Active le refresh forcé pour voirDuplO a écrit : ↑30 juil. 2019, 10:24Bonjour,
j'ai aussi un souci avec mon MiFlora depuis quelques semaines, voici ce que j'ai :
Santé du plugin Blea :
Santé du MiFlora :
Voici les logs Blea :J'ai envie de dire que jusqu'ici tout va bien.Code : Tout sélectionner
[2019-07-30 08:04:09.091][DEBUG] : SCANNER------[(1, 'Flags', '06'), (2, 'Incomplete 16b Services', '0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb'), (22, '16b Service Data', '95fe31029800000d4d628d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', 'Flower mate')] True public c4:7c:8d:62:4d:0d [2019-07-30 08:04:09.093][DEBUG] : SCANNER------This is a miflora device c4:7c:8d:62:4d:0d [2019-07-30 08:04:09.094][DEBUG] : Xiaomi Flower Care PARSE data: 95fe31029800000d4d628d7cc40d [2019-07-30 08:04:09.095][DEBUG] : {'rssi': -74, 'present': 1, 'name': 'Flower mate', 'source': 'local', 'type': 'miflora', 'id': 'C4:7C:8D:62:4D:0D'} [2019-07-30 08:04:09.296][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'C4:7C:8D:62:4D:0D': {'rssi': -74, 'present': 1, 'name': 'Flower mate', 'source': 'local', 'type': 'miflora', 'id': 'C4:7C:8D:62:4D:0D'}}}
Par contre les infos du MiFlora ne se mettent pas à jour au niveau du Device et de même sur le design :
J'ai réussi à avoir une remontée d'info vendredi dernier après avoir relancé l'installation des dépendances et redémarrage du démon.
Mais depuis rien, même en le refaisant.
Par contre j'ai d'autre objets connectés via Blea qui fonctionnent bien : des nuts et une sonde Xiaomi temp/hydro.
Une idée ?
PS : dans les logs on peut voir 'Incomplete 16b Services'. Le problème peut venir de là ?
PPS : j'ai retrouvé mon MiFlora depuis 30 minutes, j'ai fait plusieurs manips mais celle qui semble avoir fonctionné est de décocher la case Activé dans l'équipement lui même, sauvegarder, recocher la case et sauvegarder une dernière fois.
Si ça peut servir à quelqu'un![]()
Plugin blea
Re: Plugin blea
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
- propositionjoe
- Timide
- Contact :
Re: Plugin blea
Pour Jeedom:
- Tout à fait d'accord: il est plus que temps de passer sous stretch.
Pour les antennes:
- Je fais autres choses avec, elles ne me servent pas que d'antenne blea,
- Mais s'il est vrai que le dev derrière blea n'y est pour rien si certains projets à base de raspberry ont "figé" en Jessie,
- Le mieux serait de clairement informer l'utilisateur au moment de la mise à jour.
** Attention, la mise à jour nécessite debian 9 **
Parce que j'ai l'habitude d'attendre 1 semaine avec d'upgrade, et cette fois j'ai nonchalamment cliqué...
Et vla le résultat.
Proxmox avec VM jeedom
Zigbee2mqtt, Broadlink, Zwave, Blea, Tasmotta, EspEasy
Mon blog: https://carmagnole.ovh
Re: Plugin blea
L'humain reste l'humain.
Qui ne l'a pas fait avec jeedom
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
Re: Plugin blea
Concernant cette partie, cela n'est applicable que pour les antennes, c'est une "gestion auto" comme pour le démon local (géré par jeedom) mais pour les démons distants.i-magin a écrit : ↑30 juil. 2019, 11:49Est-ce que le fait de ne pas avoir l'option "Redémarrer démon" activée a pu empêcher le redémarrage ?
Dans la doc, il est précisé :Il n'est pas indiqué que cela est nécessaire dans la procédure de configurations des modulesDernière étape optionnelle mais recommandée: activez la gestion automatique du démon en cliquant sur le bouton correspondant. Cela fera en sorte que le plugin tentera de relancer automatiquement le démon distant en cas de perte de connexion (pratique si votre pi distant a été temporairement débranché du secteur ou qu’il a été redémarré suite à des mises à jours).
Mais as-tu une antenne BLEA?
on ne le voit pas dans tes captures.
si tu n'en as pas, c'est sans objet.
Oui, car certains fichiers utilisés par le démon sont mis à jour.
Je n'ai pas vérifié mais a priori le démon local est redémarré, par contre je ne sais pas si les antennes sont également mises à jour.
D'après le log que tu as montré, ce n'est pas le cas; tu dois donc manuellement "renvoyer les fichier" et relancer les démons distants (à priori les dépendances doivent être toujours ok donc pas besoin de les relancer)
Tu parles de l'option du heartbeat? Non cela n'a rien à voir.
C'est aussi mon analyse.
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
Re: Plugin blea
Merci @Mips2648 pour tes informations !
je n'ai qu'une antenne en local
Pour l'option "Redémarrer Démon", j'évoquais l'option ajoutée dans la version 3.3.16 du core
Est-ce cette option évoquée dans la doc ?
Bref, le redémarrage automatique du demon Blea annoncé dans le message de mise à jour de "configs modules" n'a pas été effectué
Et aucun message d'erreur dans les logs
Le développeur pourrait éventuellement regarder ce petit souci ou modifier le message de fin de procédure de "configs modules"
Elle est disponible dans la partie "logs et surveillance" et on la retrouve dans la configuration de divers pluginsAjout d'un heartbeat par plugin et de redemarrage automatique de démon en cas de soucis
Tu indiques que l'option "n'est applicable que pour les antennes", mais je ne trouve qu'une option pour le redémarrage de démonDernière étape optionnelle mais recommandée: activez la gestion automatique du démon en cliquant sur le bouton correspondant. Cela fera en sorte que le plugin tentera de relancer automatiquement le démon distant en cas de perte de connexion
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
- Timide
Re: Plugin blea
Hello a tous
Bon depuis les dernieres maj, ca ne va pas super
Antenne locale desactivé
Rasp3 en antenne sous stretch
Réinstallation complete:
Setting de l’antenne
Dependances (ok pas de soucis)
Lancement du demon ok
Mais si met le demon en auto
Il est redémarré toutes les minutes.
Avec les conséquences que ca a sur les scénarios
Merci pour votre aide
Oui sinon log du demon vide
Re: Plugin blea
Donc non ce n'est pas la même chose, l'un est une fonction du core pour le démon local, le 2eme concerne la gestion des antennes distantes et de leur démon (quand il y en a), cela se gère dans l'écran de gestion des antennes.i-magin a écrit : ↑30 juil. 2019, 19:08Merci @Mips2648 pour tes informations !
Est-ce cette option évoquée dans la doc ?Tu indiques que l'option "n'est applicable que pour les antennes", mais je ne trouve qu'une option pour le redémarrage de démonDernière étape optionnelle mais recommandée: activez la gestion automatique du démon en cliquant sur le bouton correspondant. Cela fera en sorte que le plugin tentera de relancer automatiquement le démon distant en cas de perte de connexion
Comme tu n'en as qu'une, tu peux ignorer cette partie de la doc du plugin.
Je viens de vérifier le code et le redémarrage du démon est bien prévu à la fin de la procédure de sync des configs.i-magin a écrit : ↑30 juil. 2019, 19:08Bref, le redémarrage automatique du demon Blea annoncé dans le message de mise à jour de "configs modules" n'a pas été effectué
Pour info, le log du redémarrage sera dans le fichier "BLEA" (et pas le log de la sync de config), c'est peut-être pour cela que tu ne l'as pas vu.
Dans tous les cas, je confirme que c'est indépendant de l'option "redémarrer le démon" dans l'écran de gestion du plugin
Re: Plugin blea
Ce n'est pas le fait de mettre le mode auto sur l'antenne qui provoque le redémarrage, c'est certain.stanthewizzard a écrit : ↑30 juil. 2019, 20:19Hello a tous
C'est juste que le démon est planté et du coup le plugin le redémarre toute les minutes (pcq la vérification est faite toutes les minutes).
Tu peux vérifier cela dans les logs du démon.
A mon avis c'est du au fait que les dépendances n'étaient pas complétement installées sur l'antenne avant que tu ne relances le démon, peut-être parce que la gestion auto l'a redémarré avant...
j'ai eu le cas moi-même.
L'installation des dépendances peut vraiment prendre beaucoup de temps:
Pour être certain, je propose les étapes suivantes:
- coupe le mode auto
- stop le démon
- redémarre le pi (juste pour être certain que le démon est coupé)
- renvois les fichiers
- relance les dépendances et reviens 30min plus tard
- récupère le log des dépendances
- Si aucune erreur dans le log (tu peux nous mettre une copie), redémarre ton pi (encore)
- seulement ensuite relance le démon, vérifie le log et tu devrais voir qu'il "tient" à présent.
- Et là tu peux réactiver le mode auto.
Re: Plugin blea
Toujours le même problème avec Dotti avec la version d'aujourd'hui (2019-07-30 01:03:08).
DOTTI------Sending Display
DOTTI------Failed to finish : 'dict' object has no attribute 'iteritems'
Cdlt.
Cdlt.
- Timide
Re: Plugin blea
merci Mips
j’ai cette petite nouveauté
[2019-07-30 22:46:40.258][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 11): Failed to execute management command 'pasvend'
Can't init device hci0: Connection timed out (110)
[2019-07-30 22:46:51.079][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 12): Failed to execute management command 'pasvend'
[2019-07-30 22:47:01.961][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 13): Failed to execute management command 'pasvend'
[2019-07-30 22:47:12.838][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 14): Failed to execute management command 'pasvend'
[2019-07-30 22:58:31.881][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 14): Failed to execute management command 'pasvend'
[2019-07-30 22:58:34.379][INFO] : First Time SEEEEEEEEEN------C3:3F:89:C6:FD:32 || {'C3:3F:89:C6:FD:32': {'lastseen': 1564520314, 'present': 1}}
[2019-07-30 22:58:34.423][INFO] : First Time SEEEEEEEEEN------F9:CE:E1:31:EF:AA || {'F9:CE:E1:31:EF:AA': {'lastseen': 1564520314, 'present': 1}, 'C3:3F:89:C6:FD:32': {'lastseen': 1564520314, 'present': 1}}
[2019-07-30 22:58:34.652][INFO] : GLOBAL------Attempt to recover successful, reseting counter
[2019-07-30 23:17:42.111][INFO] : GLOBAL------Attempt to recover successful, reseting counter
[2019-07-30 23:19:38.250][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C3:3F:89:C6:FD:32
[2019-07-30 23:19:39.253][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F9:CE:E1:31:EF:AA
[2019-07-30 23:20:30.588][INFO] : RE SEEEEEEEEEN------C3:3F:89:C6:FD:32 || {'C3:3F:89:C6:FD:32': {'present': 1, 'lastseen': 1564521630}, 'F9:CE:E1:31:EF:AA': {'present': 0, 'lastseen': 1564521462}}
[2019-07-30 23:20:30.601][INFO] : GLOBAL------Attempt to recover successful, reseting counter
[2019-07-30 23:20:30.695][INFO] : RE SEEEEEEEEEN------F9:CE:E1:31:EF:AA || {'C3:3F:89:C6:FD:32': {'present': 1, 'lastseen': 1564521630}, 'F9:CE:E1:31:EF:AA': {'present': 1, 'lastseen': 1564521630}}
[2019-07-30 23:21:02.006][INFO] : GLOBAL------Attempt to recover successful, reseting counter
[2019-07-30 23:21:16.192][INFO] : GLOBAL------Attempt to recover successful, reseting counter
[2019-07-30 23:22:13.001][INFO] : GLOBAL------Attempt to recover successful, reseting counter
[2019-07-30 23:23:33.852][INFO] : GLOBAL------Attempt to recover successful, reseting counter
Re: Plugin blea
Mips2648 a écrit : ↑30 juil. 2019, 20:28Je viens de vérifier le code et le redémarrage du démon est bien prévu à la fin de la procédure de sync des configs.i-magin a écrit : ↑30 juil. 2019, 19:08Bref, le redémarrage automatique du demon Blea annoncé dans le message de mise à jour de "configs modules" n'a pas été effectué
J'ai ceci dans le log Blea (niveau log defaut) :
Ces messages datent de la maj du plugin Blea (j'avais ensuite relancé l'installation des dépendances et démarré le démon)[2019-07-29 18:03:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2019-07-29 18:05:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
Donc aucun message de problème de lancement du démon dans ce log suite à la "Configs modules" que j'ai lancée plus tard
Et je rappelle que la date du dernier lancement n'avait pas bougé
Maintenant, je crois qu'il faut attendre d'autres retours sur ce sujet
Pour ma part, j'ai redémarré le démon manuellement
Et encore merci @Mips2648
Jeedom RC V4.0.23
Re: Plugin blea
As-tu essayé de changer le pile?
Jeedom Stable 3.3
Re: Plugin blea
As-tu sélectionné une antenne particulière pour la réception et/ou émission des infos?
Jeedom Stable 3.3
Re: Plugin blea
Perso j'ai réglé sur "Tous", essayes pour voir...
Jeedom Stable 3.3
- Timide
Re: Plugin blea
MIPS je veux bien de ton aide là
j'ai fais tout ce que tu suggérais de reboot du RASP etc
et voilà ce que j'ai au bout d'un moment
MERCI pour ton aide
[2019-07-31 15:30:23.285][INFO] : GLOBAL------Attempt to recover successful, reseting counter
[2019-07-31 15:32:32.880][INFO] : GLOBAL------Attempt to recover successful, reseting counter
[2019-07-31 15:32:53.323][INFO] : GLOBAL------Attempt to recover successful, reseting counter
[2019-07-31 15:33:14.112][INFO] : GLOBAL------Attempt to recover successful, reseting counter
[2019-07-31 15:33:36.654][INFO] : GLOBAL------Attempt to recover successful, reseting counter
[2019-07-31 15:33:49.789][INFO] : GLOBAL------Attempt to recover successful, reseting counter
[2019-07-31 15:34:01.532][INFO] : GLOBAL------Attempt to recover successful, reseting counter
[2019-07-31 15:35:05.750][INFO] : GLOBAL------Attempt to recover successful, reseting counter
[2019-07-31 15:35:24.810][INFO] : GLOBAL------Attempt to recover successful, reseting counter
[2019-07-31 15:36:15.729][INFO] : GLOBAL------Attempt to recover successful, reseting counter
[2019-07-31 15:41:38.536][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 11): Failed to execute management command 'pasvend'
[2019-07-31 15:41:51.232][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 12): Failed to execute management command 'pasvend'
[2019-07-31 15:42:02.109][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 13): Failed to execute management command 'pasvend'
[2019-07-31 15:42:12.993][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 14): Failed to execute management command 'pasvend'
[2019-07-31 15:42:23.869][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 15): Failed to execute management command 'pasvend'
[2019-07-31 15:42:34.753][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 16): Failed to execute management command 'pasvend'
[2019-07-31 15:42:45.629][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 17): Failed to execute management command 'pasvend'
[2019-07-31 15:42:56.513][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 18): Failed to execute management command 'pasvend'
[2019-07-31 15:43:07.389][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 19): Failed to execute management command 'pasvend'
[2019-07-31 15:43:18.269][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 20): Failed to execute management command 'pasvend'
[2019-07-31 15:43:29.149][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute management command 'pasvend'
[2019-07-31 15:43:29.150][INFO] : GLOBAL------Shutting down due to errors
[2019-07-31 15:45:10.555][INFO] : GLOBAL------Start blead
[2019-07-31 15:45:10.556][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-07-31 15:45:10.557][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55008
[2019-07-31 15:45:10.557][INFO] : GLOBAL------Socket host :
[2019-07-31 15:45:10.558][INFO] : GLOBAL------Device : hci0
[2019-07-31 15:45:10.558][INFO] : GLOBAL------PID file : /tmp/blead.pid
[2019-07-31 15:45:10.559][INFO] : GLOBAL------Apikey : 7sjkKKDJFpsxcNJA6T13wJPNL1CBKvgF
[2019-07-31 15:45:10.559][INFO] : GLOBAL------Callback : http://jeedom.sdskh.com:80/plugins/blea ... eeBlea.php
[2019-07-31 15:45:10.560][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-07-31 15:45:10.560][INFO] : GLOBAL------Scan interval : 29
[2019-07-31 15:45:10.561][INFO] : GLOBAL------Number for no seen : 4
[2019-07-31 15:45:10.561][INFO] : GLOBAL------Scan Mode : passive
[2019-07-31 15:45:10.703][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.awoxmesh
[2019-07-31 15:45:10.727][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.beagle
[2019-07-31 15:45:10.730][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.beewismartdoor
[2019-07-31 15:45:10.733][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.blpnr
[2019-07-31 15:45:10.739][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.dotti
[2019-07-31 15:45:10.742][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.dreamscreen
[2019-07-31 15:45:10.746][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.fitbit
[2019-07-31 15:45:10.749][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.gigaset
[2019-07-31 15:45:10.752][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.hector
[2019-07-31 15:45:10.755][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.itag
[2019-07-31 15:45:10.758][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.jinlin
[2019-07-31 15:45:10.761][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.kst1
[2019-07-31 15:45:10.765][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.logiswitch
[2019-07-31 15:45:10.768][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.lywsd02
[2019-07-31 15:45:10.771][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.meyerdom4contacts
[2019-07-31 15:45:10.774][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband
[2019-07-31 15:45:10.777][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband2
[2019-07-31 15:45:10.781][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband3
[2019-07-31 15:45:10.784][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband4
[2019-07-31 15:45:10.787][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miflora
[2019-07-31 15:45:10.790][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miscale
[2019-07-31 15:45:10.796][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miscale2
[2019-07-31 15:45:10.800][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.myfox
[2019-07-31 15:45:10.803][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.niu
[2019-07-31 15:45:10.806][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.noke
[2019-07-31 15:45:10.809][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.nut
[2019-07-31 15:45:10.812][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.parrotplant
[2019-07-31 15:45:10.816][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.playbulb
[2019-07-31 15:45:10.820][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.ropot
[2019-07-31 15:45:10.823][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.ruuvi
[2019-07-31 15:45:10.827][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.smartplug
[2019-07-31 15:45:10.830][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.tb05
[2019-07-31 15:45:10.833][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.ticatag
[2019-07-31 15:45:10.836][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.tile
[2019-07-31 15:45:10.840][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.wistiki
[2019-07-31 15:45:10.843][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.xiaomiht
[2019-07-31 15:45:10.846][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.yeelight
[2019-07-31 15:45:10.850][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.yeelightcandela
[2019-07-31 15:45:21.529][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-07-31 15:45:21.530][INFO] : GLOBAL------Preparing Scanner...
[2019-07-31 15:45:26.320][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 11): Failed to execute management command 'pasvend'
[2019-07-31 15:45:37.152][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 12): Failed to execute management command 'pasvend'
[2019-07-31 15:45:48.028][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 13): Failed to execute management command 'pasvend'
[2019-07-31 15:45:58.913][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 14): Failed to execute management command 'pasvend'
[2019-07-31 15:46:09.788][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 15): Failed to execute management command 'pasvend'
[2019-07-31 15:46:14.641][INFO] : GLOBAL------Attempt to recover successful, reseting counter
[2019-07-31 15:47:06.676][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F9:CE:E1:31:EF:AA
[2019-07-31 15:47:06.679][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C3:3F:89:C6:FD:32
[2019-07-31 15:48:32.055][INFO] : GLOBAL------Attempt to recover successful, reseting counter
[2019-07-31 15:52:10.931][INFO] : GLOBAL------Attempt to recover successful, reseting counter
MERCI pour ton aide
