci0 --socketport 55008 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey Hx4WyAJCrIlxI8Ak9ZD90FegvSqkAKqIKkqXGc53PCLarCBR --daemonname local --noseeninterval 4 --scaninterval 29 --scanmode passive --pid /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2019-07-24 06:39:08][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2019-07-24 06:39:20][INFO] : Launching remotes ...
[2019-07-24 06:39:20][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-07-24 06:38:37
[2019-07-24 06:40:05][INFO] : Lancement démon blea : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py --loglevel debug --device hci0 --socketport 55008 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey Hx4WyAJCrIlxI8Ak9ZD90FegvSqkAKqIKkqXGc53PCLarCBR --daemonname local --noseeninterval 4 --scaninterval 29 --scanmode passive --pid /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2019-07-24 06:40:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2019-07-24 06:40:52][INFO] : Launching remotes ...
[2019-07-24 06:40:53][INFO] : Lancement démon blea : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py --loglevel debug --device hci0 --socketport 55008 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey Hx4WyAJCrIlxI8Ak9ZD90FegvSqkAKqIKkqXGc53PCLarCBR --daemonname local --noseeninterval 4 --scaninterval 29 --scanmode passive --pid /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2019-07-24 06:41:23][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2019-07-24 06:42:37][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=blea function=pre_update callInstallFunction=1
[2019-07-24 06:42:41][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-07-24 06:42:42][INFO] : Info sur le démon : Array (     [log] => blea     [state] => nok     [launchable] => ok     [launchable_message] => Gestion automatique désactivée     [auto] => 0     [last_launch] => 2019-07-24 06:40:52 )
[2019-07-24 06:42:42][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=blea function=update callInstallFunction=1
[2019-07-24 06:42:43][INFO] : Updating remotes ...
[2019-07-24 06:51:01][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=blea function=remove callInstallFunction=1
[2019-07-24 06:51:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.blea_remote' doesn't exist  : SELECT `id`, `remoteName`, `configuration` 		FROM blea_remote
[2019-07-24 06:51:11][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-07-24 06:51:12][INFO] : Info sur le démon : Array (     [launchable_message] =>      [launchable] => nok     [state] => nok     [log] => nok     [auto] => 0 )
[2019-07-24 06:51:13][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=blea function=install callInstallFunction=1
[2019-07-24 07:00:54][INFO] : Envoi depuis local
[2019-07-24 08:28:22][INFO] : Envoi depuis local
[2019-07-24 08:29:25][INFO] : Envoi depuis local
Merci par avance :)
MERCI A TOUTE L'ÉQUIPE POUR LE TAF
Laco
Re: Plugin blea
Message par Laco » 24 juil. 2019, 13:18
Je viens de lancer une mise à jour car il semble qu'une toute dernière version d'arriver.
Pas mieux au niveau de installation des dépendances :?
J'ai ces messages dans les logs
[2019-07-24 13:14:12][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=blea function=pre_update callInstallFunction=1
[2019-07-24 13:14:17][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-07-24 13:14:18][INFO] : Info sur le démon : Array (     [log] => blea     [state] => nok     [launchable] => nok     [launchable_message] => Gestion automatique désactivée     [auto] => 0     [last_launch] => 2019-07-24 06:40:52 )
[2019-07-24 13:14:18][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=blea function=update callInstallFunction=1
[2019-07-24 13:14:19][ALERT] : Pensez à mettre à jour vos antennes et relancer leurs dépendances si besoin ...
Pour info, je suis sur une JeedomSmart
Ma config
Encore merci par avance ;)
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 24 juil. 2019, 13:26
La log de l'installation des dépendances se trouve dans :
Analyse -> Logs -> blea_update
Pour l'erreur de la base de données, je n'ai pas trop d'idée, mais un truc à tester quand même :
Roue crantée -> Configuration -> _OS/DB
Dans la partie "Base de données", cliquer sur Vérification -> Lancer
- Jeedom : 3.3.36
madcow
Re: Plugin blea
Message par madcow » 24 juil. 2019, 13:48
madcow a écrit :Bonjour,
J'ai lancé la mise à jour, mais elle reste bloquée sur la dernière étape "post-installation".
Elle s'est interrompue sur time out, et le plugin est resté en précédente version.
Je n'ai pas d'antenne locale, et j'ai une antenne déportée sous VM Proxmox.
Ça fonctionne avec la mise à jour de 12h04 !
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
kevinj
Re: Plugin blea
Message par kevinj » 24 juil. 2019, 14:33
Mad Ein a écrit :
23 juil. 2019, 20:51
bonjour,
après mise à jour du plugin j'ai eu une erreur de BLEA: Bluepy not up to date : expected 1.1.4
dépendance KO j'ai voulu relancer et même soucis que chris777c et moi aussi en debian jessie 8.9 :
Downloading/unpacking cryptography
  Running setup.py (path:/tmp/pip-build-wzjlmw4x/cryptography/setup.py) egg_info for package cryptography
      File "<string>", line 17, in <module>
      File "/tmp/pip-build-wzjlmw4x/cryptography/setup.py", line 26, in <module>
        "cryptography requires setuptools 18.5 or newer, please upgrade to a "
    RuntimeError: cryptography requires setuptools 18.5 or newer, please upgrade to a newer version of setuptools
    Complete output from command python setup.py egg_info:
Cleaning up...
Command python setup.py egg_info failed with error code 1 in /tmp/pip-build-wzjlmw4x/cryptography
Storing debug log for failure in /root/.pip/pip.log
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pycrypto in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages
Cleaning up...
*			 Installation terminée					*
J'avais le meme problème et la mise à jour du 2019-07-24 12:04:28 l'a corrigé.
Swr
Re: Plugin blea
Message par Swr » 24 juil. 2019, 17:47
Je pense faire un CRON à 5mn pour suivre les mises à jour ;-)
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Sabato
Re: Plugin blea
Message par Sabato » 24 juil. 2019, 19:06
@Fabrice tu as eu des soucis avec tes nut find 3 ? avec la nouvelle version. Car je n'arrive plus à inclure les miens. Alors que mon miflora est bien vu.
J'ai même supprimé l'équipement pour le recréer.
Jeedom SMART zwave avec :
- 3xFibaro FGR222, 1xFGK-101, 1xFGMS-001-ZW5, 1xFGS-213
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- Gateway Xiaomi 3 sondes de T°,1 capteur d'ouverture
- 3xBandeau led yeelight xiaomi
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
propositionjoe
Contact :
Re: Plugin blea
Message par propositionjoe » 24 juil. 2019, 19:08
Je cherche toujours à faire fonctionner mes antennes sous jessie,
Je ne sais pas si y a un rapport ma y a une coquille dans le script install.sh
Proxmox avec VM jeedom
Zigbee2mqtt, Broadlink, Zwave, Blea, Tasmotta, EspEasy
Mon blog: https://carmagnole.ovh
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 24 juil. 2019, 19:12
Non pas de soucis, je n'ai pas eu à les inclure (heureusement).
Vous avez tenté l'inclusion avec le choix ; Périphériques inconnus ?
Note : Avec la version de 2019-07-24 17:21:04 j'ai l'installation des dépendances qui fonctionne à distance maintenant.
- Jeedom : 3.3.36
Sabato
Re: Plugin blea
Message par Sabato » 24 juil. 2019, 19:15
C'est bon j'ai trouvé il fallait que je paramétre en actif le mode de scan.
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Laco
Re: Plugin blea
Message par Laco » 24 juil. 2019, 19:16
Re bonjour @Fabrice
Merci pour ton retour ;)
Voici les logs
*			 Installation des dépendances			 *
Hit http://repo.jeedom.com stable InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports Release.gpg
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates Release.gpg
Hit http://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages
Ign http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Sources
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [327 kB]
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [1629 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex
Hit http://oph.mdrjr.net all InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex
Hit http://oph.mdrjr.net jessie InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex
Get:3 http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Sources
Get:4 http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Get:5 http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:6 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Hit http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Get:7 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Hit http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Get:8 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:9 http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:10 http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:11 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:12 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:13 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:14 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:15 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:16 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:17 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:18 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en
Get:19 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:20 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en
Get:21 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources
  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources
Get:22 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages
Get:23 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources
Get:24 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages
Get:25 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:26 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:27 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:28 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en
Get:29 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en
Get:30 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en
Get:31 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en
Get:32 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en
W: There is no public key available for the following key IDs:
AA8E81B4331F7F50
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-updates/InRelease  Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/jessie/updates/InRelease  Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie/Release  Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/main/source/Sources  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/contrib/source/Sources  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/non-free/source/Sources  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/main/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/contrib/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/non-free/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/contrib/source/Sources  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/non-free/source/Sources  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/main/source/Sources  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/contrib/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/non-free/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/main/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
bluetooth is already the newest version.
build-essential is already the newest version.
libffi-dev is already the newest version.
The following package was automatically installed and is no longer required:
  linux-headers-3.14.29+
Use 'apt-get autoremove' to remove it.
The following extra packages will be installed:
  libbluetooth3 libpython3-dev libpython3.4 libpython3.4-dev libssl1.0.0
  python3-chardet python3-pkg-resources python3-six python3-urllib3
  python3.4-dev
Suggested packages:
  python3-ndg-httpsclient python3-openssl python3-pyasn1 python3-socks
  python3-wxgtk3.0 python3-wxgtk python-setuptools-doc
Recommended packages:
  libssl-doc
  libbluetooth-dev libbluetooth3 libpython3-dev libpython3.4 libpython3.4-dev
  python3-chardet python3-dev python3-pkg-resources python3-pyudev
  python3-requests python3-serial python3-setuptools python3-six
  python3-urllib3 python3.4-dev rfkill
The following packages will be upgraded:
  libssl-dev libssl1.0.0
2 upgraded, 16 newly installed, 0 to remove and 174 not upgraded.
Need to get 6553 kB of archives.
After this operation, 22.6 MB of additional disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
  libssl-dev libssl1.0.0 python3-pkg-resources python3-six python3-pyudev
  python3-urllib3 python3-requests python3-serial python3-setuptools
E: There are problems and -y was used without --force-yes
  python3-chardet python3-colorama python3-distlib python3-html5lib
  python3-pkg-resources python3-requests python3-setuptools python3-six
  python3-urllib3
Suggested packages:
  python3-genshi python3-lxml python3-ndg-httpsclient python3-openssl
  python3-pyasn1 python3-socks python-setuptools-doc
  python3-dev python3-wheel
  python3-pip python3-pkg-resources python3-requests python3-setuptools
0 upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 176 not upgraded.
Need to get 916 kB of archives.
After this operation, 4313 kB of additional disk space will be used.
  python3-pkg-resources python3-six python3-urllib3 python3-requests
  python3-setuptools
sudo: pip3: command not found
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libelfg0 linux-headers-3.14.29+
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
  git-man libelf1 libglib2.0-0 libglib2.0-bin
Suggested packages:
  gettext-base git-daemon-run git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-email
  git-gui gitk gitweb git-arch git-cvs git-mediawiki git-svn libglib2.0-doc
  libelf1
  git git-man libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-dev
5 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 171 not upgraded.
Need to get 12.2 MB of archives.
After this operation, 7645 kB of additional disk space will be used.
  git git-man libglib2.0-dev libglib2.0-bin libglib2.0-0
Cloning into 'bluepy'...
  File "setup.py", line 3, in <module>
    from setuptools.command.install import install
ImportError: No module named 'setuptools'
Je croise les doigts pour que tu y trouves quelque chose
Merci par avance ;)
Sabato
Re: Plugin blea
Message par Sabato » 24 juil. 2019, 19:44
@Fabrice et ils sont configuré en refresh forcé chez toi ? les nut find 3. Tu as testé si tu en mets un dans un micro onde tu perds la présence ? car chez moi je ne perds pas l'état présent
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Sabato
Re: Plugin blea
Message par Sabato » 24 juil. 2019, 20:30
le log local :
 [2019-07-24 20:27:43.092][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:43.093][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:43.093][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:43.093][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:43.093][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:44.095][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:44.095][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:44.096][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:44.096][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:44.096][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:44.096][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:45.098][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:45.098][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:45.099][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:45.099][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:45.099][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:45.099][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:46.101][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:46.101][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:46.102][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:46.102][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:46.102][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:46.102][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:47.104][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:47.104][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:47.105][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:47.105][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:47.105][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:47.105][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:48.107][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:48.107][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:48.108][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:48.108][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:48.108][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:48.108][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:49.110][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:49.110][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:49.111][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:49.111][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:49.111][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:49.111][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:50.112][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:50.113][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:50.113][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:50.113][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:50.114][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:50.114][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:51.115][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:51.116][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:51.116][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:51.116][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:51.117][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:51.117][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:52.118][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:52.119][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:52.119][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:52.119][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:52.120][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:52.120][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:53.121][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:53.122][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:53.122][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:53.123][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:53.123][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:53.123][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:54.124][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:54.125][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:54.125][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:54.125][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:54.126][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:54.126][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:55.127][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:55.128][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:55.128][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:55.128][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:55.129][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:55.129][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:56.130][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:56.130][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:56.131][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:56.131][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:56.131][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:56.131][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:57.133][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:57.133][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:57.134][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:57.134][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:57.134][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:57.135][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:58.136][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:58.137][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:58.137][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:58.137][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:58.138][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:58.138][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:59.139][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:59.140][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:59.140][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:59.141][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:59.141][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:59.141][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:00.143][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:00.143][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:00.144][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:00.144][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:00.144][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:00.145][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:01.146][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:01.147][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:01.147][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:01.147][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:01.147][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:01.148][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:02.149][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:02.150][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:02.151][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:02.152][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:02.152][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:02.153][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:03.155][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:03.156][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:03.156][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:03.156][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:03.156][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:03.157][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:04.158][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:04.159][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:04.159][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:04.159][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:04.160][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:04.160][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:05.162][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:05.162][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:05.162][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:05.163][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:05.163][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:05.163][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:06.165][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:06.165][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:06.166][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:06.166][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:06.166][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:06.166][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:07.168][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:07.168][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:07.170][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:07.170][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:07.171][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:07.171][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:08.172][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:08.173][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:08.173][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:08.173][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:08.174][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:08.174][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:09.175][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:09.176][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:09.176][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:09.177][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:09.177][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:09.177][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:10.179][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:10.179][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:10.180][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:10.180][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:10.180][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:10.180][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:11.181][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:11.182][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:11.182][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:11.182][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:11.183][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:11.183][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:12.184][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:12.185][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:12.185][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:12.186][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:12.186][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:12.186][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:13.188][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:13.189][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:13.189][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:13.189][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:13.189][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:13.190][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:14.191][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:14.192][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:14.192][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:14.192][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:14.193][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:14.193][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:15.194][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:15.195][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:15.195][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:15.196][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:15.196][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:15.196][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:16.198][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:16.198][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:16.199][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:16.199][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:16.199][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:16.199][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:17.201][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:17.201][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:17.202][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:17.202][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:17.203][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:17.203][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:18.204][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:18.205][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:18.205][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:18.206][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:18.206][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:18.206][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:19.208][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:19.209][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:19.209][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:19.209][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:19.210][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:19.210][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:20.211][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:20.212][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:20.212][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:20.212][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:20.213][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:20.213][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:21.215][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:21.215][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:21.216][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:21.216][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:21.216][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:21.216][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:22.218][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:22.218][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:22.219][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:22.219][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:22.219][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:22.220][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:23.221][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:23.222][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:23.222][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:23.222][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:23.223][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:23.223][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:24.224][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:24.224][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:24.225][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:24.225][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:24.225][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:24.225][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:25.227][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:25.227][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:25.228][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:25.228][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:25.228][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:25.228][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:26.230][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:26.230][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:26.231][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:26.231][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:26.232][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:26.232][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:27.234][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:27.234][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:27.235][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:27.235][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:27.235][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:27.235][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:28.237][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:28.237][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:28.237][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:28.238][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:28.238][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:28.238][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:29.240][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:29.240][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:29.241][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:29.241][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:29.241][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:29.241][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:30.243][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:30.244][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:30.244][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:30.244][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:30.244][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:30.245][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:31.246][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:31.247][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:31.247][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:31.247][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:31.247][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:31.248][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:32.249][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:32.249][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:32.250][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:32.250][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:32.250][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:32.251][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:33.252][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:33.253][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:33.254][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:33.254][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:33.255][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:33.255][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:34.256][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:34.257][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:34.257][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:34.258][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:34.258][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:34.258][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:35.260][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:35.260][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:35.261][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:35.261][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:35.261][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:35.261][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:36.262][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:36.263][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:36.263][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:36.263][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:36.264][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:36.264][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:37.266][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:37.266][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:37.266][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:37.267][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:37.267][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:37.267][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:38.268][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:38.269][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:38.269][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:38.270][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:38.270][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:38.270][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:38.271][DEBUG] : Send to jeedom :  {'heartbeat': 1, 'version': '2.5', 'source': 'local'}
[2019-07-24 20:28:38.277][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2019-07-24 20:28:38.289][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=v6g1Ps27LWROe25S2wylZ6QAuq1mM5xc HTTP/1.1" 200 0
[2019-07-24 20:28:39.272][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:39.273][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:39.273][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:39.273][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:39.274][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:39.274][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:40.275][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:40.276][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:40.276][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:40.276][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:40.277][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:40.277][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:41.278][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:41.279][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:41.279][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:41.280][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:41.280][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:41.280][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:42.282][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:42.282][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:42.282][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:42.283][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:42.283][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:42.283][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:43.285][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:43.285][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:43.285][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:43.286][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:43.286][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:43.286][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:44.288][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:44.289][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:44.289][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:44.289][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:44.290][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:44.290][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:45.291][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:45.292][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:45.292][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:45.292][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:45.293][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:45.293][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:46.294][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:46.295][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:46.295][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:46.296][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:46.296][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:46.296][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:47.298][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:47.298][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:47.298][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:47.299][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:47.299][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:47.299][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:48.300][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:48.300][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:48.301][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:48.301][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:48.302][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:48.302][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:49.303][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:49.304][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:49.304][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:49.304][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:49.305][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:49.305][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:50.306][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:50.307][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:50.307][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:50.307][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:50.308][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:50.308][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:51.309][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:51.310][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:51.310][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:51.310][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:51.311][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:51.311][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:52.312][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:52.313][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:52.313][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:52.313][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:52.314][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:52.314][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:53.315][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:53.316][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:53.316][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:53.316][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:53.317][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:53.317][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:54.318][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:54.319][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:54.320][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:54.320][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:54.321][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:54.321][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:55.322][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:55.323][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:55.323][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:55.323][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:55.324][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:55.324][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:56.325][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:56.326][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:56.326][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:56.326][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:56.327][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:56.327][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:57.328][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:57.329][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:57.329][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:57.330][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:57.330][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:57.330][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:58.331][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:58.332][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:58.332][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:58.333][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:58.333][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:58.333][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:59.334][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:59.335][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:59.335][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:59.336][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:59.336][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:59.336][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:00.336][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:29:00.337][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:00.337][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:29:00.338][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:00.338][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:29:00.338][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:01.339][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:29:01.340][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:01.340][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:29:01.341][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:01.341][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:29:01.341][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:02.343][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:29:02.343][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:02.344][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:29:02.345][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:02.346][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:29:02.346][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:03.348][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:29:03.349][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:03.349][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:29:03.350][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:03.350][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:29:03.351][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:04.352][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:29:04.353][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:04.353][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:29:04.353][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:04.354][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:29:04.354][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:05.355][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:29:05.356][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:05.356][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:29:05.356][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:05.357][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:29:05.357][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
Jeedom SMART zwave avec :
- 3xFibaro FGR222, 1xFGK-101, 1xFGMS-001-ZW5, 1xFGS-213
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- Gateway Xiaomi 3 sondes de T°,1 capteur d'ouverture
- 3xBandeau led yeelight xiaomi
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Epica
Re: Plugin blea
Message par Epica » 24 juil. 2019, 23:08
Perso avec la mise à jour j'ai eu des soucis.
Voyant que cela venait principalement des antenne et vu que mon antenne ne me servait plus, je l'ai supprimée.
Le plugin refonctionne mais mes équipements ne sont pas reconnus.
J'ai 2 nuts et 1 KeySmart Pro.
J'ai supprimé même un Nut et le plugin ne le détecte plus.
J'ai bien mis le scan en actif mais rien.
(Au final aucun périphérique n'est reconnu).
Une idée d'où pourrait venir mon problème?
6ko
Re: Plugin blea
Message par 6ko » 24 juil. 2019, 23:25
6ko a écrit :
20 juil. 2019, 18:36
je vous écris pour remonter un problème.
J'ai installé BLEA sur un conteneur arm32v7/debian:9.8-slim, l'installation des dépendances se déroule bien mais lorsque je lance le daemon, j'ai une erreur de définition de variable global (enfin je crois). Je trouve personne ayant ce problème avec BLEA.
Je connais pas le Python mais j'ai l'impression qu'il manque quelque dans le code.
J'ai déjà une antenne sur cette image de conteneur, et elle fonctionne.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance.
tail -f /tmp/blea
[2019-07-20 15:22:06][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : global name 'TimeoutExpired' is not defined
cat /tmp/blea_dependancy
Launch install of blea dependancy
Ign:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
Get:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [94.3 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91.0 kB]
Hit:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
Get:5 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main armhf Packages [485 kB]
Fetched 670 kB in 2s (326 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
bluetooth is already the newest version (5.43-2+deb9u1).
build-essential is already the newest version (12.3).
libffi-dev is already the newest version (3.2.1-6).
python-dev is already the newest version (2.7.13-2).
python-pip is already the newest version (9.0.1-2+deb9u1).
python-requests is already the newest version (2.12.4-1).
libssl-dev is already the newest version (1.1.0k-1~deb9u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
git is already the newest version (1:2.11.0-3+deb9u4).
libglib2.0-dev is already the newest version (2.50.3-2).
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from pyudev)
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied: cryptography in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied: pycrypto in /usr/lib/python2.7/dist-packages
running build
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-armv7l-2.7
creating build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/thingy52.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/scan_fuzz.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/btle.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/blescan.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/get_services.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/scanner.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/sensortag.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/uuids.json -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/bluez-src.tgz -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/bluepy-helper.c -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/Makefile -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
running install
Working dir is /tmp/bluepy
execute make -C ./bluepy clean
execute make -C bluepy -j1
running build
running build_py
copying bluepy/bluepy-helper -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
running install_lib
creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/__init__.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/thingy52.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/uuids.json -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/scan_fuzz.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/btle.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/blescan.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/get_services.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/scanner.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/bluez-src.tgz -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/sensortag.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/bluepy-helper -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/bluepy-helper.c -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/Makefile -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/__init__.py to __init__.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/thingy52.py to thingy52.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/scan_fuzz.py to scan_fuzz.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/btle.py to btle.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/blescan.py to blescan.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/get_services.py to get_services.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/scanner.py to scanner.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/sensortag.py to sensortag.pyc
running install_egg_info
running egg_info
creating bluepy.egg-info
writing bluepy.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to bluepy.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to bluepy.egg-info/dependency_links.txt
writing entry points to bluepy.egg-info/entry_points.txt
writing manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt'
Copying bluepy.egg-info to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy-1.1.3.egg-info
running install_scripts
Installing blescan script to /usr/local/bin
Installing thingy52 script to /usr/local/bin
Installing sensortag script to /usr/local/bin
Everything is successfully installed!
Salut, un petit retour suite à la nouvelle MAJ de BLEA de ce jour.
Je n'ai plus mon problème de Timeout avec cette version de BLEA. J'en ai profité pour utiliser la dernière image arm32v7/debian:10.0-slim et ca fonctionne nickel.
Merci au développeur, continuez comme ca !
Epica
Re: Plugin blea
Message par Epica » 25 juil. 2019, 00:05
Je m'auto réponds.
Il fallait remettre le plugin sur "Reception" sur la ligne "Mettre tous les équipements sur Local"
Revenir vers « [Plugin Officiel] BLEA »
