Page 45 sur 168
Re: Plugin blea
Publié : 28 janv. 2017, 14:56
par ferritales
gpga a écrit :Ca marche, l'installation s'est passée sans problème
J'ai lancé le démon et l'antenne est passée verte...
Merci à tous....
ENJOY.
Re: Plugin blea
Publié : 28 janv. 2017, 15:02
par ferritales
sakuraba a écrit :Je reviens pour le Dotti,
J'ai des trucs bizarre dessus.
Le widget ne marche pas et dans les scenarios j'ai des ??? bizarre
il est chargé?
Re: Plugin blea
Publié : 28 janv. 2017, 15:04
par sakuraba
ferritales a écrit :sakuraba a écrit :Je reviens pour le Dotti,
il est chargé?
Toujours en charge.
Oui il fonctionne quand j'utilise l'editeur matrice et quand je charge via scenario. ( option garder la connection activé )
mais le widget, je ne peux pas selectionner la listbox et les autres commandes ( rien ne marche ... )
Re: Plugin blea
Publié : 28 janv. 2017, 15:37
par loicmoumou
Je désespère. Quelqu'un auarit une solution à mon problème sur raspebby pi3 avec le Bluetooth intégré.
La connexion semble bien se faire mais les données ne sont pas misent à jour.
Voici ma log:
[2017-01-28 15:32:58][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-28 15:32:59][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=iKsVscapM5qkPLvfXa9PLyWpdB7hZCVFJYSE3vIgSQvF6uP9 HTTP/1.1" 200 0
2017-01-28 15:33:10][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:61:31:f0
[2017-01-28 15:33:10][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:61:31:F0': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe31029800a7f031618d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -68, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:61:31:F0', 'present': 1}}}
Quelqu'un a une idée du pourquoi ?
Re: Plugin blea
Publié : 28 janv. 2017, 16:05
par Anonyme
Re: Plugin blea
Publié : 28 janv. 2017, 16:25
par denisb88
loicmoumou exactement comme moi
Du coup je viens de commander une clé usb bluetooth pour voir si ça améliore
Re: Plugin blea
Publié : 28 janv. 2017, 16:50
par nordix
Merci @sarakha63 pour la dernière version et le travail d'optimisation effectué
Chapeau bas, la charge CPU est beaucoup plus faible maintenant et le script blea.py bouffe moins de ressources, j'ai donc réactivé toutes mes antennes et tout fonctionne pour le mieux!
Re: Plugin blea
Publié : 28 janv. 2017, 16:58
par Anonyme
Re: Plugin blea
Publié : 28 janv. 2017, 19:01
par gpga
En dehors des Rpi quels sont les hardware qui peuvent servir d'antennes ?
Re: Plugin blea
Publié : 28 janv. 2017, 19:08
par Anonyme
Re: Plugin blea
Publié : 28 janv. 2017, 19:17
par gpga
Est qu'un boîtier Android Tv pourrait servir ? Si oui comment on trouve le code et mot de passe pour y intégrer le logiciel ?
Re: Plugin blea
Publié : 28 janv. 2017, 19:18
par Anonyme
Re: Plugin blea
Publié : 28 janv. 2017, 20:39
par macintophe
Hello, je découvre ce superbe plugin et j'aimerai l'utiliser pour recycler 2 sense peanut. Visiblement ils ne sont pas connus (pour le moment) par BLEA. Est ce que mes logs permetteraient de les faire fonctionner?
Re: Plugin blea
Publié : 28 janv. 2017, 20:43
par Anonyme
Re: Plugin blea
Publié : 28 janv. 2017, 21:45
par gpga
Une tablette rootée peut elle être utilisée ?
Re: Plugin blea
Publié : 28 janv. 2017, 22:06
par Wesker78
Bonsoir, j'ai le même soucis avec mes playbulb garden. Est-ce que ce problème a été solutionné ? (je n'ai pas vu de réponse dans les pages de ce sujet).
ferritales a écrit :sarakha63 a écrit :supermenteur a écrit :PLAYBULB garden.c'est dans un pack de 3.
Alors playbulb garden je suis surpris j'en ai 5. Alors ya plusieurs firmware je regarde lundi. Pour ton antenne non. Et sans logs encore moins. Mais vu que tu dis que la log dit rien j'aurais tendance à penser à un soucis indépendant du démon. Genre alimentation. Ou autre. Sauf si tu as une log précise je peux guère en dire plus
Hello Sarakha et Supermenteur,
meme problème chez moi si jamais, pack de 3 acheté en Octobre, la detection est OK, mais aucune action ne passe et le Mode n'est pas afficher ("Mode en cours"). J'ai acces au logs ce soir.
F.
Re: Plugin blea
Publié : 29 janv. 2017, 00:07
par fwehrle
Petite idée d'amélioration de l'affichage du réseau :
Deja, il ne faudrait pas attacher les devices au local si le daemon n'est pas activé. Je suis sur syno et je n'utilise que des antennes distantes sur rPi. Du coup, ca fausse un peu la triangulation.
Ensuite, il faudrait pouvoir régler un offset sur chaque antennes. En effet, toutes les clés bt n'ont pas la meme sensibilité et certaines sont derrière des murs ou dans des placards. Et leur sensibilité est diminué. Et donc la distance est faussée.
Et pour finir, les daemon des antennes ne redémarrent pas avec leur hôte. Il faudrait les transformer en service.
Voilà pour les idées.
Re: Plugin blea
Publié : 29 janv. 2017, 00:09
par fwehrle
Sinon, j'ai aussi un pi2 avec d'ongle bt dont le daemon ne tient pas. Il fonctionne, puis plante. J'ai utilisé une image rasbian. Une idée de comment débogguer ça?
Re: Plugin blea
Publié : 29 janv. 2017, 00:11
par fwehrle
Dernière question de la soirée : quelqu'un a réussi à avoir les pas et la batterie sur un mi-band 2? Je suis sur le dernier firmware (l'ancien ne marchait pas non plus), et je n'ai que la presence qui fonctionne. Merci.
Re: Plugin blea
Publié : 29 janv. 2017, 00:50
par Anonyme
