A très bientôt !
Plugin blea
johndoe2011
Re: Plugin blea
Message par johndoe2011 » 16 sept. 2019, 19:48
Jef73 a écrit :
14 sept. 2019, 19:09
Merci beaucoup Fabrice :)
Si personne ne le fait avant, je ferai ça dans le courant de la semaine prochaine (plus tôt si je peux, mais j'en doute).
Super !!!! Merci de ton aide .....
akenad
Re: Plugin blea
Message par akenad » 17 sept. 2019, 09:07
Fabrice a écrit :
14 sept. 2019, 18:34
... Rien n'a été changé dans le.plugin, c'est plus du à un changement de version de dépendances.
Bonjour @Fabrice,
C’est justement parfois la cause de soucis.
Les plugins utilisent des langages de programmation s’appuyant sur des bibliothèques apportées par des dépendances (paquets Debian).
Un changement de version peut engendrer une incompatibilité et une reprise de code du plugin devient alors nécessaire.
Par exemple php 7.0 vers 7.3, python 2.7 vers 3.x, nodejs 8.x vers 12.x.
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 17 sept. 2019, 09:11
Bonjour.
Ba oui... C'est ce que j'ai dit 😁
L'auteur soupçonne le passage en Python 3.
Mais pas que... Car la batterie n'advertisse pas, alors que la présence oui. Du coup, la batterie est une information qu'il faut aller chercher et du coup elle use cette batterie.
Et cerise sur le gâteau, cette indication est souvent fausse, du fait que ce sont de piles et pas des batteries.
Donc c'est beaucoup de temps passé pour avoir une information sans valeur le plus souvent.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
Jef73
Re: Plugin blea
Message par Jef73 » 17 sept. 2019, 14:58
Même si elle est approximative, elle est néanmoins indispensable pour beaucoup d'entre nous : on sait qu'il faut changer les piles à un moment donné, sous peine de se prendre tous les déclenchements de son alarme en pleine tronche ;-)
C'est bien pour ça qu'on a laissé tomber les Nut Mini et qu'on s'est tourné vers des beacons qui remontent cette info de batterie.
guims78
Re: Plugin blea
Message par guims78 » 17 sept. 2019, 15:34
qqun pourrait partager un lien vers un modèle de beacon ?
J'ai testé différents produits, et pour l'instant le plus fiable en détection, dans mon cas, reste le Nut Mini.
Titi007
Re: Plugin blea
Message par Titi007 » 17 sept. 2019, 15:38
guims78 a écrit :Bonjour,
Oui pareil que guims78, je testerai bien..
Si vous avez un modèle à proposer
Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
Jef73
Re: Plugin blea
Message par Jef73 » 17 sept. 2019, 15:56
Nut Mini est parfait en détection, mais il bouffe les piles à vitesse grand V et ne remonte pas l'info de niveau :(
Les G-Tag sont nickel et à priori aussi les Nut 3 (voir plus avant ou dans un topic dédié je ne sais plus trop, on en parle à plusieurs reprises ;) )
guims78
Re: Plugin blea
Message par guims78 » 17 sept. 2019, 16:06
J'ai un G-tag en test, et pour la détection, je ne suis pas convaincu, beaucoup moins fiable que le nut mini.
A tester les Nut 3
Jef73
Re: Plugin blea
Message par Jef73 » 17 sept. 2019, 17:11
Moi j'ai les deux (3 Nut mini et 4 G-Tag) et je ne constate aucune différence. ça dépend peut-être de pas mal d'autres paramètres aussi ...
guims78
Re: Plugin blea
Message par guims78 » 17 sept. 2019, 17:35
Intéressant !
As-tu constaté une consommation excessive de pile pour l'un ou l'autre ?
Quels sont tes paramètres de configuration associés ? refresh ? autres ?
Jef73
Re: Plugin blea
Message par Jef73 » 18 sept. 2019, 06:14
Intéressant !
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 18 sept. 2019, 07:02
Je répond pour les NUT Find 3.
Pile : CR2032 (c'est classique), elle permet 1.5 ans (oui, 18 mois !) d'utilisation SANS s'en préoccuper.
Je viens de remplacer les 4 piles de mes 4 Nut Find 3, après les avoir remplacé en début 2018 (2/4 n'ont plus eu de pile en 15 jours, j'ai remplacé les 4 d'un coup).
Pour information, un script qui traîne ici, permet d'avoir le niveau des batteries il donnais 90% sur les 4 Nut Find 3 (avouez-le, dans la réalité, il n'est pas possible d'avoir les 4 avec une usure identique, au % prêt !).
Et pour combler le tout, l'application NUT, affichait fièrement 90% aussi ;-)
(c'est normal, ce sont des piles !, mes sondes Oregon affichent tout le temps 100% et un jour, elles passent à 0% ou un autre exemple, les appareils Z-Wave sur piles, affichent aussi n'importe quoi en décharge).
Au final, les NUT Find 3 fonctionnent parfaitement :
- avec l'ensemble des réglages par défaut du plugin BLEA.
- J'ai 2 antenne BLEA, équipées de 2 antenne (8 et 12 db) les NUT sont détectés bien avant d'arriver devant la maison.
- Et passent en absent dans les 2 minutes qui suivent leur départ de la maison
Pour information, sur la description des NUT Find 3, ce qui est mis en avant par rapport aux anciens, c'est la consommation et la porté : tout est réuni dans ceux-là
Il va de soit, que je recommande fortement l'usage de ces tracker.
- Jeedom : 3.3.36
bignooz
Re: Plugin blea
Message par bignooz » 18 sept. 2019, 07:11
Bonjour à tous, est-il possible de mettre à l'heure, par l'intermédiaire de jeedom, les horloges e-ink de Xiaomi ?
actuellement mes horloges se désynchronisent peu à peu avec le temps, il s'agit de quelques minutes au bout de plusieurs semaines, mais c'est embêtant de devoir utiliser l'application Xiaomi home pour les remettre à l'heure.
RPi3B+
RFXCom: Thermomètre Oregon (12 Somfy RTS prévus)
Xiaomi Hub: 10 Aqara portes/fenètres, 4 Aqara THP, 1 cube
Blea: 2 Aqara TH LCD/BT
Z-Wave Gen5: 2 wallplug Fibaro, 4 Qubino Dimmer
JMQTT: 6 prises espurna
ZiGate: en panne (soft)
johndoe2011
Re: Plugin blea
Message par johndoe2011 » 18 sept. 2019, 07:25
Y a t il du nouveau sur la correction du plugin BLEA car les remontées des batteries/piles est toujours inexistante depuis la dernière MaJ?
Jef73
Re: Plugin blea
Message par Jef73 » 18 sept. 2019, 08:36
Oui, Fabrice a répondu un peu plus haut qu'il fallait fournir un log pendant un refresh, mais je ne suis pas chez moi en ce moment donc je ne peux pas le faire. Si quelqu'un d'autre pouvait, ça ferai avancer le schmilblick plus vite :D
Mips2648
Re: Plugin blea
Message par Mips2648 » 18 sept. 2019, 09:58
Sinon t'as lu le message de Fabrice sur lequel tu réponds? ;-)
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
johndoe2011
Re: Plugin blea
Message par johndoe2011 » 19 sept. 2019, 19:50
Voila ce que j'ai pour le Log pendant un refresh......je ne sais pas si ca aide.
Et voila la config du BLEA
Pièces jointes
190919 blea.txt
(552 octets) Téléchargé 12 fois
190919 Capture.JPG (157.71 Kio) Consulté 648 fois
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 19 sept. 2019, 20:38
Bonsoir.
Un log en mode debug, je l'ai bien indiqué.
- Jeedom : 3.3.36
johndoe2011
Re: Plugin blea
Message par johndoe2011 » 19 sept. 2019, 20:50
Bonsoir.
C'était le cas :(
190919 Capture2.JPG (29.04 Kio) Consulté 631 fois
Poumi
Re: Plugin blea
Message par Poumi » 19 sept. 2019, 20:51
Bonsoir.
C'était le cas :(
Après changement du niveau de log il faut redémarrer le démon ;)
Revenir vers « [Plugin Officiel] BLEA »
