Plugin blea
Jef73
Re: Plugin blea
Message par Jef73 » 15 oct. 2019, 15:47
Bon, j'ai pu faire quelques tests pour tenter de faire avancer la résolution du problème :
- Jeedom v3.3.21 + BLEA de 05/2019 => remontée du niveau de batterie OK
- Jeedom v3.3.33 + BLEA de 05/2019 => remontée du niveau de batterie OK
- Jeedom v3.3.33 + BLEA de 08/2019 => remontée HS !
Est-ce que ça aide ?
Il est peut-être possible de reprendre la façon de lire le niveau de batterie de la version 05/2019 pour la réinjecter dans la version actuelle ?
J'ai encore la config en Jeedom 3.3.33 + BLEA 05/2019 sous la main, donc je peux faire des tests supplémentaires si besoin.
PS : je n'ai pas réussi à trouver le numéro de version du plugin BLEA si toutefois il en existe un, donc me dire comment faire SVP si c'est utile ;)
Mips2648
Re: Plugin blea
Message par Mips2648 » 15 oct. 2019, 17:42
Mais pourquoi?
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 15 oct. 2019, 19:29
Bonsoir.
Le numéro de version est la date qui est visible dans le centre de mise à jour par exemple.
- Vous avez bien mis à jour les dépendances entre les deux versions ?
Edit ; Je viens de relancer le sujet sur community.jeedom.com
Notez qu'il est préférable d'utiliser le nouveau forum, celui-ci va fermer.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
Jef73
Re: Plugin blea
Message par Jef73 » 16 oct. 2019, 08:00
OK je vais m'y inscrire et reposter là bas ...
En attendant : Oui j'ai bien relancé l'installation des dépendances en version 05/2019 : ça fonctionne toujours.
Je viens même de mettre à jour BluePy en v1.3, puis relancer le tout : ça fonctionne encore en version 05/2019.
(à chaque fois je supprime les becons, puis je refais une inclusion pour ne pas fausser les données)
En faisant la bascule en version 08/2019 : HS immédiat !
javieliyo
Re: Plugin blea
Message par javieliyo » 20 oct. 2019, 18:04
Bonjour, la première chose à faire est de s'excuser pour mon français. J'ai un rpi 3 que je veux utiliser antenne et osmc. En suivant les conseils de ce forum, j'ai pu installer les dépendances et le diable, mais le cœur ne bat et il n'y a pas de viculation. Une aide? merci
Hostennth
Re: Plugin blea
Message par Hostennth » 21 oct. 2019, 10:20
titimars a écrit :
04 sept. 2019, 16:36
Hostennth a écrit :
04 sept. 2019, 14:24
Mips2648 a écrit :
03 sept. 2019, 17:05
Rester sur l'antenne locale? :mrgreen:
parce que en fait, pourqoi un autre dongle?
je sais, ca ne répond pas à la question
Parce que le dongle (et une antenne) a une plus grande porté ainsi j'avais zéro perte de mes capteurs..
Intéressé par le dongle et antenne que tu aurai utilisé. Aurai-tu un lien à me communiquer stp ?
Je suis dans la situation similaire où certains capteurs sont un peu éloignés, je les capte mais par intermittence. Merci d'avance pour tes retours.
En espérant que ton problème se règle.
Dsl je n'avais pas vu ta question, j'utilise celui la
https://www.amazon.fr/Sena-ud100-g03-Bl ... f31cb10239
mibis
Re: Plugin blea
Message par mibis » 07 nov. 2019, 09:24
Bonjour, ce plugin fait augmenter de 5 degrés la température de mon rpi. Avez vous constatez ce problème et avez vous trouvez une solution ?
Jeedom sur Rpi3 / ssd avec passerelle Zibasedom / zibase
makaveli
Re: Plugin blea
Message par makaveli » 12 nov. 2019, 10:52
Hello et merci pour ce plugin !
Savez vous si ce capteur : https://www.banggood.com/Newest-Version ... rehouse=CN
est compatible ?
Merci d'avance !
Naboleo
Re: Plugin blea
Message par Naboleo » 12 nov. 2019, 13:06
mibis a écrit :
07 nov. 2019, 09:24
Sur mon PI3B, c'est un des plugins le plus consommateur... Principalement à cause des cas de "recovery"
C'est moins beaucoup moins le cas sur le PI4
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
Jef73
Re: Plugin blea
Message par Jef73 » 12 nov. 2019, 13:56
makaveli a écrit :
12 nov. 2019, 10:52
est compatible ?
Merci d'avance !
Pour ma part je ne sais pas, mais par contre le prix est intéressant à 17$ le lot de 3. C'est à peine plus cher que l'unité de l'ancien modèle (12/13 euros environ sur les promos).
C'est fiable Banggood ? Jamais commandé chez eux.
makaveli
Re: Plugin blea
Message par makaveli » 12 nov. 2019, 14:04
C'est fiable oui comme marchand.
Mais si c'est pas compatible....
Jef73
Re: Plugin blea
Message par Jef73 » 12 nov. 2019, 14:26
le modèle "lywsd02" (le même avec l'heure en plus) est supporté, donc y'a des chances que celui-ci marche directement
sinon je ne pense pas que ce soit très long à intégrer pour le développeur si on lui donne les trames
vas-y, prends un lot et tu nous diras :D
Didier3L
Re: Plugin blea
Message par Didier3L » 14 nov. 2019, 14:01
Gros problèmes avec le plugin et des Nut mini
en voulant utiliser la commande Recharger la configuration/ En supprimant et recréant les commandes
le plugin a supprimé toutes commandes et créer seulement deux commandes Batterie et Refresh :shock:
:?: :idea:
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
xade
Re: Plugin blea
Message par xade » 20 nov. 2019, 19:09
En ces jours plutôt froids :D , j'ai remarqué qu'il y avait un problème avec les remontées des températures négatives avec les capteurs de température et humidité Xiaomi Mijia Bluetooth.
en effet tant que les températures sont positives pas de problème mais des que la température passe négative les valeurs passent à plus de 6550°C !!!! :lol: (certainement un problème de prise en compte du codage du signe dans le décodage de la valeur...)
2019-11-19 05:00:00	4,2325
2019-11-19 06:00:00	4,421667
2019-11-19 07:00:00	4,3325
2019-11-19 08:00:00	4,673333
2019-11-19 09:00:00	6,108333
2019-11-19 10:00:00	7,866667
2019-11-19 11:00:00	9,433333
2019-11-19 12:00:00	9,283333
2019-11-19 13:00:00	10,745
2019-11-19 14:00:00	11,26
2019-11-19 15:00:00	9,494167
2019-11-19 16:00:00	7,6625
2019-11-19 17:00:00	6,628333
2019-11-19 18:00:00	5,735833
2019-11-19 19:00:00	4,588333
2019-11-19 20:00:00	3,135
2019-11-19 21:00:00	2,133333
2019-11-19 22:00:00	1,221667
2019-11-19 23:00:00	0,583333
2019-11-20 00:00:00	1126,4725
2019-11-20 01:00:00	6368,45
2019-11-20 02:00:00	6553,0525
2019-11-20 03:25:00	6553,0698643923
2019-11-20 03:30:00	6553,0333348513
2019-11-20 03:35:00	6552,9666666671
2019-11-20 03:40:00	6552,9354148865
2019-11-20 03:45:00	6552,966727702
2019-11-20 03:50:00	6552,9229166667
2019-11-20 03:55:00	6552,9663397551
2019-11-20 04:00:00	6552,8708328247
2019-11-20 04:05:00	6552,8385412812
2019-11-20 04:10:00	6552,7700032592
2019-11-20 04:15:00	6552,7356775661
2019-11-20 04:20:00	6552,690950521
2019-11-20 04:25:00	6552,6708338201
2019-11-20 04:30:00	6552,6604205449
2019-11-20 04:35:00	6552,6666646316
2019-11-20 04:40:00	6552,6337117195
2019-11-20 04:45:00	6552,620769195
2019-11-20 04:50:00	6552,6198387951
2019-11-20 04:55:00	6552,566569833
2019-11-20 05:00:00	6552,5541829497
2019-11-20 05:05:00	6552,5333302818
2019-11-20 05:10:00	6552,5333333492
2019-11-20 05:15:00	6552,4612630129
2019-11-20 05:20:00	6552,4662935901
2019-11-20 05:25:00	6552,4662790894
2019-11-20 05:30:00	6552,4333211243
2019-11-20 05:35:00	6552,4697916984
2019-11-20 05:40:00	6552,4333404541
2019-11-20 05:45:00	6552,4666666468
2019-11-20 05:50:00	6552,4666666031
2019-11-20 05:55:00	6552,5649986893
2019-11-20 06:00:00	6552,541854254
2019-11-20 06:05:00	6552,4333333969
2019-11-20 06:10:00	6552,5166789055
2019-11-20 06:15:00	6552,471354191
2019-11-20 06:20:00	6552,4793619156
2019-11-20 06:25:00	6552,4333333333
2019-11-20 06:30:00	6552,5270833731
2019-11-20 06:35:00	6552,4794331789
2019-11-20 06:40:00	6552,4666668735
2019-11-20 06:45:00	6552,4821001907
2019-11-20 06:50:00	6552,5332433358
2019-11-20 06:55:00	6552,5323051453
2019-11-20 07:00:00	6552,5582873663
2019-11-20 07:05:00	6552,5667317629
2019-11-20 07:10:00	6552,5681009625
2019-11-20 07:15:00	6552,6333210826
2019-11-20 07:20:00	6552,6705465635
2019-11-20 07:25:00	6552,7325012207
2019-11-20 07:30:00	6552,7668605209
2019-11-20 07:35:00	6552,767451033
2019-11-20 07:40:00	6552,8665283203
2019-11-20 07:45:00	6552,8337234497
2019-11-20 07:50:00	6552,8333333016
2019-11-20 07:55:00	6552,8534264885
2019-11-20 08:00:00	6552,9331151565
2019-11-20 08:05:00	6552,9666666787
2019-11-20 08:10:00	6553,0181238491
2019-11-20 08:15:00	6553,0342447918
2019-11-20 08:20:00	6553,1666191102
2019-11-20 08:25:00	6553,3166235089
2019-11-20 08:30:00	6553,3083337069
2019-11-20 08:35:00	6553,4197910309
2019-11-20 08:40:00	6553,466796875
2019-11-20 08:45:00	2184,5541405201
2019-11-20 08:50:00	614,415625
2019-11-20 08:55:00	0,079178881645203
2019-11-20 09:00:00	0,16666870117187
2019-11-20 09:05:00	0,364599609375
2019-11-20 09:10:00	0,4666666507721
2019-11-20 09:15:00	0,566259765625
2019-11-20 09:20:00	0,64153614044189
2019-11-20 09:25:00	0,82876790314913
2019-11-20 09:30:00	1,0145178198814
2019-11-20 09:35:00	1,1643227577209
2019-11-20 09:40:00	1,3339029967785
2019-11-20 09:45:00	1,4665424346924
2019-11-20 09:50:00	1,6666401538997
2019-11-20 09:55:00	1,7668594360351
2019-11-20 10:00:00	1,8666661262512
2019-11-20 10:05:00	1,966646194458
2019-11-20 10:10:00	2,0333330995404
2019-11-20 10:15:00	2,1666341304779
2019-11-20 10:20:00	2,266145324707
2019-11-20 10:25:00	2,4075439453125
2019-11-20 10:30:00	2,4793618738651
2019-11-20 10:35:00	2,7165634155274
2019-11-20 10:40:00	2,7708419799805
2019-11-20 10:45:00	2,9658874511719
2019-11-20 10:50:00	3,1666343688965
2019-11-20 10:55:00	3,3666341304779
2019-11-20 11:00:00	3,6643636703492
2019-11-20 11:05:00	3,9520790100097
2019-11-20 11:10:00	4,1348835468293
2019-11-20 11:15:00	4,2393228530884
2019-11-20 11:20:00	4,3666584014892
2019-11-20 11:25:00	4,5666338920593
2019-11-20 11:30:00	4,7666584968567
2019-11-20 11:35:00	4,9646677633893
2019-11-20 11:40:00	5,1324869692326
Avez vous rencontré ce problème et avez vous une solution à ce petit souci ?
je vous en remercie par avance
bonne soirée à tous
Xade
RPi3
Version Jeedom 4.0.27
blea stable 2019-08-31 01:04:09
G0M
Re: Plugin blea
Message par G0M » 24 nov. 2019, 08:36
Depuis plus d'un an j'utilise BLEA pour récupérer les infos de mes capteurs de température/humidité Xiaomi Aqara.
Bizarrement, depuis ce WE, je remarque que 3 fois, je n'ai plus eu de remontée d'information de la part de mes capteurs. Le plugin me dit que mes modules sont OK, rien à signaler dans le log. Pour récupérer la remontée d'information j'ai du redémarrer mon jeedom. Relancer l'installation des dépendances n'a eu aucun effet et j'ai évité de toucher quoique ce soit d'autre dans les paramètres.
Je ne sais pas trop comment commencer à diagnostiquer, une idée?
Merci!
Didier3L
Re: Plugin blea
Message par Didier3L » 24 nov. 2019, 10:04
Allez sur le nouveau forum ...
granchoupi
Re: Plugin blea
Message par granchoupi » 18 déc. 2019, 21:16
makaveli a écrit :
12 nov. 2019, 10:52
est compatible ?
Merci d'avance !
Salut à tous :)
Je les ai reçu aujourd'hui, petit pack de 3 comme sur ton lien...
Bon dans un premier temps... bah ça ne remonte pas en inclusion sur BLEA :(
Je vais essayer de gratter un peu mieux demain mais si qq'un a une soluce déjà testée je suis preneur... ^^
Bonne soirée.
Revenir vers « [Plugin Officiel] BLEA »
