Plugin blea
- Timide
Re: Plugin blea
J'ai le souci d'installation de dépendances (je suis à 50%, 37mns d'installation), mais je ne suis pas sous smart, je suis avec un raspberry et la dernière version de jeedom.
Comment faire ?
Merci d'avance
Comment faire ?
Merci d'avance
Re: Plugin blea
Poster les logs car on est pas devin...BorisioCiro a écrit : ↑09 sept. 2019, 09:35Bonjour à tous,
Comment faire ?
Merci d'avance
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
Re: Plugin blea
BorisioCiro a écrit :Bonjour à tous,
Comment faire ?
Merci d'avance
Tu es bien sous Stretch ?
Re: Plugin blea
Merci oui, mais il ne l est pas et je voulais savoir s il y avait moyen d utiliser un type générique, au cas ou.
Intel Z8530 2Go Ram, 64 Go SSD
Controleur ZWave+ Aeon Labs Gen5 / 2 Gateway Xiaomi V2 / capteurs ouverture et sonde température Xiaomi / RfxCom + Porte motorisée RTS /5 Shutter 3 / Aspirateur Xiaomi Vacuum /Smart Display Lenovo + Google Home Mini
- Timide
Re: Plugin blea
Merci pour ta convivialitécadavor a écrit : ↑09 sept. 2019, 09:54Poster les logs car on est pas devin...BorisioCiro a écrit : ↑09 sept. 2019, 09:35Bonjour à tous,
Comment faire ?
Merci d'avance
Yes c'est bon j'ai réussi à débloquer, merci !arnog23 a écrit : ↑09 sept. 2019, 09:56BorisioCiro a écrit :Bonjour à tous,
Comment faire ?
Merci d'avance
Re: Plugin blea
Je suis passe sous Stretch.
Precedemment sous Jessie quand BLEA fonctionait encore, le plugin me detectait tout de suite la presence de mon Nut des qu'il arrivait a portee
Maintenant il me le detecte avec un delai plus ou moins long.
J'a mis le nombre de scan a 10 secondes, mais parfois c est bien plus que 10 secondes.
Existe t il une solution pour que la detection se fasse comme avant des que le Nut est a portee ?
Bruno
Bruno
Re: Plugin blea
J'ai moi aussi le même problème depuis la mise à jour du pluginjohndoe2011 a écrit : ↑09 sept. 2019, 07:22Bonjour,
J'utilise BLEA depuis longtemps mais avec la dernière mise à jour, les piles de mes Miflora et des G-Tag Gigaset ne remontent plus (restent à 0)
Jeedom 3.3.30 ( RPI) PHP 7.0.33-0+deb9u3 (Linux raspberrypi 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l GNU/Linux [9.9])
Suis je le seul à avoir ce pb suite à la mise à jour de BLEA ? (Version Démon Local 2.9)
J'ai tout essayé, y compris réinstallation des plug in .....rien n'y fait .....le reste marche bien.
Est- ce un pb de mise au point de BLEA? Doit-on attendre un peu le peaufinement du plugin ?
Aucune idée comment corriger ce problème. Idem, j'ai réinstallé le plugin, recréé les devices, mais en vain.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Synology DS415+ (vmm/mariadb) ; Rpi3 avec rfxcom et zwave.
Re: Plugin blea
En advertizing sur le miflora je n’ai jamais vu de trame de batterie passer (de mémoire elle est prévue et codée dans le plugin). Peut-être que le miflora ne l’envoi que lorsqu’elle change (l’appli me dit toujours 99%...).
- Timide
Re: Plugin blea
Bonsoir,airhic a écrit : ↑10 sept. 2019, 19:13J'ai moi aussi le même problème depuis la mise à jour du pluginjohndoe2011 a écrit : ↑09 sept. 2019, 07:22Bonjour,
Merci![]()
Ca serait super d'avoir un peu d'aide car , malgré un réinstallation, ca ne marche pas (les XIAOMI thermographe, eux ,marchent bien )
Doit -on patienter ? BLEA est il incompatible pour les infos ? (Juste le RSSI remonte bien ..)
Re: Plugin blea
J'ai également ce problème : plus de remontée de la pile des G-Tag depuis la grosse mise à jour du 20/07/2019
BLEA :
Autostart au boot : viewtopic.php?t=28608#p500124
Relance auto (Monit) : https://www.the-hawkes.de/monitor-your- ... monit.html
Alternative : viewtopic.php?t=25492
Re: Plugin blea
johndoe2011 a écrit : ↑10 sept. 2019, 21:01Bonsoir,airhic a écrit : ↑10 sept. 2019, 19:13J'ai moi aussi le même problème depuis la mise à jour du pluginjohndoe2011 a écrit : ↑09 sept. 2019, 07:22Bonjour,
Merci![]()
Chez moi, ce sont les mibands qui ne remontent plus les infos autres que "présent" et "rssi".
J'ai trouvé une piste dans mes log du blea. J'ai cette erreur:
[ERROR] : ord() expected string of length 1, but int found
Il doit y avoir un problème avec la fonction ord() et python3.
Je ne suis pas développeur alors je laisse le soin au developpeur de regarder cela, j'espère que ça peut aider.
Si vous avez des problèmes sur d'autres devices (miflora, gigaset, ...), je vous recommande de regarder si vous n'avez pas une erreur dans les logs et de la poster sur le forum. Cela aidera surement le développeur.
voili, voulou !
Re: Plugin blea
Bonjour, petit up svp, qqn a réussi a utiliser le Divoom Timebox mini, récemment ajouté aux appareils compatibles BLEA? J'arrive à l'inclure mais les images affichées n'ont rien a voir avec celles dessinées...
merci
merci
- Timide
Re: Plugin blea
Merci Airhic,airhic a écrit : ↑11 sept. 2019, 16:13johndoe2011 a écrit : ↑10 sept. 2019, 21:01Bonsoir,
J'ai trouvé une piste dans mes log du blea. J'ai cette erreur:J'ai trouvé cette fonction justement dans le code du miband. Elle est utilisé pour le comptage des pas. N'utilisant pas les mibands pour cette fonction, j'ai commenté cette partie de code. Et ca marche ! Lorsque je fais un refresh du miband toutes les informations sont mises à jour.Code : Tout sélectionner
voili, voulou !
Je n'ai pas d'erreur mais reste bloqué avec Miflora et Gigaset......
@ developpeurs (sarakha63) .....un peu d'aide ?
MErci
Re: Plugin blea
Le seul log BLEA où j'ai quelque chose qui parle d'une erreur c'est ça :
ça s'apparente à ton erreur airhic car c'est visiblement un problème de format de variable.
Peut-être quelque chose à chercher sur le type des variables ?
J'ai cette erreur qui se répète 2 à 4 fois en quelques secondes et 1 à 2 fois par jour.
Can't convert 'bytes' object to str implicitly
BLEA :
Re: Plugin blea
Voila ce que je trouve dans les logs :arnog23 a écrit : ↑08 sept. 2019, 12:09Bonjour,
Comme indiqué dans mon message précédent, je suis dans le même cas que toi mais avec des Playbulb Garden. Impossible de les commander mais le rssi et la présence fonctionne. As tu regardé dans les logs du plugin (en mode debug) et en filtrant sur l’adresse Mac ?
En ce qui me concerne, on voit qu’il n’arrive pas à se connecter à l’équipement. Pour les infos (présence et rssi), je pense qu’ils sont diffusés par l’équipement sans avoir besoin de s’y connecter ce qui expliquerait qu’on les récupère bien.
[2019-09-12 09:21:07.264][DEBUG] : Creating a new connection for XX:XX:XX:XX:XX:XX
[2019-09-12 09:21:07.266][DEBUG] : SOCKET-READ------Action Thread Launched
[2019-09-12 09:21:07.268][DEBUG] : CONNECTOR------Connecting : XX:XX:XX:XX:XX:XX with bluetooth 1
[2019-09-12 09:21:08.100][DEBUG] : CONNECTOR------Failed to connect to peripheral XX:XX:XX:XX:XX:XX, addr type: public attempt 1
[2019-09-12 09:21:09.782][DEBUG] : CONNECTOR------Failed to connect to peripheral XX:XX:XX:XX:XX:XX, addr type: public attempt 2
[2019-09-12 09:21:10.531][DEBUG] : Client connected to [192.168.0.XX:58859]
[2019-09-12 09:21:10.535][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"XX","cmd":"action","device":{"id":"XX:XX:XX:XX:XX:XX"},"command":{"name":"playbulb","value":"ffffffff","type":"color","device":{"id":"XX:XX:XX:XX:XX:XX","delay":"900","needsrefresh":"1","name":"playbulb"}}}'
[2019-09-12 09:21:10.537][DEBUG] : Client disconnected from [192.168.0.XX:58859]
[2019-09-12 09:21:10.576][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-09-12 09:21:10.580][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : action
[2019-09-12 09:21:10.582][DEBUG] : SOCKET-READ------Attempt an action on a device
[2019-09-12 09:21:10.592][DEBUG] : SOCKET-READ------Action Thread Launched
[2019-09-12 09:21:10.595][DEBUG] : Creating a new connection for XX:XX:XX:XX:XX:XX
[2019-09-12 09:21:10.598][DEBUG] : CONNECTOR------Connecting : XX:XX:XX:XX:XX:XX with bluetooth 1
[2019-09-12 09:21:10.831][DEBUG] : CONNECTOR------Failed to connect to peripheral XX:XX:XX:XX:XX:XX, addr type: public attempt 3
[2019-09-12 09:21:10.834][DEBUG] : CONNECTOR------Issue connecting to : XX:XX:XX:XX:XX:XX with bluetooth 1 the device is busy or too far
[2019-09-12 09:21:10.836][DEBUG] : CONNECTOR------Connecting : XX:XX:XX:XX:XX:XX with bluetooth 1
[2019-09-12 09:21:10.885][DEBUG] : CONNECTOR------Failed to connect to peripheral XX:XX:XX:XX:XX:XX, addr type: public attempt 1
[2019-09-12 09:21:11.589][DEBUG] : CONNECTOR------Failed to connect to peripheral XX:XX:XX:XX:XX:XX, addr type: public attempt 1
[2019-09-12 09:21:12.687][DEBUG] : CONNECTOR------Failed to connect to peripheral XX:XX:XX:XX:XX:XX, addr type: public attempt 2
[2019-09-12 09:21:13.473][DEBUG] : CONNECTOR------Failed to connect to peripheral XX:XX:XX:XX:XX:XX, addr type: public attempt 2
[2019-09-12 09:21:14.422][DEBUG] : CONNECTOR------Failed to connect to peripheral XX:XX:XX:XX:XX:XX, addr type: public attempt 3
[2019-09-12 09:21:14.427][DEBUG] : CONNECTOR------Issue connecting to : XX:XX:XX:XX:XX:XX with bluetooth 1 the device is busy or too far
Cela fonctionne bien sûr sans aucun souci depuis l'appli "Playbulb X"
Jeedom Smart (ZWave+ / RFXCOM / Teleinfo / BLEA / Zigate) / NAS Synology
Re: Plugin blea
Qu’est ce que tu utilises comme antenne bluetooth ? Une sena ud100 ?
Re: Plugin blea
Quelqu'un peut ouvrir un ticket au support pour le problème de remontée de batterie inexistante sur les G-Tag depuis la version du 20/07/2019 SVP ?
Moi je ne peux pas car message "Le plugin : Alternative.Market.For.Jeedom n'est pas un plugin autorisé pour avoir accès au support." nianiania
BLEA :
- Fabrice
- Modérateur
Re: Plugin blea
Je l'ai fait, il y a une semaine.
Le dev demande un log en mode debug au moment où vous faites un refesh.
Rien n'a été changé dans le.plugin, c'est plus du à un changement de version de dépendances.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Plugin blea
Merci beaucoup Fabrice
Si personne ne le fait avant, je ferai ça dans le courant de la semaine prochaine (plus tôt si je peux, mais j'en doute).
BLEA :
